Ei ole sammutettu. Heti tipahti kulutus näillä muutoksilla 33kWh -> 19kWh. Mistähän tuon standby tilan saa siis vaihdettua?Kuten @grendy totesi, miksi ihmeessä tulopuhallin ei ole päällä, koska laite ei edes lämmitä vettä. Laittamassasi datassa on standby-tila? Koitas muuttaa tuo nyt tuon ekan viestisi Lämpö tai Auto tilaan. Iv ei nyt toimi kuten pitäisi. Eihän huoltovalikosta ole sammutettu tulopuhallinta?
Vesi näyttää olevan lämmintä, se on hyvä. Lattiaan menee nyt 23°, eli olet ilmeisesti pudottanut käyrää, hyvä.
Mitkä olis hyvät?Kannattaa muuten tarkistaa huoltovalikosta millaiset prosentit on laitettu puhaltimille. Minulla ne oli asennuksen jälkeen ihan pielessä.
Hyvä pudotus kulutuksessa (on tainnut myös ulkolämpötila hieman nousta), jos lämpö pysynyt kuitenkin siedettävällä tasolla.Ei ole sammutettu. Heti tipahti kulutus näillä muutoksilla 33kWh -> 19kWh. Mistähän tuon standby tilan saa siis vaihdettua?
Tökkää sitä päänäyttöä pari kertaa, mikä on haluttu lämpötila? Kantsii olla (vielä) 23 tai suurempi niin kompressorin pitäisi lähteä pyörimäänMistähän tuon standby tilan saa siis vaihdettua?
Pitää paikkansaVoi olla, että tuossa uudessa versiossa tuo standby = vanhan odota eli koneella ei tosiaankaan ole tekemistä, vaan pyörittelee peukaloitaan.
Jos laite ei tee mitään niin kulutus putoaa loogisesti. Eli iv on pois päältä ja tulopuhallin ei pyöri eikä kompressori lämmitä tuloilmaa niin tottakai kulutus putoaa - mutta eipä toimi talotekniikkakaan.Ei ole sammutettu. Heti tipahti kulutus näillä muutoksilla 33kWh -> 19kWh. Mistähän tuon standby tilan saa siis vaihdettua?
Niin ja kyllähän nilanilla lämpöä saa lattiaan vaikka iv olis stopissaHyvä pudotus kulutuksessa (on tainnut myös ulkolämpötila hieman nousta), jos lämpö pysynyt kuitenkin siedettävällä tasolla.
Voi olla, että tuossa uudessa versiossa tuo standby = vanhan odota eli koneella ei tosiaankaan ole tekemistä, vaan pyörittelee peukaloitaan. Tuohon joku uudemman omistava pystyy varmaan vastaamaan, itselläni paljon vanhempi laite. Mutta kyllä tulopuhaltimen pitäisi olla päällä, tuo ihmetyttää![]()
Vai pitäsköhä joku ammattimies tilata laittaan tää kone säädöilee..No nyt oon koittanut säätää, miltä teidän mielestä näyttää data:
Nykytila lämmitys + vesi
T1 ulkoilma 3,8
T2 tulopuh 26,5
T5 lauhdutin 28,3
T6 höyrystin -0,9
T10 poistoilma 19,8
T11 vesi ylä 53
T12 vesi ala 41,4
T14 menovesi 23,5
Ilmankosteus 39%
Tulopuhallin 1
Poistopuhallin 1
Luulen, että tältä foorumilta saat parhaat säätöohjeet...Vai pitäsköhä joku ammattimies tilata laittaan tää kone säädöilee
Noni, sekin nyt säädetty! Kiitos näistä@Pumppumörkö ainakin näyttää jo paremmalta. Laita poisto 2:lle niin pilp saa paremmin "ruokaa" ja kosteus poistuu nopeammin.
Hyvältä näyttää ja kato huoltovalikosta ne puhaltimien prosentit niin vähän kertoo tarkemmin tilanteestaNoni, sekin nyt säädetty! Kiitos näistä
Prosentit:Hyvältä näyttää ja kato huoltovalikosta ne puhaltimien prosentit niin vähän kertoo tarkemmin tilanteesta![]()
Juuri näin. Täällä on kahta koulukuntaa, tasapainoisen iv:n ja alipaineisen iv:n kannattajatProsentit:
Tulo teho1 23%
Tulo teho2 49%
Tulo teho3 65%
Poisto teho1 25%
Poisto teho2 47%
Poisto teho3 70%
Tuntuu oudolta näillä %.lla laittaa niin, että tulo teho1 ja poisto teho2, koska eikö silloin asunto menisi aika voimakkaasti alialipaineiseksi?
Mulla on prosentit suurinpiirtein noin. Keväästä syksyyn on käytössä Jatkuva iv, joten ei ongelma. Talvella toki alipaine kasvaa. Tuosta on kahta koulukuntaa, kuten @grendy totesi. Itselläni talvella Talvi iv käytössä eli tulo 1/ poisto 2.Prosentit:
Tulo teho1 23%
Tulo teho2 49%
Tulo teho3 65%
Poisto teho1 25%
Poisto teho2 47%
Poisto teho3 70%
Tuntuu oudolta näillä %.lla laittaa niin, että tulo teho1 ja poisto teho2, koska eikö silloin asunto menisi aika voimakkaasti alipaineiseksi?
Nilan pyrkii jättämään muutaman asteen tuloilmaa lämpimämmäksi.Moi!
Mistähän johtuu, että minulla höyrystimen lämpötila on näin korkea (+9.7) eikö pitäisi olla lähellä nollaa tai pakkasella?! Poistosuodattimen vaihto ei vaikuttanut.
Nyt kun suihkussa käyty, niin vesi ylä +29 , ala +22. Silti höyrystin n. +8.Nilan pyrkii jättämään muutaman asteen tuloilmaa lämpimämmäksi.
Omassa Nilanissa tyypilllisesti jäteilma +3 ulkoilmaa lämpimämpää ja minimisään +2. Tuo oli minulla normitila
Minusta hieman lämmintä, mutta ei poikkeuksellisen lämmintä. Vesikin suht lämmintä, niin energiaa ei mene sinne isosti.
Jos ulkoilma 6 niin höyrystin 8 on normaalia. Vesi lämpiää kyllä.Nyt kun suihkussa käyty, niin vesi ylä +29 , ala +22. Silti höyrystin n. +8.
Ulkoilma +6 ja tuloilma +18
Niin normaalisti se on aina ollut nollan lähettyvillä, monesti pakkasella, sillä kysyin.Jos ulkoilma 6 niin höyrystin 8 on normaalia. Vesi lämpiää kyllä.
Nilanin kompura on pikkuinen, niin ei sillä mahdottomia.
Mikä sen höyrystimen pitäisi sitten olla että se olisi ok? Pakkasellako?
Oleellisimmat:Olen melko hämmästynyt siitä, kuinka paljon tätä laitetta täytyy säätääOlen onnistunut löytämään parhaat asetukset talvea varten. Sisällä ei ollut kovin lämmin, mutta siedettävä, ja takka auttoi. Kulutus oli lähes sama kuin vanhemmassa järjestelmässäni. Mutta nyt minulla on kysymys: nyt kun lämpimämmät päivät vihdoin saapuvat, mitä yleensä muutatte? Pitäisikö minun vaihtaa Talvi-tilasta Jatkuvaan ilmanvaihtoon? Olen nyt laittanut Kukat tarpeen mukaan -tilaan. Onko mitään muuta, mitä suosittelette muuttamaan?
Kiitos!
Kiitos vastauksesta!Oleellisimmat:
- Talvi -> Jatkuva
- Päänäytöstä lämpötilapyynti siihen lämpötilaan mitä oikeasti haluaa, esim. 22 astetta
- Viilennys esim +2 teholle 3
Mitähän tuo "Kukat tarpeen mukaan" tarkoittaa?![]()
Lämmityskaudella ja pakkaskeleillä höyrystin on yleensä nollaa lähempänä. Tilanne muuttuu kun kelit lämpenee, toisaalta myös tuloilman lämpötila nousee ja lämmitystä ei muutenkaan tarvita niin paljoa joten ei sitä arvoa kannata enää katsoa. Sitten kun kesällä iv:n ei tarvitse lämmittää, niin ylimääräinen lämpöhän puhalletaan käytännössä jäteilamana vaan ulos jolloin höyrystimen arvo edelleen nousee. Eli kormaalia laitteen toimintaa.Niin normaalisti se on aina ollut nollan lähettyvillä, monesti pakkasella, sillä kysyin.
Lähinnä se ihmetytti, kun lämmitystarvetta varaajaan ja tuloilmaan oli ja jäteilman ja poistoilman lämpötilaero vain 10 astetta. Esim. Nyt kun taas lämmitystarvetta on, aamupäivän poistoilma +21 ja jäteilma +0. Ulkona +10. Nyt nämä mielestäni niin kuin pitää.Lämmityskaudella ja pakkaskeleillä höyrystin on yleensä nollaa lähempänä. Tilanne muuttuu kun kelit lämpenee, toisaalta myös tuloilman lämpötila nousee ja lämmitystä ei muutenkaan tarvita niin paljoa joten ei sitä arvoa kannata enää katsoa. Sitten kun kesällä iv:n ei tarvitse lämmittää, niin ylimääräinen lämpöhän puhalletaan käytännössä jäteilamana vaan ulos jolloin höyrystimen arvo edelleen nousee. Eli kormaalia laitteen toimintaa.
Meillä ainakin näillä kevään ja syksyn keleillä on tuloilmakin vähän liian lämmintä välillä joten siihen ei ainakaan tarvi paukkuja lisää, mieluummin pätkin tuloilman lämmitystä laskemalla lämpötilapyyntiä. Höyrystimen lämpö muuten nousee joksikin aikaa aina kun on suihkuteltu lämmintä vettä, samoin tuloilman laskee. Ne "tasaantuvat" vasta jonkin ajan kuluttua.
Lämpö nousee ylöspäin, varaajassa vesi ei pääse sekoittumaan. Kylmä vesi tulee varaajan alaosaan jossa se kierukka on, vastus taas siellä varaajan puolivälin tienoolla. Eipä tuota muuttaa voi …Olen tehnyt automaation joka laittaa top heaterin, eli vastukset, päälle kun aurinkopaneeleista tulee tarpeeksi energiaa, mutta sillä ei tunnu olevan mitään vaikutusta bottom veden lämpötilaan. Miten veden lämpö ei tasaannu kattilassa vaan top voi olla 80c ja bottom tulee kompuran avulla hitaasti perässä?
Eikä kannattaisikaan ennen kuin yläosa uhkaa kiehua (selvästi yli sadassa asteessa verkoston paineesta riippuen), sillä vastukset muuttavat ylijäämäsähkön melkein 100% lämmöksi riippumatta ympäröivän veden lämpötilasta. Vasta siinä vaiheessa kannattaisi sähköä mahdollisesti käyttää alaosankin lämmittelyyn erillisvastuksella. Käyttöveden lämmön rajoittamiseen lienee kumminkin termostaattinen sekoitusventtiili.Eipä tuota muuttaa voi …
Se on juuri niin kuin sanoit eli iv toimii normaalisti mutta ei tarvitse lämmittää ilmaa.Täällä kanssa uudehko Nilan käyttäjä.
Päänäytön asetukset nyt talven loppumisen jälkeen ovat
Lämmitys
22c
2
Nyt päivällä auringon lämmittäessä komperessori kytkeytyy pois päältä, kun sisälämpötila on tarpeeksi suuri. NÄYTÄ DATA/NYKYTILA = ODOTA.
Toimiiko ilmanvaihto ihan normaalisti kun laite on tuossa ODOTA-tilassa? Tuloilmaa ei vain tällöin lämmitetä ?
Nyt menee muisteluksi mutta koska Nilan ei osaa lämmittää vain vettä tai vain ilmaa niin se tekee aina kaikkea samaan aikaan. Vaihtoehto tuossa on siis kesällä että kun vettä lämmitetään, niin asetuksilla määritellään että lämmittääkö vai viilentääkö laite tuloilmaa samalla. Eli viilennysasetukset on the place to sörkkiä niin saat säädettyä sen kyllä tekeen viilennystä lämmittämisen sijasta.Mikähän tossa koneessa on kun aina käyttövettä lämmittäessä ”Lämmitys+vesi ja se suihkun kuna” laite puskee 30 asteista ilmaa sisälle ja sisäilmakin on melkein 24. Pyynti on vain 20 ja yritän laittaa pyyntiä vieläkin alemmaksi ja viilennystä manuaalisesti käyttöön, mutta tuo kone ei koskaan suostu vaihtamaan lämmityksestä pois kun tuo käyttöveden lämmityksen kuva on näytössä (ei vaikuta vaikka vaihtaa lämmin vesi valikosta prioriteetiksi tuloilman veden sijaan). Vedenkin asetus on se 45 ja se on jo yli 49, mutta silti vain lämmittää käyttövettä ja samalla ilmaa. Hölmöä kun se voisi viilentässäkin tehdä sitä..
Edit. Ja nämä ”Skatan” asetukset koneessa eli sinällään ne pitäisi olla kunnossa, joskaan en ole koskaan katsonut huoltovalikkoon kun herjaa salasanaa.
Itseasiassa ongelma ratkesi sillä kun vaihtoi lämmin vesi valikosta prioriteetiksi ilman ja sitten odotti seuraavaan veden lämmitykseen eli laite ei vaihda kesken veden lämmityksen viilennykseen vaan vasta seuraavalla kerralla.Nyt menee muisteluksi mutta koska Nilan ei osaa lämmittää vain vettä tai vain ilmaa niin se tekee aina kaikkea samaan aikaan. Vaihtoehto tuossa on siis kesällä että kun vettä lämmitetään, niin asetuksilla määritellään että lämmittääkö vai viilentääkö laite tuloilmaa samalla. Eli viilennysasetukset on the place to sörkkiä niin saat säädettyä sen kyllä tekeen viilennystä lämmittämisen sijasta.
Okei, muistelisin kyllä että se voi vaihdella sitä kesken veden lämmityksenkin ihan sen mukaan miten ne kämpän lämpötilat sattuu sillä hetkellä elään! Tosin mulla on aina ollut prioriteetti ilma.Itseasiassa ongelma ratkesi sillä kun vaihtoi lämmin vesi valikosta prioriteetiksi ilman ja sitten odotti seuraavaan veden lämmitykseen eli laite ei vaihda kesken veden lämmityksen viilennykseen vaan vasta seuraavalla kerralla.
Reklamoi asiasta. Jos on jäähdyttävä kone asennettu, tulee kanaviston olla eristetty siten, että jäähdytystä voi käyttää.Tästä asetuksesta kysyin talon rakentajilta, johon tuli vastaus, että viilennystä ei saa käyttää, sillä ilmanvaihtokanavistoa ei ole kondensioeristetty.
Jos olen oikein ymmärtänyt, voisi veden lämmityksen aikana olla käytössä myös viilennys. Tästä asetuksesta kysyin talon rakentajilta, johon tuli vastaus, että viilennystä ei saa käyttää, sillä ilmanvaihtokanavistoa ei ole kondensioeristetty.
Juuri noin kuin @Hhartikainen totesi, reklamaatio perään. Onhan toi nyt ihan järjetöntä, että asennetaan viilentävä PILP eikä eristetä kanavia, jotta laitetta voi käyttää. Tuosta koneesta oot / on vielä maksettu ylimääräistä, muutenhan tuossa voisi olla käytössä halvempi vehjeReklamoi asiasta. Jos on jäähdyttävä kone asennettu, tulee kanaviston olla eristetty siten, että jäähdytystä voi käyttää.
Vai onko kyseessä suunnitteluvirhe? Mitä IV-suunnitelmassa on sanottu kanaviston eristyksistä?
Juuri noin kuin @Hhartikainen totesi, reklamaatio perään. Onhan toi nyt ihan järjetöntä, että asennetaan viilentävä PILP eikä eristetä kanavia, jotta laitetta voi käyttää. Tuosta koneesta oot / on vielä maksettu ylimääräistä, muutenhan tuossa voisi olla käytössä halvempi vehje![]()
