Daikin ja Home Assistant
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hanks
Juu, huvikseni kokeilin mitä tekoäly osaa asiasta sanoa, tosin olihan niissä korjaamista sen jäljiltä. Mutta kyllähän se auttaa jäljille nopeammin kuin googlaamalla.
Mulla on Tuya-virtamittari ja data tulee Tuya-pilven kautta. Kieltämättä aikamoinen viritys, kun pitää luoda developer accountti Tuya developer portaaliin ja rekisteröidä laitteet sinne. Mutta sen integraation sai varsin helposti HA:han ja kyllä se dataa näkyy aika reaaliaikaista olevan. Näillä mennään kun on tullut noita Tuya-härpäkkeitä hankittua.
Mikä tuo virtamittari on tarkemmin?
Itse olen vain noita etäohjattavia pistorasioita käyttänyt, ja nehän eivät anna cloudista dataa kuin satunnaisesti ottotehon muuttuessa riittävästi, ellei pidä kännykällä tuyan appia auki power-näkymässä. Tuolla kikalla saa striimattua dataa jonkin aikaa vauhdilla, kunnes appi kippaa nurin syystä tai toisesta. Syy saattaa olla se, että cloudi potkaisee yhteyden nurin.
Voi tietysti olla että olen mokannut jotain tuya-developer portaalin kanssa, mutta sen jälkeen kun sain sen toimimaan home assistantissa, kaikki uudet laitteet ovat ilmestyneet sinne automaattisesti.
Sulatukset voi tosiaan päätellä ottotehoista laskureilla, jos vaan on riittävän tarkat mittaukset niille. Toteutin moisen ihan itse ilman mitään generatiivista tekoälyä, kohteena Toshiba Seiya.
Varsin hyvin sen sai toimimaan, oikeastaan ainoa ongelma on ollut ottotehon mittauksen epävarmuus. Pollauksen pitää olla varsin tarkkaa ja tiheää, eikä Tuyan halvoista pistorasioista saa pilven kautta striimattua dataa kuin melkoisen kikkailun kautta. Joten käytännössä nämä ottotehoon perustuvat sulatuksen pituuden laskurit ovat lähinnä paikallisten home assistant integraatioiden heiniä, joissa sitten voi mitata tehot vaikka joka sekunti.
Tietysti jos joku antaisi luotettavasti ja ilmaiseksi tehotiedon pilven kautta muutaman sekuntin välein, niin kelpaisihan tuo.
Mulla käyttökohde olisi vähän erilainen, mutta taipuisikohan shellyn scriptit tekemään moisia laskutoimituksia? Eli tehonkulutuksen mukaan pyörittämään laskuria(-ta) ja tarjoilemaan sitten datan HA:lle... Jos tuo tehtäisiin shellyssä, ei ha:lla tarvisi antaa niin tiuhaa tehotietoa... Shelly PM gen 3 olisi esim tälläinen kikkare.
Tuyanhan sai helposti HA:han tolla Tuya integraatiolla, mutta jos haluaisi ei-pilvidataa joka olisi käsittääkseni ihan reaaliaikaista, niin pitäisi konffata toi localtuya. Siihen piti tehdä ne developer portaali tunnarit, mutta sitten loppui jaksaminen kun meni niin vaikeaksi :D
En nyt kovin tarkkaan hahmota mitä pyrit saavuttamaan, mutta shellyn scriptikielen rajoitteita on kuvattu täällä: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Scripts/Tutorial/
Shellyn scripteihin ei ehkä saa ihan suoria HA-rajapintoja, mutta kai sieltä voi työntää MQTT tietoja jotka saa talteen Home Assistantissa MQTT-integraation voimin.
Se sitten että mikä triggeröi skriptien ajon, siihen en osaa vastata.
Hei mites onko joku saanut uuden onectan APIn kautta edes suuntaa-antavia COP-laskelmia HA+grafana näkyviin? Vanhaa vasten muistan nähneeni aika tarkankin graafin, mutta mites tää rampautettu uusi?
Shelly mittaamassa ILPin tehonkulutusta ja ruuvitag sisäyksikön puhalluslämpöä, eli sulatuslaskurit onnistunee kun vaan ehtisi, mutta cop kiinnostaisi enemmän.
Kiinnostaisi hieman nykyistä paremmin koettaa optimoida ilpin asetuksia, koska perfera 40 N on (tarkoituksella) ylitehokas yläkertaan. Aika pienellä puhalluksella joutunut pitämään ettei ryntäile, ja vielä vähän puhallussuunnatkin hakusessa että lämpö leviää huoneisiin asti.
Puhaltimen kierrosnopeus tarttis tietää. Ja imuilman lämpötila, eli siihen toinen lämpötila-anturi.
Olihan se kivaa kun viime talvena noita datoja sai seurattua.
Just mietin voisko puhaltimen nopeutta auttavasti päätellä virrankulutuksesta.
Voi varmasti, jos on oma mittauksensa sisäyksikön virralle. Koko pumpun kokonaiskulutuksesta on vaikeaa päätellä, koska ulkoyksikön virta vaihtelee samoillakin kompressorin kierroksilla painesuhteen mukaan, lämpötilat ja höyrystimen jäätyminen vaikuttavat liikaa.
Sitten vaan turhat läppien vimputukset ja ionisoinnit pois päältä sisäyksiköstä, niin eipä siihen enää jää isompia kuluttajia kuin puhallin. Piirilevy itsessään sekä wlan lienee suht vakaa kuorma.
Jos haluaa harrastaa, niin Faikinin kautta saa reaaliaikaisen tiedon sisäyksikön puhaltimen kierrosluvusta.
Nonni, eihän se minun logiikka enää pysynyt perässä kun tuli tuplasulatuksia, toisella kertaa puhalluslämpötila ei ehdi laskeakaan tarpeeksi alas.
Kyllä se sen puhaltimen nopeuden melkein vaatis noiden sulatustenkin tunnistamiseen. Puhallushan menee nollaan aina sulatusten aikana.
Jos haluaa harrastaa, niin Faikinin kautta saa reaaliaikaisen tiedon sisäyksikön puhaltimen kierros luvusta.
Miten se olikaan tuon Faikinin kanssa, saako sen kiinni suoraan johonkin vapaana olevaan liittimeen Perfera H -malleissa? S21?
Mulla olis joutilaana yksi esp8266 piiri, ja siihenkin ois portattu tuo Faikin. https://github.com/Sonic-Amiga/ESP8266-Faikin. Tosin pitäisi reguloida jännite 3.3V.
Näytä liitetiedosto 101308
Kyllä, S21:een.
Onko tietoa näissä ESP-virityksissä että vaikuttaako laitteen takuuseen? Jossain ulkomaalaisessa fb-ryhmässä VILPiä koskien joku paasasi kovaan ääneen, kuinka takuu raukeaa jos menee asenteleen jotain piirejä? Tekis mieli omaan vilpiin asentaa ESPAltherma meinaan kun nää Daikinin omat apit on niiin surkeita ;)
Voi kait sen nypätä pois ennen huoltomiehen takuukäyntiä ja sit vaan ihmettelemään, että "mikähän sen tuli, minä kun en näistä mitään ymmärrä" ;)
Ok, mulla on sisäyksikkö mallia FTXTM30R2V1B, Perfera H, eli siis tuota "2022" mallia. Tuossa S21-liitin on ilmeisesti JST PA-tyyppiä kun aikaisemmissa JST EH-tyyppiä. Ja tässähän ei ole sitä erillistä wifi-moduulia, vaan se on "integroitu", joten sitä piuhaakaan ei voi uudelleenkäyttää Faikinille.
Erilaisia tapoja toteuttaa lämmityksen ohjaus, laitan näistä yhden jakoon, joka tällä hetkellä käytössä. Tämä ei suinkaan ole optimaalinen, koska antaa lämpötilan "valua" alaspäin, mutta toimii erittäin kustannustehokkaasti. Tarvitsee lämpötilamittauksen toimiakseen, eikä tähän kelpaa Daikinin mittaama lämpötila, koska se arpoo omiaan.
Hyödyt:
Saa ohitettua, suurimmaksi osaksi, Daikinin typerän puhalluslogiikan automaation manuaalipuhalluksella
Ei ylilämmitä
Automaatio:
Koodi:
alias: Lämmitys
description: ""
triggers:
  - minutes: /1
    enabled: false
    trigger: time_pattern
  - entity_id:
      - sensor.sisalampotila_aula
    trigger: state
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.daikin_ilp_automaatiokytkin
    state: "on"
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sensor.heating_level_0
            state: "True"
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.energy_bank_per_hour
            above: 0
            entity_id: sensor.faikin_outside
            above: 8
            enabled: false
        sequence:
          - action: climate.set_fan_mode
            target:
              entity_id: climate.faikin_mqtt_hvac
            data:
              fan_mode: medium
            enabled: false
          - action: climate.set_temperature
            metadata: {}
            data:
              temperature: 31
              hvac_mode: "off"
            target:
          - action: select.select_option
            metadata: {}
            data:
              option: "30"
            target:
              entity_id: select.faikin_demand_control
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sensor.heating_level_thermolevel_1
            state: "True"
        sequence:
            target:
            data:
              fan_mode: medium
            enabled: false
            metadata: {}
            data:
              temperature: 31
              hvac_mode: "off"
            target:
            enabled: false
            metadata: {}
            data:
              option: "30"
            target:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sensor.heating_level_1
            state: "True"
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              temperature: 31
              hvac_mode: heat
            target:
            metadata: {}
            data:
              option: "30"
            target:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sensor.heating_level_2
            state: "True"
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              temperature: 31
              hvac_mode: heat
            target:
            metadata: {}
            data:
              option: "50"
            target:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sensor.heating_level_3
            state: "True"
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              temperature: 31
              hvac_mode: heat
            target:
            metadata: {}
            data:
              option: "60"
            target:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sensor.heating_level_4
            state: "True"
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              temperature: 31
              hvac_mode: heat
            target:
            metadata: {}
            data:
              option: "70"
            target:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sensor.heating_level_5
            state: "True"
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              hvac_mode: heat
            target:
            metadata: {}
            data:
              option: "75"
            target:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sensor.heating_level_6
            state: "True"
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              hvac_mode: heat
              temperature: 31
            target:
            metadata: {}
            data:
              option: "80"
            target:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sensor.heating_level_7
            state: "True"
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              temperature: 31
              hvac_mode: heat
            target:
            metadata: {}
            data:
              option: "85"
            target:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sensor.heating_level_8
            state: "True"
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              hvac_mode: heat
              temperature: 31
            target:
            metadata: {}
            data:
              option: "90"
            target:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sensor.heating_level_9
            state: "True"
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              temperature: 31
              hvac_mode: heat
            target:
            metadata: {}
            data:
              option: "95"
            target:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: sensor.heating_level_10
            state: "True"
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              hvac_mode: heat
              temperature: 21
            target:
            metadata: {}
            data:
              option: "100"
            target:
mode: single
Sensorit:
Koodi:
    heating_level_0:
      friendly_name: "Heating level: 0"
      value_template: "{{ states('sensor.living_room_lampotila')|float >= 22.3 and states('sensor.living_room_lampotila')|float < 23.5}}"
    heating_level_thermolevel_1:
      friendly_name: "Heating level: thermo 1"
      value_template: "{{ states('sensor.living_room_lampotila')|float >= 22 and states('sensor.living_room_lampotila')|float < 22.3}}"
    heating_level_1:
      friendly_name: "Heating level: 1"
      value_template: "{{ states('sensor.living_room_lampotila')|float == 21.9}}"
    heating_level_2:
      friendly_name: "Heating level: 2"
      value_template: "{{ states('sensor.living_room_lampotila')|float == 21.8}}"
    heating_level_3:
      friendly_name: "Heating level: 3"
      value_template: "{{ states('sensor.living_room_lampotila')|float == 21.7}}"
    heating_level_4:
      friendly_name: "Heating level: 4"
      value_template: "{{ states('sensor.living_room_lampotila')|float == 21.6}}"
    heating_level_5:
      friendly_name: "Heating level: 5"
      value_template: "{{ states('sensor.living_room_lampotila')|float <= 21.5}}"
    heating_level_6:
      friendly_name: "Heating level: 6"
      value_template: "{{ states('sensor.living_room_lampotila')|float == 21.4}}"
    heating_level_7:
      friendly_name: "Heating level: 7"
      value_template: "{{ states('sensor.living_room_lampotila')|float == 21.3}}"
    heating_level_8:
      friendly_name: "Heating level: 8"
      value_template: "{{ states('sensor.living_room_lampotila')|float == 21.2}}"
    heating_level_9:
      friendly_name: "Heating level: 9"
      value_template: "{{ states('sensor.living_room_lampotila')|float == 21.1}}"
    heating_level_10:
      friendly_name: "Heating level: 10"
      value_template: "{{ states('sensor.living_room_lampotila')|float <= 21}}"
    cooling_level_1:
      friendly_name: "Cooling level: 1"
      value_template: "{{ states('sensor.living_room_lampotila')|float > 23.5}}"
Tämä ilmeisesti vaatii faikinin ? Vai onnistuisko vastaava myös tuolla locaaliversiolla ?
Noniin, Shelly-neitsyys meni. Toiselta ilpiltä tulee ottoteho äppiin ja HA:han. Varsin kätevästi kyllä.
Kyllähän tuo vaikuttaisi näyttävän alempia lukemiakin, kuin onecta tai daikin ac:n entity.
Ainakin itsellä tämänhetkinen tilanne tälle vuorokaudelle:
Ensimmäinen on shellypmminig3
Toinen on onectaintegraation tulos
Kolmas on daikin ac integraation tulos
Mielestäni nuo integraation laskelmat kärsivät jostain ihme jutusta, etteivät resetoidu kunnolla keskiyöllä, vaan jotain jämiä tulee seuraavalle päivälle. En tajua mistä voi johtua, mutta näin se vaan menee. Kaikkeni olen yrittänyt. No shelly hoitaa..
    14,9 KB · Lukukerrat: 109
Mulla näyttää tuo shellyminigen3, että wifi on heikko, mutta näyttää toimivan. Jos tuo wifi alkaa pätkiä niin siinähän on BT myös ja mulla on ESP proxyna niin saako sen sitten tuon proxyn kautta jotenkin HA:han?
Ei hajuakaan.. itse disabloin koko BT:n koska shelly on melkein wifin vieressä.
Tuli mieleen, että kun tuota tarveohjausta ei pääse säätämään mitenkään tuon Onecta integraation kautta HA:ssa niin vois tehdä sellaisen automaation, että se seuraa sisälämpöä ja vaikka ulkolämpöäkin niin havaitessaan riittävää sisälämmön laskua, lähettää viestin puhelimeen esim "tarkista tarveohjaus". Sitten vaan Onectasta säätöä.
Kätevästi saa HA:lla hoidettua ilpin pyynnin muutosta, jos kauempana huoneistossa alkaa lämpötila laskea esim, kun ulkolämpötila alkaa laskea. Tai kun lämmäyttää uunin ja lämpötila nousee.
Tein nyt molemmille pumpuille 4 portaan pyyntiautomaatiot Ruuvin mittaaman lämpötilan perusteella ja pakkaskompensaatiolla jos alle -5 niin tulee asteen korotus. Näkee sitten miten toimii, tuleeko kylmä vai hiki? Toiveissa, että reagoisi paremmin uunin lämmityksiinkin.
Muutaman päivän on ilppien pyynti saanut olla 20 ja viime yönä sen verran alkanut ilma viilentyä ulkona, että sisälläkin vaikutus näkyy niin automaatio nostanut alakerran pyyntiä asteella. Ilman automaatiota olisi aamulla saattanut tuntua huoneet viileältä. Huonelämpötila pysynyt varsin tasaisena, kuten toisen kuvan keltainen käyrä osoittaa. Violetti näyttää pyyntimuutoksen. Varsin hienosti toiminut. Pakkasia odotellessa, niin näkee miten vaikuttaa pumpun toimintaan.
Automaatioissa on 10 min hystereesi niin antaa pelivaraa, kun lämpötila on siinä rajalla, muuten vaihtelisi pyyntiä liian usein.
    39,8 KB · Lukukerrat: 112
    42,1 KB · Lukukerrat: 112
Yläkerrassa nukkumaan mentäessä alkanut lämpötila nousta niin pyyntiä laskettu asteella yöksi. Nyt aamulla nostanut takaisin.
    73,1 KB · Lukukerrat: 111
Kyllähän tässä vahvistuu käsitys, että ilpin pitää saada myös lämpötilatietoa kaumpaakin asunnosta vaikka näissä jonkinlaiset termostaatit onkin. Toistaiseksi mukavasti toiminut tuo pyynnin automaatio. Ilma kylmeni illalla niin nosti pyyntiä alakerrassa, itse olin jo nukkumassa silloin. Tästä kun vielä ilmat viilenee lisää, niin todennäköisesti sulatuksen jälkeen myös tulee pyynnin nosto, jos tuolla 8m päässä toisessa huoneessa lämpötila laskee rajan alle. Tuo toisaalta hyväkin ja silti tarveohjauksella voi rajoittaa kompressorin ryntäilyä sulatuksen jälkeen.
Illalla pyynti 21 oli ok, mutta tälle aamulle se olis ollu liian vähän, 22 oli nyt aamulle hyvä.
Aika tasaista kuitenkin, kaksi Perferan sulatustakin tuon huoneen lämpötilassa näkyy kyllä.
    61,5 KB · Lukukerrat: 105
Tuolla automatisoidulla pyynnin muutoksella vois saada apuja myös tilanteessa, jossa sijoituspaikan tms. syyn takia lämpö ei leviä riittävän hyvin ja pumppu katkoo herkästi. Pyynnin nosto saa aikaan puhallukseen lisää tehoa niin pukkaa väkisin ilmaa liikkeelle ja "ohittaa" ainakin hetkeksi ilpin oman termarin ja pidentää käyntiä. Tuli vaan mieleen.
Nyt pääsi testaamaan pakkaskompensaatiota pyyntiautomaatioille, kun meni lämpötila alle -5. Aika mukavasti toimii, asteen lisäys pyyntiin on ihan paikallaan, kun ulkona mennään alle -5 asteen. Varmaan aiheellista tehdä vielä -10 automaatiot myös.
Nyt on ulkona -9 ja tuolla tuvassa (Ruuvi 8m ilpistä) laski lämpötila alle 20,4 niin Perfera heitti nelosta silmään ja pyynti 24, se laukaisi sulatuksen, kun edellisestä jo yli 4h. Nyt puhaltelee reippaasti 4/5 teholla lämpöä pirttiin.
Sit kun vielä keksit sen ennustus/etukäteisautomaation tohon/ton tyyliseen toimintaan niin olis jees. Nyt kun sähkö on vaan tosi kallista niin on ikävä lähteä nosteleen tehoja laitteista. Oon kans VILPpiin osannut tehdä hienosti automaation että kalleilla tunneilla säästetään, mutta eilen illalla joutui manuaalisesti pistään offsettiä pari astetta isommaksi, että yön halvoilla tunneilla oli vähän etukäteen lämmitetty että voi säästää...
Ei näytä olevan tarvetta tuolle ennustukselle tällä haavaa. Hyvin menee tuon huonelämpötilan mukaan, kun äärirajat on 1,5 asteen sisällä. Mulla on kiinnitys voimassa niin en himmaile tehoja, lämmitys ottaa sen minkä tarvii. Puuta palaa kaverina ja iltapäivällä pyyntiä varmaan tiputetaan, kun uuni alkaa luovuttaa lämpöään.
Edit: mutta pitäähän sitä ennustetta alkaa miettiä:)
Aah okei! Niin päätin määkin että "nyt kun on VILP niin en himmaile" mutta on sen verran näemmä luonteessa säästäminen (ja säätäminen), että on HA:ssa säästöautomaatio heti olemassa :D
ILP:llä muu kuin reaaliaikainen ohjaus on vähän niin ja näin. Jos ei ole ympärillä isoa määrää massaa, niin tulee aluksi vain hemmetin kuuma. COP kärsii ja oikeastaan ei voita mitään.
