Takuu asiat ei näytä toimivan ollenkaan. Löytyy 3 kpl erilaisia Hoymilesejä.
Ralokselta ostettu HMT-2250 on asennettu kesällä 2022. Tänä keväänä rupesi satunnaisesti tiputtamaan pois pelistä MPPT-B, eli kahta keskimmäistä paneelia. Tämä kuittaantuu uudelleen käynnistämällä, mutta ongelma tässä on ettei laitetta saa sammumaan kokonaan mitenkään, kun pysyy auringon voimalla invertteri käynnissä. Pitäisi siis irroittaa aurinkopaneelit tai peittää, niin ettei yhtään tule virtaa ja laite menee yö moodiin. Helpompi siis odottaa seuraavaan aamuun ja katsoa lähtikö taas toimimaan tuo kyseinen MPPT-B. Aina se lähti.
Appista Löytyy myös täälläkin mainittu sammutus ja käynnistys nappi, mutta ei se taida tehdä mitään, ainakaan ei bootannut laitetta tarpeeksi, että olisi lähtenyt toimimaan tuo MPPT-B.
Sitten se kosahti kokonaan. 1.6 Invertteri toimi normaalisti. 2.6 aamulla ei enää toiminut ollenkaan. Ilmoittelee PV- jännitteiksi 4-7V ja välillä normaalin, n.42V, mutta amppeereja 0. Sen jälkeen ei ole siis tuottanut mitään. Ilmoitin ongelmasta Ralokselle 3.6, mutta yhden ainoan vastauksen sain pari viikkoa sitten, että asia on tutkinnassa. Menee siis hyvin keskikesän aurinko hukkaan ja laitehan on edelleen minulla, vaikka pariin otteeseen kysellyt pitäisikö se lähettää sinne Ralokselle.
Ei siis ainakaan takuuasioiden takia kannata maksaa 150€ extraa laitteesta ja ostaa suomesta.
