Vaikka styroksilla jotain vesihöyrynläpäisevyyttä olisikin, lämpötilaero on tekijä, joka on omiaan ajamaan kosteutta kylmempään suuntaan. Lämmöneristeen yli tuppaa muodostumaan lämpötilaero.
Vesihöyry siirtyy sinne missä sitä on suhteessa vähemmän.
Eikö niin, että 33x33cm laatta koko talossa on aikalailla pullotiivis? Vai riittääkö, että kaapistojen alla on paljas betoni (puoli taloa on kyllä niin ettei lähimaillakaan ole kaapistoja)?...kunhan varmistetaan ettei laiteta pullotiivistä lattiapintaa maanvaraisen laatan päälle kauttaaltaan. Osittain sitä tuppaa märkätilojen vuoksi olemaan.
Huhtikuussa kävi salaojakuvaaja ja katsottiin yhdestä kohtaa maanrajasta harkkojen saumaa. Sanoi, että kalkkia on saumassa pahasti ja tilanne paha, että kosteus tulee ylös jne jne.
Tuleeko tämä kosteus siis sateen kastelemana vai maasta kapillaarisesti?Juu.
Oli se puoliasiallinen. Ainoa vaan, että ihmettelen, kun sanoi että todennäköisesti on villat märkinä.
Ei tässä nyt ihan kauheasti sellaisia merkkejä mielestäni ole, mutta vähän tuo mietityttää, kun alin harkkokerros maan päällä kosteana aikana imee itseensä nopeasti. Ja kuivuu niin hitaasti, että uusi sade tms jo iskee
En ole saanut selvää. Jos tulee viistosateesta, niin pitäisi molempien maanpäällisten harkkokerrosten kastua yhtälailla. Tuo viittaisi että maasta hiipii.Tuleeko tämä kosteus siis sateen kastelemana vai maasta kapillaarisesti?
Niin itsekin katoin kun sokkelin vieressä olevat kivetkin märkiä.Tuo kosteus kyllä näyttää sateen/roiskeen kosteuttamalta.
100 vuotta sitten oli enempi valinnanvaraa mihin tönönsä pykää.tönö kokonaan kalliolla, siinä lohkotut kivet kissanluukuineen
ennen valittiin rakennuspaikat hieman toisenlaisin kritterein kuin nyt, kuka nyt suolle tai savipellolle rakentais
näillä kulmin oli silloin enempi tönöjä kuin nyt100 vuotta sitten oli enempi valinnanvaraa mihin tönönsä pykää.
Ei minusta, en tuosta stressaisi. Aika tavallista että muurauslaastisaumasta vähän kalkkia puskee mutta eihän tuossa ole kalkkipartaakaan.Sanokaa nyt, että onko tuo kalkissa/paha?
Itellä on -97 rakennettu tönö maaseudulla johon ei ole laitettu mitään kapillaarikatkosepeleitä. Hiekkaa anturan alla itsellä, liekkö yleistä vielä tuolloin?-97 ei mielestäni laitettu kapillaarikatkosepeliä anturan alle.
Sokkelin alaosa voi olla viileän yön jäljiltä niin kylmä että siihen tiivistyy kosteus kun ilman lämpö alkaa nousta. Yläosassa vaikuttaa lattialämmitys niin siihen ei kosteus tiivisty.
Onko tuo kesällä kostea? Jos on niin sitten on kapillaaristakin.
Ja muuten, kuntotarkastelijan lausuma kuulostaa siltä että ei kannata välittää. Se tyyppi ei taida olla rakentamisesta perillä oikein juur sitten ollenkaan.
Kyllä minusta näin silloin tehtiin. Mahdollisesti hiekkaa tai soraa on käytetty pohjan tasaukseen. Kapillaarikatkotsepeli on tämän vuosituhannen juttuItellä on -97 rakennettu tönö maaseudulla johon ei ole laitettu mitään kapillaarikatkosepeleitä. Hiekkaa anturan alla itsellä, liekkö yleistä vielä tuolloin?
Asian kanssa voi kyllä elää mutta pitää ymmärtää mahdollisten korjausten vaikutukset.Parissa viestissä ollut epämiellyttävä tieto ettei 1997 käytetty kapillaarikatkoa on vähän epämiellyttävä.
Tämä on hyvä kysymys. Mutta ehkä tässä meidän esimerkkikulmassamme ilma pääsee laatan alta ainakin jonkin verran kulkemaan seinän kautta veke, vaikka massaisi tyystin.Mitäköhän siitä seuraa kun kaikki haisevat rakoset massataan umpeen? Silloin loppuu kaikki ilman liike ja ummehtuminen muuttuu mädäntymiseksi, tavallaan kohde kompostoidaan omalle paikalleen?
En minä ainakaan näe tuossa mitään erityistä ongelmakohtaa. Haju on vähän hankala, se pitäs saada selkeesti toistettua useesti ja aina samasta paikasta. Jos se jatkuvasti vaihtelee, niin voi olla kuvittelua tai tulla ihan jostain muualta.Tämä on hyvä kysymys. Mutta ehkä tässä meidän esimerkkikulmassamme ilma pääsee laatan alta ainakin jonkin verran kulkemaan seinän kautta veke, vaikka massaisi tyystin.
Mutta syytä pohtia tätä, kun tuo haju ei vaikuta kovin isolta ongelmalta, että onko sinänsä ongelma ja kannattaako tässä vaiheessa tehdä mitään..
Onko muut nuuskineet seinän ja lattia rajaa? Tarkoitan millin päästä. Joskus jossain jalkalistahommassa huomasin pientä hajua, ei home, eikä tunkkainen, vaan "mieto erikoinen".
Nyt olen nuuskinut jonkin aikaa lukuisia paikkoja, niin olen huomannut, että joku paikka voi haista toisena päivänä ja sitten seuraavana ei haise. Varmaan liittyy ilmanpaineisiin ja IV-koneeseen tuo vaihtelu.
Tässä yhteydessä aloin pohtia mistä kautta tuolta ilma tulee sisään jos on tullakseen, että tuleeko lattiavalun alta vai seinän läpi. Liitteen mukainen rakenne on aika tarkasti tuossa kulmassa. Tiedä nyt sitten onko onnistuttu tuo ylempi styroksi jättämään tuolla tavalla hypoteettisesti vähän irti sokkelista.
Mutta jos ja kun tuo uretaani ei ole ilmatiivis ja elastisessa (silikoni) on vähän haperoa jo, niin voihan tuo haju tulla suoraan lattiavalun altakin ja sieltä takuulla sitten tulee ties mitä mikrobihajua. En nyt sinänsä ihan kauhean huolissani ole tuosta hajusta, mutta kiinnostaa ymmärtää tuon rakenteen hyvyys.
Tuossa muuten en pidä hyvänä, että tuo alajuoksu on lattiavalun alapuolella. Yllätyinkin kun nyt zoomailin tuota, että mitä pirua se noin on suunniteltu.
Oma käsitys muuten on, että tuon kulman tekemisen ohjesäännöt ovat muuttuilleet vuosien saatossa. Onkohan tuo nykynäkemyksen mukaan v*tuiksi suunniteltu/tehty?
Seinän höyrynsulkumuovi on käännetty kipsilevyn eteen kuvan mukaan. Maanpinta on tuon alemman harkon alatasolla eli taitaa olla aika korkealla valu, että se on hyvä.
Varaston puolella lattiavalu on alempana ja alajuoksu sen "yläpuolella".
Niin siis eikö nykyään nurkkia tiivistetä lainkaan? Samahan se on, onko siellä massaa tai jotain muuta käyttötarkoitukseen sopivaa materiaalia millä estetään korvausilman tuleminen vääristä paikoista.Mitäköhän siitä seuraa kun kaikki haisevat rakoset massataan umpeen? Silloin loppuu kaikki ilman liike ja ummehtuminen muuttuu mädäntymiseksi, tavallaan kohde kompostoidaan omalle paikalleen?
Rakentaessa tietenkin tehdään tiivis muttei vanhoissa taloissa välttämättä kierretä silikoniprässin kanssa joka nurkkaa läpiNiin siis eikö nykyään nurkkia tiivistetä lainkaan?
On se täälläkin varmasti ollut tiivis ihan alkujaan, mutta kovasti on petonki vetäytynyt ajan saatossa joistakin kohdista.Rakentaessa tietenkin tehdään tiivis muttei vanhoissa taloissa välttämättä kierretä silikoniprässin kanssa joka nurkkaa läpi
Joo, rakennus elää ajan kuluessa väistämättäOn se täälläkin varmasti ollut tiivis ihan alkujaan, mutta kovasti on petonki vetäytynyt ajan saatossa joistakin kohdista.
Katos perkule, vai tuollainen vaakasuuntainen höyrynsulku valun alle tuon matkaa. Vai onkos tuo radonin takia?
Joo, maalaisjärjellä aloin pohtia tuota gyprocjuttua.Oikea hetki tiivistyksien korjaamiseksi on se kun rakenteet ovat mahdollisimman kuivat.
Minusta Huskyn gyprocin vienti lattiapinnan alle ei ole paras ratkaisu. En sitä kuitenkaan sudeksi kuivissa tiloissa nimittäisi.
Mutta sokkelin sisäpuolisen kosteudenhallinnan kanssa noissa on monesti haasteita. Ilma joudutaan usein vaihtamaan sinne koneellisesti, jotta rH% kosteus ei ole koko talven >95%
Muuten joo mutta kompostoitumisessa on happi mukana ja mädäntymisessä ei.Mitäköhän siitä seuraa kun kaikki haisevat rakoset massataan umpeen? Silloin loppuu kaikki ilman liike ja ummehtuminen muuttuu mädäntymiseksi, tavallaan kohde kompostoidaan omalle paikalleen?
