Tällähän pystyy nyt asentamaan tuon diy-tilin helposti, ei tarvitse mitään gps-paikan vaihto ym kikkailuja.Näytä liitetiedosto 98545
Tämmösiä tullu installer appiin
Kyllä, luonnollinen järjestys on ensin kytkeä mikroon. Sitten mitoittaa DC-kaapelit paneeleille, vimeisenä paneelien asennus.Hoymiles mikron asennus... järkeilen että kannattaa ensin kytkeä kaapelit mikroon ja sitten tehdä kaapeli paneeliin ja kytkeä se paikalleen koska toisin päin tehtäessä kaapelissa on paneelin jännite? Onko muita vinkkejä asennukseen?
Inverteriä lähimmät paneelit mensi johtojen puolesta paneelien johdoilla ilman jatkoja, mitenkäs EVO2 ja Betteri BC03A liitinten yhteensopivuus tai riskit jos yhdistää EVO2 -> BC03A... järki sanoo että anna mennä vaan mutta kysyttään jos jollakulla parempaa tietoa?
onhan oppaan sivulla 8 siitä maninta. Hopea puoli ylöspäin panelia kohdenKummin päin olette mikron kiinnitäneet--- tekstipuoli ylöspäin ja jäähdytysrivat alaspäin? Eli tässä kuvassa juuri väärinpäin, jäähdytysrivat ylöspäin?
Eikös näissä potentiaalisesti uiguurien kasaamassa laitteissa ole ihan asennusohjeet joista selviää asennussuunta? Ainakin meillä oli joku läpyskä mukana.
No niinpä näyttää myös itsellä olevan molemmat puolet mustiaOnhan siellä ohjeet ja sanottaan että hopeinen puoli ylöpäin... mutta kun on kokonaan musta![]()
Järki sanoo että tekstipuoli ylöspäin eli jäähdytysrivat alaspäin - perustelut: ilmavirta on mikron ja katon välissä. Ei tekstejä ole mitään järkeä sijoittaa kattoa vasten.No niinpä näyttää myös itsellä olevan molemmat puolet mustia
Sekä kuvissa on myös että paneeliliittimet on oikealla, joka tukee tuotaJärki sanoo että tekstipuoli ylöspäin eli jäähdytysrivat alaspäin - perustelut: ilmavirta on mikron ja katon välissä. Ei tekstejä ole mitään järkeä sijoittaa kattoa vasten.
Aikaisemmin tasainen kansipuoli oli kirkasta ohutlevyä ja kuppimainen musta rivoitettu osa alumiinivalua. Kun etsii netistä kuvia, näkyy vanhempi versio. Kirkkaan tasaisen kansilevyn on siis korvannut lähes musta valusta tehty uritettu kansi. Asennusohjeita ei näemmä ole päivitetty versiovaihdon yhteydessä.
Tuo kirkkaan ohutlevyn vaihto jäykempään uritettuun valuun vaikuttaa järkevältä sekä IP -suojauksen että lämpötilojen kannalta. Vanhassa versiossa ollut ohutlevy vaikutti vähintäänkin epäilyttävältä tiivistyksien näkökulmasta.
Geelimassa päästävät ajan kanssa läpi joitain kaasuja (rikki...). Todella hitaasti, mutta varmasti. Mitä tiiviimmät rajapinnat.sen pienempi riski on 25...30 vuoden aikana saada ongelmia.Eihän tuo tiivistystä tarvitse. Se kun on valettu täyteen. Ellei sitten ole tästä luopuneet.
Nyt molemilla puolilla on rivat/uritus, tekstipuollella uritus selkeästi heppoisempi.Ilmeisesti muotoilu on muuttunut vastikään. Parisen kuukautta sitten ostettu mikro oli toiselta puolelta hopeinen/vaalea ja aika sileä ja toinen puoli jäähdytysripamainen ja selkeästi laitettava kattoa kohti ilmavirran takia.
En tiedä sainko itse vanhaa erää olevan invertterin, mutta -23 ostettu HMT-2250 oli hopeisella sileällä kannella.HMT-2250 malli oli koko musta ja rivoitettu moleimmilta puolilta jo ainakin 2022 vuonna. Samannäköisiä olleet kaikki 3 kpl, joita nyt itselle tullut. Pienemmät mallit on/oli hopealla kannella. Nuo netistä löytyvät 2250 kuvat hopeisella kannella voi olla HMT-1800 mallin kuvia, se on hopeinen..
Veikkaan ominaisuutta. Ne lähettävät tietonsa eri aikaan. Historia on siis kunnossa, ja vain nykyhetki sekoilee?Onkohan joku asetus väärin vai vain ominaisuus
Ok, eli niitä on sitten ollut alkujaan myös hopeaisella kannella, eli kevyemmällä jäähdytyksellä. Varmaan on joku vanha erä tosiaan kyseessä. 4/2022 taitaa olla tuo ensimmäinen oma 2250 tullut tilattua ja oli jo musta.En tiedä sainko itse vanhaa erää olevan invertterin, mutta -23 ostettu HMT-2250 oli hopeisella sileällä kannella.
Ei oikein toimi tuo tikkujen sekoitus. Wlan version kun lisäsin tilille tikun seuraksi, se tosiaan näyttää hetkellistä välillä mitä sattuu, mutta kun pakittaa sen 15min, niin historia on jo kunnossa. Samoin Home Assistant näyttää vuoronperään tikun kautta tiedot ja välillä pelkän Wlan invertterin tiedot. Päivän kWh on kuitenkin oikein ynnättynä molemmilta.Veikkaan ominaisuutta. Ne lähettävät tietonsa eri aikaan. Historia on siis kunnossa, ja vain nykyhetki sekoilee?
Missä päin vaikutat? Mun pitäis kanssa alkaa kohta etsiä sähkäriä...Minulla työn alla pieni voimala HMT-2000-4T mikrolla ja 4kpl Ledvance M550P72LB-SF-F3 paneelia. Kiskot jo ruuvattuna katolle, tosin sähkäri tulee kytkemään mikroa vasta loppukuusta. Mikro tilattu Offgridtechiltä, onko tietoa onko siellä grid profiili valmiiksi sellainen mikä kelpaa Suomessa? Tässä hieman testissä kuinka halvalla homman saa tulille, ei olisi tarkoitus mitään lisäpalikoita tässä vaiheessa hommata että pääsisi asetuksiin käsiksi.
Etelä-PohjanmaallaMissä päin vaikutat? Mun pitäis kanssa alkaa kohta etsiä sähkäriä...
Jatkokysymys, voiko Saksan profiilia käyttää Suomessa vai onko pakollista saada muutettua?Noissa on käsitääkseni Saksan profiili ja jos haluuaa sen muutta tarvii tunnukset ja sen maksettavan palikan.
Kyllä meillä ainakin verkkoyhtiö vaatii että käytetään Suomi profiilia. Tuskin ne sitä tulee katsomaan mutta omaani vaihdoin niin onpahan kunnossa. Tosin sähkäri laittoi kytkentähakemuksen niin sille piti näyttää käytössä oleva profiili. Mulla oli ruutukaappaus siitä kun vaihdoin ja se riitti hänelle. Lupaa ei tosin vielä ole kuulunut, taisi ehtiä sähkäri lomille ennen kun laittoi hakemuksen...Etelä-Pohjanmaalla
Tämä onnistuisi ainakin käyttämällä Home Assistantia, johon on liitetty OpenDTU sekä esim. Shellyn releitä, joita ohjattaisiin tuoton mukaan Home Assistantin toimesta.Onko täällä tietoa saako openDTU:sta tai jollain toisella tapaa relelähtöjä toteutettua että vetäisi vaikka kun tuotanto on yli 2kW?
Itselläni on vilp jossa ohjattavia sisääntuloja jolla voi käskyttää nostamaan veden lämpötilaa. Tällä hetkellä minulla on esp32 jos Arskan softa ja halvoilla pörssitunneilla nostan säiliön lämpötilaa.
Nyt kun paneelit on tulossa mikroilla niin kiinnostasi saada niiden tuottama sähkö maksimaalisesti hyödynnettyä
Ymmärtänyt että Hoymilesin oma tikku vaaditaan tiettyihin muutoksiin tai sitten ostaa Suomesta ja pyytää asetukset kohdalleen. Tiedon paikaansa pitävyys on kuulonymmärtämisen varassa.Saako Grid Profilen muutettua OpenDTU Fusionilla, vai pitääkö olla Hoymilesin oma tikku?
Ha:ta minulla ei ole ainakaan vielä kun en sille vielä ole käyttöä keksinyt. Sähkömittarissa ei myöskään HAN porttia ole.
Itselläni tuli mieleen että voisiko sen rankentaa dtu-pro:lla ja logiikalla kun proossa on modbus liityntä? Onko kukaan ottanut tietoja prosta ulos modbussilla?
