Daikin ja Home Assistant
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hanks
No kun edellisessä viestissä kysyttiin "Hieman koettanut selvitellä minkä valmistajan pumpusta saisi Home Assistantiin natiivitukea".
Lisätäänpä että Gree pumpuissa ja sen derivatiiveissä on myös local control Home Assistantissa.
Joo, huomasinkin sun ja Temen keskustelun tuolla kotiautomaatiotstävälliset ilpit langassa, ihan hyvää pioneerityötä tehty.
Noi ESPit ja muut lisäpalikat vaan tipahtelee itsellä vähän siihen osioon "kiva kötöstellä, vähemmän kiva ylläpitää". Toki jos ei muuta fiksua tunnu löytyvän, niin niillä sitten mentävä.
Lisäksi, jotenkin mitsu merkkinä ei ole puhutellut, tosin siinä voi olla vanhaa painolastia ja mutua mukana, pitäisi ehtiä lueskella RW-sarjalaisten lankaa vähän enemmän.
Mitsun electricin vehkeissä on pääsääntöisesti jotain suunnitteluvikaa, viimeinen onnistunut pumppu taitaa olla FD35 ja uudemmat painokset FD25:stä, niissäkin alkupään versiot olivat susia. Itsekin erehdyin ostamaan RW35:n kun sen todellinen luonne ei vielä ostohetkellä paljastunut foorumilta. Onneksi pahin ongelma - se että RW35 ei kovemmalla pakkasella lämmitä paljonkaan - ei Helsingissä juuri haittaa, mutta pitää tuo myös melkoista 400Hz ulinaa ja sulattelee ilman näkyvää aihetta. RW25 on ilmeisesti parempi valinta.
Tuli meili, menee vanha api vielä kiinni:
We noticed that you are using the Onecta Cloud API with deprecated API key credentials. Please be informed that the API key will be invalidated starting 03 July 2024.
Eli mikä lakkaa toimimasta?
No nythän lakkasi toimimasta se alkuperäinen rajapinta, mistä sai mm. lämmönvaihtimen lämpötilat ja puhaltimen kierrosnopeuden. Niiden avulla sai laskettua COP:in. Uusi rajapinta on paljon rajoittuneempi, eipä siitä enää juuri mitään iloa ole.
Saakos perferaattoria nyt näkymään enää mitenkään HA:ssa? En ole sitä vielä siihen kytkenyt, kun ei suoraan onnistunut niinkuin Stylishksen kanssa. En sille mitään automaatioita tekis, mutta saishan tuolla näkyä jotain perustietoa asetuksista.
Tuolla saa kyllä.
Tuolla saa kyllä.
Ei vaan lähde. Kun pitäis lisätä Daikin Onecta integraatio ja yrittää kirjautua Daikinille niin herjaa "jokin meni pieleen". Tili ja app on tehty ja sinne pääsee kyllä kirjautumaan ihan erikseen. Pitäiskö tuolla Daikinin sivulla,mihin se My app tehdään, näkyä jossain omat pumput?
Sitten kun palaan tuolta "jokin meni pieleen" sivulta niin HA:ssa lukee "Avaa verkkosivu" ja kun klikkaa siitä niin taas sama "jokin meni pieleen". Poistin kertaalleen jo tunnistetiedotkin, mutta ei auttanut sekään. Jossain joku nyt jumittaa.
Voisiko olla jotain tälläistä ?
Jotain tuo MyApps jumittaa ja näen vain tätä tällähetkellä:
Itse integraatio toimii kyllä ihan normaalisti.
Olin Daikiniin yhteydessä, kun ei pysty tuota Perferaa lisäämään HA:han, kun sinne Developer portaaliin ei pääse kirjautumaan. Kyselivät laitteiden tietoja yhtenä päivänä sähköpostilla, muuta ei ole kuulunut. Nyt näyttää olevan työn alla.
    260 KB · Lukukerrat: 123
Mikäs versio HA coresta sinulla on? Uusimmissa on rikottu daikin yhteensopivuus. Sen takia en ole vähään aikaan päivittänyt. Tosin saattaa koskea vain sisäistä integraatiota, mutta en ole uskaltautunut silti.
Mulla näkyy edelleen molemmat Daikinit HA:ssa. Tosin lisäsin ekaa kertaa vasta kun toi API-muutos tuli, eli vanhoja jäänteitä ei ollut edes käytössä ikinä.
Uusimmat on. Tosin ei suurta tarvetta saada niitä HA:han. Synergin kokeilu jäi keväällä niin lyhyeksi niin se säätäköön ensi talvena, vaikutti aika hyvältä sen mitä ehti ilmojen puolesta testaamaan.
Osasin tehdä sulatuslaskurit, laskee vrk:n sulatukset. Eipä sillä tiedolla oikein mitään tee, mutta mukava seurailla.
Viitsisitkö jakaa miten teit? Laskuri varmaan riittäisi, sulatuksien määrä / vrk. Miten itse teit?
Ensin tein apurin "laskuri", sitten automaation, joka lisää laskuria yhdellä, kun Ruuvin mittaama puhalluslämpö alittaa 10 astetta. Lähtee myös ilmoitus puhelimeen.
Sitten vielä automaatio, joka nollaa laskurin keskiyöllä.
Koodi:
alias: Perfera sulattaa
description: ""
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.ruuvitag_e593_temperature
    below: 10
condition: []
action:
  - action: notify.mobile_app_iphone
    metadata: {}
    data:
      message: Perfera sulattaa
  - action: counter.increment
    target:
      entity_id:
        - counter.sulatuslaskuri_perfera
    data: {}
mode: single
Koodi:
alias: Sulatuslaskurin nollaus
description: ""
trigger:
  - platform: time
    at: "00:00:05"
condition: []
action:
  - action: counter.reset
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: counter.sulatuslaskuri_perfera
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: counter.stylish_sulatuslaskuri
mode: single
Oliko tohon joku eri ohje että miten laitteen sais HA:han suoraan ilman Onectaa?
Asensin ensin Daikin AC integraation (lisää integraatio), mutta se löysi vain ip-osoitteella Stylish mallin. Perferan sai lisättyä vasta Daikin Onecta integraation kautta. Eli nyt tuo Stylish on kahdessa integraatiossa.
Näin ne näkyy tuolla.
    256,4 KB · Lukukerrat: 127
Pätee nyt tietysti kaikkeen muuhunkin kun Daikiniin, mutta puran pahaa oloani tänne kun ennenkin kirjoitellut. Oli HA kuollut yön aikana ja tässä nyt kun aamun hajoillut trouble shootingiin niin sd-kortti on sitten kuollut raspberrystä. Ja arvatkaa vaan onko mitään laitteen ulkopuolista backuppia...:(
Eli nyt kun muistikortilta ei saa mitään dataa irti niin ei muuta kun kauppaan ja aloittaan alusta! Wohoo! Tällä kertaa pitää todellakin konffata laitteen ulkopuolinen backup kuntoon ja _suosittelen vahvasti kaikille muillekin_ jos sellaista ei ole vielä olemassa. Sillon joskus kuukausi-pari sitten kun valjastin raspberryn tohon tarkoitukseen niin löysin siihen jonkun ties kuinka monta vuotta vanhan muistikortin vanhasta turhaksi jääneestä webbikamerasta. Olis pitänyt tajuta että noi ei oo ikuisia kun yhdestä webbikamerasta kortti sanoi itsensä irti tässä tänä kesänä... Aikamoinen säätö taas edessä mutta toivottavasti menee vähän helpommin kuin ekaa kertaa säätäessä :)
Rakennatko raspiin vielä vai joku muu vaihtoehto? Ite valjastin vanhan läppärin HA käyttöön, kun en halunnut investoida mitään, kun ajattelin, että jos on kovin vaikeaa ja kyllästyy, mutta onkin toiminut todella hyvin vaikka ihan Windowsissa pyörii VM:llä.
Kyllä jatkan Raspberryllä kun kerta sellasen joskus hommannut oon.. Sen takia sen valjastin käyttöön kun retropelikonsolille tuli käyttöä ehkä kerran vuodessa ja muuten turhana kaapissa pölyttynyt :D.. Alottelin kans pöytäkoneen vmwarella ton testailun aikoinaan, mutta koska pöytäkonetta en halunnut pitää 24/7 päällä niin siksi toi ratkaisu. Läppäri olis ollut ihan ok ratkaisu jos olis sellanen vanha pyörinyt kaapissa, mutta niillä romuilla mennään mitä kaapeista löytyy :D
Nyt on uus muistikortti haettu ja ei muuta kun nollasta liikkeelle! Tässähän tää työpäivä meneekin varmaan mukavasti ;)
Todella ikävää, mutta kantapään kautta oppii. Varsinkin kun HA:ssa on superhelppo google drive backup.
Uudelleen asentelussa on positiivista se, että laitteiden / entityjen nimeämisiin kiinnittää paremmin huomiota.
Ei se välttämättä kortti ole vanhuuttaan hajonnut. Toki sekin on mahdollista.
Sähkökatko tms yhteydessä kortti voi mennä sekaisin jos esim sattuu kirjoitus olemaan sopivasti kesken.
Datat hukkuu mutta kortti saattaa elpyä alustuksella.
