Hoymiles microinverterit
Tästä lisää? Kaupoasahan on kaksi versiota, ulkoisella antenilla ja Fusion (kuva)... mikä näiden ero on, ei ensi silmäyksellä selvinnyt...
Näytä liitetiedosto 98236
Hoymiles on vaihtanut radiotekniikkaa laitteissa.
OpenDTU on vanhemman HM -sarjan inverttereille. OpenDTU Fusion sisältää radiot molemmille vanhoille HM sekä HMT/HMS inverttereille, mutta niistä voi käyttää vain toista kerrallaan.
Jos joku on Turun huudeilta tilaamassa, pistä viestiä.
Itsellä tarve PoE hatulle ja kimpassa saadaan postikulut jaettua
OpenDTU firmware tukee sekä vanhaa NRF että uutta CMT radiota. Tee-se-itse systeemin voi rakentaa siis kummalla tahansa noista. Tai molemmilla, kuten Fusion levylle on kätevästi tehtaalla asennettu.
Ja veillä varmistuksen varmistus:
1) Jos ostaa Heatline.ee HMT-2250-6T niin mitään virallista DTU ei tarvita asenukseen jos maa-asetukset on oikeat?
2) OpenDTU tarvitsee se Smart Meter DTSU666 + kolmivaiheanturit jotta näkee myynin ja omakäytön?
1. Oikein, ainakin minulle tulleissa yksiköissä asetukset oli valmiiksi ok.
2. OpenDTU ei juttele DTSU666 kanssa. Mutta jos haluat mitata importtia/exporttia, niin suosisin lähtökohtaisesti älymittarin HAN porttiin tulevia laitteita. Jossei ole HAN porttia mittarissa niin sitten kannattaa tutustua esim Shellyn Pro 3EM malliin.
Puhut nyt sähkökeskuksessa olevasta mittarista? Se on liian kaukan että saisin siihen johdotettua mitään.
Jep. OpenDTU toki kertoo tuotetun sähkön määrän, mutta jotenkinhan sun pitää päästä kiinteistön sähköihin kiinni jotta voit mittailla ostoa sekä myyntiä ja laskea oman käytön. Jos mittari on kaukana (kuten vaikka joissain rivitaloissa) niin sitten tuo Shelly voisi olla parempi ratkaisu. Sen voi laittaa vaikka ryhmäkeskukseen.
Minulla menee OpenDTUn data MQTTn läpi Home Assistantille. HA hilloaa datat omaan tietokantaansa automaattisesti.
Miten tämä takuun laajennus oikein toimii, onko joku kokeillut. Veikkaan että ei toimi openDTU:lla...
Näin ajatelinkin.... täytyy pistää asia hautumaan. Kiitos selvenyksestä.
Miksipä tuo takuuhomma ei toimisi. Sehän kohdistuu invertteriin eikä DTU:n. Kai voimalan voi asentaa myös ilman DTU:ta jos asetukset vaan on valmiiksi kohdallaan?
Miten olisi omakäytön seurantaan langaton P1-Han porttiin tuleva laite?
Siihen sitten oma näyttö erikseen jos ei jaksa askarrella
Energy+ tilaus toistaiseksi 12€/vuosi joten ei ole iso raha ja sekään ei ole pakollinen. Pelkällä tuolla mittarillakin pystyy johonkin HA:han ottamaan dataa
Saahan tuon selville sillä että ottaa sähkönmyyjän applikaatiosta tai datahubista myydyn sähkön määrään. Omakäyttö on DTU määrä - myyty.
Tuon näkee halutessaan vartti/tuntitasolla. Toki aktiiviseen säätöön tuota ei voi käyttää. Vaikka data tulee 24h viivellä on se Itselle kuitenkin riittänyt hyvin jopa omakäytön optimointiin.
Niin, takuu alkaa "point of commisioning" ja oletan että siihen tarvitaan DTU:ta... vai? Onko kukaan kysynyt tuota 25 v takuuta?
Täytyy itse kysyä kunhan asennus on tehty. Jotenkin uskoisin, että asennusilmoituksen voi tehdä ihan sähköpostilla, on siinä kuitenkin invertterin sarjanumero sitten takalautana takuuajan alkamiselle jos eivät muuten voi kirjata mitään tiettyä päivää.
Ennestään tuttuja laitteita palstalaisille. Harmillisesti myöhästyin homwizardin alle kympin tarjouksesta P1 meterille. Oon nyt sitten jättänyt tämän harkintaan vielä. Kymppi oli ilmeisesti minulle epäilyttävän halpa
Hei, ajatus hankkia hoymiles hmt-2250 mahdollisesti Saksasta tai virosta. Sisältääkö paketti jonkinlaisen AC johdon vai onko tilattava erikseen ?
Ja mainittakoon vielä että kuulemma Raloksen pojat olivat sitä mieltä että mikron oman T haarakaapelin voi jättää hankkimatta. Mikron kaapeli poikki ja kytkentä rasiaan. Takuuasiat kannattaa varmaankin varmistaa ennen kuin tuollaista tekee.
Näin tehtiin meillä. Piuha poikki, perään 5-napainen vesitiivis liitin. Toisella puolella liitintä oli MMJ joka lähti jappiputkea pitkin välikattoon. Vaihejärjestys tulee säilyttää, että mikro toimii. Siinä ne lukee tehtaan liittimessä jo, eli valokuvia, valokuvia....
Itselle ainakin turha kaapeli, varsinkin kun hintaa mokomalle pätkälle paljon.
Invertterin kaverina tilatessa liitin maksoi 44€
Kun miettii että hommaa boxin ja tekee erikseen liitoksen, hinta kyllä helposti pomppaa ajankäytön kanssa tuon yli. Lisäksi heatlinen myymässä mallissa on 5x6mm2 häntä mukana siinä jää osa duunista pois ketjutuksessa
Reicheltistä kun tilasin noita wlan mallin Hoymiles verttejä, niin niissä tuli kaupan päälle se liitin irtomallina, tarvitsi vain kytkeä kaapeli kiinni
Saako tuolta Suomalasilla asetuksilla? Ja tilasit postilokeron kautta, oletran kun toimitusta ei Suomeen ollut?
Ja pieni huomio, tosiaankin takuusta...
Important note on the manufacturer warranty​
Individual dealers recommend separating the connection plug of the microinverter and wiring directly on the cable. This practice allows all warranty claims to Hoymiles go out! With me you get the micro inverter including the original connection accessories (AC-trunk Betteri BC06 / "AC Bus Adapter"). That makes you on the safe side.
Samasta paikasta tilasin yhden yksivaihe Hoymilesin ja siinä se liitin tuli tosiaan mukana. 3-vaiheinen liitin vaan on ihan erilainen maksaakin paljon enemmän.
Eipä tullut tälläkään viikolla takuusta mitään tietoa Ralokselta, joten tilasin HMT-2250 mallin Saksasta Offgridtec nimisestä paikasta hintaan 338,58€ (323,68€ + toimitus 14,90€). Nyt näytti olevan loppu varastosta.
Kyselitkö takuun kattavuudesta vai jotain meni rikki?
Tutulta yksi pimeni ensimmäisenä vuonna. Tarkkaa mallia en tiedä.
Takuu asiat ei näytä toimivan ollenkaan. Löytyy 3 kpl erilaisia Hoymilesejä.
Ralokselta ostettu HMT-2250 on asennettu kesällä 2022. Tänä keväänä rupesi satunnaisesti tiputtamaan pois pelistä MPPT-B, eli kahta keskimmäistä paneelia. Tämä kuittaantuu uudelleen käynnistämällä, mutta ongelma tässä on ettei laitetta saa sammumaan kokonaan mitenkään, kun pysyy auringon voimalla invertteri käynnissä. Pitäisi siis irroittaa aurinkopaneelit tai peittää, niin ettei yhtään tule virtaa ja laite menee yö moodiin. Helpompi siis odottaa seuraavaan aamuun ja katsoa lähtikö taas toimimaan tuo kyseinen MPPT-B. Aina se lähti.
Appista Löytyy myös täälläkin mainittu sammutus ja käynnistys nappi, mutta ei se taida tehdä mitään, ainakaan ei bootannut laitetta tarpeeksi, että olisi lähtenyt toimimaan tuo MPPT-B.
Sitten se kosahti kokonaan. 1.6 Invertteri toimi normaalisti. 2.6 aamulla ei enää toiminut ollenkaan. Ilmoittelee PV- jännitteiksi 4-7V ja välillä normaalin, n.42V, mutta amppeereja 0. Sen jälkeen ei ole siis tuottanut mitään. Ilmoitin ongelmasta Ralokselle 3.6, mutta yhden ainoan vastauksen sain pari viikkoa sitten, että asia on tutkinnassa. Menee siis hyvin keskikesän aurinko hukkaan ja laitehan on edelleen minulla, vaikka pariin otteeseen kysellyt pitäisikö se lähettää sinne Ralokselle.
Ei siis ainakaan takuuasioiden takia kannata maksaa 150€ extraa laitteesta ja ostaa suomesta.
@fraatti
Perjantai-illalla tehty käyttöönottoilmoitus Carunalle. Maanantaiaamuna tuli tuotantopaikkatunnus ja tänään tiistaiaamuna oli myyntisopimus voimassa ja klo 8:00 tuli Carunalta tekstiviestinä lupa kytkeä voimala verkkoon.
    51 KB · Lukukerrat: 105
Eilen sain oman voimalan tulille. Havaintona, että tuo pilviappi synkkaa tiedot todella harvakseltaan, eli mitään reaaliaikaista tietoa ei todellakaan saa ulos (tai sitten en vain osaa). Hoymiles-wifi -moduulilla saa sitten Pythonilla luettua dataa vaikka 5s välein. Historiadatan haku sillä on vielä kokeilematta kun ei näköjään anna ainakaan toistaiseksi mitään ulos. Pitää varmaan omiin käyttötarkoituksiin laskea tuntikohtainen tuotanto noiden yksittäisten hakujen keskiarvona.
Hoymilesin oma ratkaisu päivittää tiedot pilveen 15min välein.
IMHO pilvipalvelun varaan ei kannata mitään ohjauksia rakentaa, vaan paikallisesti
Ei mulla näytä päivittävän juuri ollenkaan. Poistin laitteet ja plantin ja loin ja lisäsin ne uudelleen toista tuntia sitten, mutta nollaa näyttää :mad: Ei ollut aiemminkaan päivittänyt aamuyölläkään kuin klo 4:45 asti vaikka verkkoyhteydet oli kunnossa. Tein tuosta tukipyynnön, katsotaan mitä käy.
Paikallisesti tosiaan teen ohjaukset, voimala onkin jo tuolla nollahintaseurannassa ja tuolla mainitulla moduulilla saa nätisti invertteristä virrat pois ja takaisin päälle jos uhkaa mennä omalle lompakolle.
Tänään ilmoittivat Ralokselta, että lähettävät uuden invertterin. Eivät olleet saaneet valmistajalta "vahvistusta asiaan" mutta lähettävät kuitenkin.
Vaikka yhteydenpito olikin surkeaa Raloksen suunnalta ja aikaa meni melkein kuukausi, niin takuuasiat toki kuuluu valmistajalle, joten ongelmia voi tulla ostopaikasta riippumatta, jos valmistaja ei asioihin ota kantaa ollenkaan!
Joskus miekka ja kivi mulla hajos kolme emolevyä muutaman kk välein, kaikki meni takuuseen mutta ostin aina uuden koska tarve tyyliin heti.
