Onko kukaan tutkinut mitä tuo laite nettiin oikein juttelee ?
Mulla kaikki liikenne menee linux:in läpi ja aloin ihmettelemään mikä laite juttelee amazonaws kanssa koko ajan, alla pieni otos liikenteestä. 192.168.1.195 on näköjään tuya:lle kuuluva laite ainakin nmap:in mukaan.
Tuo on powerworldin pumppu (oikeammin kai sen näyttöpaneli), mitä ihmettä se ihan koko ajan juttelee maailmalle pilveen ? Syö aika hyvin kaistaa kun ihan jatkuvasti lähettelee dataa. Pitäisikö konfata tuo uusiksi ilman verkkoa ?
Valistuneita arvauksia otetaan vastaan.
Itse ajattelisin että suurin lämmönvaihtimen virtaus (teho) tarvitaan lämpimässä jolloin samalla Dt veteen pitää saada siirrettyä suurin huipputeho. Jos lämmönvaihdin olisi liian mopo niin virtausta täytyisi pienentää jotta vesi ehtisi lämpenemään. Olenko väärillä jäljillä, kärsiikö käpyrauhaseni hapenpuutteesta?
Sen huomasin vasta tuon mittauksen jälkeen, että vesipumppu käy koko ajan, myös taukoaikana, koska tehdasasetuksena toiminta perustuu vilpin tuloputkessa virtaavan veden lämpötilaan ja siksi vesipumpun pitää käydä, että se lämpötila seuraa varaajan lämpötilaa. Vesipumppu itsessään ei näytä kuluttavan paljoa sähköä, mutta sen siirtämä lämpöenergia on häviötä, kun se pitää vilpin sisukalut varaajan lämpötilassa koko ajan.
PoolWorldin uusimmissa malleissakin on vesipumpun funktio aseteltavissa:Power Worldissä tuo on oletuksena jo semmoinen, että kun varaaja on tavoitelämmössä, niin pumpun saa pyörähtämään vaan silloin tällöin että nuuhkaisee tuon lämmön.
Tuo vesipumppu kuuluu mulla pattreista hiukan kun on käynnissä.
Joo, saman suuntaista kokemusta täälläkin. Mulla on pannuhuone erillään asunnosta (n. 30m). Aikoinaan laitoin pellettilämmityksen ja se teki kesälläkin kuuman käyttöveden. Tuon etäisyyden takia piti olla sille kierto päällä koko ajan, muuten olisi pitänyt asunnossa aina odotella minuuttitolkulla kuumaa vettä hanan aukaisun jälkeen. Mittasin pelletin kulutusta kesähelteillä ja siihen meni rahaa jotain 3€ päivässä - siis pelkästään kuuman käyttöveden tuottamiseen kahdelle ihmiselle. Laitoin sitten asunnon puolelle sähköllä lämpiävän lämminvesivaraajan ja pysäytin kesäksi pelletin. Nyt en tarvinnut enää edes lv-kiertoa, kun oli lyhyet putkivedot hanoihin. Mittasin lv:n sähkönkulutusta ja rahana mitaten sitä meni keskimäärin 0,30 € päivässä. Siis aikaisemmin meni 90% häviöihin, kun piti 60°C vettä kierrättää 24/7. Keskuslämmityskattilaa ei kesällä kannata pitää päällä pelkästään kuumaa käyttövettä varten. Sama juttu vieläkin tuon Vilpin kanssa, kun se lämmittää pannuhuonessa olevaa varaajaa. Se saa seistä, kun lämmityskausi loppuu. Asunnossa on Ilp, joka huolehtii koleiden päivien ajan lämmöstä.Itsellä teen lämpimän käyttöveden öljykattilassa vastuksilla. Kun öljy on pois niin kattilan lämmön uskaltaa laskea 55 asteeseen. Kattila kuluttuaa keskimäärin 250W kuuman veden ylläpitämiseen eli 6 kWh vuorokaudessa. Lämpö vuotaa pääosin shuntin kautta kiertoveteen eli ylläpitoenergia ei mene ihan täysin harakoille.
Tuolla on yksi pumppu.Laitelkaas taas kokemuksia tänne kun saatte pumppuja pultattua kiinni.
Kalastelen tiedon alkeita propaani-kiinapumppujen EVI-ominaisuudesta ('siis onko sellaista EVI-värkkiä laitteessa YLIPÄÄTÄÄN).
Tarkkaan ottaen niin sanottu "EVI"-tekniikka perustuu täydelliseen järjestelmään, joka koostuu erityiskomponenteista, kuten suihkukompressorista, kuumaveden lämmönvaihtimesta ja höyrystimestä. Keskeisessä asemassa on kuitenkin kompressori, joten mikä on suihkuentalpiakompressori? Tällainen kompressori lisää ylimääräisen höyryn ruiskutusaukon. Kompressori saa energiaa höyrystimestä imuaukosta ja vastaanottaa lisähöyryä putkiston toisesta päästä höyrynruiskutusaukosta. kylmäaine (kylmäaine). Tämän olennainen merkitys on se, että höyryn syötön avulla alkuperäinen yksivaiheinen puristusprosessi jaetaan lähes kaksivaiheiseksi puristusprosessiksi.
Käsittääkseni R290 koneessa ei ole.Kalastelen tiedon alkeita propaani-kiinapumppujen EVI-ominaisuudesta ('siis onko sellaista EVI-värkkiä laitteessa YLIPÄÄTÄÄN).
Omassa pumpussani on myös sellainen vaihtoehto, että se käy lämpötilan saavutettuaan vain ajoittain ja sen lepoajan jakson saa säätää. Silleen se voi testata lämpötilaa aika ajoin ilman, että tarvii koko ajan pumpata turhaan.
Tehdas itse kertoo ,että R290-EVI:ä ei ole ... mutta markkinointi on eri mieltä!Käsittääkseni R290 koneessa ei ole
PoolWorld ei paljasta koneensa sisäisen putkituksen kaaviota. Hien-merkkinen valmistaja tekee täysin samalla elektroniikalla vastaavia pumppuja ja näyttää tämmöstä kaaviota:Kalastelen tiedon alkeita propaani-kiinapumppujen EVI-ominaisuudesta ('siis onko sellaista EVI-värkkiä laitteessa YLIPÄÄTÄÄN).
Onko vika mielestäsi piirroksessa vai prosessissa?Onhan kuva tehty ihan vasemmalla kädellä tai ymmärtämättä kylmätekniikkaa juuri pätkääkään.
Mulla on tuo ollut vasta 16.2.2024 lähtien. Alin pakkanen on ollut -9°C, joten kovista pakkasista ei vielä ole tietoa. Aikomus olisi tuolla hyötysuhdeseurannalla ensi talvena selvittää, koska on viisasta pistää tauolle. Viime talven lämmitin suoralla sähköllä kiertovettä ennen tuon saamista ja varmaan sen teen taas kovemmilla pakkasilla. Seisonta-ajan kulutus on tietysi vain siitä, että vesi pysyy jossain rajoissa ja siihen on ainut lääke tuossa mallissa kiertovesi, koska sen sisällä ei ole sähkövastusta. Koneessa on solukumieristeet kaikissa putkissa ja vempeleissä, lisäksi kaapin sisäpinnassa.Paljonko tuo PW vie sähköä jos sen sammuttaa kovien pakkasten ajaksi? Vai lämpeneekö vain kiertoveden lämmöllä? Tänä talvena oli -25C alle pitempään.
Kaikki kylmäaineethan ovat tähän mennessä kielletty, mutta tuo R290 on tosiaan sellainen, että on hyvin epätodennäköistä että se kiellettäisiin. Tosin käytännössä, erityisesti monoblokki koneessa se kylmäaine kyllä toimii lähtökohtaisesti niin pitkään kuin konekin, tai jos se kylmäaine karkaa, niin se todennäköisesti karkaa heti, koska kyseessä on silloin tehdasasennusvirhe. Splittikoneissa on aina niitä työmaalla tehtyjä liitoksia ja rakenteissa seikkailevia kylmäaineputkia, jotka ovat alttiimpia vuodoille.Aihetta sivuten, jos on nyt hankkimassa VILP:ä, niin pitääkö nuo R32 laitteet nyt unohtaa. Tuo R32 ainehan oli myös EU:n poistettavien aineiden listalla ja per. päivä olisi 2029. Eli onko nuo R290 laitteet sitten tulevaisuutta tai sitten listassa oli joitain uusia kaasuja. Mahtaako vaatia paljonkin tehtailta muutoksia laitteisiin. Ultimat-market ainakin mainosti laitteitaan ja siinä oli maininta, että R290 ei siedä niin kylmää kuin R32.
Itseäkin kiinnostaisi nuo korkeammat lämmöt. Patterilämmitys vanhassa talossa joten pakkasista riippuen saisi olla joku 45-55C mielellään. R290 luvattu tekevän lämpimämpääkin. Tokihan voi ottaa öljyn avuksi mutta kai näissä nykyisissä COP pitäisi pysyä hyvänä -20C tienoille asti?
No kuullostaa kyllä omituiselta. Olisikohan ilmoitetut arvot jossain Dt 5-10 huudeilla? Mutta vaikka Dt olisi mitä niin kyllä se COP pitää olla jotain aivan muuta kuin 1. Minkälainen mittaustapa ja kuinka suuresta otannasta (kWh) kyse?Hiukan aiheuttaa nyt harmaita hiuksia perus neliputkikytkentä kattilaan. Testiajellut nyt ilman tulistusvaraajaa reilulla pyynnillä ja tulokset olleet aika laihoja. Kuvitellin että ainakin 2 copillä näillä plussakeleillä pumppu jauhaisi lämmintä. Nyt hyvä jos yli cop yhden päästään. Millähän lämpötilaeroilla nuo teknisten tietojen min ja max tehot on annettu?
Pääseekö tuossa ko kattilakytkennässä meno- ja paluuvedet sekoittumaan pahasti? Jolloin pumpulle palaa turhan lämmintä eikä tuo tuotettu energia ainakaan täysittaisesti lämmitä taloa?Hiukan aiheuttaa nyt harmaita hiuksia perus neliputkikytkentä kattilaan. Testiajellut nyt ilman tulistusvaraajaa reilulla pyynnillä ja tulokset olleet aika laihoja. Kuvitellin että ainakin 2 copillä näillä plussakeleillä pumppu jauhaisi lämmintä. Nyt hyvä jos yli cop yhden päästään. Millähän lämpötilaeroilla nuo teknisten tietojen min ja max tehot on annettu?
No joo, ei mennyt kerralla maaliin ei. Vikaakin tuli välillä etsittyä väärästä kohdasta. Lopulta kuitenkaan tuon parhaan kytkentätava vaiva ei ole kummoinen, jos sen tekee kerralla. Kokeiluissa aina oma vaivansa ja romut muuttavat muotoaan.Mutta ihan hetkessä ja "bolt on" tuokaan ei tainnut mennä vaan kehitystä on tapahtunut useassa vaiheessa.
Aika kovia arvoja on PW060 taulukossa. Pana 7kw J-mono antaa samoilla arvoilla COP 1,7.PW060-DKZLRS-E taulukon mukaan täydellä rähinällä COP 2 raja tulee vastaan -10 55 asteisella vedellä. Lämpöä tuolloin pitäisi saman taulukon mukaan tulla vielä 13kW joten tuskin täysillä vielä huutaa vetoisessakaan pirtissä. Juuri tuo lupaus lämpimämmästä vedestä on minulle se mikä houkuttaa propaanikoneeseen. Vanhoja pattereita ja uudempaa lattialämpöä sekaisin.
Näissä kiinan koneissa ei nyt kuitenkaan kannata ihan kirjaimellisesti ottaa mitä lukemia annetaan.Aika kovia arvoja on PW060 taulukossa. Pana 7kw J-mono antaa samoilla arvoilla COP 1,7.
Mollier diagrammien mukaan R32 (pana) antaisi paremman COPin kuin R290 (PW060) samoilla luvuilla.
Tuya-apista kun katselee noita factory parametrejä niin siellä ne on jollaintapaa selkokielisenä. Mm kompuran minimitaajuutta voisi säätää yms.
