En kyllä keksi miten tyiilikatomaalit lähtee hilseilemään kun puumaalikin istuu niin tiukassa että ei saa millään jynsättyä.
Niin, mitähän katon pesu tiilten vaihtoineen ja rännien puhdistukseen sitten maksaisi. Ihan tavallisella painepesurilla tuota olen jyystänyt parin kolmen vuoden välein. Ränneistä tavara lentää myös pihalle painepesurin suihkulla, jos roskat ei sitten hoksaa valua alamäkeen ränniin päin.saa noista laskettu itselleen ihan hyvän tuntipalka kun miettii meneekö töihin vai tekeekö töitä itselleen.
Oisko tuossa sitten ollut paikallisesti sen verran hapertunutta pintaa tiilessä että maali on lähtenyt sen mukana?Näytä liitetiedosto 98902
Tähän tyyliin. Ja pesivät kyllä kunnon pesurilla ja päivän verran.
Kaveri teki pari kesää sitten itse, pesuri vuokralle ja ruiskulla Kilpeä ohjeiden mukaan. Kävin katolla keväällä ja se oli aivan täydellinen edelleen.
Mikähän nyt on todellisuus tiilikaton eliniästä. Jutuista olen saanut käsityksen että puhtaana pidetty katto kestää 70 vuotta, ja jotkut tekevät kattoremontin 30 vuodessa.
Mikä on tyypillinen kynnystekijä katon uusimiselle -tiilien hajoilu itsestäänkö? Vai aluskatteen/ruoteiden happaneminen (mikä toki tapahtuu jos tiiliä alkaa puuttua).
Onko pinnoittamisella mitään merkitystä katon eliniälle, jos kasvusto muutoin pidetään kurissa?
En ota kantaa hyötyihin, mutta noilla kattomaalauksilla on sivuvaikutuksiakin. Katon kunnollinen pesu painepesurilla roiskii kuraa ympäriinsä enkä ole vielä nähnyt tapausta, jolloin roiskeet eivät olisi jättäneet pienempiä tai suurempia läikkiä esimerkiksi seiniin, vaikka tekijät olisivat yrittäneet toimia huolellisesti. Vaaleat tiilet ovat tietenkin herkimmästä päästä tahraantumaan. Minkä katon siisteydessä voittaa, häviää mahdollisesti muiden paikkojen sottaantumisena. Toki tekijät pyrkivät siistimään jälkiään mahdollisuuksien mukaan ja sade auttaa asiassa vuosien saatossa.Ovella ramppaa jatkuvalla syötöllä näitä 5k maalauksia luukuttavia kulkukauppiaita. Mitä lisäarvoa tuo investointi toisi sitä olen pohtinut. Ulkonäkö varmaan parantuisi muutamaksi vuodeksi mutta vähemmän tuolla yläilmoissa tulee vietettyä aikaa sitä ihailemassa. Mahtaako katon keston kannalta olla juuri vaikutusta, olettaen että jatkossa poikkeaisin vaikkapa 5v välein biocomp-ruiskun kanssa tuolla joka tapauksessa?
Oma katto myös täyttämässä nyt 25 vuotta. Pohjoislappeella tahtoo sammalta kasvaa ja nyt parina viime vuonna myrkytellyt, aika hyvin on poistunut.Hyviä kysymyksiä joita itsekin pohtinut. Oma tiilikatto meni 25v ilman ensihuoltoakaan. Nyttemmin on sitten eka biocomp-käsittely tehty, kustannukset muutaman kympin. Huonosti asennettujen tikkaiden alta on muutama tiili hajonnut, niille on löytynyt vielä varastosta korvaajat.
Voi tuossa olla perää. Keltaisella Kärherillä kun aloitin pesua, niin ei tullut puhdasta. Ostin harmaan, niin jo lähti. Sentin päästä vetäisin saumat ja päädytkin.Toinen ovelta ovelle myyjä kävi kauppaamassa palveluksiaan. Kun kerroin oman suunnitelmani - DIY, niin hän ennusti että kuluttajapainepesurilla pestyn katon maalaus alkaa hilseilemään jonkun vuoden päästä. Ts. pikkupainepesurilla katto ei puhdistu riittävästi.
Mielestäni jos sammaleenpoiston noilla myrkyillä tekee uudesta pitäen niin homma ok. Mutta jos päästää lapasesta sammaleet jossain vaiheessa (kuten 90%:lle käy) niin kannattaa harkita maalausta.Mikähän nyt on todellisuus tiilikaton eliniästä. Jutuista olen saanut käsityksen että puhtaana pidetty katto kestää 70 vuotta, ja jotkut tekevät kattoremontin 30 vuodessa.
Itsellä kun tuo autotalli on samoilla tiilillä, ja sen matalalla ja loivalla katolla on helppo operoida, tuli jopa mieleen että keräisi siitä pois nuo vanhat tiilet varaosiksi ja laittaisi tuoretta tilalle...Jos aluskate pysyy kunnossa niin tiilikattokokonaisuuden käyttöikä on hyvinkin pitkä. Ongelmia voi tulla lähinnä siitä, että uusia tai ylipäätään korvaavia tiiliä ei enää saa tai löydä mistään hajonneiden tilalle.
Torista kun kyttää niin löytyy Ormaxeja kyllä. Voi maksaa uuden hinnan mutta ei väliä kun niin halpaa lystiä on.Itsellä kun tuo autotalli on samoilla tiilillä, ja sen matalalla ja loivalla katolla on helppo operoida, tuli jopa mieleen että keräisi siitä pois nuo vanhat tiilet varaosiksi ja laittaisi tuoretta tilalle...
Googlasin että tiilen pohjassa oleva DOPPEL S PFANNE tarkoittaa kyseessä olevan Ormax Uljas - nimellä 90-luvulla myyty tiili. Onkohan ne vaan brändänneet saksalaista tiiltä Suomen markkinoille tuolloin...
Edit:
No pitihän se nyt tarkistaa onko tallin katto samaa, ja paskanmarjat ole. A-tiilikate siellä lukee tiilien alla - ihan saman näköinen mutta joitain millejä profiili heittää kun päällekkäin yrittää. No puuvajan katolla on samaa kuin talon katolla mutta ne tiilet onkin tukevan sammalpeitteen alla, täytyyköhän ne sieltä nyt sitten pelastaa...
Näiden kanssa tuli painittua pari vuotta sitten, mutta kas kun tämä idea ei tullut googlesta eikä mistään ilmi!Tuon Ormaksen tiilen mallikin on muuttunut jossain vaiheessa (2000 luvun alkupuolella?). Ainakin joku myyjä puhui tuollaista joskus yli 10v sitten.
Se aallon malli on hieman eri joten ei voi laittaa vanhan tiilen tilalle. Särkyvät kun paino ei jakaudu tasaisesti tuon erilaisen aallon profiilin vuoksi.
Homman saa kuitenkin toimimaan kun purkaa jommasta kummasta katon reunasta (en muista kumpi) vanhoja tiiliä pois ja uusia tilalle. Eli harjalta räystäälle asti uutta tiiltä vaikka yksi ”sarake” alkuun. Vanhoja tiiliä voi käyttää sitten varaosina muualla katossa. Sitten kun loppuvat niin vaihdetaan toinen ’sarake” uuteen profiiliin.
Tai voihan niitä vaihtaa useammankin ”sarakkeen” kerralla jos tuntuu että ”menekkiä” riittää.
Kilpi Katot myy sakemannin valmistamia lasitettuja savitiiliä.Vanha katto oli käsintehtyä tiiltä, betonia ja pinnalle värijauhe. Lapset oli tehnyt.
Savitiilen voi lasittaa ja varmasti kestää. En ole suomessa nähnyt myytävän, japanissa yli satavuotiaita ja priimakunnossa.
Ja komeita!
www.kilpikatot.fi
Savitillten ongelma on, että ne käyristyvät enemmän tai vähemmän poltettaessa. Sen seurauksena kaikenlaisten roskat pääsevät tiilten ja aluskatteen väliin. Voi arvat, miten käy, jollei tiiliä nosteta pois määrävälein ja väliä putsata.Joskus tiilet taisi myös olla savea? Betonin kanssa taitaa olla ongelma että jos jäkälän/sammaleen/kasvin juuret kasvaa betonin koloihin, pakkanen ja vesi helposti särkee tiiliä jäätyessään. Savitiili on tiiviimpi?
Voipi olla että pinnoite/maalaus tulee kesällä. Samalla tulee harjatiiviste.
Sekin, mutta myös ettei linnut sun muut oravat pääse rikkomaan aluskatetta. Laitoin harjalle jyrsijäverkon jälkiasennuksenaMikä tämän harjatiivisteen tarkoitus on? Estää roskien pääsy aluskatteen päälle?
Tämähän olisi mielenkiintoinen.Kilpi Katot myy sakemannin valmistamia lasitettuja savitiiliä.
Tutustu Lasitettuun Savitiilikattoon - KilpiKatot Oy
www.kilpikatot.fi
Aika normihinnalta kuulostaa tuo ulkoistettuna.Sain tuttavan työnantajalta 180neliö tiilikaton pesu+myrkytys+pinnoutus(nowo coat, 2 kertaan) tarjouksen 2500eur.
Millaiselle tunti palkalle pääsisi jos ottaisi homman haltuun itse ?
Mitä maksaisi kokonaan uudet tiilet? Suunnilleen saman verran? Jos jaksaisi itse vaihtaa.Sain tuttavan työnantajalta 180neliö tiilikaton pesu+myrkytys+pinnoutus(nowo coat, 2 kertaan) tarjouksen 2500eur.
Vanhaa pintaa varmasti lähti jonkin verran myös pesun mukana.Vasta pesun jälkeen huomasi, kuinka 25v vanhojen tiilien pinta oli kulunut.
Olipas hidasta maalausta. Kai ruiskulla eikä telalla?Tammikuussa tein urakkasopimuksen naapurikunnassa olevan pienehkön maalausfirman kanssa. On heillä kuitenkin useampi työpari + pesumies.
Kattoa pestiin päivä dieselin pyörittämällä painepesurilla. En ajatellut kattoa sammaleiseksi, mutta hämmästyttävän paljon tavaraa tuli alas. Vasta pesun jälkeen huomasi, kuinka 25v vanhojen tiilien pinta oli kulunut.
Kaksi miestä maalasi yhtensä lähes 4 henkilötyöpäivää, eli oma työmääräarvioni oli juuri nappiin. Maalattiin kahteen kertaan Kilvellä. Pintaa 420m2.
Näyttäähän tuo hyvältä, nyt vain odottamaan kuinka monta talvea maali pysyy.
Kun laskeskelin tuota urakkaa, niin yllätyin maalin menekistä. Kun kyselin paikallisesta maalikaupasta hintaa, niin materiaalikulunki oli huomattava. Työn hinnan sain puristettua vastaamaan maalarien työehtosopimuksen mukaisia tuntihintoja, enkä mielestäni maksanut urakkapreemiota. Vaikka näillä neliöillä jää kuitenkin maksamista.
Olisinko itse tekemällä pärjännyt samaan kahdessa viikossa? Ainakaan pesu ei olisi valmistunut kahdessa päivässä.
Onkohan katon muodot maalareille sitten yhtä paha kuin rakentajille ?Kun maalarit tulivat paikalle, niin tokaisivatkin että onpas monimuotoinen.
Siis samalla tiilen pinnoitusaineella? Kuinkahan hyvin se mahtaa pellissä ja muovissa pysyä ?Samalla värillähän ne maalaa ne katon peltiosatkin.
Meillä ainakin pysynyt todella hyvin muoveissa ja pelleissä. Mutta oli extreme-kallis Ormax-maali.Siis samalla tiilen pinnoitusaineella? Kuinkahan hyvin se mahtaa pellissä ja muovissa pysyä ?
Seinien ja ikkunoiden huuhtelu ei kauhean mairittelevalta kuulosta ja maalin roiskeet ei ainakaan tiiliseinästä irtoa millään.
