Vaihdoin itse vaihtoventtiilin muovisen sielun, tässä tapauksessa MLP on Vaillant. Pienen verkkotutkistelun jälkeen tunnistin vaihtoventtiilin Honeywell-merkkiseksi. Sielu maksoi jotain 45e Italiasta tilaten ja sen mukana tuli vaihtoon tarvittava 'erikoistyökalu' joka siis oli sielun irrottamiseen sopiva peltiavain. Työ vei ehkä 10 minuuttia, vettä kyllä tuli jokunen litra lattialle vaikka sulut olivat kiinni. Eise venttiilin runko juuri rikki mene.Joo tämä todennäköisesti nyt vikana, lämpötila laski, kun pudotti käyttöveden lämpötilaa 30 asteeseen. Mitä vaihtoventtiili ja työt maksaneet, onko kohtalotovereita? Sain yhden tarjouksen, joka vaikuttaa suht arvokkaalta.
Näyttää aika samalta kuin tuo Vaillantin Honeywell. Jos se on sellainen tuo harmaa ohjausmoottori on muoviklipseillä kiinni, sen saa siitä irti ilman työkalua. Alta löytyy tappi jonka pitäisi liikkua ylösalas, en muista kuinka jäykkä se on 'ehjänä', siellä on jousi. Kannattaa ensin kaivaa se ohjausmoottori ulos ja kurkata sisään, siellä on pieni sähkömoottori ja pieniä muovisia rattaita jotka ovat voineet hajota kun ovat väkisin yrittäneet painaa jumittunutta tappia.Voisi olla tuo ympyröity, niitä lienee 2 kpl.
Ei miksikään mutta niitä voisi olla kaksiMiksi siellä pitäisi olla kaksi vaihtoventtiiliä ?
Yksi kaikissa "vaihtoventtiilikoneissa" on tyypillisesti. Tähän poikkeus on varaajaton kone Viessmann 300-g, jossa ei ole vaihtoventtiiliä vaan sama toiminto hoidetaan kahdella eri kiertovesipumpulla.Ei miksikään mutta niitä voisi olla kaksi
Joo, näinhän niitä on. Tuossa on vastaavasta koneesta sisukset ja siinä näkyy tuo punainen tarra, josta saa hiukan lisää vinkkiä osan mallista.Noita venttiileitä näyttääkin olevan aika monta mallia...
Huoltiedot eli valikko 3 ja olisko viimeinen sivu 16/16.Mistä saa selville Nibe F1255 ohjelmistoversion?
Tosahan ei ole ohjelmistoversiota?Uusimmissa on ollut 16 sivua, mutta ohjekirjan mukaan vain 14 eli kai tuohonnon sitten muutoksia tullut.
"Display version"
MyUplinkissä profiili ja laitteet näkyy ainakin minulla ohjelmistoversio.Mistä saa selville Nibe F1255 ohjelmistoversion?
9699R5-ohjelmistollakin laite käynnistyy uudelleen 3 vrk välein. Merkillistä. Minkähän version seuraavaksi laittaisi ajoon.Minulla oli tuon R7-päivityksen jälkeen kone käynnistynyt uudestaan syyttä lähes päivittäin. Siksi otin nyt tuon edeltävän version kokeiluun.
Sain Niben tuesta vastauksen. Epäili liukukytkimen huonoa kontaktia ja tuohon koskemallahan laite sammui. Katsotaan, auttaako pelkkä napin liikuttelu.
Kasvata lämmönjakoasetuksissa dT. Mulla F1255 kiertovesipumppu pysyy nyt aika lähellä mitoitusta. Aikasemmin himmaili plussakeleillä.Saa heittää tämän johonkiin muualle jos ei sovi tähän. Maalämpöpumppu nibe s1255 1,5/6 kWh lattiapiirin menoveden säätäminen.
Olen huomannut seuraavaa jos nostan 30%-40% pumpun lattiapiiri min virtausta voin ajaa konetta alhaisemmalla lämpökäyrällä taas jos lasken min 30% pumpun tehon niin joudun nostamaan lämpökäyrää jonkun verran ylöspäin. Tämä S tykkää pienentää takaisin virtausta niin pieneksi kuin voi. Siis kysymys kuinka säätää pumppu pieni deltta t vai suuremmalla lämpökäyrällä ja pumpun virtaus pienellä ?
siis meinaatko että nostan vähän lämpökäyrää ylöspäin. Otin pumpusta tiedon ulos näytti että helmikuu 146 kWh kuluttanut ja tuottanut 838kWh.Kasvata lämmönjakoasetuksissa dT. Mulla F1255 kiertovesipumppu pysyy nyt aika lähellä mitoitusta. Aikasemmin himmaili plussakeleillä.
En.siis meinaatko että nostan vähän lämpökäyrää ylöspäin.
Kiitos kävin katsomassa valikkoa on noi mulla lattia lämmitys ja valittu -26astetta ,mutta MUT ei ole kuin teho valittavissa. Voi olla toi säätö alue jossain muualla.En.
Tarkoitan että muutat lämmitysjärjestelmän virtausasetuksia. Asetuksissä määritellään mitoituslämpötila (MUT) ja dT ko lämpötilassa. Minulla MUT -26C ja ldT uokkaa 6C. Luvut voi arpoa kohdalleen suunitelmista mutta niitä joutuu todenäköisesti hienosäätämään. Aikaisemmin säätö oli levoton mutta nyt on pysynyt aika satbiilina, ehkä jopa liian.
Siellä pitäisi olla täppä "Omat asetukset" tms... valitse se niin tulee lisää valintoja.Kiitos kävin katsomassa valikkoa on noi mulla lattia lämmitys ja valittu -26astetta ,mutta MUT ei ole kuin teho valittavissa. Voi olla toi säätö alue jossain muualla.
Kiitotoksia vinkistä toimii peremmin laitoin dT 6 elikä käyrällä 3+2 mennään -16 tuvassa 21,7 astetta. meno 32,6 ja paluu 28 astettaSiellä pitäisi olla täppä "Omat asetukset" tms... valitse se niin tulee lisää valintoja.
Varmaan muukin merkkaa, mutta ainakin kuumakaasun, meno ja paluuveden lämmöt laukaisee kompurasuojan päälle. Olettaisin että ennen tai viimeistään noissa lämmöissä otetaan jo vastuksia avuksi.?Kysytään vielä näin. miten Nibe ottaa vastukset käyttöön käyttäveden teossa jos asetan luksuksen vaikka 65C? Tuleeko se jonkun dT mukaan vai vastukset päälle jossakin kiinteässä lämpötilassa
Mitähän vastusta oieastaan meinaat, putkilämmittimiähän noissa yleensä on kompuran jatkona joten sekoilumahdollisuus ilmeinen jos putkilämmitintä alkaa rinnaikkaisohjaamaan.Yleensä voinee laittaa rinnakkaisen ohjauksen vastusten kontaktorille.
Mitäs lämpötilaa meinaat. Minulla käyttövesi saa tippua 43 jonka jälkeen nostaa sen 56,7 asteeseen (app in koti etusivulla siis tuo käyttöveden lämpötila juuri nyt). Ainakin ekoissa softaversioissa legionella tappo tehtiin kompuralla, joka saattoi aiheuttaa hälytykset/vikatilan kerran kahdessa kuukaudessa. Minulla tuo legionella tappo ei ole päällä. Vastusten sulakkeet ovat nollilla, jotta eivät mene vahingossa tai salaa päälle.Gebwell Aries käyttää aina vastuksia, jos veden lämpötilaksi laittaa > 55. Siihen asti saa kompuralla. Ja tosiaan jos vastukset on estänyt asetuksista, jää masiina jumiin käyttövesiasentoon. Mukavuus-asetuksella niinikään tekee vastuksella loput. Yli 60-asteista ei edes saa tehtyä.
Modbussilla kait voi ohjata vähän kaikkea Nibessä, mutta ei ole modbusiin tullut tutustuttua.Tässä nyt tulee se Niben käyttiksen akilleen kantapää - ihan hyvä käyttis mutta toimintalokikkaa ei ohjeiss avat ja asetuksissa on puutteita. Esim kompuralla 50C ja siitä eteenpäin vastuksilla ja rajat asetettavissa.
Sitten, voiko F-sarjaa ohjata modbussilla? Esim kompuraa pois päältä ja päälle... joku kallis kikkare on olemassa mutta mitä sillä voi tehdä...
