SikariSibelius
Itselläni ei ole suurta varaajaa, mutta voisihan siitä olla hyötyä, jos tuon arvon parametrisoisi.
Näitä pitäisi simuloida ennenkuin kukaan aloittaa ihan hirmuisen monimutkaista häkkyrää koodaamaan.
Itse olen jo koodannut häkkyrän joka optimoi viimeisen päälle varttitunnin jaksoissa, mutta se on pelkästään käyttövesivaraajan lämmitykseen, jossa on kovin vähän liikkuvia osia. Vaikeudet alkavat optimoinnissä kun tulee opportunistisia tavoitteita. Esim. kannattaako jättää aamulla lämmittämättä vaikka sähkön hinta nousee päivällä, jos satuu tulemaan silloin lähes ilmaista aurinkosähköä. Tässä kohtaa vaikeus tulee siitä että mallin pitäisi laskea todennäköisyydet kullekin strategialle ja löytää niistä hyvä kompromissi. Olenkin jättänyt tuon opportunistisen puolen kokonaan manuaalisesti hoidettavaksi. Mutta näen kyllä että sille olisi tarvetta.
Kerranhan se vain tarvitsee tehdä, sitten voi nauttia työn tuloksista. Nykyään olisi muodikasta kutsua sitä tekoälyksi.Ja tähän kun ottaa vielä mukaan useamman päivän yli ulottuvan ennustamisen, niin aletaan olemaan aikamoisen monimuuttuja/todennäköisyys ennustusviidakon keskellä
Onhan noita, syö sekä historaa että ennustettaKerranhan se vain tarvitsee tehdä, sitten voi nauttia työn tuloksista. Nykyään olisi muodikasta kutsua sitä tekoälyksi.
Pistän jossain vaiheessa tuon linjoille (en välttämättä kaikkea ilmaiseksi), mutta yleisesti tuo syö sisäänsä energiatodistuksen, sijaintipaikkakunnan ja antaa valita IV:n (painovoimainen, LTO, PILP), valitun määrän lämmitysjärjestelmiä (PILP, ILP, maalämpö, VILP yms jne, kaikki lämpopumput high ja low perfomance käyrillä valittavissa) ja sylkee tilannekuvan + ennusteen halutulta aikajaksolta.No nyt on @Hegsa kyllä tuupannut palstan ennätyksen lämmityksen tilannekuvaa. Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki!
Jep, akut ja paneelit puuttuu vielä. Solveri mulla on valmiiksi toisesta projektista, mutta pitäisi integroida vielä palaset kohdilleen.Huomauttaisin kuitenkin, että homma ei ole kertaluonteinen, kun ne ennustemallit eivät ole koskaan täydellisiä vaan niitä voi kehittää aivan varmasti loputtomasti.![]()
Tämä oman seurannan perusteella voisi olla toimiva, menisikö apin päässä vaikeaksi jos scriptin yksi parametri olisi koska vuorokausi alkaa, tai valinta alkaako se klo 24 vai 15.Mutuna sanoisin että jos sen "vuorokauden" josta halvimmat tunnit haetaan muuttaisi 00-24 välisestä ajasta 15-15 väliseen aikaan, nuo liukumäkihinnat olisivat ainakin harvinaisempia.
Tuollainen aamusta lähtevä hinnan lasku, joka jatkuu vielä illallakin on lähinnä jonkun tuuliolosuhteen luoma suht poikkeuksellinen tilanne, mutta tuo illalla laskeva ja 00 jatkuva hinnan lasku on aika yleistä, ja pikemminkin sääntö perjantaisin.
Se ongelma tuossa tietysti on että jokin härdelli huutokaupassa, niin klo 15 ei vielä ole seuraavan päivän hintoja.
Onhan noita, syö sekä historaa että ennustettaUI:n kanssa on vielä vähän hommaa...
Mulla back-uppina yksi halvin tunti klo 12-17 joukosta käyttöveden lämmitykseen, tähän asti toiminut moitteetta mutta nyt kiinnitti huomiota että kv oli alle 50C kun yleensä se latautuu pahimmassakin skenaariossa reilusti yli 50C annetussa ajassa.
Jostain syystä oli Shelly käsketty avaamaan kärki kesken kaiken klo 14:34![]()
Ei ainakaan sellaista mikä olisi modeemia saanut pois päältä kun sen tietäisin kyllä, ketään ei ollut kotona tuohon aikaan niin ei tietoa onko valot räpsyneet. Saakohan tuosta Shellystä mitään irti muuta kuin tuon activity login josta voisi koittaa selvitellä?Hmm... erikoista. Skripti sinänsä ei tee mitään muuten kuin tasatunneinen. Eihän ole ollut sähkökatkoa?
@Mikki, oliko niin että boosterHours ja ne muut /JustNowRanksAndPrice -rajapinnan parametrit toimivat myös /JustNowRank -apilla? Swaggerissä ei tästä ole mainintaa, mutta ainakin boosterHours näyttää toimivan. Tarvitsin sitä nyt boostaamaan iltapäivällä lämmintä käyttövettä.
Mietin myös että onko mahdollista tehdä jonkunlaista ehdollista boostausta, esim. halvin tunti välillä x-y. Tosin tilastollisesti halvimmat tunnin iltapäivällä ovat 14-16 välillä, joten 15 lienee ihan hyvä vakio-boostaustunti.
Minullakin on pakkasilla 25A nallit vähän turhan lujilla kun auto on laturissa ja osaan lattiosta menee tehoa ja lkv 3kw napsahtaa halvimmille tunneille päälle. Millä parametreilla SmartHeating skriptissää saa kiellettyä halvimman tai kaksi halvinta tuntia?Tuo "listojen" käyttö on vähän hassun oloista, mutta se antaa sellaisia mahdollisuuksia mitä pelkällä yhdellä arvolla ei saa.
Esimerkiksi jos haluaa rajoittaa maksimikuormitusta, niin voi rajata että lämminvesivaraaja menee halvimmalla tunnilla päälle ja lämmitykset vasta 2. halvimmasta eteenpäin. Itse käytän tuota vaihtoventiili-lämpöpumpun kanssa, kun yhtäaikaa ei voi lämmittää käyttövettä ja taloa.
Lämpötilariippuvuuden saa SmartHeating skriptillä.
Valitettavasti siinä skriptissä ei ole tuota optiota. Olisiko vaihtoehtona ohjata varaaja päälle vähän kalliimmilla tunneilla? Ero ei liene suuri että estääkö lämmitystä halvimmilla tunneilla vai estääkö varaajaa.Minullakin on pakkasilla 25A nallit vähän turhan lujilla kun auto on laturissa ja osaan lattiosta menee tehoa ja lkv 3kw napsahtaa halvimmille tunneille päälle. Millä parametreilla SmartHeating skriptissää saa kiellettyä halvimman tai kaksi halvinta tuntia?
En saa tuosta varaajan ohjauksesta oikein toimivaa vaihtoehtoa koska meillä iso osa lämmityksestä tulee ilpin kautta. Lisäksi parissa tyhjässä makkarissa tarvitaan lattialämpöjä vain silloin kuin niille on käyttöä eli etäpäivä tai vieraita. Monessa muussakin huoneessa lattilämmöt ovat enemmänkin mukavuus/lisälämpöjä ja tulevat käyttöön portaittain pakkasen kiristyessä. Paras vaihtoehto olisi jos viimeimpänä mukaan tulevilta lämmityksen ohjauksilta saisi kiellettyä pari halvinta tuntia niin tällöin saisi hyödynnettyä halvat tunnit tehokkaasti vuoden läpi. Lisäksi on mahdoton arvioida että kuinka monta tuntia lkv tulisi kieltää kun ei voi etukäteen tietää kuinka kauan mikin lattialämmitys on päälläValitettavasti siinä skriptissä ei ole tuota optiota. Olisiko vaihtoehtona ohjata varaaja päälle vähän kalliimmilla tunneilla? Ero ei liene suuri että estääkö lämmitystä halvimmilla tunneilla vai estääkö varaajaa.
Olisiko aivan mahdoton pyyntö saada smartheatingiin vastaava kielto halvimmille tunneille. Olisi ainakin minun tapauksessa erittäin simppeli tapa tehdä "kuormanohjaus" ja luulisin siitä olevan hyötyä muillekin vastaavassa tilanteessa painivilleValitettavasti siinä skriptissä ei ole tuota optiota. Olisiko vaihtoehtona ohjata varaaja päälle vähän kalliimmilla tunneilla? Ero ei liene suuri että estääkö lämmitystä halvimmilla tunneilla vai estääkö varaajaa.
Spot-hinta.fi:stä ymmärsin, että IP-osoite vain selaimeen niin pääsisi käyttöliittymään sisään, mutta selain sanoo ettei saa yhteyttä, mikähän voisi olla vikana?
Ja tuossa kun menee shellyn asetuksiin niin näkyy ip jota klikkaamalla pääsee suoraan laitteeseen kiinniLiian turvallinen Wi-Fi voisi olla vikana. Toinen mahdollisuus on sitten se, että sinulla on väärä IP osoite.
Olipa vika mikä tahansa niin ilmeisesti pääset sinne tekemään säätöjä netin kautta osoitteesta https://control.shelly.cloud
Juu mobiiliapista katsoin tuon IP:n.Kyllä se IP osoitteella pitäisi aueta. Sieltä mobiilipapissa on näkyvissä se IP-osoite minkä laite on saanut. Ja toki sinun pitää olla samassa verkossa kun sitä paikallista UI:ta avaat.
Ei, kyllä IP on oikein. ILP on tuossa samassa 2.4GHz verkossa eikä ollut mitään palomuuri tms ongelmia yhdistymisessä.Liian turvallinen Wi-Fi voisi olla vikana. Toinen mahdollisuus on sitten se, että sinulla on väärä IP osoite.
Kokeilin klikata kännykkäapistakin tuota IP-linkkiä, niin aukeaa vain valkoinen ruutu.Ja tuossa kun menee shellyn asetuksiin niin näkyy ip jota klikkaamalla pääsee suoraan laitteeseen kiinni
mutta hyvä tietää että pitää olla samassa wifiverkossa
Tuskin tästä johtuu: wifin asetuksissa näyttää olevan "yksityinen" ja suosittaa "julkista".Ei aina. On sellaisiakin WiFi verkkoja joissa se ei ole sallittua. "Client separation"
Epäilemättä on joku ihan perusjuttu, mutten nyt heti keksi mikä.
Tuskin tästä johtuu
Hmmm, kun annan tuon ipconfig-komennon, niin ruudulla vilahtaa vain millisekunnin joku ikkuna jota ei ehdi nähdä, onko merkki jostakinJos olet varma että laitteet saavat keskustella keskenään niin seuraavaksi arvaan että et ole samassa verkossa itse.
ipconfig ja arp -a komentojen tuloksista voisi nähdä mikä verkkosi rakenne suunnilleen on
Sama tekeekö järjestelmävalvojana tai vain "avaa"
F-securen pankkisuojaus, voiko häiritä?
En ole tietoisesti asentanut mitään Freedomea.Suorita komento komentokehote nimisessä sovelluksessa niin tulos jää näkyviin.
F-securen pankkisuojaus tuskin on kyseessä, mutta vaikkaan että olet asentanut Freedomen ja poistunut sitä kautta verkostasi.
Liittyykö tähän/kertooko mitään, että tuo komentokehote sanoo, että default gateway IP on sama, kuin Shellyn IP, mutta default gateway päättyy .1 ja Shelly päättyy .7. IPv4 adress päättyy .8.
