Työkalut
Kestää hyvin, uudemmat akut on 3Ah ja ne on ns yleismalleja mitä saa esim milwaukee leimoilla. 2Ah on jo aika vanha akku.
Kone on luja.
Kone on luja.
Joo, en epäile koneita, epäilen 12V Ni-Mh akkuja. 18 V akut on Lithium akkuja mallia Milwaukee. Kuvassa siis 12V Ni-Mh akut
Eikös tuollaiset akut ole helppo kennottaa itse uudelleen kun hajoavat. Taitaa näissäkin kuvista päätellen kotelo olla avattavissa ruuvit avaamalla. Juuri tuollaisesta ei ole kokemusta, mutta esim. Sencon työkaluihin olen akkuja uudelleen kennottanut eikä ole vaikea eikä kallis homma.
Minkälaisia"pötkylöitä" nää syö? NiMh akujen suurin helmasynti taitaa olla itsepurkautuminen luokkaa 15%/kk
Joo tiedän kyl mistä puhe. Tämmösiä, nappasin kuvat. AEG varmaan tehny ja milkkari tarrat
    138,6 KB · Lukukerrat: 105
    148,4 KB · Lukukerrat: 135
"Pumppu ei toimi kunnolla jo 5 käyttökerran jälkeen, öljykorkin yläosasta tulee savua...."
Tuo voi kertoa enemmän kommentoijasta kuin mistään muusta. Jos jossain on iso vuoto, eli käyttäjä on tunaroinut, niin tyhjiöpumppu päästää vesihöyryä kyllä näkyvästi. Jos se savua päästää, niin sitten se myös leikkaa kiinni hyvin pian.
Sinänsä halpa on tässäkin tapauksessa yleensä myös huono, joten keskimäärin laajemmassa mittakaavassa katsottuna nuo arvostelut lienevät ihan oikeassa.
Juu, sattui olemaan ensimäinen viesti niistä yhden tähden viesteistä mitkä oli n. 10% kaikista viesteistä.
Älä turhaan. Jos 3Ah akku on ehjä väsyt ennen kuin akku. Täyteen lataus 35-40 min.
Laite on AK 3514-7R. Laite on 2010 eli ikää on, harrastekäytössö ollut. Akun joutuu varmaankin uusimaan... hinta 145e eli ei tossa paljon häviä.
Kysytääs vielä tämmöinen varuiksi niin on muistissa... kone ei tule nyt heti käyttöön ehkä ensi vuonna. Eli tämä on teräpari mikä sopii koneeseen.
Joo, akuissa on ruuvit. Ainakin toinen akku on kuollut eli sen vois yritää kenottaa. Avasin yhden akun ja koko ei ole AA.
Onko isompi vai pienempi? Akkula.fi osoitteesta löytyy aika hyvä valikoima vaikka hinnat ei ihan kilpaile ulkomaisten myyjien kanssa. Tuolta voisi katsoa löytyykö samaa mallia.
Akuissa on koko ja kemia .. esmes 1863 - 18mm paksu ja 63mm pitkä pötkylä. Jännite paljastaa onko se NiMH ( 1,2V ) vai joku litiiumi.
Noi on leveämpi kun AA... ei lähde oikin irti mutta jätän tän nyt lepäämään. Saksasta saa AccuCell kennoilla valmiita akkuja 58EUR + postit että ei kannata hirveesti nähdä vaivaa. Suomesta en löytänyt mitään mainintaa mitä akut on syönyt.
    161,5 KB · Lukukerrat: 162
Ja kysymys kuuluu
Makitan nakutajaan (iskevä ruuvinväänin) katkes hylsy. Miten saada katkennust varsi ulos?
Tässä yksi mielenkiintoinen vastaus
Ota jousisokka irti ja irrota tuon liikkuva kaulus. Varovasti pienten laakerikuulien ja jousen kanssa ettei häviä. Tällöin lukitus poistuu kokonaan. Sit avaa pihtejä sentin verran niin, että kun naputat alaspäin tuota konetta ja kärkeä pihtejä vasten, niin se juuttunut osa mahtuu tulemaan alaspäin pihtien leukojen väliin. Sit vaan paukutat niin kauan että putoaa pois tai saat pihdeillä kiinni. Toivottavasti ei ole pyörähtänyt jumiin. Näin sain ainakin tuosta omasta samanlaisesta vehkeestä katkenneen holderin pätkän pois.
Pienellä meisselillä ja puukolla tappelee ton pienen vanteen ensin pois (on vittumainen laittaa takas) ja sit purkaantuu tuo lukitusmekanismi
Jätän väliin, hakusessa uusi kun omaankaan vanhaan ei täys luotto ole
Ok. Laitan tähän vähän kuitenkin kuvia, ehkä ne auttavat etsinnässä.
Ihan perusmallisessa Chinax-Dunnexissa ei ole mitään käytettävyyden parannuksia. Putken sopiva ylitys muotista pitää katsoa joko silmällä tai työntömitalla, ja työkalun puristaminen kiinni muottiin pitää myös katsoa tarkkaan tai tehdä vaiheittain siten että on varma, että ruuvi osuu muotissa olevaan pieneen koloon, eikä tasaiselle pinnalle. Silmä auttaa, joo, mutta homman voi tehdä myös helpommaksi.
Vähän kehittyneemmässä versiossa on jousitettu kuula joka juoksee koloihin muotin toista reunaa pitkin. Tuo nopeuttaa sitä oikean kohdan löytämistä hieman. Pikkujuttuja, mutta kuitenkin.
Laippojen laadusta en osaa sanoa kumpi on parempi. Eroja tulee enemmän siitä, miten paljon poistaa jäystettä, miten hyvin putken ylitys osuu, kuinka kauan jaksaa pyöritellä vielä sen jälkeen kun työkalu sanoo naks, muistiko käyttää liukkaria jne. Eli kyllä se setä joka laippaa ruuvaa, vaikuttaa vielä jonkin verran epäkeskotyökalunkin kanssa.
Kuvassa on perustasoinen laippa joka Dunnexilla syntyy. Ei mikään täydellinen, jäysteiden luota, mutta sisempää se on hyvä.
    65,5 KB · Lukukerrat: 125
    216,4 KB · Lukukerrat: 126
    247,1 KB · Lukukerrat: 127
    126,9 KB · Lukukerrat: 125
Tosiaan en tiedä pitääkö ton kartiopään olla tullee, mut tuntuma et liian epäkesko nyt ja kartiosta ei tuu tasanen. Ja varmaa ongelma tulee käytetyn putken teossa
    76,5 KB · Lukukerrat: 108
Tuo taitaa olla ihan herran hallussa, että millä laippatyökalulla tekee mihinkäkin pumppuun laippaliitoksen mikä pitää soosin sisällä.
Kyllä se on herran kädessä ja koeponnistuksessa, että vuotaako. Murphyn lain mukaan ei vuoda koskaan silloin, kun kaivaa typpipullon esiin.
Ei niitä jäysteitä kuulu edes tulla kun katkaisee putken, itse en koskaan ole jäysteitä joutunut poistamaan kun malttaa katkaista putken pikku hiljaa niin ei tule yhtään jäystettä
Noniin tuli sit käytyy onnisel Javac edge tarttu käteen, hinta yllätti positiivisesti.
Eläin kokeita tehty ja kyllä työkaluissa on selkeä ero.
Hvac 3kertaa kevyempi laippa onnistuu joka kerta ei tarvitse arpoa , putken ylitystä ei tarvi vaan vastarautaan putki. Kiristyskohta (reikä)löytyy automaattisesti ja nuoli merkintä myös. Tossa valuen vehkeessä joutui ottamaan ylitystä et kartiosta tuli tarpeeksi iso, no välillä sit liian iso Syystä tai toisesta välillä sillä tuli myös epäkesko kartio.
Jos joskus meinaa ulkopuolisillekin pumppuja laittaa ni syytä olla vehkeet kunnossa et ei tarvis omii susii käydä korjaamassa.
    251,2 KB · Lukukerrat: 137
Ehkä termi jäyste on väärä. Normaali putkileikkuri supistaa putkea ja hieman venyttää leikkautuvaa reunaa putken keskusta kohti.
Keskimäärin leikkauspinta on siisti, eikä paljaalla silmällä välttämättä näe mitään epätasaisuutta.
Kuitenkin jos epätasaisuutta on, se lienee leikatun pinnan sisäreunalla, joka on se kohta mistä putki lopulta katkeaa.
Tuon sisimmän reunan siistinnästä on kyse, jos ja kun vaivautuu putsaamaan leikattua pintaa jäysteenpoistajalla. Vaikutuksesta laippojen laatuun saa olla eri mieltä. Se on varma, että jäysteenpoistinta käyttäessä kuparisilppua saattaa päätyä putkeenkin. Riippuen työkalusta sitä voi lentää hieman ylöspäinkin. Siksi aina putki alaspäin ja kopistelut perään, jos tekee "jäysteenpoiston". Mikäli omat laipat onnistuvat ilman, niin älä ihmeessä ota turhaa riskiä kuparisilpun kanssa.
Ohessa vielä kuva jossa kolme laippaa. Vasemmalla 1/4, en käyttänyt jäysteenpoistinta. Tuli yllättävän hyvä.
Muut 3/8, keskellä käytetty jäysteenpoistinta, oikealla ei. Molemmissa on vähän sanomista laipan reunan lähellä, yritin asemoida pahimmat naarmut takakaarteeseen näytille. Oikeanpuoleisen naarmu on niin syvä että tuntuu selvästi kynnellä. Keskimmäisen naarmu tuntuu nippa nappa.
Olisi ollut kiva päästä sanomaan jotain tosi jyrkkää tämän perusteella, tyyliin "käyttäkää AINA jäysteenpoistinta", mutta en pysty sanomaan muuta kuin että heikoin laippa syntyi unohtamalla jäysteenpoistin, mutta siitäkin laipasta on kyllä valtaosa ihan ok.
Sitten sellainen disclaimer että yhtään näistä kuvaamistani laipoista ei ole tehty uuteen puhtaaseen putkeen, vaan ne on kaikki käytettyjen pumppujen putkista otettuja pätkiä jotka odottavat päätymistä metallinkeräykseen. Tuskin nuo nyt hirmu kovettuneita ovat, sisäpinta ehkä on inasen likainen. Vaikutusta on vaikea arvioida.
    156,5 KB · Lukukerrat: 139
