MSZ-LN - käyttökokemukset
ejuvonen
Palauttaisin mieliin erään ILP-käyttäjän korjausohjeen "Hullun kiertoon".
Ulkoyksikön kupariputkessa oleva anturi toimii " väärin", koska "kylmyys" menee johdinta myöten anturielementin sisään.
Ts. anturi luki johtimen lämpötilaa ei kupariputken lämpöä.
Tämä selittäneen sen, kun vikaa yritettiin korjata siirtämällä anturia toiseen paikkaa, niin saattoi toimia jonkin aikaa ta sitten ei.
Tämä henkilö korjasi "vian" eristämäällä johtimen jonkin matkaa.
Itselläni ei enään ole Mitsua, vaan Toshiba ja siinä sulatus taitaa olla kellon perässä.
roud-ari
Tullu tässä muutama vuosi seurattua ja luettua tätä foorumia tietoa ym hakiessa mut nyt tuli itselle kysymys niin päätin rekisteröityä tänne kysyäkseni muutaman kysymyksen
Nykyinen tammikuussa asennettu mitsubishi LN25 ilp, toiminu moitteetta pois lukien viime talvena kovilla pakkasilla sitä "hullunkiertoa".
Nyt kuiten päätin asentaa melcloudin ihan kulutuksen seurannan ym takia ja tuntuu olevan ihan ok softa, mutta:
-Sähkönkulutus tilastoista, pitääkö tuossa ottaa tuo 24h tai esim viikon raportti ns. seurantaan ennenkuin näkee ilpin sähkön kulutuksen vai olenko nyt missannut tuossa softassa jotain?
- ja toiseksi: kumpi on nyt määräävä osapuoli esim lämpötilaa asetettaessa? kaukosäädin vai melcloud? huomasin että melcloudissa pystyy asettaan lämpötilaa 0,5c tarkuudella mikä on aika kätevä
edit: Tosiaan ainoat vaihtoehdot mitä multa löytyy melcloud apista raportteja varten ovat:
Lämpötila historia
Käyttömoodin valinta
Wifi signaalin vahvuus
Virhe raportti
kulutukseen viittaavaa ei siis löydy, pumppu yhdistetty wifiin WPS kautta ja laite rekisteröity wifi palikassa olevalla QR koodilla..
Kiitokset vastauksista etukäteen!
Niin siinä MELCloudin raporteissa pitäisi olla "Energiankäyttö"-kohta, tai ainakin minulla sellainen näkyy. Tällä hetkellä näyttäisi pitävän sen raportoinnit paikkansa (Shellyn lukemiin verraten), mutta kokemus on aiemmilta talvilta että joskus se kulutusraportointi näyttää ihan mitä sattuu.
Myös kulutusraportoinnissa ei voi pikavalita päivän tai kuukauden tms aikaväliä, vaan aikaväli täytyy käsin säätää aina, mikä on erittäin harmittavaa.
Lämpötila-asetus, ja muut asetukset, riippuu siitä kumpaa laitetta olet käyttänyt pumpun ohjaukseen viimeksi; MELcloudia vai kakea. Kakehan ei ole kaksisuuntainen, eli jos MELCloudista vaihdat asetukset, niin ei se kakessa näy mitenkään. Sitten jos painat kakesta jotain nappia, menee kaken asetukset päälle pumpussa.
Mitsumann
Omassa RW25 Melcloud-palvelussa on myös energiankäyttö mukana. Tosin se taitaa olla aika viitteellistä tietoa. Paremman tiedon saa sähkömittarin lukemista omalta sähkömyyjältä tai siirtoyhtiöltä. Itse olen tehnyt sahkömittariin lukijan jolla saan ajantasaista kulutustietoa josta saa tehon laskettua ja tietysti kulutuksen myös.
B12
katso liitettä 100983
Minulla on Shellyn energiamittarit keskuksessa kummallekin pumpulle. https://verkkokauppa.nurkantakaa.fi/tuote/shelly-plus-pm-mini-gen-3/
wannabe
Lokakuu 2024 olohuoneen pumppu näyttää Melcloud 229,4kWh, Shelly näyttää 119,7kWh, eli ihan hitokseen eroa.
Takkahuoneen pumppu Melcloud 220,8kWh ja Shelly 117,9kWh
Sama about sadan kWh:n ero mullakin. Huono vitsi toi MelCloudin energia"mittaus". Tosin sehän kertoo arvon olevan estimated, mutta huono vitsi silti.
MiguelCiervo
Aika suuri heitto. Toki tuo mitshun etu, kuluttaa reilusti vähemmän kuin itse kertoo:)
Pitääpä itsekkin ostaa vastaava shelly tuohon ilppiin, näköjään ei ole hinnalla pilattu. Tuli ostettu Pilppiin Shelly mittaukseen kun en luottanut pilpin tuottamiin lukemiin, mukava seurata sitten molempia.
roud-ari
Sain loggauksen toimimaan. Onko nuo tehopiikit nyt sitten sulatuksia? Laite on lämmitysmoodissa, yöllä pyynti 23, päivällä 22.
    57,1 KB · Katsottu: 187
B12
Aika normaalilta näyttää. Eiköhän tuo ihan kohdallaan ole. Sulatuksia ovat nuo piikit. Muutaman minuutin kestää sulatus näillä keleillä.
maanma
Tehopiikki (korkeus sisä-/ulkolämpötilasta riippuen) ilmenee, kun
  • Lämpötilan pyyntiarvoon kosketaan/muuttuu
  • Laitteen oma logiikka toteaa ettei kompuran teho riitä
  • Käynnistymisen / katkon / sulatuksen jälkeen. Tämän suuruus ja nopeus on muuttunut verrattuna esim FD25.
B12
Itse sulatustapahtuma huudattaa kompressoria isolla teholla (1+kW) muutamia minuutteja, kunnes kaikki jää on sulanut. Se näkyy terävänä lyhenä piikkinä. Kompura pysähtyy n. minuutin kuluttua siitä, kun jää on sulanut.
HotZone
Miten LN24 ja LN35 v2 mallien tehoero on toteutettu kun niissä sisäyksikön painot, eri puhallinnopeuksien melut ja minimi/maksimi ilmavirrat on samat?
Meillä on LN25 tallissa ja LN35-sisäyksikkö talossa. Samalla 3/4 nopeudella LN25 puhaltaa selvästi kovempaa. LN35 kanssa onkin ongelmana että teho ei riitä edes -5 pakkasella. Laitteeseen on vaihdettu sisäyksikön jokainen piirikortti.
wannabe
Noissa saa olla tarkkana että varmasti katsoo oikeaa kometta.
V1 koneita oli erilaisia. Pohjoisen malleissa isompi kompura. 25 taisi olla sama kompura kuin etelän 35:ssa.
Onko v2:ssa sama homma eli usempaa kompuraa variantista riippuen?
HotZone
Kiitos wannabe. Näyttää tosiaankin olevan samat puhallustehot. Ihan käsin selvästi LN35 kuitenkni puhaltaa heikommin. Jopa siinä määrin että LN35 4/4 nopeudella on lähellä LN25 3/4 nopeutta.
No, hyvä että selvisi vika. Huolto on käynyt viime talvenakin tämän vuoksi puolen tusinaa kertaa ja sisäyksikön kaikki elektroniikka on vaihdetta, paitti puhallin.
markoolio
Itselläni LN35 mökillä. Yritin etsiä tietoa hullunkierrosta ja lämpötilasta jossa hullunkierto menee kokemuksen mukaan päälle ja minkä lämpötilan ylittäessään se lähtee pois. En löydä sitten millään ja ei pysty kahlaamaan kaikkea 106 sivua läpi. Osaisiko joku sanoa ulkomuistista? Vai onko niin, että hullunkierto jatkuu niin kauan kunnes tulee sähkökatko pumpulle?
maanma
-20 kovemmilla pakkasilla esiintyy ongelmaa sulatuksen kanssa niin että lämmitysjakso lyhenee 30 minuuttiin, minkä jälkeen tulee 10min sulatusyritys ja tehonnostojakso, joka kestää melko pitkään.
Ongelmana siis on ettei sulatus välttämättä ehdi sulattaa edestä katsoen kennon oikeaa alareunaa ja sulatusanturin seutua.
Sisälämpötilalla on vaikutus sulatukseen koska se toimii lämmönlähteenä tapahtumalle.
HotZone
Jos pistätte LN25/35 puhalluksen 3/4 teholle ja pyynnin täysille (31C) niin kuinka korkealle sisälämpötila tällaiselle -1 pakkasella nousee?
Meillä nousee 21.6 ... 21.7 asteeseen eikä yhtään ylemmäs. Neliöitä alakerrassa lämmitettävänä joku 80m2.
Samaan lämpötilaanpäädytään vaikka ulkona olisi -6 pakkasta. Sitä kylmemmässä lämpötila alkaa sisällä laskea.
Huollon mukaan kaikki on kunnossa ja sisäyksikön elektroniikka on kokonaan vaihdettu.
Voisiko syynä olla jokin isompi roska putkistossa ?
Puhalluslämpötila on varmaan aluksi yli 40, jopa 50.
Tuohan tippuu sitten kun kämppä alkaa lämmeta eli jos pidempään pitää noilla asetuksilla.
Mitä näyttää sisälämpötilaksi melCloudissa?
Sisälämpötila on varmaankin talokohtainen. Eli kuin ylös nousee.
Kuinka lämmintä laite puhaltaa?
Jos puhallusilma on viileää niin eipä se paljon lämmitä.
Jos lähemmäs 50 niin laite varmaankin toimii mutta talo ”vuotaa” reilusti lämpöä.
4/4 puhallus voisi auttaa mutta jaksaako sitä kuunnella….
grendy
Meillä mökillä LN25 ja kun oon lueskellut foorumia niin en oo ongelmien kanssa näemmä yksin. Hullunkierrosta paljon puhutaan, mutta tarkoitetaanko sillä vain oikeasti kylmillä keleillä jatkuvaa sulattelua? Entä tällain ~+2 - -5C välein kun tuo romu sulattelee 45-55min välein kokoajan? Kenno ei ole nähnytkään huurretta kun ilmankosteus on nyt melko matala. Kyllä sieltä vähän vettä valutteli, mutta kun tottunut katseleen kotona Daikinia niin se kenno oikeasti näyttää siltä, että se vaatii sulatusta sillon kun sulattelee.
Eli onko Mitsurunner näilläkin keleillä se ainut ratkaisu? Mökki vuotaa kuin seula ja pumppu joutuu koville, mutta jos kenno olisi huurteessa niin ymmärtäisin tiheän sulatusvälin...
grendy
I just leave these here.
LN25 + Mitsurunner
Kai se tarvii ens kesänä tähänkin projektiin sitten lähteä, vaikka oon tosi huono uskaltaan tehdä näitä HW-asennuksia :(.. Mutta onhan toi nyt niin eri meininki että ei mitään rajaa. Nyt kun mökille päästiin niin joko ilmankosteus on muuttunut tai sitten me lämmitetään kämppää itsekin, niin edellinen sulatus oli jopa 1h15min! Kotona Daikin (VILP tällä kertaa tosin) on sulattanut viimeksi 18h sitten :D
wannabe
Kai se tarvii ens kesänä tähänkin projektiin sitten lähteä, vaikka oon tosi huono uskaltaan tehdä näitä HW-asennuksia :(..:D
Rohkeasti vaan toimeen. Eihän se ole kuin aloittamista vaille valmis. Ei ole paha rasti. Mitsurunner-topicista löytyy hyvät kuvatkin ja kysyvähän ei tieltä eksy.
HotZone
Kyllä se korjausten jälkeen välillä kuumaa puhaltaa mutta ilma ei liiku kuten kirjoitin. Alunperin tuossa oli AP35 sisäyksikkö mikä antoi 2/4 puhallusnopeudella enemmän tehoa kuin tämä LN35 3/4 nopeudella. Ulkoyksikkö on ollut jatkuvasti sama hyperheating multi.
Vaihdatin LN35 sisäyksikön AP35 sisälle melun vuoksi ja nyt melu on vielä pahempi kun pitäisi käyttää täyttä puhallusta.
LN35 kennossa on putkea tuplamäärä kuin AP35:ssä ja kennon leveyskin on liki 20cm suurempi ja kenno kaksi rivinen. Tehoa siis pitäisi tulla vaan ei tule.
Ei kannata kyllä LN-sarjan sisäyksiköitä harkita. RW sisäyksikköä taas ei ole tuettu.
nkj
Tulipa sitten ostettua talo, johon on asennettu 2022 mitsun LN25 pumppu ja on tää jumalauta kyllä hupiukkojen vehje parin viikon käyttökokemuksella.
Aiemmassa kämpässä oli Innovan pumppu, joka tarvi kerran laittaa syksyllä oikeaan lämpötilaan ja sitten sen sai unohtaa puoleksi vuodeksi. Kaikki toimi niinkuin ajatus, ja sisälämpötila pysyi asetetussa käytännössä puolen asteen tarkkuudella. Ohjaus toimi sovelluksella aivan moitteetta. Ja pumppu oli käytössä hiljainen.
Ensimmäinen havainto mitsusta oli, että jos lämpötilan asettaa +21:n, lämmittää pumppu kämpän +24-asteiseksi. No, eihän siinä. Säädin lämpötilan +18, jolloin saavutetaan suunnilleen +21-asteinen sisälämpötila. Ongelmana on se, että välillä pumppu nostaa sisälämmön edelleen säännöllisesti jonnekin +23 asteen korville. Varsinkin jos takalla on tuotu lisälämpöä pari astetta, pumppu ei osaa olla lämmittämättä vaan puhaltaa kennot punaisena, vaikka sisällä olis jo +23. Sama lopputulos sekä automaattipuhalluksella, että 3-puhallustasolla, ja riippumatta siitä, onko I-see päällä vai ei. Nytkin istun tässä sohvalla, pyynti on +18, erillinen lämpömittari näyttää +22,5, melcoudista sisälämpö +14 ja pumppu puhaltaa aivan kuumaa.
Puhumattakaan äänekkyydestä tai jatkuvasta sulattelusta. Tai melcoudista, voi vittu sentään. Sisälämmöt aivan mitä sattuu, energiankulutukseksi näyttää viime viikolta 40 000 kwh
Miten tän helvetinkoneen sielunelämää pitäis osata lähestyä?
Ekana voisi katsoa että mitä melCloud näyttää sisälämpötilaksi.
Samoin voisi katsoa että pääseekö laitteen lähelle viileämpää ilmaa jostain. Esim läpiviennistä. Harvinaista mutta on täällä palstalla joku tapaus ollut että läpiviennistä pääsee kylmää ulkoilmaa lämpöanturille.
Itsellä on LN25 lisälämmönlähteenä PILPin tukena. Pakkasten tullessa sisälämpö tippuu alle 20 koska PILPiä säädetty alaspäin. Silloin laitan ILPin päälle ja pyyntö 21.5 niin pysyy lämpö aina 21-22 välissä.
HotZone
Samat huomiot kuin nkj:llä.
Perttiperuna miten pystyt säätämään LN 25 pyyntiä puolen asteen välein? kaukosäädin ei sitä osaa.
MelCloudilla tosiaan niinkuin maanma kirjoitti.
Tietysti oma ILP toimii vähän eri tavalla kun sen tehtävä on nostaa sisälämpötilaa vain parilla asteella. Niin ei silloin sitä heittoakaan niin paljon esiinny.
Pyynti on 21.5 puhallus automaatilla ja puhaltaa noin 30 asteista ilmaa varmaan alhaisimmalla nopeudella. Sisäyksikkö on olohuoneessa (läpivienti makkarin seinän läpi) ja sulattelee ehkä noin kerran kahteen tuntiin kun on pakkasta ja vettä kertyy ehkä noin max litran päivään.
Tähän menessä ei ole itsellä mitään pahaa sanottavaa itse pumpusta. Melcloudin lämpötilan säätöä lukuunottamatta.
HotZone
Joo, tuollaiseen käyttöön LN varmaa toimii kun ei ole tarvis siirtää sitä lämpöä pidemmälle.
Onko tuossa Melcloudissa mikä periaate pumpun ohjaamiseen vain onko se käytännössä vain toisenlainen kauko-ohjain?
Testasin täällä vinkattua viikkoajastinta, että 12h välein pumppu käy 10 min sammuksissa. Ei toimi ainakaan omassa ln25 vehkeessä. Samaa 40min paskarinkiä kiertää kunhan on vain vähä edes pakkasta. Jäätä ei ole tullut nimeksikään ulkoyksikön alle ja tämä paskaläjä vain sulattaa. Kiertäkää nämä laitteet kaukaa
Matias
Puolitoista vuotta vanha LN25 viikkoajastimella 10 min sammutuksen vaikutus sulatusjaksoihin.
    242,7 KB · Katsottu: 177
Reactions: juu
markok
Nyt kun on lukenut kokemuksia eri pumpuista niin ei tuo Daikinkaan kovin kummoiselta vaikuta vaikka aikaisemmin ajattelin sellaisen hankkia seuraavaksi pumpuksi. Olisiko kuitenkin niin, että mitsurunnerilla varustettu LN olisi paras pumppu tällä hetkellä? Ainakin tuo vanha FD on mitsurunnerin asennuksen jälkeen toiminut loistavasti. Jos liian tiheä sulatus on ainut ongelma LN:n kohdalla niin tuosta on niin helppo päästä eroon, että sen takia en laitetta jättäisi ostamatta.
