Keskustelua sähköautoista
KsK
No toki muutamat autot lataa 22kW, mutta kenellä tarvetta ladata edes 11kW jos tarkoitus kumminkin nukkuakin? Joku 5kW riittänee useimmille normiajoilla yön aikana lataukselle...
Akkuhan kestää sitä useamman syklin, mitä hitaammin sitä lataa, jos on omasta akusta kyse.
Toki näinkin ja niitä voi rajoittaa autosta tai laitteista riippuen mallista. Pointti lähinnä, että se 11kW ei käytännössä ole sen ihmeellisempi paloriski kuin vaikka se kiukaan lämmittäminen, niin laturin kuin autonkaan osalta.
Tosin varsinkin talvella pörssissä saattaa olla, että öisin on muutama edullinen tunti ja muuten suht kallista, jolloin tietysti rahallisesti on parempi ladata mahdollisimman isolla teholla, niillä halvoilla tunneilla.
Lurkus
Ei tietysti mutta mahdollisesti. Vaikuttaa tehomaksuun jos sellainen liittymässä on.
anders
Rahallisesti usein ei, jos laskee akun syklille jonkin hinnan.
Ts yleensä akkuhinta on sähkön hintaa suurempi. Tämä siis jos kyse omasta autosta, liisarit on jonkun muun murhe.
anders
Mulla on sellainen näkemys, että jos jossain asiassa on mukana sana "turva" niin kyseessä on jonkin sortin koijaus.
Kyllä pätee kaikkeen.
Turvavöihin, turvakenkiin, turvalaseihin. Kaikki huijausta ja pelkästään sitä vähemmistöä ihmisistä varten jotka tekevät virheitä.
Sähkökaapissakin hirveä määrä turhaa koijausta, eihän sulakkeita kannattaisi laittaa kuin niihin viallisia laitteita sisältäviin ryhmiin.
Esäätäjä
Onko tuolla enään käytännön merkitystä lataako 11kW vai 5-6kW teholla tuollaista 50-80 kWh akkua.
Syklien kestohan ilmoitetaan 100% latauksilla. Kumpi sitten vähemmän rassaa, alle 70%rajoitus lataus vai tuollainen hidaslatauksen hidastaminen.
anders
On sillä syklimäärään merkitys.
Jokainen lataus rikkoo akkua peruuttamattomasti. Tämän kuormituksen minimointi pidentää akun ikää, aina.
Akut ovat yksilöitä, joten suoraa ei voi veikata, mutta tilastollisesti kyllä.
Jollain pienemmällä akulla 11kW vs 5kW voi olla jo ihan merkittävä ero C-mielessä. Isommallakin akulla ero voi olla merkittävä, jos kennot eivät ole keskenään balanssissa ja/tai niillä on sisäisiä impedanssieroja. Pienemmällä virralla akun impedanssin vaikutus balanssiin minimoituu.
Sillä mitä ja miten ilmoitetaan ei ole tekemistä tässä yhteydessä. Ilmoittaa voi mitä haluaa.
Kaikki vaikuttaa yhdessä.
Myös se vaikuttaa, miten paljon arvottaa esim. vaikka hatusta heittäen 500 ylimääräistä lataussykliä.
Esäätäjä
Juu, itselläni menee sarjaan, ruostesuojaus, ylimääräiset (lyhyemmän välin) öljynvaihdot (ei onneksi enään niitä), vahaukset, jarrujen herkistely. Huollossa pakko takuun takia käyttää, vaikka valohoidon nimiin sen laitan.
Keraamisen pinnoitteen otin kun oli uusi, helpottaa puhtaanapitoa.
Vuosimalli ja kilometrit, siinä kaikki mitä jäännösarvoon tulee.
dbwarrior
Jonkun verran NMC kemian kennojen studyjä selaillut ja siellä ei kyllä korostunut aihe, kun ollaan tuolla pikku tehoissa.
Enemmän oli se perinteinen lämpö+jännite seisoessa ja syklin syvyydet purkaessa, mitkä tuntui tekevän eroa.
KsK
Niin monille moderneille akkukemioille ilmoitetaan 100% sykleissä n. 3000 sykliä kestoksi. Jos range arvottaisiin vaikka keskimääräisesti 300km täydellä akulla, niin saataisiin akun eliniäksi n. 900 000km ajoa. Se, että voiko 11kW vs 5kW vielä tuohon jotain desimaaleja tai yksittäisiä prosentteja parantaa kestävyyttä lienee jo aika "hieromista". Lämpöhän yleisesti ilmoitetaan suurimmaksi akun viholliseksi ja lämpöä teoriassa tulee enemmän mitä suuremmalla teholla ladataan, mutta epäilen kovin merkittävää eroa tuolla 11kW vs 5kW.
Kuinka todennäköistä ylipäätänsä, että sähköautolle tulee 900 000km plakkariin alkuperäisellä akulla tai ylipäätänsä edes. Täysin mutuna veikkaan, että siinä autossa lähes kaikki muu pettää ennen kuin tuo syklimäärä tulee täyteen.
Tietysti jos on jotain ihan faktaa jollakin heittää pöytään näistä AC latausnopeuksien vaikutuksista akun kestoon, niin olisi kiinnostavaa lukea ja viisastua (muuta kuin nopeampi = huonompi akulle, joka lienee yleistietoa jo tässä vaiheessa).
9X% optimoinnista tapahtuu käytännössä:
- Preferoi AC latausta yli DC:n, jos mahdollista
- Yritä pitää akun lataustaso haarukassa 20-80%, vähintäänkin välttäen auton seisomista jommassa kummassa ääripäässä (ajoittain 100% lataaminen voi olla hyödyllistä moduulien tasapainon suhteen ja joo tietyillä kemioilla voi ladata 100% vapaammin jne jne.)
Käytännössä tämän jälkeen menee jo mielestäni "mikro-optimoinnin" tasolle toiminta. Haetaan niitä yksittäisiä prosentteja tai desimaalin hyötyjä ja optimointeja. Nämä menee jo aika lailla osastoon: "Älä käytä ilmastointia tai lämmitystä ja aja rekan perseessä, koska kulutus tippuu, niin ei tarvitse ladata niin paljon = vähemmän latausta ja syklejä -> Akku kestää pidempään ja säästettiin 5€/kk sähkössä!".
Niin toisin sanoen käytännössä paljon haluaa itse potentiaalisesti maksaa enemmän omasta latauksesta ja kuinka paljon haluaa omaa arkea vaikeuttaa ja tehdä epämiellyttävämmäksi (minimoidaan lataustarve, kulutus ja latausnopeus), jotta teoriassa nuo arvotut 500 (tuntuu kyllä aika isolta heitolta) lataussykliä eli (500x300km = 150 000km) saadaan akulle lisää elinikää. Tämä optimointi taas vaikuttaa keskimäärin auton 6.-10. omistajaan olettaen että auto tai sama akku niille lukemille selviää ylipäätänsä.
Perinteinen oma vs yleinen hyöty kysymys siis tässäkin ja jokainen arvottaa (kuten sanoit) sen oman mielensä mukaan.
EDIT: @anders ja niin jos ihan loogisesti miettii, että jos 5kW vs 11kW toisi 500 sykliä lisää 3000 max syklin arvioon, niin tarkoittaa että tuolla 6kW tehoerolla saatiin n. 15% lisää syklejä (tai vaihtoehtoisesti 11kW maksaisi 15% sykleistä). Ellei ole jokin älytön piikkikohta juuri näillä tehoilla, niin lienee selvää ettei se merkitys voi olla lähimainkaan tuota luokkaa. Silloin 200kW lataus tuhoaisi tyyliin akusta 9X% sykleistä ja pelkällä DC-latauksella akunkesto olisi luokkaa alle 100 000km, joka esim taksikäytössä yms on jo käytännössä todettu olevan epätotta. Toki jos argumentti on, että tuo 3000 syklin arvio on reippaasti alakanttiin, niin silloin %-vaikutus pienenisi. Mutta silloin vastineeksi sen merkitys auton eliniälle trivialisoituisi enemmän samassa suhteessa.
En nyt tarkalleen muista miten tuo tehomaksu meni, mutta kai se oli jokin kerroin käyttöpiikkeihin verrattuna. Eikös se yleisesti jotain muutamaa senttiä ole kWh tasolla, joten aika helposti tuo kuittaantuu, jos itse sähkönhinta on vaikka 10c/kWh halvempaa yöllä muutamilla tunneilla, kun vaikka päivällä. Voin kyllä olla ihan hakoteilläkin, enkä rehellisesti jaksanut nyt lähteä sitä selvittämään.
Omassa autossani 3x10A latauksella saa paremman hyötysuhteen kuin 3x16A latauksella, ainakin loggauksen perusteella. Mahtaisikohan auton laturissa syntyä vähemmän hukkalämpöä pienemmällä teholla?
Akun lautauksen hyötysuhde yleensä laskee, mitä nopeammin yrittää ladata. Auton akun kohdalla lämpeneminen voi jonkin verran kompensoida ilmiötä, mutta vain tiettyyn rajaan asti. Lienee merkitystä silläkin, lataako ulkona pakkasilmassa vai sisällä lämpimässä tallissa.
Tinkero
75€ vuodessa tulisi 11kW lataus maksamaan ylimääräistä nykyiseen verrattuna. Ja ylimääräistä siksi koska halpoja tunteja on kyllä riittänyt ainakin tähän asti. Kyseessä kuitenkin vain 3-4h lataustarpeesta vuorokaudessa.
KsK
Hyvinkin mahdollista, että joissain tilanteissa se on juurikin näin, että sopimuksista johtuen suhteessa käytettäviin halpoihin tunteihin lopputulos on, että kannattaa preferoida pienempää tehoa. Sinänsä siis hyvä lisäys, että ei ole absoluuttinen totuus, että 11kW halvoille tunneilla > pienempi teho useammalle tunnille, jokaisessa tilanteeessa, kun tarkistellaan kuluja.
Jotain outoa tuossa koko jutussa on vaikka luotettavan tuntuinen taho mitannutkin.
En ole tarkemmin lukenut/tutkinut juttua, mutta 30% häviö? Ladataan 11kW perus 3x16A latauksesta niin johonkin katoaisi koko ajan 3300W, sehän on puolet sähkökiukaan tehosta, mihin tuollainen lämmöksi muuttuva energia menisi?
Onko niin, että tämän palstan ulkopuolinen tavis kun latailee sukosta pakkasella, niin hyvä kun akkuun mitään kertyy vaan menee harakoiden lämmitykseen.
Mahtaako palstan ulkopuolisilla taviksilla hypertieteellisiä latauspisteitä juuri olla 3x25A liittymissä? Tavallisissa töpseleissä täällä näyttää kaikki pari autoa olevan latauksessa. No voivat olla hybridejä kaikki tyyni, tiedä noista avaruusaluksista mitä ne on.
Uskaltaako sähköautoa pitää vaikkapa omakotitalon autotallissa tai -katoksessa. Puhumattakaan sen latauksesta autotallissa.
Olen tässä jo fundeerannut mahdollisen sähköauton hankinnan jälkeistä asetelmaa. Oma ajatukseni on pitää sähköauto mahdollisimman kaukana talosta ja sitä kautta pienentää katastrofiriskiä. Latauspiste pitää rakentaa kauemmaksi talon seinästä.
Etenkin, jos lataus tapahtuu yön aikana kovilla tehoilla saisi varmaan paremmin nukuttua yönsä. Jos sähköauto leimahtaa yöllä talon vieressä palamaan, niin kiirettä pitää.
Tässä ketjussa ei kannata tuollaista pohtia :) Eikös mene niin, että kun itsellä ei ole kuukaudessa syttynyt, niin se jo todistaa että pelko on turha.
Onhan noita sen verran ollut Iltasanomissa, että kun tuo aika joskus koittaa, niin turvaväli on. Mitä kotivakuutus sanoo autotallilatauksesta ellei vivun takana odota uima-allas? Ellei vielä sano, niin kohta sanoo.
Dieselkansiteri ei syty ilman kipinaa ja sama pätee bensaan. Niitä hyvällä omallatunnolla pidän seinustalla samaten kuin veneen tankissa 200L talon vieressä. Ei mossahda itsekseen. Sen sijaan tavalliset 12V akut nurkissa mietityttävät huomattavasti enemmän. Kerran olin lähistöllä kun sellainen jysähti latauksessa niin sus siunatkoon ja akun energia vähän eri kuin sähköautossa.
KsK
Onneksi on vielä iltapäivälehdet valistamassa tavallista kansalaista asioiden todellisesta laidasta sentään.
Omia mutu päässälasku mittauksia tehneenä Teslalla katosi lähemmäs 50% kun talvella lataili sukolla.
Teslahan pitää akkua lämpimänä töpselissä olleessaan, ei kaikki seinästä otettu sähkö mene akun lataukseen. Sama homma tuossa omassa Volvossani, tammikuussa töpselistä mitattu keskikulutus oli 45 kWh/100km, kun auto majaili kovilla pakkasilla pihassa sukopiuhan päässä.
Näinhän oli tosiaan sähköautoilun alkuaikoina, että pikalataus vaikutti merkittävästi akun syklikestoon. Akkukemiat ovat kehittyneet noista ajoista merkittävästi. Akkukemioista väitellyt tohtori Juho Heiska on haastatteluissa sanonut, että nykyisin latausnopeuden merkitys akun kestoikään on aika pieni. Paljon suurempi merkitys on esimerkiksi sillä, missä lämpötilassa ja varaustasossa akkua säilytetään.
mokin
Kyllähän nykyisilläkin akuilla pikalataus on pahaksi, kemiasta riippuen sitten täyteen lataus ei ole välttämättä paha. Kun ei lifepo ole niin herkkä sille mutta nmc ovat sitten herkempiä. Ja molempia käytetään laajasti
anders
Molemmissa puolensa.
Lifepo vastaavasti herkempi korkeille latausvirroille kun kylmä.
Mutta ei siitä varmaan varsinaista haittaa akun käyttöiälle ole, vaikka kohtelisi korostuneen varoen. Esimerkiksi yön aikana hitaasti ladaten. Säästöt sähkössä hinnan puolesta kuitenkin eri suuruusluokassa vs akun hinta.
Lurkus
Mulla ei toimi noin mutta kaveri myös sanoi että hän lataa teslansa heti kun tulee ajosta kun akussa on vielä lämpöä, jos on tarvetta ladata.Hän on ihan tavis ja ymmärtää että ei kannata ensin kylmentää akkua pakkasessa ja ladata vasta sitten.
Tinkero
Lähteekö sitten liikkeelle kylmällä akulla? Itse ajoitan kylmillä ilmoilla lataukset siten, että liikkeelle lähdetään latauslämpöisellä akulla kesken latauksen.
Lurkus
En tiedä. Luulisin että kyllä ja itsekin laitan asetuksista akun lämmityksen pois. Kelpaa hyvin ajella ne 10-30km kylmällä akulla. Järjetöntä lämmittää jos piipahtaa kaupassa. Laitan sitte päälle jos tarvii ajaa vaikka helsinki-oulu väliä enemmän.
Kuulostaa siltä että onko pakkasessa (jolloin kallista sähköä) kuitenkaan KV:lle optimaalista, jos latailua pitää kohdentaa tulemiseen ja menemiseen
Ville-Veikko
Miten tästä sähköautoilusta on tekemällä tehty niin taidetta? Ihan sama minkä lämpöinen akku on, ei kiinnosta. Ladataan kun pörssisähkö on halpaa, ajetaan kun on ajoa. Range riittää nurkkapyörittelyssä viikoksi, jos joskus käyn kauempana, niin sitte akku täyteen ja ehkä tarvittaessa pikalataus jossain.
Esäätäjä
Tuo onkin Teslalla ainakin 3 ja Y tyhmiä toimintoja, kun itsellänikin auto pihassa ja työmatka 16km ja sen jäkeen seisoo työpäivän ulkona. Koko matkan lämmittää akkua, eikä sitä saa pois. Laittamalla chill modeen lämmittää ilmeisesti vähemmän.
Lurkus
Tuosta voisi päätellä, että ilmeisesti sitä lämmitetään sen vuoksi että siitä irtoaisi tarvittaessa täysi teho moottoreille.
Enemmän tuntuu olevan että halutaan pitää valmiina dc latausta varten. Mulla auto huomauttaa että jos haluat pitää täyden dc nopeuden niin pidä lämmitys päällä. Täysi teho tuntuu kyllä lähtevän. En pidä päällä koska lataan töissä ilmaiseksi 11kw teholla. Todella harvoin dc latausta. Lapissa sanoi muistaakseni -38 että tehoa rajoitettu kunnes lämpenee hieman.
Lurkus
Sitten pitää ohjelmoida aina aamulla navigointi johonkin kauemmas esim. 300 km päähän. ;)
Ei tarvi konassa. Lämmitys käynnistyy myös jos akkua on kylmässä alle 16% että sais tiristettyä enemmän sähköä akusta. Paljon siinä oli muutakin dataa mikä sitä sitä ohjaa ja löytyy kyllä netistä. Eikä siis aina, tai välttämättä koskaan tarvi ohjelmoida navigointia lämmitystä varten. Joissain autoissa ehkä taevetta on.
mokin
Ei pidä kohdentaa, saa toki paremman hyötysuhteen jos tekee niin. Mutta jos vaikka 11kw teholla lataat kotona, niin kyllä se akku lämpiää äkkiä sen latauksen aikana.
Aika pieniä pennosia nuo kun miettii ja se jakso kun tuo oikeasti merkkaa, ei ole ainakaan täällä niin kauhean pitkä. Ja vaikka lataisit vain halvimmat tunnit, on tuo merkittävästi halvempaa kuin polttis. Heitetään vaikka että 50% menisi hukkaan, siirtojen kanssa 20snt, joka pitäisi riittää joka puolella. 20kwh keskikulutus, eli 30kwh lataushäviöiden kanssa, 6e. Ja tosi lyhyt aika kun se olisi tuota, eli hyvinkin karkea esimerkki
Ei tuohon latauksen ajoitukseen ihan hirveästi jaksa tosiaan panostaa, vähän kyllä mutta järki mukana. Tuon oman tiiliskiven aerodynamiikan omaavan sähköauton sähköt ovat maksaneet tähän mennessä (tammi-elokuu) reilut 3 €/100km. Tuossa siis on niin ajokulutukset, esilämmitykset ja akun lämmitykset, kuin lataushäviötkin mukana. Luvussa on kaikki lataukset, niin kotona kuin tien päällä. Vastaa rahallisesti alle kahta litraa satasella dinoautolla, ei tuosta hirveästi jaksa alkaa enää hieromaan pois.
mokin
Saman huomannut plugarilla. Ehkä karkeasti arvioiden 10% ero suoraan latauksesta vs kylmänä. Eli perustyömatka on kylmillä keleillä, muttei hirmupakkasissa 27.5kwh/100km tai 25kwh (suhteellisen lyhyt matka). Kesällä pääsee jopa 15kwh/100km tai alle. Ja polttis kulutti muuten kylmillä keleillä sekä absoluuttisesti että suhteellisesti enemmän. Vaikka olisi lämppärin nokasta
Edit. Näissä puhutaan siis oikeasti pennosista, jos ajetaan pidempiä pätkiä, auto lämmittää itseään ja kuluttaa enemmän tai sitten autoa on esilämmitetty. Ero ei ole kauhean suuri. Vähän sama kuin webaston käyttö, sekin on pääosin mukavuuden takia ja aika harva laskee sen kulutukseen meneviä rahoja
anders
Ei kai se kylmä akku liikkeelle lähtiessä ole ongelma kuin regenin kannalta?
Kyllähän se äkkiä ajossa lämpenee, kun moottoreista tulee kuitenkin hukkalämpöä...?
Onko jo ollut täällä... autojen akut kestää pitenpään kuin luultu
Geotab on tutkinut perusteellisesti peräti 5 000 nykyaikaisen sähköauton akustoja ja tullut siihen tulokseen, että ajoakkujen kapasiteetista häviää tätä nykyä keskimäärin 1,8 prosenttia vuodessa – mutta vain alkuvaiheessa. Tulos on huomattava parannus aiempaan, eli Geotabin vuonna 2019 tekemään vastaavaan tutkimukseen ja tarkoittaa myös sitä, että uusimman sukupolven sähköautoakkujen pitäisi kestää käytössä parikymmentä vuotta tai jopa vieläkin kauemmin.
– Luvut osoittavat, että jos akkua pidetään hyvänä, se kestää uusimmissa automalleissa pidempään kuin muu auto – eikä sitä tarvitse koskaan vaihtaa, Savage sanoo. Geotab korostaa, ettei akun ikääntyminen ole lineaarista, eli suurin osa kapasiteetin menetyksestä tapahtuu ensimmäisten vuosien aikana.
Lähde: www.is.fi
anders
Lämpenee jo ihan pelkällä omalla hukkalämmöllään, ainakin jos vähän "revittelee". Lataushäviön lisäksi akulla on myös purkuhäviö.
Toki, mutta moottorin ja invertterin tehohäviöt lienevät kertaluokkaa suuremmat, jos kuitenkin samassa kierrossa.
Erityisesti jos regen joudutaan tekemään moottoria jarruvastuksena käyttäen.
Esäätäjä
Teslassahan on oikeastaan kolme erilaista akunlämmitystilaa, yksi on se jäätymisen esto kylmissä olosuhteissa autoa pidettäessä. Toinen on tuo ajossa ja esilämmityksessä tapahtuva lämmitys, sitten varsinainen akunlämmitys jota tarvitaan nopeaan dc lataukseen. Se käynnistyy vaan laittamalla navigoinnin laturille, ja laturi pitää löytyä auton navigaattorin listalta, sitä voi huijata valitsemalla muun jos haluttu ei listalla. Tämä lämmitys nostaa akun lämmön jopa 50 asteeseen. Talvella tuo lämpö voidaan lämpöpumpullisissa ottaa latauksen jälkeen takaisin akusta sisätilojen lämmitykseen.
pokeri
Tämä sama "revitys" nousi vw henkilöjen keskuudessa ko yritettiin saada akun lämpöjä ylös ennen pikalatausta, tornihuhu toimi siihen asti ko eka alko järjellä ajattelehan ja sitte katto obd n kautta... ei käytännön merkitystä:)
Tinkero
Ajaminen ei lämmitä akkua juuri mitään, hyvin vähän. Sitä joudutaan lämmittämään hukkalämpöjen lisäksi. Sitä itse siis suosin, että ne alkulämmöt otetaan laturista eikä auton akusta liikkeelle lähdön jälkeen.
