Joo, en epäile koneita, epäilen 12V Ni-Mh akkuja. 18 V akut on Lithium akkuja mallia Milwaukee. Kuvassa siis 12V Ni-Mh akutKestää hyvin, uudemmat akut on 3Ah ja ne on ns yleismalleja mitä saa esim milwaukee leimoilla. 2Ah on jo aika vanha akku.
Kone on luja.
Eikös tuollaiset akut ole helppo kennottaa itse uudelleen kun hajoavat. Taitaa näissäkin kuvista päätellen kotelo olla avattavissa ruuvit avaamalla. Juuri tuollaisesta ei ole kokemusta, mutta esim. Sencon työkaluihin olen akkuja uudelleen kennottanut eikä ole vaikea eikä kallis homma.Joo, en epäile koneita, epäilen 12V Ni-Mh akkuja. 18 V akut on Lithium akkuja mallia Milwaukee. Kuvassa siis 12V Ni-Mh akut
Minkälaisia"pötkylöitä" nää syö? NiMh akujen suurin helmasynti taitaa olla itsepurkautuminen luokkaa 15%/kkEikös tuollaiset akut ole helppo kennottaa itse uudelleen kun hajoavat. Taitaa näissäkin kuvista päätellen kotelo olla avattavissa ruuvit avaamalla. Juuri tuollaisesta ei ole kokemusta, mutta esim. Sencon työkaluihin olen akkuja uudelleen kennottanut eikä ole vaikea eikä kallis homma.
Yleensä ihan AA kokoisia juotosliuskoilla olevia kennoja.Minkälaisia"pötkylöitä" nää syö? NiMh akujen suurin helmasynti taitaa olla itsepurkautuminen luokkaa 15%/kk
Joo tiedän kyl mistä puhe. Tämmösiä, nappasin kuvat. AEG varmaan tehny ja milkkari tarratJoo, en epäile koneita, epäilen 12V Ni-Mh akkuja. 18 V akut on Lithium akkuja mallia Milwaukee. Kuvassa siis 12V Ni-Mh akut
Älä turhaan. Jos 3Ah akku on ehjä väsyt ennen kuin akku. Täyteen lataus 35-40 min.epäilen 12V Ni-Mh akkuja
Tuo voi kertoa enemmän kommentoijasta kuin mistään muusta. Jos jossain on iso vuoto, eli käyttäjä on tunaroinut, niin tyhjiöpumppu päästää vesihöyryä kyllä näkyvästi. Jos se savua päästää, niin sitten se myös leikkaa kiinni hyvin pian."Pumppu ei toimi kunnolla jo 5 käyttökerran jälkeen, öljykorkin yläosasta tulee savua...."
Juu, sattui olemaan ensimäinen viesti niistä yhden tähden viesteistä mitkä oli n. 10% kaikista viesteistä.Tuo voi kertoa enemmän kommentoijasta kuin mistään muusta. Jos jossain on iso vuoto, eli käyttäjä on tunaroinut, niin tyhjiöpumppu päästää vesihöyryä kyllä näkyvästi. Jos se savua päästää, niin sitten se myös leikkaa kiinni hyvin pian.
Sinänsä halpa on tässäkin tapauksessa yleensä myös huono, joten keskimäärin laajemmassa mittakaavassa katsottuna nuo arvostelut lienevät ihan oikeassa.
Jep. TEDin myymät kaksiasteiset pumput ovat toimineet. Niihin halpoihin yksiastepumppuihin ei pidä sortua.Juu, sattui olemaan enimäinen viedsti niistä yhden tähden viesteistä mitkä oli n. 10% kaikista viesteistä.
Laite on AK 3514-7R. Laite on 2010 eli ikää on, harrastekäytössö ollut. Akun joutuu varmaankin uusimaan... hinta 145e eli ei tossa paljon häviä.Älä turhaan. Jos 3Ah akku on ehjä väsyt ennen kuin akku. Täyteen lataus 35-40 min.
Eikös tommone kävisi, 59 eur145e eli ei tossa paljon häviä.
Joo, toi laite maksoi 145e ja mukana 2x NiCd akut jotka on kulahtaneet niin uuden akun tarttee ostaa NiMh
Joo, akuissa on ruuvit. Ainakin toinen akku on kuollut eli sen vois yritää kenottaa. Avasin yhden akun ja koko ei ole AA.Eikös tuollaiset akut ole helppo kennottaa itse uudelleen kun hajoavat. Taitaa näissäkin kuvista päätellen kotelo olla avattavissa ruuvit avaamalla. Juuri tuollaisesta ei ole kokemusta, mutta esim. Sencon työkaluihin olen akkuja uudelleen kennottanut eikä ole vaikea eikä kallis homma.
Sopii se, kannattaa silti kokeilla vanhoilla ennen ostoaKysytääs vielä tämmöinen varuiksi niin on muistissa... kone ei tule nyt heti käyttöön ehkä ensi vuonna. Eli tämä on teräpari mikä sopii koneeseen.
Onko isompi vai pienempi? Akkula.fi osoitteesta löytyy aika hyvä valikoima vaikka hinnat ei ihan kilpaile ulkomaisten myyjien kanssa. Tuolta voisi katsoa löytyykö samaa mallia.Joo, akuissa on ruuvit. Ainakin toinen akku on kuollut eli sen vois yritää kenottaa. Avasin yhden akun ja koko ei ole AA.
Ja kysymys kuuluu
Makitan nakutajaan (iskevä ruuvinväänin) katkes hylsy. Miten saada katkennust varsi ulos?
Ota jousisokka irti ja irrota tuon liikkuva kaulus. Varovasti pienten laakerikuulien ja jousen kanssa ettei häviä. Tällöin lukitus poistuu kokonaan. Sit avaa pihtejä sentin verran niin, että kun naputat alaspäin tuota konetta ja kärkeä pihtejä vasten, niin se juuttunut osa mahtuu tulemaan alaspäin pihtien leukojen väliin. Sit vaan paukutat niin kauan että putoaa pois tai saat pihdeillä kiinni. Toivottavasti ei ole pyörähtänyt jumiin. Näin sain ainakin tuosta omasta samanlaisesta vehkeestä katkenneen holderin pätkän pois.
Pienellä meisselillä ja puukolla tappelee ton pienen vanteen ensin pois (on vittumainen laittaa takas) ja sit purkaantuu tuo lukitusmekanismi
Epäkeskinen laakeroitu on paras, se alkaa pyöriä tyhjää kun laippa on muotoutunut tarpeeksi. Mulla olis yksi ylimääräinen 30€, tuutko hakeen?Onko heittää laippatyökalusta suosituksia?
Onko niissä suuria eroja
Jätän väliin, hakusessa uusi kun omaankaan vanhaan ei täys luotto oleEpäkeskinen laakeroitu on paras, se alkaa pyöriä tyhjää kun laippa on muotoutunut tarpeeksi. Mulla olis yksi ylimääräinen 30€, tuutko hakeen?
Hintahaitari uusille on yleensä välillä 50-200€.
Ok. Laitan tähän vähän kuitenkin kuvia, ehkä ne auttavat etsinnässä.Jätän väliin, hakusessa uusi kun omaankaan vanhaan ei täys luotto ole
En usko. Mutta ei ole Temusta.Kollega osti Temusta laippatylnkalun, eroaako tämä niistä mitenkään?
Tuo on varmasti ihan kelpo. Mutta jotkut niistä käytettävyyden parannuksista ei ole sitä. Esimerkiksi voi olla jousitetut stopparit muottiosan päädyssä. Mielestäni niistä on enempi harmia kuin hyötyä, ruuvasin omasta ne pohjaan. Makuasia tietysti.Tän meinasin tilata
Kyllä se on herran kädessä ja koeponnistuksessa, että vuotaako. Murphyn lain mukaan ei vuoda koskaan silloin, kun kaivaa typpipullon esiin.Tuo taitaa olla ihan herran hallussa, että millä laippatyökalulla tekee mihinkäkin pumppuun laippaliitoksen mikä pitää soosin sisällä.
Laita kuva kartiosta. Pyöritä 10 kierrosta naksauksen päälle.Tosiaan en tiedä pitääkö ton kartiopään olla tullee, mut tuntuma et liian epäkesko nyt ja kartiosta ei tuu tasanen. Ja varmaa ongelma tulee käytetyn putken teossa
Ei hitossa kukaan ammatikseen tekevä mitään koeponnistuksia tee. Siinähän kusee urakka täysin.Onko näitä aina koeponnistettu, vai onko nää vaan jotain uutta hapatusta?
Esim ilpit melkeimpä ainaEikai näitä urakalla kukaan tee?![]()
Ihan perusmallisessa Chinax-Dunnexissa ei ole mitään käytettävyyden parannuksia. Putken sopiva ylitys muotista pitää katsoa joko silmällä tai työntömitalla, ja työkalun puristaminen kiinni muottiin pitää myös katsoa tarkkaan tai tehdä vaiheittain siten että on varma, että ruuvi osuu muotissa olevaan pieneen koloon, eikä tasaiselle pinnalle. Silmä auttaa, joo, mutta homman voi tehdä myös helpommaksi.
Vähän kehittyneemmässä versiossa on jousitettu kuula joka juoksee koloihin muotin toista reunaa pitkin. Tuo nopeuttaa sitä oikean kohdan löytämistä hieman. Pikkujuttuja, mutta kuitenkin.
Laippojen laadusta en osaa sanoa kumpi on parempi. Eroja tulee enemmän siitä, miten paljon poistaa jäystettä, miten hyvin putken ylitys osuu, kuinka kauan jaksaa pyöritellä vielä sen jälkeen kun työkalu sanoo naks, muistiko käyttää liukkaria jne. Eli kyllä se setä joka laippaa ruuvaa, vaikuttaa vielä jonkin verran epäkeskotyökalunkin kanssa.
Kuvassa on perustasoinen laippa joka Dunnexilla syntyy. Ei mikään täydellinen, jäysteiden luota, mutta sisempää se on hyvä.
Ehkä termi jäyste on väärä. Normaali putkileikkuri supistaa putkea ja hieman venyttää leikkautuvaa reunaa putken keskusta kohti.Ei niitä jäysteitä kuulu edes tulla kun katkaisee putken, itse en koskaan ole jäysteitä joutunut poistamaan kun malttaa katkaista putken pikku hiljaa niin ei tule yhtään jäystettä
