Hoymiles microinverterit
puuteknikko
Ei mulla näytä päivittävän juuri ollenkaan. Poistin laitteet ja plantin ja loin ja lisäsin ne uudelleen toista tuntia sitten, mutta nollaa näyttää :mad: Ei ollut aiemminkaan päivittänyt aamuyölläkään kuin klo 4:45 asti vaikka verkkoyhteydet oli kunnossa. Tein tuosta tukipyynnön, katsotaan mitä käy.
Paikallisesti tosiaan teen ohjaukset, voimala onkin jo tuolla nollahintaseurannassa ja tuolla mainitulla moduulilla saa nätisti invertteristä virrat pois ja takaisin päälle jos uhkaa mennä omalle lompakolle.
Nyt lähti toimimaan, laitoin wifi-asetukset uudelleen. Erikoista kun mitään varoituksia rikkinäisestä yhteydestä ei tullut.
markok
Toisaalta, valmistetaanko noita vanhoja HM sarjalaisia edes enää. Uudempiin tuo ei käy. Olisiko varasto täynnä vanhaa ja parempi päästä eroon edes jollain hinnalla.
Minäkin vähän epäilen, että kysyntä on aika vähissä HM sarjan DTU:lle. Ehkä joku saattaa ostaa rikkoutuneen tilalle, mutta ei noilla kyllä uusia asennuksia enää tehdä.
Ei nää ole hinnan kiroissa uudenmatkaan, 56EUR alv19% verratuna Suomi-hintoihin.
    563,6 KB · Katsottu: 100
Yleisluonteinen kysymys... jos jättää osan HMT-2250 inun DC tuloista käyttämättä esim 2 kpl - niin "pääteteäänkö" noi liittimet jotenkin?
Edit: mallimerkinästä virhe korjattu
markok
Yleisluonteinen kysymys... jos jättää osan HMR-2250 inun DC tuloista käyttämättä esim 2 kpl - niin "pääteteäänkö" noi liittimet jotenkin?
Päättämiseen en ota kantaa, mutta kyselin vuosi sitten Ralokselta, että tuleeko mitään ongelmia jos kaikkia tuloja ei kytke käyttöön ja vastaus oli, että invertteri antaa jatkuvasti hälytystä näistä kytkemättömistä tuloista. Ilmeisesti tuotto toimii kuitenkin muuten normaalisti. Raloksella kuulemma pystyvät disabloimaan tuloja ja estämään aiheettomat hälytykset, mutta tätä ei voi tehdä normaaleilla asentajan tunnuksilla.
janilind
Laittaisin jollain kumitulpalla tulpatun liitinparin. Hälyt saa pois normaalitunnuksilla, vertin asetuksiin ja shield alarm kohta.
Ite meinasin laittaa kolme hmt-2250 inua 12 paneelin kanssa ja ajatuksena oli vaan oikosulkea käyttämättömät tulot. No lopulta hommasin lisää paneeleita ja toi ei toteutunut. Noin se ois kätsyä jättää käyttämättömiä tuloja ja liittimet ois suojattu kosteudelta. Vikakoodeista ei tietoa moisessa tapauksessa. Periaatteessa tulojen pitäs sillon vaan nähdä 0V ja 0A.
markok
Kyllä pystyy ainakin juuri tämän kysymyksen asian hoitamaan. Liitteenä kuva, HMT-2250 kyseekatso liitettä 98333ssä.
Löytyykö tämä S-miles enduser app:stä vai vaatiiko yhteyden netin kautta? Minulla ei enää ole tuota Hoymiles DTU:ta käytössä kun siirryin käyttämään OpenDTU:ta, mutta hyvä jos näin on. S-miles installer app:n puolelta en löytänyt edelleenkään kyseistä valintaa.
Raps
Appin kautta en päässyt sisään installer-tunnuksilla. Selaimen kautta sitten ainakin löytyi.
Ihan mielenkiinnosta, miksi kolme invertteriä ja jättää 2 porttia käyttämättä/invertteri? Kun kahteen HMT-2250 laitteeseen saa just tuon pläneissä olleet 12 paneelia kiinni.
mokin
Ihan arvalla heitän että paneelit olisivat olleet 5+5+2. Tai toinen seikka jos on jotain yli 500w paneeleja, niin jollain 400w tuotollakin oltaisiin jo inun maksimin yläpuolella (eikös tuon maksimi ollut 2250w, eli joku 375w per paneeli)
Max jännite ja virta HMT-2250-6T on 60v ja 11.5A per input ja suositus max paneeliteho 506w per input - eli ei kokonaisteho ole rajana vaan yksittäiselle inputille asetettu raja
Raps
Käytännössä HMT-2250 on antanut Rec 410w ja Jinko 430w paneeleilla yli 6x400w lukemia, max. jotain 410w. Nämä siis hetkellisiä tehoja pilven raosta.
janilind
Kahdella lappeella paneleita 4 itään ja 8 länteen ja johdotuksista ois tullu pitkät. No lisäpaneelien myötä sit 6+12 ja kaikki inputit täynnä ja jako hyvä. Vähä ollu tämmönen edetessään elävä projekti ku aluksi suunnittelin inujakin yläpohjaan - meni lopulta panelien ja katon väliin.
Tuossa tilanteessa (4+:cool: mahdollinen vaihtoehto HMT-1600/1800-4T mutta jos hommannu invertterit niin eipä silloin lähde niitä vaihtamaan. Onneksi sait inputin täyteen ja 800Wp per inu lisää tehoa
puuteknikko
OpenDTU Fusionista kysymys. Sain mielestäni firmiksen ajettua kortille ohjeen mukaisesti, mutta en saa sitä kortin omaa wifiä esiin päästäkseni säätämään loput. Olisiko tähän jotain vinkkiä?
markok
Itse en ole pelannut kuin valmiiksi flashattyjen kanssa, mutta tarkoitatko sitä, että OpenDTU ei muodosta omaa AP:tä? Tuo taitaa oletuksena olla päällä vain 3 minuuttia virran kytkemisen jälkeen ja tässä ajassa on asetukset tehtävä. Oletko kokeillut irrottaa laitetta virroista ja katsonut heti uudelleen kytkennän jälkeen onko yhteyspiste muodostunut?
puuteknikko
Joo, tuota kohtaa tarkoitan. Olen siis flashannyt piirin ja näytti menneen nätisti läpi (Erase + Start -yhdistelmä siinä työkalussa). Sitten usb-piuha irti ja takaisin kiinni, mutta tuota AP:ta ei tule listaan kun hakee puhelimella verkkoja.
Windowsissa tosin näyttää erikoiselta kun kortti on usb:llä kiinni; Device managerissa päivittyy jokin laite taukoamatta ja epäilytti, että flashi ei onnistuisi mutta ei siitä ainakaan herjoja tullut. Tähän ei vaikuttanut eri porttien ja piuhojen kokeileminen.
testasin tätä ja toimii kyllä itsellä. Olethan kiinnittänyt antennit? Ilman niitä radiot voivat palaa.
Chrome/Edge selaimella sivulle ja valitsee ESP32-S3 firmiksen, valikosta oman laitteen ja sitten kuvailemasi erase -> flashing ja validation vaiheet sen jälkeen tuli OpenDTu-xxxx verkko näkyviin https://www.opendtu.solar/firmware/webinstall/
puuteknikko
Käytin tätä ohjeistusta: https://github.com/markusdd/OpenDTUFusionDocs/blob/main/BLANK_START.md ja täältä hain tuon flash-työkalun: https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools. Pitää tsekata tuo webinstall, luulin ettei sitä voi käyttää jos lähtee tyhjästä liikkeelle.
Antennit on paikallaan, tai siis Wifi ja HMS kun noita kahta tarvitsen. Laitoin nyt vielä tuon kolmannenkin paikalleen.
puuteknikko
Ei onnistu tuollakaan tavalla. Ongelma on nyt selkeästi se, että kortin ollessa kiinni, COM-portti ei pysy olemassa vaan ihan kuin laitetta otettaisiin irti ja laitettaisiin takaisin kiinni. Tuossa webinstallerissa näkee sen oikein hyvin kun portti näkyy/katoaa yhtenään ja työkalu ei tietysti saa siitä kiinni. Kokeilin vielä työläppärilläkin ja sama juttu siinä.
Hoymiles 2230 mikron runkokaapeli, pyydetään käyttämään 4/6mm2 kaapelia. Eikös toi ole "hieman" ylimoitoittua? Onko siihen joku syy ja meneekö 3P-AC-runkoliitimeen esim 2,5mm2 johto joka olisi minuasta - siis amatöörin silmin katsottuna - enemän oikealla tontilla? Koska kaapeli kulkee yläpohjassa ja osittain katolla ulkoilmassa niin H07RN-F lienee asiallinen valinta...
Large
Menee 5x2,5mm² johto, mutta vedonpoisto vaatii kaapelille väh. 12mm halkaisijan. Itse ostin kaapelit halvalla ulkomailta ja halkaisija olikin pienempi. Korjaantui kyllä vedonpoisto liimakutistesukalla.
Tuo suositus taitaa perustua siihen kun HMT-2250 malleja voi asentaa 7kpl ja HMT-1800 malleja 9kpl samaan kaapeliin, jolloin yhteen vaiheeseen tulee jopa 22-23A virta ja 6mm2 on tällöin perusteltu
Betterillä on nejää pistoketta BC03A/B/C/D. Oletettavasti näitä A ja B mallia on Hoymilesin mikroissa mutta jatkojohtosa myös Stabulin pistokkeilla. Mutta BC03A/B pistokeita on yllätävän vaikea löytää, ei ainakaan Amazonissa ole ja Ebayssä löysin yhden kauppiaan (7,5EUR/10 paria)... yllätävää että kiinatavaraa ei löydy.
Mistä olette näitä Betterin pistokeista oiken löytäneet?
Betterillä on nejää pistoketta BC03A/B/C/D. Oletettavasti näitä A ja B mallia on Hoymilesin mikroissa mutta jatkojohtosa myös Stabulin pistokkeilla. Mutta BC03A/B pistokeita on yllätävän vaikea löytää, ei ainakaan Amazonissa ole ja Ebayssä löysin yhden kauppiaan (10 kpl 17e)... yllätävää että kiinatavaraa ei löydy.
Omani ostin enercab.at mutta niitä ei enää ole siellä tarjolla.
Lähin paikka josta Betterin BC03A/B liittimiä löytyy taitaa olla heatline.ee 2.82€/pari
Havaitsin just että BC03A on kaapeliin tuleva liitin. BC03B on laiterunkoon oleva kiinnikkeet. Nämä A ja B ovat 1000V
BC03C on 1500v kaapeli liitin, kun BC03D on 1500v runkoon tuleva liitin.
Tietyn merkin MC4 yhteensopivat liittimet ovat muutenkin hankalia löytää. En tiedä monessako muussa maassa on Suomen kaltainen vaatimus saman valmistajan liittimistä, jolloin niiden tiettyjen liittimien metsästys ei ole merkityksellistä
Tuloillaan 5kW 3-vaiheinen malli myös saataville. Tuossa 4 kpl MPPT.
No tuo on mielenkiintoinen uusi tuttavuus.
Voiko edes mikroinvertteriksi kutsua kun voi 16 (2S) paneelia kytkeä yhteensä 8 inputtiin.
Kolikolla on aina kaksi puolta, ja lisäksi reuna. Saahan tällä kuitenkin DC jännitteet alas jos paloriskiä haluaa minimoida.
jarkko_h
Pilviportaaliin oli näemmä tullut tehonrajoitus
    239,3 KB · Katsottu: 94
