Hoymiles microinverterit
MiSä
Tämmösiä tullu installer appiin
Niin, mistä toi tili kysytään, tikun toimitajalta vai mikron myyjältä? No, kokeeksi pyysin näitä Saksasta mikron myyjältä, katsotaan mitä vastaavat.
Hoymiles mikron asennus... järkeilen että kannattaa ensin kytkeä kaapelit mikroon ja sitten tehdä kaapeli paneeliin ja kytkeä se paikalleen koska toisin päin tehtäessä kaapelissa on paneelin jännite? Onko muita vinkkejä asennukseen?
Inverteriä lähimmät paneelit mensi johtojen puolesta paneelien johdoilla ilman jatkoja, mitenkäs EVO2 ja Betteri BC03A liitinten yhteensopivuus tai riskit jos yhdistää EVO2 -> BC03A... järki sanoo että anna mennä vaan mutta kysyttään jos jollakulla parempaa tietoa?
Raps
Kyllä, luonnollinen järjestys on ensin kytkeä mikroon. Sitten mitoittaa DC-kaapelit paneeleille, vimeisenä paneelien asennus.
Anna mennä vaan :) Stäublin liittimiä käytin 6mm kaapelilla. Eri asia, jos stringiin kytkee, mikroissa jännite pysyy alle 50V.
hiksi
Tuskin suurta riskiä on kytkee kaapelit missä järjestyksessä tahansa.
Itsellä ainakin on kytkettynä Betterin ja Staublin liittimiä ristiin ja väliaikaisesti on muutama nimetön kiinalainenkin mc4-liitin joukossa eikä ole kyllä mitään ongelmaa ollut, katsoin jopa lämpökameralla niitä joskun mielenkiinnosta, mutta ei näkynyt mitään sanottavaa..
Kummin päin olette mikron kiinnitäneet--- tekstipuoli ylöspäin ja jäähdytysrivat alaspäin? Eli tässä kuvassa juuri väärinpäin, jäähdytysrivat ylöspäin?
    773,2 KB · Katsottu: 138
jarkko_h
Eikös näissä potentiaalisesti uiguurien kasaamassa laitteissa ole ihan asennusohjeet joista selviää asennussuunta? Ainakin meillä oli joku läpyskä mukana.
onhan oppaan sivulla 8 siitä maninta. Hopea puoli ylöspäin panelia kohden
Onhan siellä ohjeet ja sanottaan että hopeinen puoli ylöpäin... mutta kun on kokonaan musta:sille:
Uiguuri näpäytykseen - joka on sinsänsä aiheellinen - en ota nyt kantaa enkä valota syitä miksi myin sieluni rahasta.
Joo - vähän outo kysymys toi on. Perisaatteessa se puoli joka on paneelia kohden ei pitäisi luovuttaa maksimaalisesti lämpöä koska se on huono juttu sille paneelille. Omissani taisi olla hopean värinen se puoli.
jarkko_h
Aikaisemmin tasainen kansipuoli oli kirkasta ohutlevyä ja kuppimainen musta rivoitettu osa alumiinivalua. Kun etsii netistä kuvia, näkyy vanhempi versio. Kirkkaan tasaisen kansilevyn on siis korvannut lähes musta valusta tehty uritettu kansi. Asennusohjeita ei näemmä ole päivitetty versiovaihdon yhteydessä.
Tuo kirkkaan ohutlevyn vaihto jäykempään uritettuun valuun vaikuttaa järkevältä sekä IP -suojauksen että lämpötilojen kannalta. Vanhassa versiossa ollut ohutlevy vaikutti vähintäänkin epäilyttävältä tiivistyksien näkökulmasta.
Eihän tuo tiivistystä tarvitse. Se kun on valettu täyteen. Ellei sitten ole tästä luopuneet.
markok
Ainakaan minun asennuksessa tuota ei olisi edes voinut asentaa väärinpäin. Jos rivat olisi ylöspäin niin se ei olisi mahtunut paneelin alle.
puuteknikko
Ilmeisesti muotoilu on muuttunut vastikään. Parisen kuukautta sitten ostettu mikro oli toiselta puolelta hopeinen/vaalea ja aika sileä ja toinen puoli jäähdytysripamainen ja selkeästi laitettava kattoa kohti ilmavirran takia.
jarkko_h
Geelimassa päästävät ajan kanssa läpi joitain kaasuja (rikki...). Todella hitaasti, mutta varmasti. Mitä tiiviimmät rajapinnat.sen pienempi riski on 25...30 vuoden aikana saada ongelmia.
Suomen ilmastossa parannetulla kannella tuskin juuri käytännön etua jäähdytyksen ja suojauksen kannalta. Täällä on viileää ja puhdasta ilmaa. Ottaisin silti mieluusti parannetun. Mulla on vanhaa versiota olevat inut.
Nyt molemilla puolilla on rivat/uritus, tekstipuollella uritus selkeästi heppoisempi.
HMT-2250 malli oli koko musta ja rivoitettu moleimmilta puolilta jo ainakin 2022 vuonna. Samannäköisiä olleet kaikki 3 kpl, joita nyt itselle tullut. Pienemmät mallit on/oli hopealla kannella. Nuo netistä löytyvät 2250 kuvat hopeisella kannella voi olla HMT-1800 mallin kuvia, se on hopeinen.
Ja tosiaan väärinpäin jos asentaa, niin tulee invertterin rivat aika lähelle paneelia, joten se menee käytännössä väkisin oikein päin, se asennuskannake kun ei ole keskellä invertteriä.
markok
HMT-2250 malli oli koko musta ja rivoitettu moleimmilta puolilta jo ainakin 2022 vuonna. Samannäköisiä olleet kaikki 3 kpl, joita nyt itselle tullut. Pienemmät mallit on/oli hopealla kannella. Nuo netistä löytyvät 2250 kuvat hopeisella kannella voi olla HMT-1800 mallin kuvia, se on hopeinen..
En tiedä sainko itse vanhaa erää olevan invertterin, mutta -23 ostettu HMT-2250 oli hopeisella sileällä kannella.
hiksi
Onkohan joku asetus väärin vai vain ominaisuus, tontilla on kolme eri panelistoa, kaksi on kiinni DTU Lite-s:ssä, yksi on kauempana ja on uudempaa mallia jossa on oma wifi. Välillä näyttää sovellus tehona kaikkien kolmen paneliston tehon, mutta useimmiten vain tuon yksittäisen joka on omalla wifillä. Ja siis kyse tuosta vartin välein päivittyvästä hetkellisestä tehosta, yhteenlaskettu päivän tuotto sisältää kaikki ja myöskin jälkeenpäin tuolla layout-välilehdellä näkyy oikein tehot vaikka ensin olisikin 0w muilla paneeleilla.
    33,8 KB · Katsottu: 90
    193,6 KB · Katsottu: 87
Ok, eli niitä on sitten ollut alkujaan myös hopeaisella kannella, eli kevyemmällä jäähdytyksellä. Varmaan on joku vanha erä tosiaan kyseessä. 4/2022 taitaa olla tuo ensimmäinen oma 2250 tullut tilattua ja oli jo musta.
Veikkaan ominaisuutta. Ne lähettävät tietonsa eri aikaan. Historia on siis kunnossa, ja vain nykyhetki sekoilee?
Ei oikein toimi tuo tikkujen sekoitus. Wlan version kun lisäsin tilille tikun seuraksi, se tosiaan näyttää hetkellistä välillä mitä sattuu, mutta kun pakittaa sen 15min, niin historia on jo kunnossa. Samoin Home Assistant näyttää vuoronperään tikun kautta tiedot ja välillä pelkän Wlan invertterin tiedot. Päivän kWh on kuitenkin oikein ynnättynä molemmilta.
Thunder
Minulla työn alla pieni voimala HMT-2000-4T mikrolla ja 4kpl Ledvance M550P72LB-SF-F3 paneelia. Kiskot jo ruuvattuna katolle, tosin sähkäri tulee kytkemään mikroa vasta loppukuusta. Mikro tilattu Offgridtechiltä, onko tietoa onko siellä grid profiili valmiiksi sellainen mikä kelpaa Suomessa? Tässä hieman testissä kuinka halvalla homman saa tulille, ei olisi tarkoitus mitään lisäpalikoita tässä vaiheessa hommata että pääsisi asetuksiin käsiksi.
Missä päin vaikutat? Mun pitäis kanssa alkaa kohta etsiä sähkäriä...
Noissa on käsitääkseni Saksan profiili ja jos haluuaa sen muutta tarvii tunnukset ja sen maksettavan palikan.
jaripetteri
Etelä-Pohjanmaalla
Jatkokysymys, voiko Saksan profiilia käyttää Suomessa vai onko pakollista saada muutettua?
Kyllä meillä ainakin verkkoyhtiö vaatii että käytetään Suomi profiilia. Tuskin ne sitä tulee katsomaan mutta omaani vaihdoin niin onpahan kunnossa. Tosin sähkäri laittoi kytkentähakemuksen niin sille piti näyttää käytössä oleva profiili. Mulla oli ruutukaappaus siitä kun vaihdoin ja se riitti hänelle. Lupaa ei tosin vielä ole kuulunut, taisi ehtiä sähkäri lomille ennen kun laittoi hakemuksen...
Lasse_r
Onko täällä tietoa saako openDTU:sta tai jollain toisella tapaa relelähtöjä toteutettua että vetäisi vaikka kun tuotanto on yli 2kW?
Itselläni on vilp jossa ohjattavia sisääntuloja jolla voi käskyttää nostamaan veden lämpötilaa. Tällä hetkellä minulla on esp32 jos Arskan softa ja halvoilla pörssitunneilla nostan säiliön lämpötilaa.
Nyt kun paneelit on tulossa mikroilla niin kiinnostasi saada niiden tuottama sähkö maksimaalisesti hyödynnettyä
exrx
Tämä onnistuisi ainakin käyttämällä Home Assistantia, johon on liitetty OpenDTU sekä esim. Shellyn releitä, joita ohjattaisiin tuoton mukaan Home Assistantin toimesta.
Vaihtoehtoinen lähestymistapa on talon sähkömittari. Uusissa näet pystyy mittarista lukemaan (digitaalisesti) onko sähköä menossa ulos vai sisään. Se on mielestäni käyttökelpoisin tieto sille, voiko paneeleiden tuotantoa käyttää johonkin hyödylliseen.
jkoljo
Minä käytän omavalmisteista lukijaa sähkömittarin HAN portissa. Data menee MQTTlla Home Assistantille, ja siellä HA laskee tuntinetotusta. Jos netotus ylittää tiettyjä raja-arvoja, kuormia kytketään päälle prioriteettijärjestyksessä. Jos netotus menee negatiiviselle, kuormia kytketään pois.
OpenDTU data on myös saatavissa mutta pidän enemmän tuosta netotukseen perustuvasta menetelmästä.
    110,4 KB · Katsottu: 79
Lasse_r
Ha:ta minulla ei ole ainakaan vielä kun en sille vielä ole käyttöä keksinyt. Sähkömittarissa ei myöskään HAN porttia ole.
Itselläni tuli mieleen että voisiko sen rankentaa dtu-pro:lla ja logiikalla kun proossa on modbus liityntä? Onko kukaan ottanut tietoja prosta ulos modbussilla?
Saako Grid Profilen muutettua OpenDTU Fusionilla, vai pitääkö olla Hoymilesin oma tikku?
Ymmärtänyt että Hoymilesin oma tikku vaaditaan tiettyihin muutoksiin tai sitten ostaa Suomesta ja pyytää asetukset kohdalleen. Tiedon paikaansa pitävyys on kuulonymmärtämisen varassa.
Mitäpä jos yksinkertaisesti laitat virtareleen siihen paneeleilta tulevaan kaapeliin vaikka vai yhteen vaiheeseen ja se virtarele sitten ohjaa kuorman käyttäytymistä. Selviät yhdellä komponentilla etkä tarvitse edes ohjelmoida mitään.
