Power World R290 Ultimate 9000E seuraajaksi?
sanpsa
Ihmettelin kanssa tota sihtiä ja päättelin sen olevan vaan ilmanpoistoon, mikrokuplille tms. Varmaan oisi hyvä ylimpänä järjestelmässä pumpun kyljessä, mutta varmasti jäätyy.
Itse päättelin että virtais pumpusta on sen verran suuri, ettei sinne ilmakuplaa ehdi jäämään vaan se lähtee eteenpäin jonnekin muualle vaikka joutuisi vähän alaspäinkin vaeltamaan. Toisteiseksi näin näyttää käyneen. Ehkä tuumaisella putkella toinen juttu?
Amigo
Itsellä muovirunkoinen magneettisuodatin ollut käytössä. Eihän siellä isoja paineita ole niin luulisi kestävän muovisenkin.
Paine ei huolestuta mutta asennuksessa saa olla huolellinen ettei 1" putkilla tule mitään rasituksia muovikoteloon. Ilmanpoisto itselle tosiaan tarpeeton tuossa kohtaa.
Amigo
Nyt on vihdoin allekirjoituksen mukainen PW pumppu asennettu. 3 vuorokautta ollut nyt tutustumiskäyttöä ja onhan tuossa tullut jotain havaintoja tehtyä.
500 litrainen "varaaja" on tosiaan kellarissa ja tuo pumpun pakkassuojelu vapaavirtauksella tuntuu toimivan vähän liiankin hyvin. Pumpussa tuppaa olemaan lähes aina se järjestelmän kuumin vesi. :hmm: Tästä seuraa se että jos valittuna on pelkkä lämmitystoiminto, varaaja menee vähän liiankin kylmäksi ennen kuin pumppu käynnistyy. Jos taas käyttää ajastettua kiertovesipumpun käynnistelyä niin se vetää aina varaajan pohjalta kylmää vettä ja päättää lähteä lämmittämään vaikka pytty olisi lähes täynnä lämmintä vettä. Seuraksena että pumppu käynnistyy hetkeksi ja sammuu. Tämä tilanne tietysti koskee vain ilmoja jolloin pumpun ei tarvitse käydä jatkuvasti.
Bufferivaraajan anturitoiminto olisi hyvä tässä kohtaa. Onhan siinä puolessa välissä varaajaa se mukana tullut anturi mutta se tottelee käyttöveden tekoa? Ehkä jotain muutakin mitä en ole vielä ehtinyt keksimään ja kokeilemaan.
Pienin teho johon pumppu taipuu tuntuu olevan kyllä niin raju että ollaan varmaan hyvin siellä pakkasen puolella ennenkuin jatkuva käynti toteutuu.
Kompressorin maksimitaajuuden rajoittaminen ei jostain syystä vaikuttanut mitään? Modena heating. Käyttäjävirhe? Tein sen Smart Life aplikaatiolla jossa edes jotkut selitykset toiminnoille.
Vuorokausittainen COP 2,5 luokkaa ei ole ylpeilyn aihe. Siihen pystyi vanha on/off Ultikin. Tosin tämä ISO kone toimii näillä keleillä on/off noin pienellä pytyllä ja tämänhetkisillä asetuksilla.
Jatkan tutustelua. Vihjeitä, neuvoja ja ehdotuksia otetaan mieluusti vastaan.
Jotta ei nyt liian synkältä vaikuta niin talo ei ole ollut näin hiljainen 16 vuoteen, pumpun olemassaoloa ei tiedä mistään. Mikään ei ole mennyt huonommaksi!
Liitteenä kuva tämän vuorokauden käppyrä lämmityssähköstä. Muita käppyröitä ei vielä ole. Käppyrän outoudet on minun kokeiluita.
    94,6 KB · Katsottu: 121
KV-pumpun uudellenkäynnistysaikaahan voinee muuttaa pitemmäksi? Omassa maksimi on 2 tuntia. Toinen vaihtoehto on säätää se aiempaa lyhyemmäksi niin ettei se ehdi liikaa jäähtymään. Vielä on se delta-T asetus, jolla voit määrittää kuinka paljon sen pitää jäähtyä ennen kuin se startaa uudelleen käyntin.
Noissa voi olla ihan omanlaista logiikkaa toiminnoissa. Millä nimellä se asetus on?
Amigo
Kuvankaappaus
Tuo kiertovesipumpun ajan muuttaminen olisi jatkuva homma koska varaaja kylmenee lämmöntarpeen mukaan. Lämpötilahaarukkaa olen muutellut mutta ei siinäkään paljon pelivaraa ole. Jos delta haarukkaa muuttaa niin käy useammin lyhyen pätkän tai harvoin pidemmän. Tää on vähän pienen pöntön ongelma mutta eiköhän tähän jotain keksitä.:)
    166,4 KB · Katsottu: 119
Amigo
Kokeilen torstain DHW modella. Tuolla mittausperiaatteella se vanhakin pumppu toimi. Noissa asetuksissa on jotain eroja paisuntaventtiilille ja muille DHW ja heating moden välillä, sitten näkee vaikuttaako esimerkiksi COP:iin.
Kuvankaappaus
Joo tuo rajoitus ei toimi siten kuin ajattelit. Jotta tuo asetus vaikuttaisi kierroksiin, on pumpun ensin päästävä "constant" tilaan eli ylitettävä lämpötilapyynti ja lisäksi siellä on oltava käytössä asetus, joka tuossa tilanteessa alkaa vähentää kierroksia.
Se "constant" tila on siis se tila, missä laite yrittää säätää sopivat kierrokset ja silloin tuolla asetuksella voit rajoittaa sitä haluamallasi tavalla. Itse en lopulta löytänyt syytä rajoittaa pumpun säätöaluetta, mutta jossain tilanteessa se voi olla tarpeen.
Kytke siis "Frequency operating mode after constant temperature" asentoon "Frequency Reduction" ellei se jo ole. Nyt sinun pitäisi voida havaita, että pumppu alkaa laskea kierroksia kun lämpötilapyynti on saavutettu. Luultavasti se ei ehdi sitä kuitenkaan tehdä tarpeeksi nopeasti vaan lämpö entii nousta kuitenkin liikaa ja se sammuu.
Näin käy omassa pumpussa, mutta nyt kun säädin sen kokeilemaan 15 minuutin välein kv-pumpulla, onko vesi jäähtynyt, niin se on juuri sopivasti se 15 min kun se on jäähtynyt sen verran että se starttaa mutta pumppu ei enää ryntää koska se saa heti perään sopivan lämpöistä vettä ja jatkaa toimintaansa tuossa "constant" tilassa.
DHW modessa lämpömittauksen ideana on tuottaa tarpeeksi kuumaa vettä myös vastuksilla käyttövesivaraajaan. En yrittäisi sitä käyttää väärin, koska siihen et saa automaattista lämpötilan asetusta ulkolämpötilan mukaan.
Amigo
Ai se ei vaikuttakkaan sitten ihan niinkuin luulin... Ajatuksena oli että jos ei nyt ihan täysiä ajettaisi aina kun ei ole tarvis.
Asetukset on just noin. Ja kyllä, lämmönkulutus on tuohon juuri tuotettuun tehoon nähden niin pieni että ei ehdi edes kunnolla säätämään itseään pienelle kun tulee jo kiire sammua.
Saan tuon saman aikaiseksi mutta käyntijakso jää 20 minuuttiseksi. Täytyy vielä kokeilla eri aikavariaatioita. Lämmitystarvekin toki tuohon käyntijakson pituuteen vaikuttaa myös.
Kokeilin DHW modea ja se pyöritti pumpun huilatessa kiertovesipumpulla pytyn ihan sekasin. Taitoi olla kaikista huonoin vaihtoehto. Mulla ei ole tuo ulkolämpitilan mukainen säätö käytössä. Koitan nyt alkuun päästä vähän pumpun logiikkaan kiinni.
20 minuuttiahan on jo ihan hyvä aika jos tosiaan lämmönkulutusta ei ole paljoa ja pönttö menee lämpimäksi. Vai tarkoitatko kuitenkin että se ei koskaan pääse minimikierroksille?
Jos näin on niin kokeeksi sitä voi huijata nostamalla pyyntilämpöä aina asteella ennen kuin se pysähtyisi kokonaan niin että se pysyy käynnissä. Silloin voit yrittää tarkkailla onnistuuko se laskemaan kierroksia alemmas ja paljonko tehoa se silloin tuottaa.
Amigo
Kyllä tää tästä vielä voi avautua.:)
Vaihtaisin 20 minuuttia pidempään käyntiin (paremmalla COP:illa kuin 2.5 vuorokausitasolla). Täytyy kokeilla vaan... Nyt täytyy kyllä ottaa pienet nokoset.
    142,7 KB · Katsottu: 126
    59,9 KB · Katsottu: 134
    596,3 KB · Katsottu: 124
sanpsa
Vilpin kiertovesipumppua reilusti pienemmälle, vaikka 10-30% alueelle säätymää ja tehdasasetuksista rajoittaa kompuran nopeutta.
Virrankulutuskäyrä näyttäisi ihan siltä että pumpppu ei käy maksimikieroksilla, joten jollakin tavalla se on rajoittanut tehoaan. Tuon tilanäytön alareunassa pitäisi olla kompuran Hertzit, joista voit parhaiten seurata sen säätymistä.
Kun omaani joskus halusin rajoittaa alemmas niin minun piti käyttää hiljaista tilaa, sille löytyi asetuksista selkeä kierroslukurajoitus, jonka pystyi säätämään alas. Sen lisäksi piti myös säätää tuota löytämääsi constant tilan kierroslukurajoitusta. Muuten se ryntäsi isommille kierroksille päästyään kerran tavoitelämpöön. Yllätys oli se, että hiljaisen tilan kierrosrajoitus vaikutti vain alkulämmitykseen.
Kaikki asetukset eivät välttämättä näy applikaatiossa. Joitain voi löytyä pelkästään ohjauslaitteen ruudulla.
Amigo
Mistä olet rajoittanut kompuran nopeutta? Kuvien tilanteessa kiertovesipumpun alaraja oli 20%. Silent mode jossa oli 40hz ja kiertovesipumpun lämmönnousupyyntö 5 astetta.
Tarkoituksella koitan olla huudattamatta pumppua täysillä kun siihen ei ole mitään tarvetta. Kompuran taajuus on tiedossa.
Liitekuva.
Constant mode alarajataajuuus 40hz, silent modessa oli rajana 40hz ja lopputulos kuvan mukainen. Kävikö sinullakin noin? Outo ilmiö jota en pääse mistään näkemään jälkikäteen. Täytyis laittaa lämpötilamittareita piirtämään käyriä.
Joo ei kaikki näy tuolla näytöllä mitä on kiva seurailla. Paisuntaventtiilin oletusavautuma on ihan väärällä tontilla ja ensimmäisen puolituntia kuumakaasut 40-50 astetta kun se korjaa sitä.
    28,5 KB · Katsottu: 110
sanpsa
Nämä löytyy tuyasta factory settingistä, pin 4180. Ainakin 22kw koneen alaraja oli 40hz, mutta voi muuttaa 30hziin. En tiedä onko tämä fiksua pidemmässä juoksussa. Ylärajat löytyt myös sieltä.
Amigo
En ole löytänyt kuin ne constant taajuudet ja se alataajuus ei vaikuta millä taajuudella lähtee hyrisemään vaan ampuu yli siitä heittämällä ja jää sinne? Tuossa viimeyön kuvassa käyntijakson lopussa olevat piikit taitoivat selittyä sillä että constant alarajataajuus oli itsekseen noussut 60hz tai sitten sössein yöllä unissani sen väärin.
Noin juuri käy eli kun se pääsee tavoitelämpöön niin silent moden rajoitus poistuu. Se siirtyy constant modeen jonka ylätaajuutta voit kyllä muuttaa pienemmäksi eli laita sama maksimi kuin silent modessa on. Silleen itse olen nähnyt sen vaikuttavan.
Mutta... kokemukseni mukaan laite joskus ohittaa nuo kaikki säädöt. Esim. tasan 60 min välein se nostaa taajuuden 50Hz hetkeksi. Liittynee kai voiteluun. Muutenkin se välllä käy siellä 50Hz nopeudessa käynnistyksen jälkeen jonkin aikaa. Oletan että nämä ovat joitain kompressorin valmistajan vaatimuksia että välillä pitää sekoitella öljyjä tms..
Amigo
Tuota täytyykin kokeilla. Hyvä huomio.
Kompressorivalmistajan papereissa on vielä paljon rajummat taajuuden nostot mitä kone näköjään tekee.
sanpsa
Mielenkiintoista. Täällä constant low on 30hz, up 80hz ja silent max 50hz. Mutta kompura ei missään vaiheessa ylitä tota 50hz nopeutta. Vaikuttaako kompuran nopeuteen kuitenki se water pump temp difference? Jos asetettuun lämpötilaeroon ei päästä niin laitetaan kompuraan kierroksia?
Tuskin... mutta miksi sen pitäisi ottaa enemmän kierroksia... laita maksimi pyynti niin ehkä ottaa?
Constant modessa se ottaa kierroksia vain jos vesi on kylmempää kuin pyynti. Muuten se jarruttelee.
sanpsa
Okei, no tämmöstä tilannetta ei ole vielä tainnut tullakkaan.
Amigo
Jostain syystä constant low vaikuttaa minimikierroksiin toisin kuin high maksimiin? Pari kyttyrää kuvassa jossa ensimmäisessä constant low 30hz ja jälkimmäisessä 40hz. Jälkimmäinen venyi pitkäksi koska paisuntaventtiili ei osannut suoraan hypätä oikealle tontille vaan jauhoi huonolla COPilla? Kokeillaampa sitten 35hz jos siihen löytyisi kartasta paisuntaventtiilin avautuma-arvo. Tosin eihän tuossa 30hz mitään vikaa ollut mutta kokeillaan nyt kun on leikki-ikä.
    39,6 KB · Katsottu: 110
Mitä tuossa punaisen nuolen kohdalla tapahtuu?
Vihreä nuolen kohdalla ilmeisesti siirryttiin constant modeen, lämpöä tuli lisää joten kierroksia piti vähentää. Sun pitäisi saada sinne jostain kylmää vettä että se constant mode nostaisi kierrokset maksimiin. Siis tuossa vihreän nuolen kohdalla pitäisi saada kylmää jostain. Mutta ei niin paljon että se alittaa uudelleenkäynistys rajan. Silloin se poistuu constant modesta.
Amigo
Empäs tuota alkuporrasta tuossa edes huomannut. Olisikohan mulle jäänyt silent mode päälle ja otin sen pois? Ei muista enään. Mutta joku mun tekemä tuo on. Luulen että tuossa vihreän nuolen kohdalla tuli lämpötilapyynti täyteen ja siirryttiin siihen taajuuden laskemiseen? Onko sillä sitten joku nimi niin en tiedä.
Ohjekirjassa puhutaan "constant temperature"-lämpötilan saavuttamisesta. Asetuksissa tila on lyhennetty muotoon "constant"
Eli mitä tuo up limit nyt sitten käytännössä tekee? Alarajan olen jo havainnut ja se on selvä. :hmm:
Kun vesi alkaa jähtymään tässä tilassa alemmaksi kuin pyynti niin kierroksia nostetaan vähitellen mutta ei suuremmaksi kuin se raja. Constant-tilasta poistutaan jos vesi jäähtyy alle käynnistyslämpötilan. Itse en keksinyt sen rajoittamiseen lopulta mitään tarvetta kun sain ongelman ratkaistua toista kautta. Mutta sillä voi yrittää estää sen tilanteen että lämpö nousee liiallisen tehon viuoksi yli sammutusrajan jos systeemissä on tällaiseen taipumusta.
Amigo
Ensimmäinen kuukausi Power Worldillä takana ja aika julkaista pumpun kulutustiedot kuten lupasin. Pumpulla on lämmityksen lisäksi tehty myös lämmin käyttövesi kokonaan. Lämmitys on puoliksi lattialämöllä ja vanhoilla alkuperäisillä pattereilla, eli patterikuumaa vettä on tehty. Varaajana on Borö 500 litrainen hybridivaraaja jossa joku 20 metriä lämminvesikierukkaa. Lämpimän käyttöveden kulutus aika maltillista 2 hengen taloudessa.
Pumpun sähkönkulutus: 1023 kWh
Pumpun tuotto: 2831 kWh
Sulatukset ja turhat vedenkierrätykset lämpöpumpulle: -73 kWh
Sulatukset ja muut hävikit huomioiden siis: 2831 kWh - 73 kWh = 2758 kWh
COP: 2758 kWh/1023 kWh= 2,7
sanpsa
Aika samoissa mennään täällä. Jotakuinkin samanlainen setuppi pienemmällä puskurilla.
Lämmintä vettä menee varmasti täällä enemmän.
Kulutettu 1189 kwh
Tuotettu 3340 kwh, pumpun mittaama, tarkkuus x%
100l LVV 85 kwh
Cop 2.8 ilman sulatuksia / muita häviöitä.
Eikö kannattaisi asentaa joku pieni tulistusvaraaja sen sijaan että VILPllä tehdään niin kuumaa.vettä että kierukan läpi saa suihkuvedet suoraan?
COP toki siedettävän oloinen, mutta vielähån ei pakkasia ole kunnolla ollut kuin lapissa.
ves_ku
Kiinnostaisi mitä teillä näyttää pumpun kulutukseksi Tuya appin kautta samalla kuukauden jaksolla. Itsellä Nedis Smartlife ja ei muita mittarointeja. Kovin pieniä lukuja antaa.
sanpsa
Tuo Tuyan näyttämä energiankulutus pitää aika hyvin paikkaansa, ehkä joku +-5%
Aika vauhdilla tuntuu cop tippuvan tällä 22kw koneella, mistä lie johtuu.
Amigo
Täytyy tuota patterikuumaa kuitenkin tehdä niin samalla lämmöllä tuolla kierukalla saa suihkuvedet. Mulla on suihkuvesi se Oraksen 38 astetta niin ei sen pytyn häävin lämmin tarvitse olla jos on läpeensä tasalämmössä. Onnistuu vielä näillä ilmoilla ilman että kyykkää lämmitys tai COP romuttuu. Oli kyllä ajatus laittaa pikkuvaraaja mutta ei nyt vielä ole tullut. Pytyssä 9kW vastus jolla ennen naksautettiin pesuvedet pakkasella mutta nyt varaajassa ei tapahdu enään samalla lailla kerrostumista.:hmm: Katsotaan miten edetään.
Vähän parempaa COPpia toivoin mutta nää on näitä. Tällä mennään. Toki tässä vielä vähän harjoitellaan ja tuunaillaan.
Shelly 1023 kWh
Pumppu 980 kWh
Täällä meni 1500kWh. Vanha talo ja pakko pitää vähänkin kylmemmällä 50C vedenlämpöä jolloin kulutus kasvaa. Itsekin mietin miten alas COP menee jossain -15C tienoilla. Itsellä vain Tuya-sovellus ja siitähän näkee vain hetkellisen COPin (?) joka huitelee kuin auton bensankulutusmittari. Välillä 0,9 ja välillä 12. Sen sijaan se ottoteho on tosiaan hyvin linjassa Shellyn kanssa. Kiertovesipumppu rallattelee lähes jatkuvasti päällä, mikä syönee energiaa varsinkin pakkasilla, vaikka eristinkin "konehuoneen". Pitäisi perehtyä noihin taukokierrätyksiin.
Amigo
Vanhat talot ja vanhat patterit on kyllä niin myrkkyä VILPeille. Tuppaa pakkasen myötä tuo lämmitystarve ja vedenlämpö raketoimaan niin pahasti ettei mikään pumppu riitä ja jos riittää niin paskalla hyötysuhteella. En tiedä mihin tuo pakkasraja tulee täällä asettumaan mutta ei ihan hirveän valoisalta näytä toistaiseksi. Vanha Ulti vaati vastuksen apua jo -3 asteessa. Tuon yli nyt sentään on päästy.:D
En muista oliko sulla varaaja mutta jos on niin se turha vedenkierrätys pitää kyllä saada kuriin jos pumppu on tauolla ja sulanapidossa luottaa vapaavirtaukseen. 15 minuutin välein kiertovesipumppu käy noin 3 minuutin ajan ulkolämpötilan ollessa <5 astetta ja Jordonin mukaan tuota ei saa pois päältä kun on sulanapitotoiminto.
Varaajan kanssa hitaalla kierrolla pumpulle kylmempää vettä varaajan alaosasta ja reilumpi lämpötilannosto siitä kylmemmästä vedestä tuntui täällä paremmalta kuin minimiteholla junnaaminen lämpimämmällä vedellä ja pienellä lämpötilaerolla.:hmm:Täällä alkaa tulla virtaushäiriö ilmoituksia alle 1000 litran tunnissa virtaamalla (Kamstrup). 10% kiertovesipumppukomennolla virtaus on kuristamatta yllättäen luokkaa 1450 litraa tunnissa jos oikein muistan. Pelkona oli että putkistosta ja suodattimista mittareineen tulee liian ahdistava mutta näköjään valinnat osui sen puolesta hyvin.
Apista näkee tosiaan vain hetkellisen COP arvion mikä välillä tuntuu näyttävän järkeviä ja välillä ei. Muutin itse pumpun ottotehonkorjausta Shellyn mukaan, tämä ei vaikuta COP laskentaan vaan sille on pumpussa oma korjaus. Tehtaan jäljiltä ottotehonmittauksessa oli korjausarvona 75 ja lähinnä totuutta oli -4. Pumpun oma käyttötehon mittaus ei ole ihan täysipäinen vaan vääristää aina joko isolla tai pienellä teholla (ainakin täällä).
arto_k
Täällä samat huomiot. Isoon varaajaan näyttäisi olevan kannattavampi ajaa kerralla pidempi jakso isommalla teholla. Vilp onkin päällä yleensä vain yösähkön aikaan 5 halvinta tuntia ja sitten tarvittaessa iltapäivällä parin tunnin jakso. Pyyntinä 35 , 5 asteen erolla jolloin varaajaan tulee reilu 40 asteista. Tämä toiminut hyvin vielä näillä lauhemmilla keleillä.
Marraskuussa talon koko kulutus oli 882 kWh , josta Vilp kulutus 446 kWh Smart Life app:in mukaan.
Kahtena kalleimpana päivänä lämmitin varaajan puulla noin 60 asteeseen ihan vaan kokeillakseni puulämmityksen ja vilpin yhteiseloa.
Amigo
Iso varaaja ja lattilämmitys on ihan huippu yhdistelmä. Kulutus kuullostaa todella maltilliselta näin osapatterilämmittäjälle. Aiheuttaako tuo sulanapitoveden kierrättely mitään harmitusta noin ison varaajan kanssa?
Hyvä saada vahvistusta tuohon latauskäyttäymiseen. En sitten ihan väärillä jäljillä ole.:)
