Romuista vilppi
harrastaja
Jaahas on tohon pihalle päässyt kertymään rikkinäisiä vehkeitä useampi ja ajatuksena olisi saada niistä jonkin sortin lämmitin.
Oilon aw pro 10 (höyrystin rikki)
Fujitsu ulkoyksikkö WOYK112LCTA(kompressori vika)
Hitachi yutaki 5 sisä ja ulkoyksikkö
(Ulkoyksikön piirikortissa vikaa)puhaltimet ei kuulemma lähe päälle.
Eli noista olisi tarkoitus saada konetta kasaan. Kaikki kolmevaihe vehkeitä. Oilon tyhmä on/Off, R404A evi kone. Tästä koneesta toi evi lämmönvaihdin ois kiva saada käyttöön. Toi kompressori ei taida oikeen tykätä invertteri ajosta? Evi scroll(zh09kve-tfd-526) toisaalta tarkoitus varaajaa ladata niin voisi ajaa melkein täysiä eiköhän tämän kestä.
Sitten tämä fujitsu on vm.2017 siinä ilmeisesti jonkin sortin evi piiri myös. Näistä kahdesta voisi saada toimivan ulkoyksikön.
Fujitsu r410 et voihan se tuottaa harmia jos kylmäkkeen vaihtaa tolle kompuralle sopivaksi.
Sitten toi hitatci oishan siinä ehjä kompura mut siinä ei eviä. Mitenköhän toi jälkihöyrystin/alijäähdytin onko siintä iloa? Jos tekisikin tähän hitachin pohjalle tämän projektin.
Sitten toi hitacin sisäyksikkö sillä olisi tarkoitus vehjettä ohjata. Se on valmis paketti.
Eli harrastamisen ilosta tämä projekti olisi tarkoitus tehdä. kysymyksiä minkälaisen kokoonpanon tekisi? Mitä ominaisuuksia pumppuun tulisi?
1500l varaaja
200l hybridivaraaja
Tulistus vaihdin?
Evi piiri?
Jälkihöyrystin/alijäähdytin?
Heittäkää ideoita tässä ei ole kuin taivas rajana, kaljakin maistuu paremmalta kun illan hämärässä rakentelee koelaitosta. Hybridi vehjettä aluksi meinasin mut unohdetaan maapiiri tästä tehdään se sitten omanaan kun saan putkia maahan.
HelaKammo
Toimi, kiinteällä ulkoyksikön pyynnillä, lopulta tuli vaan tehovajetta, raidallista jäätymistä, sähkönkulutus nousi nousemistaan, lopulta painehälyjä. Lähti päälle, mutta sammui, eikä tuottoa ollut, kenno täysin jäässä.
Tässä ei mitään ohjaimia. Ulkoyksiköllä valittu tavoite ja siinä se. Tähän sopii vanhan mallin din ohjain.
Myyntiosastolla on kuva tyyppikilvestä toisen Hitachi ketjun alla.
5 v. ja 2 kk, toimi oikeastaan täysin koskematta. Ollut kylmillään jo pari vuotta, mutta vuotoa ei ole mitattu/haettu. Syy oli oikeastaan se, että sodan alettua ja koronan jyllätessä, ei ketään saanut asentamaan tai ylipäänsä ketään näitä huoltamaan. Takuupepereita olisi ollut tehdä.
harrastaja
Mielenkiintonen projekti tulossa. Jäi askarruttamaan miten tuohon suunnittelit maapiiriä yhdistää?
En sen enempää viel tota suunnitellut, ehkä mag.venttiileillä Eli kun siirrytään maapiiriin ni imetään ilmahöyrystin tyhjäksi. Mut tosiaan helpompi pitää vehkeet ominaan kun maapiiriäkään ei vielä ole.
harrastaja
Tosiaan homma vielä suunnittelu asteella, sen takia täältä vähän vinkkejä kyselen. Rakennuskaan ei vielä valmis mitä tarkoitus lämmitellä. Mut tosiaan pikku hiljaa noita romuja keräillyt
harrastaja
Jaahas homma kyl tökkii huolel.Hitachi yutakia tutkailtu eipä sisä ja ulkoyksikkö löydä toisiaan , sisäyksikössä oli palanut sulake, mut eipä auttanut vaik ehjän vaihto. EI ollu edellinenkään korjaaja saanut pumppua kuntoon( piirikortteja kuulemma vaihdeltu ja nyt piti olla sellainen tilanne et ulkoyksikön puhaltimet pitäisi vaihtaa), edellinen omistaja luovutti tässä kohtaa ja siirtyi maalämpöön.
Eli tän pumpun ohjauspuolesta EI taida apuja olla. No sitten fujitsun kimppuun, käämit ok mut lyö maihin läpi (kompuravikaisena hommattu) sattui sopivasti löytymän impromat ohjaus sopuhintaan. Toivo oli kova et Tästä saa ohjaukset pumppuun mut eipä menny ku elokuvis herjaa vikakoodia 19 pfc häiriö. No jatketaan tutkimuksia ja opiskelua.
jussi
Mua vois kiinnostaa ihan testimielessä ne Yutakin ohjailuosat. Vaikka nyt vielä mietinkin, viittiikö levareita alkaa osteleen määrissä... Kun vanha pumppu taas on toiminu hyvin.
harrastaja
Perkule ei kyl viel uskalla laittaa kiertoon ku toi fujitsu hommakin tökkäs
harrastaja
Noista kiinalevareista tuli mieleen, saiskohan sieltä järkihintaan ohjauspuolta pumppuun? Ja tekeekö niillä mitään?
jussi
Jotain oon joskus nähny, mutta mitään kokemusta tai tarkempaa tietoa ei ole. Kun haluun säätää toiminnan just sillain kun ite haluun, niin tein tohon nykyiseen koko ohjuun ihan ite. Ei sekään ongelmaton ole, ei edes yli 10v säätämisen jälkeenkään...
jussi
Kaivelin ton Yutakin alkuperäsen levarin näkösälle ja sain tyypinkin siitä. Sitä ei ainakaan tarvi ostaa, on sillä hintaa. Jotain muuta on keksittävä, jos tuon meinaa tehä.
harrastaja
Mul tos nibes on r410 kylmäaineel toiminnu tälläin levari ainakin toistaiseksi, no tietysti ajan vain lattioihin sopivan lämpöstä ni ei paineetkaan nouse. Maalämpöpumpusta purettu.
    110,4 KB · Katsottu: 79
jussi
Mitenköhän noissa levareissa vaikuttaa sen korkeus/pituus? Jos vaikka vertaillaan 300mm ja 500mm pitkiä/korkeita.
Voisko tossa pituudesta huolimatta suorittaa liki-laskentaa ihan levyn pinta-ala kertaa levymäärä, vai tekeekö toi pituuden lisäys jotain reaalikäytökselle? Minä en oikeen missään joutunu vielä perehtymään tuohon aiheeseen.
harrastaja
Ei mullakaan tietoa. Monestihan näissä on pitkiä ja ohuita noi lauhduttimet. Eipä tuolla varmaa suurta eroa ole Kait se pita-ala on se määrittävä tekiä? Esim tos niben acvm 270 n oli alkujaan lyhyt ja paksu joku insinööri saannu varmaa mahdutettua paremmin tonne sisälle
Pasikookoo
Ainakin mitä olen nähnyt, maalämpöpumpuissa käytetään pitemmän mallisia . Tietääkseni sillä saa "tasaisemman" höyrystymisen joka on yhtäkuin parempi höyrystymispaine ja kuulemma poikkivirtaus pienempää joka vaikuttaa painehäviöön . Mutta onkohan lauhdutin niinkään kranttu moiselle? Kai sekin sitten on kun ainakin niitä käytetään.
jussi
Noita pidempiä olen näissä nähnyt vain. Sillä siitä vähän otin puheeksi. Kokeilukin kun on vähän työläs.
jussi
Miten toi ensiö- ja toisiopuolen paine-ero vaikuttaa kestävyyteen? Ensiössä 40 bar kuumakaasu ja toisiossa 0,5 bar vesipaine?
En tiedä, mutta arvaan paine-eron olevan pieni vaikutukseltaan. Verrattuna siihen et molemmin puolin oils vaikka se 40bar.
Jotenkin arvaan myös, ettei noi repee kylmäpuolenkaan paineisiin varmaan koskaan, eiköhän se ole perkeleen jää joka aina noi rikkoo. Paitti oli kyllä yhdellä kaverilla alkanu maalämmön levari vuotaan jossain 25 ikävuoden kohdilla.
jussi
Sain tänään lastin R410 maalämpöpumpun osia aika sopevan pienellä rahakorvauksella lastauksesta ja lähettelystä.
Nyt voikin sit miettiä, millon lauhdutinlevari olis liian iso Yutakirojektiin... Kylmäpuolella putkikoko on jopa pienempi, mutta pinta-alaa yli tuplasti.
Ja sen höyrystinlevari sopi kyllä hienosti välivaihtimeksi glykolipiirin ja verkon väliin, mutta kun perhana siinä toinen kylmäpuolen putkilähtö aikas pieni. Tulis lyhyt kuristuspätkä vesipuoleen, jos sitä yrittäs käyttää. Vois tietty pumpulle antaa tehä painetta, kun eipä joku kuristuksen kohina haittaa mitään pannuhuoneessa.
Lauharissa olis vielä pikkulevari tulistusvaihtimenakin sarjassa käyttövettä varten. Sen hyödyntäminen sillai voi olla hankalaa. Ja paketissa oli vielä 9kW vastuspatruunakin, jos haluais viritellä systeemin syömään halpaa pörssisähköä varaajaan... Tai itse asiassa oikeen kivasti jaettu 3+6kW paketti.
harrastaja
No perkule hyvä et projekti etenee, itel jäissä ku tuskailen ton ohjauspuolenkaa joku valmis pitäs olla ku osaaminen ei riitä koodailuihin ja kylmä tuol on ei noit romui sisää viitti roudaa. Ei pitäs torii seurata ny tarttu daikin perfera 40 2019vm.
huoltomiehen mukaa 4tie venttiili kiusaa ei mee lämmitykselle aina. No tarvii huomen laittaa seinää se, ihan viilennyskäyttöön ja takan lämpöjä levittämään.
jussi
Minähän voisin vaihtaa ton toisen kylmäpiirin levarin jonkun kanssa ihan vesi/vesi vaihtimeen, jos olis tarvetta. On kyllä tosiaan aika iso, 17kW vehjes ainakin. Siinä höyrystimessäkin on testipaineet yli 50bar ja Swep tekele Thermialle.
Koeponnistan noi kyllä vielä varuilta.
harrastaja
Juu. Ei oo kyl mullekaan vesi-vesi vaihtimia kertynyt. Tai sit vaan pistät koneen palasiksi ja tuot tupaa ne ni ei tarvi sit glygoli kiertoo miettii
jussi
Kyllä sen levarin saa sisälläkin jäädytettyä sulatuksella, jos ei oo tarkkaan varmisteltu. Muun jäätymisen se kyllä estäis. Tossa nykyisessähän onkin kaikki sisällä höyrystintä lukuunottamatta, ei tarvi edes kompuran lämmitystä miettiä, se on aina käytännössä lämpösempi kun höyrystin tauoillakin.
Ulkojuttu sillai kiinnostas vähän, että vois leikkii propaanin kanssa. Tossa Panan ilpin propaaniseostuksessa tuli sen verran positiivisia tuloksia, että kyllä se voi toimia 410 koneessakin. Vaan Yutakissa on kyllä jo aika paljon älyä ja ohjainta, että siinä voipi jo toimintapisteet siirtyillä liikaa. Tosin joutuu sitä puukottaan joka tapauksessa aika paljon, ei se ihan järjellinen ole tehtaan mallissa.
Vielä mietin sitä yhtä pientä kuristuskohtaa, jos käyttäs sitä kylmäpuolta vedelle. Kun on noissa mun Pollucomeissakin varsin pienet kanavat ja kyllä niilläkin helposti menee 1000l/h tasolle virtaus, mikä on ihan liikaa. Toi nykyisen kakkoslauhdutin käsittelee ehken puolet tehosta ja siinä 300l/h on aika hyvä.
harrastaja
Ny on daikin seinällä. Vika oli myynti ilmoituksessa et huoltomies oli todennut et nelitieventtiili kiusaa kun lämmitys tökkii. Reilu 300+työt oli tarjottu vaihdosta. Asiakas päätti ostaa uuden pumpun. No pumppu seinään ja putket kiinni. Painetesti typellä ok. Sit tyhjiöinti ja aineet kiertoon. Viilennyksellä paineet alas eikä oikee kylmääkään tehny, lämmityskokeilu miten kääntyy venttiili kylhän se lämpöä yritti mut kehnosti nous paineet ja ei lämpöäkään tullu kunnolla. Ei muutaku vaaka esille 500g tuli(1.1kg tyyppikilvessä) No vajaahan se. Sit uus painetesti ja tyhjiöinti =>ok. Oikea täytös ja uudet testit johan Alko lämpöä tulemaan(täys puhallus ja ulos 55c )
Saa nähä oliko vika tuossa vai onko jotaa muuta ny ainakin toimii hienosti. Ehkä turhan hyvä vehe mun tarpeisiin ja rumakin tossa seinällä. Toivotaan kuumaa kesää et ei jäisi ihan koristeeksi tohon ja voishan Sit miettii yhteiskäyttöö vilpin kanssa.
Tulihan samal laitettuu ulkopistorasia paikoilleen. Tuol ulkovuorentakana johto odottanut jännitteet päällä rasiaa, ihmettelin vaa ku vikis laukes ja meinasin kytkee johon keskukseen mut se olikin laitettu.
    135,8 KB · Katsottu: 91
    189,6 KB · Katsottu: 93
