Ja miten se liittyy Daikiniin ja HA:han ?Mitsuun saa ESP8266 palikan kiinni ja Home Assistantiin local ohjaus.
Joo, huomasinkin sun ja Temen keskustelun tuolla kotiautomaatiotstävälliset ilpit langassa, ihan hyvää pioneerityötä tehty.No kun edellisessä viestissä kysyttiin "Hieman koettanut selvitellä minkä valmistajan pumpusta saisi Home Assistantiin natiivitukea".
Lisätäänpä että Gree pumpuissa ja sen derivatiiveissä on myös local control Home Assistantissa.
Mitsun electricin vehkeissä on pääsääntöisesti jotain suunnitteluvikaa, viimeinen onnistunut pumppu taitaa olla FD35 ja uudemmat painokset FD25:stä, niissäkin alkupään versiot olivat susia. Itsekin erehdyin ostamaan RW35:n kun sen todellinen luonne ei vielä ostohetkellä paljastunut foorumilta. Onneksi pahin ongelma - se että RW35 ei kovemmalla pakkasella lämmitä paljonkaan - ei Helsingissä juuri haittaa, mutta pitää tuo myös melkoista 400Hz ulinaa ja sulattelee ilman näkyvää aihetta. RW25 on ilmeisesti parempi valinta.Lisäksi, jotenkin mitsu merkkinä ei ole puhutellut, tosin siinä voi olla vanhaa painolastia ja mutua mukana, pitäisi ehtiä lueskella RW-sarjalaisten lankaa vähän enemmän.
Eli mikä lakkaa toimimasta?Tuli meili, menee vanha api vielä kiinni:
We noticed that you are using the Onecta Cloud API with deprecated API key credentials. Please be informed that the API key will be invalidated starting 03 July 2024.
No nythän lakkasi toimimasta se alkuperäinen rajapinta, mistä sai mm. lämmönvaihtimen lämpötilat ja puhaltimen kierrosnopeuden. Niiden avulla sai laskettua COP:in. Uusi rajapinta on paljon rajoittuneempi, eipä siitä enää juuri mitään iloa ole.Eli mikä lakkaa toimimasta?
Saakos perferaattoria nyt näkymään enää mitenkään HA:ssa? En ole sitä vielä siihen kytkenyt, kun ei suoraan onnistunut niinkuin Stylishksen kanssa. En sille mitään automaatioita tekis, mutta saishan tuolla näkyä jotain perustietoa asetuksista.No nythän lakkasi toimimasta se alkuperäinen rajapinta, mistä sai mm. lämmönvaihtimen lämpötilat ja puhaltimen kierrosnopeuden.
Ei vaan lähde. Kun pitäis lisätä Daikin Onecta integraatio ja yrittää kirjautua Daikinille niin herjaa "jokin meni pieleen". Tili ja app on tehty ja sinne pääsee kyllä kirjautumaan ihan erikseen. Pitäiskö tuolla Daikinin sivulla,mihin se My app tehdään, näkyä jossain omat pumput?Tuolla saa kyllä.![]()
GitHub - jwillemsen/daikin_onecta: Home Assistant Integration for devices supported by the Daikin Onecta App
Home Assistant Integration for devices supported by the Daikin Onecta App - jwillemsen/daikin_onectagithub.com
Voisiko olla jotain tälläistä ?Ei vaan lähde. Kun pitäis lisätä Daikin Onecta integraatio ja yrittää kirjautua Daikinille niin herjaa "jokin meni pieleen". Tili ja app on tehty ja sinne pääsee kyllä kirjautumaan ihan erikseen. Pitäiskö tuolla Daikinin sivulla,mihin se My app tehdään, näkyä jossain omat pumput?
Sitten kun palaan tuolta "jokin meni pieleen" sivulta niin HA:ssa lukee "Avaa verkkosivu" ja kun klikkaa siitä niin taas sama "jokin meni pieleen". Poistin kertaalleen jo tunnistetiedotkin, mutta ei auttanut sekään. Jossain joku nyt jumittaa.
Mulle näyttää siinä "request" 0 ja "Error rate" 0,00%. Ihan alhaalla on "No products".Jotain tuo MyApps jumittaa ja näen vain tätä tällähetkellä:
Uusimmat on. Tosin ei suurta tarvetta saada niitä HA:han. Synergin kokeilu jäi keväällä niin lyhyeksi niin se säätäköön ensi talvena, vaikutti aika hyvältä sen mitä ehti ilmojen puolesta testaamaan.Mikäs versio HA coresta sinulla on? Uusimmissa on rikottu daikin yhteensopivuus. Sen takia en ole vähään aikaan päivittänyt. Tosin saattaa koskea vain sisäistä integraatiota, mutta en ole uskaltautunut silti.
Miten? Tehokeulimisesta?Osasin tehdä sulatuslaskurit, laskee vrk:n sulatukset. Eipä sillä tiedolla oikein mitään tee, mutta mukava seurailla.
Ei kun Ruuvin mittaamasta puhalluksen lämpötilasta, kun laskee alle 10 asteen niin todennäköisesti silloin sulattaa.Miten? Tehokeulimisesta?
Ei oo itellä ainakaan sattunut silmään mitään hz-dataa mitä HA näyttäis...Jos HA käytössä, niin kompura käy aina sulatuksen aikana 70Hz:llä. Siitä sitten vain tekemään laskuria.
Ensin tein apurin "laskuri", sitten automaation, joka lisää laskuria yhdellä, kun Ruuvin mittaama puhalluslämpö alittaa 10 astetta. Lähtee myös ilmoitus puhelimeen.Viitsisitkö jakaa miten teit? Laskuri varmaan riittäisi, sulatuksien määrä / vrk. Miten itse teit?
alias: Perfera sulattaa
description: ""
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id:
- sensor.ruuvitag_e593_temperature
below: 10
condition: []
action:
- action: notify.mobile_app_iphone
metadata: {}
data:
message: Perfera sulattaa
- action: counter.increment
target:
entity_id:
- counter.sulatuslaskuri_perfera
data: {}
mode: single
alias: Sulatuslaskurin nollaus
description: ""
trigger:
- platform: time
at: "00:00:05"
condition: []
action:
- action: counter.reset
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: counter.sulatuslaskuri_perfera
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: counter.stylish_sulatuslaskuri
mode: single
Perferasta en saa kans Hz dataa, mutta Stylish antaa. Voiko tuo kompura käydä normi lämmitystilassa 70Hz:llä? Silloin antaisi virheellisen arvon laskurille.Ei oo itellä ainakaan sattunut silmään mitään hz-dataa mitä HA näyttäis...
Kompuran taajuus taisi pudota pois jossain mallissa kun oli niitä wifi-muutoksia.Ei oo itellä ainakaan sattunut silmään mitään hz-dataa mitä HA näyttäis...
Näin on. HA:n Onecta integraation kautta ei näy Hz tietoa kummaltakaan pumpulta, mutta Stylish mallista saa näkyviin, kun sen sai liitettyä HA:n ihan ip-osoitteella suoraan.Kompuran taajuus taisi pudota pois jossain mallissa kun oli niitä wifi-muutoksia.
Minulla näkyy Comfora N35:ssa.Näin on. HA:n Onecta integraation kautta ei näy Hz tietoa kummaltakaan pumpulta, mutta Stylish mallista saa näkyviin, kun sen sai liitettyä HA:n ihan ip-osoitteella suoraan.
Oliko tohon joku eri ohje että miten laitteen sais HA:han suoraan ilman Onectaa?Näin on. HA:n Onecta integraation kautta ei näy Hz tietoa kummaltakaan pumpulta, mutta Stylish mallista saa näkyviin, kun sen sai liitettyä HA:n ihan ip-osoitteella suoraan.
Asensin ensin Daikin AC integraation (lisää integraatio), mutta se löysi vain ip-osoitteella Stylish mallin. Perferan sai lisättyä vasta Daikin Onecta integraation kautta. Eli nyt tuo Stylish on kahdessa integraatiossa.Oliko tohon joku eri ohje että miten laitteen sais HA:han suoraan ilman Onectaa?
HACS:sta löytyy Daikin Altherma, oletko kokeillu sitä?Joo piti kokeilla oisko VILP mennyt läpi mutta ei mennyt, eikä m ennyt ILPpikään.
Enpä ollut, mutta näemmä ei tarjoa mitään eri asioita kuin Onecta.. Tosin pääsishän sillä eroon tosta API-kyselystä. Ei suoraan IP:llä suostunut kyllä yhdistään että vaatii näemmä jotain säätöä.HACS:sta löytyy Daikin Altherma, oletko kokeillu sitä?
Rakennatko raspiin vielä vai joku muu vaihtoehto? Ite valjastin vanhan läppärin HA käyttöön, kun en halunnut investoida mitään, kun ajattelin, että jos on kovin vaikeaa ja kyllästyy, mutta onkin toiminut todella hyvin vaikka ihan Windowsissa pyörii VM:llä.Eli nyt kun muistikortilta ei saa mitään dataa irti niin ei muuta kun kauppaan ja aloittaan alusta!
Kyllä jatkan Raspberryllä kun kerta sellasen joskus hommannut oon.. Sen takia sen valjastin käyttöön kun retropelikonsolille tuli käyttöä ehkä kerran vuodessa ja muuten turhana kaapissa pölyttynytRakennatko raspiin vielä vai joku muu vaihtoehto? Ite valjastin vanhan läppärin HA käyttöön, kun en halunnut investoida mitään, kun ajattelin, että jos on kovin vaikeaa ja kyllästyy, mutta onkin toiminut todella hyvin vaikka ihan Windowsissa pyörii VM:llä.
Todella ikävää, mutta kantapään kautta oppii. Varsinkin kun HA:ssa on superhelppo google drive backup.Pätee nyt tietysti kaikkeen muuhunkin kun Daikiniin, mutta puran pahaa oloani tänne kun ennenkin kirjoitellut. Oli HA kuollut yön aikana ja tässä nyt kun aamun hajoillut trouble shootingiin niin sd-kortti on sitten kuollut raspberrystä. Ja arvatkaa vaan onko mitään laitteen ulkopuolista backuppia...![]()
