Vielä mietinnässä uskaltaako kokomuovista laitosta asentaa.
Itsellä muovirunkoinen magneettisuodatin ollut käytössä. Eihän siellä isoja paineita ole niin luulisi kestävän muovisenkin.
Paine ei huolestuta mutta asennuksessa saa olla huolellinen ettei 1" putkilla tule mitään rasituksia muovikoteloon. Ilmanpoisto itselle tosiaan tarpeeton tuossa kohtaa.Itsellä muovirunkoinen magneettisuodatin ollut käytössä. Eihän siellä isoja paineita ole niin luulisi kestävän muovisenkin.
Tästä seuraa se että jos valittuna on pelkkä lämmitystoiminto, varaaja menee vähän liiankin kylmäksi ennen kuin pumppu käynnistyy. Jos taas käyttää ajastettua kiertovesipumpun käynnistelyä niin se vetää aina varaajan pohjalta kylmää vettä ja päättää lähteä lämmittämään vaikka pytty olisi lähes täynnä lämmintä vettä. Seuraksena että pumppu käynnistyy hetkeksi ja sammuu. Tämä tilanne tietysti koskee vain ilmoja jolloin pumpun ei tarvitse käydä jatkuvasti.Jos taas käyttää ajastettua kiertovesipumpun käynnistelyä niin se vetää aina varaajan pohjalta kylmää vettä ja päättää lähteä lämmittämään vaikka pytty olisi lähes täynnä lämmintä vettä.
Kompressorin maksimitaajuuden rajoittaminen ei jostain syystä vaikuttanut mitään?
KuvankaappausNoissa voi olla ihan omanlaista logiikkaa toiminnoissa. Millä nimellä se asetus on?
Tuo kiertovesipumpun ajan muuttaminen olisi jatkuva homma koska varaaja kylmenee lämmöntarpeen mukaan. Lämpötilahaarukkaa olen muutellut mutta ei siinäkään paljon pelivaraa ole. Jos delta haarukkaa muuttaa niin käy useammin lyhyen pätkän tai harvoin pidemmän. Tää on vähän pienen pöntön ongelma mutta eiköhän tähän jotain keksitä.KV-pumpun uudellenkäynnistysaikaahan voinee muuttaa pitemmäksi? Omassa maksimi on 2 tuntia. Toinen vaihtoehto on säätää se aiempaa lyhyemmäksi niin ettei se ehdi liikaa jäähtymään. Vielä on se delta-T asetus, jolla voit määrittää kuinka paljon sen pitää jäähtyä ennen kuin se startaa uudelleen käyntin.
Kuvankaappaus
Kokeilen torstain DHW modella. Tuolla mittausperiaatteella se vanhakin pumppu toimi. Noissa asetuksissa on jotain eroja paisuntaventtiilille ja muille DHW ja heating moden välillä, sitten näkee vaikuttaako esimerkiksi COP:iin.
Ai se ei vaikuttakkaan sitten ihan niinkuin luulin... Ajatuksena oli että jos ei nyt ihan täysiä ajettaisi aina kun ei ole tarvis.oo tuo rajoitus ei toimi siten kuin ajattelit. Jotta tuo asetus vaikuttaisi kierroksiin, on pumpun ensin päästävä "constant" tilaan eli ylitettävä lämpötilapyynti ja lisäksi siellä on oltava käytössä asetus, joka tuossa tilanteessa alkaa vähentää kierroksia.
Asetukset on just noin. Ja kyllä, lämmönkulutus on tuohon juuri tuotettuun tehoon nähden niin pieni että ei ehdi edes kunnolla säätämään itseään pienelle kun tulee jo kiire sammua.Kytke siis "Frequency operating mode after constant temperature" asentoon "Frequency Reduction" ellei se jo ole. Nyt sinun pitäisi voida havaita, että pumppu alkaa laskea kierroksia kun lämpötilapyynti on saavutettu. Luultavasti se ei ehdi sitä kuitenkaan tehdä tarpeeksi nopeasti vaan lämpö entii nousta kuitenkin liikaa ja se sammuu.
Saan tuon saman aikaiseksi mutta käyntijakso jää 20 minuuttiseksi. Täytyy vielä kokeilla eri aikavariaatioita. Lämmitystarvekin toki tuohon käyntijakson pituuteen vaikuttaa myös.Näin käy omassa pumpussa, mutta nyt kun säädin sen kokeilemaan 15 minuutin välein kv-pumpulla, onko vesi jäähtynyt, niin se on juuri sopivasti se 15 min kun se on jäähtynyt sen verran että se starttaa mutta pumppu ei enää ryntää koska se saa heti perään sopivan lämpöistä vettä ja jatkaa toimintaansa tuossa "constant" tilassa.
Kokeilin DHW modea ja se pyöritti pumpun huilatessa kiertovesipumpulla pytyn ihan sekasin. Taitoi olla kaikista huonoin vaihtoehto. Mulla ei ole tuo ulkolämpitilan mukainen säätö käytössä. Koitan nyt alkuun päästä vähän pumpun logiikkaan kiinni.DHW modessa lämpömittauksen ideana on tuottaa tarpeeksi kuumaa vettä myös vastuksilla käyttövesivaraajaan. En yrittäisi sitä käyttää väärin, koska siihen et saa automaattista lämpötilan asetusta ulkolämpötilan mukaan.
Vaihtaisin 20 minuuttia pidempään käyntiin (paremmalla COP:illa kuin 2.5 vuorokausitasolla). Täytyy kokeilla vaan... Nyt täytyy kyllä ottaa pienet nokoset.20 minuuttiahan on jo ihan hyvä aika jos tosiaan lämmönkulutusta ei ole paljoa ja pönttö menee lämpimäksi. Vai tarkoitatko kuitenkin että se ei koskaan pääse minimikierroksille?
Mistä olet rajoittanut kompuran nopeutta? Kuvien tilanteessa kiertovesipumpun alaraja oli 20%. Silent mode jossa oli 40hz ja kiertovesipumpun lämmönnousupyyntö 5 astetta.Vilpin kiertovesipumppua reilusti pienemmälle, vaikka 10-30% alueelle säätymää ja tehdasasetuksista rajoittaa kompuran nopeutta.
Tarkoituksella koitan olla huudattamatta pumppua täysillä kun siihen ei ole mitään tarvetta. Kompuran taajuus on tiedossa.Virrankulutuskäyrä näyttäisi ihan siltä että pumpppu ei käy maksimikieroksilla, joten jollakin tavalla se on rajoittanut tehoaan. Tuon tilanäytön alareunassa pitäisi olla kompuran Hertzit, joista voit parhaiten seurata sen säätymistä.
Liitekuva.Kun omaani joskus halusin rajoittaa alemmas niin minun piti käyttää hiljaista tilaa, sille löytyi asetuksista selkeä kierroslukurajoitus, jonka pystyi säätämään alas. Sen lisäksi piti myös säätää tuota löytämääsi constant tilan kierroslukurajoitusta. Muuten se ryntäsi isommille kierroksille päästyään kerran tavoitelämpöön. Yllätys oli se, että hiljaisen tilan kierrosrajoitus vaikutti vain alkulämmitykseen.
Joo ei kaikki näy tuolla näytöllä mitä on kiva seurailla. Paisuntaventtiilin oletusavautuma on ihan väärällä tontilla ja ensimmäisen puolituntia kuumakaasut 40-50 astetta kun se korjaa sitä.Kaikki asetukset eivät välttämättä näy applikaatiossa. Joitain voi löytyä pelkästään ohjauslaitteen ruudulla.
Nämä löytyy tuyasta factory settingistä, pin 4180. Ainakin 22kw koneen alaraja oli 40hz, mutta voi muuttaa 30hziin. En tiedä onko tämä fiksua pidemmässä juoksussa. Ylärajat löytyt myös sieltä.Mistä olet rajoittanut kompuran nopeutta? Kuvien tilanteessa kiertovesipumpun alaraja oli 20%. Silent mode jossa oli 40hz ja kiertovesipumpun lämmönnousupyyntö 5 astetta.
En ole löytänyt kuin ne constant taajuudet ja se alataajuus ei vaikuta millä taajuudella lähtee hyrisemään vaan ampuu yli siitä heittämällä ja jää sinne? Tuossa viimeyön kuvassa käyntijakson lopussa olevat piikit taitoivat selittyä sillä että constant alarajataajuus oli itsekseen noussut 60hz tai sitten sössein yöllä unissani sen väärin.Nämä löytyy tuyasta factory settingistä, pin 4180. Ainakin 22kw koneen alaraja oli 40hz, mutta voi muuttaa 30hziin. En tiedä onko tämä fiksua pidemmässä juoksussa. Ylärajat löytyt myös sieltä.
Constant mode alarajataajuuus 40hz, silent modessa oli rajana 40hz ja lopputulos kuvan mukainen. Kävikö sinullakin noin? Outo ilmiö jota en pääse mistään näkemään jälkikäteen. Täytyis laittaa lämpötilamittareita piirtämään käyriä.
Tuota täytyykin kokeilla. Hyvä huomio.Noin juuri käy eli kun se pääsee tavoitelämpöön niin silent moden rajoitus poistuu. Se siirtyy constant modeen jonka ylätaajuutta voit kyllä muuttaa pienemmäksi eli laita sama maksimi kuin silent modessa on. Silleen itse olen nähnyt sen vaikuttavan.
Kompressorivalmistajan papereissa on vielä paljon rajummat taajuuden nostot mitä kone näköjään tekee.Mutta... kokemukseni mukaan laite joskus ohittaa nuo kaikki säädöt. Esim. tasan 60 min välein se nostaa taajuuden 50Hz hetkeksi. Liittynee kai voiteluun. Muutenkin se välllä käy siellä 50Hz nopeudessa käynnistyksen jälkeen jonkin aikaa. Oletan että nämä ovat joitain kompressorin valmistajan vaatimuksia että välillä pitää sekoitella öljyjä tms..
Vaikuttaako kompuran nopeuteen kuitenki se water pump temp difference?
Okei, no tämmöstä tilannetta ei ole vielä tainnut tullakkaan.Tuskin... mutta miksi sen pitäisi ottaa enemmän kierroksia... laita maksimi pyynti niin ehkä ottaa?
Constant modessa se ottaa kierroksia vain jos vesi on kylmempää kuin pyynti. Muuten se jarruttelee.
Pari kyttyrää kuvassa
Luulen että tuossa vihreän nuolen kohdalla tuli lämpötilapyynti täyteen ja siirryttiin siihen taajuuden laskemiseen? Onko sillä sitten joku nimi niin en tiedä.
Eli mitä tuo up limit nyt sitten käytännössä tekee? Alarajan olen jo havainnut ja se on selvä.Ohjekirjassa puhutaan "constant temperature"-lämpötilan saavuttamisesta. Asetuksissa tila on lyhennetty muotoon "constant"
Eli mitä tuo up limit nyt sitten käytännössä tekee? Alarajan olen jo havainnut ja se on selvä.![]()
Tuo Tuyan näyttämä energiankulutus pitää aika hyvin paikkaansa, ehkä joku +-5%Kiinnostaisi mitä teillä näyttää pumpun kulutukseksi Tuya appin kautta samalla kuukauden jaksolla. Itsellä Nedis Smartlife ja ei muita mittarointeja. Kovin pieniä lukuja antaa.
Täytyy tuota patterikuumaa kuitenkin tehdä niin samalla lämmöllä tuolla kierukalla saa suihkuvedet. Mulla on suihkuvesi se Oraksen 38 astetta niin ei sen pytyn häävin lämmin tarvitse olla jos on läpeensä tasalämmössä. Onnistuu vielä näillä ilmoilla ilman että kyykkää lämmitys tai COP romuttuu. Oli kyllä ajatus laittaa pikkuvaraaja mutta ei nyt vielä ole tullut. Pytyssä 9kW vastus jolla ennen naksautettiin pesuvedet pakkasella mutta nyt varaajassa ei tapahdu enään samalla lailla kerrostumista.Eikö kannattaisi asentaa joku pieni tulistusvaraaja sen sijaan että VILPllä tehdään niin kuumaa.vettä että kierukan läpi saa suihkuvedet suoraan?
COP toki siedettävän oloinen, mutta vielähån ei pakkasia ole kunnolla ollut kuin lapissa.
Katsotaan miten edetään.Shelly 1023 kWhKiinnostaisi mitä teillä näyttää pumpun kulutukseksi Tuya appin kautta samalla kuukauden jaksolla. Itsellä Nedis Smartlife ja ei muita mittarointeja. Kovin pieniä lukuja antaa.
Täällä alkaa tulla virtaushäiriö ilmoituksia alle 1000 litran tunnissa virtaamalla (Kamstrup). 10% kiertovesipumppukomennolla virtaus on kuristamatta yllättäen luokkaa 1450 litraa tunnissa jos oikein muistan. Pelkona oli että putkistosta ja suodattimista mittareineen tulee liian ahdistava mutta näköjään valinnat osui sen puolesta hyvin.
