Nyt on mahdollisuus ostaa tunnin tarkkuudella hetken hintaan ja vaikuttaa kustannuksiin. Hinnat julkaistaan jo edellisenä päivänä.
Voiko paremmin enää olla?
Voisipa hyvinkin. Sähkön hinta voisi olla täysi kelluva niin että hinta määräytyy käytännössä joka minuutti aina seuraavalle minuutille. Sama siis kuin bensapumpulla. Hinta voi muuttua vaikka kesken tankkauksen.
Tämä siis voisi olla uusi sopimustyyppi, jonka nimenä olisi vaikka "säätösähkö" ja se sopisi kuluttajille, jotka ovat automatisoineet järjestelmänsä. Nopean alas säädön vaikutushan saatetaan laskea jopa euroissa per kwh.
vmakela
Yllättävä käppyrä. Yleisestä keskusteluiapiiristä voisi päätellä että sähkön hinta olisi noussut suurestikin, mutta erohan olisi ihan olematon jos vero olisi pysynyt ennallaan.
Kannattaisi katsoa siirtoyhtiöiden kk-maksut myös, niillä on iso merkitys kokonaishintaan, ainakin meillä.
Tässä on oma historiani ja miten mikäkin osa on kehittynyt. Savon voima ilmeisesti yrittää väistellä joutumasta ihan mitalisijoille noissa siirtohinnoissa mutta kaukana ei olla.
Sähkö on tullut pörssihinnalla 2019-11/2021 ja taas 12/23 lähten. Kallistunut on mutta mitään järkyttävää dramatiikkaa tähän ei sisälly, koska tsäkällä selvisin pahimman yli. Pörssiin hypätty aina vähän ikään kuin pakon edessä silloin kun järkevää kiinteähintaista ei ole ollut saatavilla. Uskon tämän vuoden hinnan vielä painuvan merkittävästi jouluun mennessä. Uutena on tainnut tulla jäädäkseen energianmyynnin kiinteät osat.
Itsellä se on kymppi kuussa kun on yösähkö. Yösähkön kannattavuus on vähän siinä ja siinä mutta valottomaan aikaan auton lataus kyllä tapahtuu pääsääntöisesti yöllä ja päivisin aurinko tarjoaa kompensaatiota lisää.
No ainakin Helenillä jos on aikasähkö käytössä kun siihen tulee erilaista tehomaksua yms. myös mukaan.
Myös aurinkopaneleilla on merkityksensä, ostaako sähköyhtiösi sen tuotantosi ja periikö he siitä välityspalkkiota tms. paljonko.
ML
3kk välein vaihtuva hinta Aaaltoenergialla 6,35snt/KWH Kiinteä kuukausihinta 2,50€
    117,4 KB · Katsottu: 111
vmakela
Täällä Elenian verkossa 3*25A yösähkön kk-maksut edustaa kesällä reilusti yli puolta sähkölaskusta. Raja sen suhteen että ottaisin yksiaikatariffin on jossain 800-900kWh/kWh nurkilla. Sähköauto puoltaa yösähkön käyttöä muulloin kuin kesällä, jolloin paneeleista saa osan latauksista.
dbwarrior
Tuolla tosiaan on jo syksylle kerrottu 3kk hinnan olevan 8,1snt
Viherä älyenergia sen sijaan tarjoaa 3kk diiliä 6,45 ja ainut raja on että aloituksen saa perineiseen tapaan 3kk(90pv) päähän.
https://teesopimus.vihreaenergia.fi/product/533
Jos tuota vielä saa heinäkuun puolivälissä niin voi olla ihan kelpo vaihtoehto
No jos energian hinta on noussut vähän yli neljästä sentistä kahdeksaan senttiin, niin ei se ero nyt ihan olematon ole.
No melko pieni jos ottaa myös inflaation huomioon. Tosin kuten joku mainitsi, tuo käppyrä on pian 5 vuotta vanha.
Hieman hämäävää ottaa tuollaisia vanhoja käyriä keskusteluun.
jussi
Mikä pitäisi muuttua, että asiat olisivat hyvin?
Ainakin se, että kiinteän hinnan sopimuksessa pitäs heti näkyä, että se ei olekaan kiinteä. Nyt näyttää siltä, että se "kulutusvaikutus" paljastuu vasta kun lukee ihan lopusta lisätekstit. Nyt valitsemalla ehdoksi "kiinteä hinta", saat noita kulutusvakutuksellisia määrissä ja siellä seassa on kaks oikeesti kiinteetä.
mokin
aattelin että käyttää 10MWh tuon 3kk sopparin aikana niin se lienee melkein sama?
Sinänsä tuollainen vuosiraja on mielenkiintoinen jos on paneelit. Jos kahdeksan kuukautta menee 2500-3000kwh yhteensä, ja neljä kylmintä kuukautta vie sitten 6000-8000kwh, niin periaatteessa sopparin ehdot täyttyvät. Toki vaikea ennakoida minkälainen talvi on tulossa, viime talvi uudestaan ja kulutus on siellä 8000kwh paikkeilla, parin vuoden takainen talvi ja 6000kwh riittää
huugo
Onneksi asiat kehittyvät - ohessa https://sahkovertailu.fi sopimustyypit.
huugo
Tämäkin sivu sekoittaa kulutusvaikutteisia (esim. Oomi jousto) oikeasti kiinteiden sekaan.
No tuote kannattaa jokatapauksessa lukea läpi. Kuvauksessa lukee seuraavasti - kulutuvaikutus selkeästi esillä.
Määräaikainen Oomi Jousto -sopimus on yhdistelmä kiinteähintaista sopimusta ja pörssihintaista sopimusta.
Oomi Jousto -sähkösopimuksen hinta muodostuu kolmesta osasta: 1) kuukausittaisesta perusmaksusta (€/kk) 2) sähköenergian kiinteästä hinnasta (c/kWh) sekä 3) kulutusvaikutuksesta (c/kWh)
^Ehkä nämä sähkömyyjän kasinovuodet joskus loppuvat...tuosta ei ole enää kauhea matka kutosella alkaviin ja siitä pieni loikka enää inhimillisiin katteisiin. Nykyisestä rikollisesta ryöstämisestä johon ei ole mitään perusteita, kun kulut ovat nousseet tyyliin 5-10% vuodesta 2021 mikä ei senteissä ole paljoa
Onko muilla Tampereen Energian siirtoasiakkailla päivittyneet kulutustiedot normaalisti?
Täällä 4.6. viimeisin lukema tältä kuulta ja sekin on ekaa tuntia lukuunottamatta arvio.
Vähän vaan epäilyttää, että kohta viikon verran kun puuttuu kulutustietoja, niin mitenkähän arpovat kulutukset eri tunneille.. Onneksi tuon ainakin käyttöveden teon osalta pystyy aika hyvin tarkistamaan että menee oikein.
Aspasta eivät ole kommentoineet vielä mitään kun kyselin perään.
Kamppailin juuri sama asian kanssa (porienergia). Arviot oli 50-100% yli todellisen mutta aspa vakuutti että ne muuttuu oikeiksi, ja ne muuttui. Minulla on oma seuranta mistä voi tarkastaa oikeellisuuden
AKivija
Loppuu syyskuussa 3v/5,4c/0€kk sopimus eli pitäisi löytää paras ratkaisu ja ajoissa.
Kulutusvaikutukseni tammi-toukokuulta oli 29,5% eikä sitä ole helppo säätää.
Joten kiinteällä kannattanee jatkaa?
12 vai 24kk ei liene suurtakaan eroa?
Onko jossain tarjoisvahteja?
rawpower
Aamulehdessä juttu, mutta maksumuurin takana. 24kk 7,19 snt. Kukaan foorumilaisista tilaaja niin voisi katsoa mikä yhtiö tarjoaa?
Tuo on Oomi Jousto 24 kk
AKivija
Oli Paneliakosken voima; sen sivuilta oli kulutusvaikutuksella. Toinen alle 8c oli Imatran seudun.. kulutusvaikutuksella.
