Uponor clean 1 ongelma
Itsekin käynyt Wehoputsin ulostusaukkoa tsekkaamassa silloin tällöin. Tänä vuonna vasta tullut kivipesään vähän vihreää väriä, mutta ei mitään selvää kasvustoa. Sitä ennen kivet pyayneet puhtaana. Oletan, että ainakaan mitään lannoitteeksi kelpaavaa ei tuolta ulos tule. Laite ollut myös täysin hajuton ympäristöönsä kaiken aikaa, kansi auki ei myöskään prosessisäiliö haise miltään, panossäiliä dunkkaa vähän kaakalle (koska sitä siellä on) mutta ei lähellekään niin pahalle kuin umpisäiliöt tuppaa dunkkaamaan.
Pitäisi joskus kyllä tehdä tuo analyysi, eihän sitä todellista puhdistustehoa taida muuten saada selville. Toimintahäröt kyllä huomaa nenällä ja silmillä.
tukossa
Terve, clean 1 ongelma täälläkin. Vika koodi E044 vika sisäänpumppauksen magneettiventtiilissä. Voiskohan syyllinen olla tuossa piirikortilla kyrtsähtänyt kohta, siinä oli kekomuurahainen päällä myös kärähtänyt oisko mennyt oikosulkuun. Onko tuo korjattavissa?
Tyristori näyttää kyrvähtäneen. Onko kela oikosulussa? Kaikkihan pystyy korjaamaan kun työntouhussa on tarpeeksi fiksu tyyppi. :hmm:
En ole varma muistanko oikein että joku olisi vaihtanut vastaavassa tapauksessa tuon tyristorin mutta myös ohjeuspuolelta oli kärvähtänyt jotain. Varmaan selviää selaamalla tätä ketjua taaksepäin. Osan vaihto itsessään on helppo eikä osa maksa paljoa mitään. Hommaamiseen tietysti menee aikaa.
Tuota kikkaretta nyt ei tarvi enää mitata kun tuho on noin selvä. Tuossa kuitenkin ohje tyristorin mittaamiseen jos joku sattuu tarvimaan.
tukossa
Kiitos avusta! Tyristori tilattu. osalla hintaa alle euron otin samalla muutaman lisää, mutta postikuluja 20e
hahamala
Meillä samainen E044 virhe mutta onneksi solenoidi oli kärähtanyt poikki eikä oikosulkussa ja piirikortti säästyi. IKHsta uusi osa parilla kympillä ja puhdistamo käynnistyi normaalisti.
Paitsi että nyt puhdistamon "Chemical" hälyvalo palaa jo toista vuorokautta.:(
Sisäyksikön hälytys kuittaantui kun käynnistin puhdistamon pariin kertaan. Letkut on puhallettu puhtaaksi, ei niissä mitään tukkeita ollut, ja muutenkin kaikki sisuskalut on siistit ja paikallaan.
Onko neuvoja? Oma arvaus on vikaantunut paineanturi mutta kaikki apu on tervetullutta.
Kattaa lähteä siitä että kokeilee sitä toimilaitetestiä. Jos nestettä tulee testillä ja ilma kulkee läpi niin eiköhän se ole paineanturi kaput. Ja niin tietysti se siellä kemikaalisäiliössä oleva mokkula puhdas sisältä. Ja tietysti kaikki putket ilmatiiviitä. Jossain päin tätä kesksutelua noista oli enemmänkin juttua ja kannattaa katsoa ne myös läpi.
Mun on pitänyt kysyä noita antureita suoraan valmistajalta mutta asia on unohtunut.
hahamala
Kiitos vastauksesta, temput on kokeiltu ja muuta vikaa ei löytynyt. Jos antureita saat kohtuuhinnalla niin ostan. Ilmeisesti se on käyttöiän lopulla koska muutamaan päivään valo ei ole palanut. Parempi vaihtaa ennenkuin hajoaa lopullisesti.
Mip77
Moikka. Itselläni Upoclean 5 pe puhdistamo. Tätä ketjua lukiessa niin voisi sanoa että sama kuin tuo clean 1, mutta tässä ohjauskeskus siirretty. Itsellä alkanut kanssa oireet. Pikaisesti tutkien (ketjun ohjeilla), niin 2 painekytkintä sihiseen läpi kun hieman puhaltaa liittimeen, eli vaihtokamaa. Onko jostakin saatavalilla järkevään hintaan noita painekytkimiä vai tarviiko alentua maksamaan uponorin ryöstöhinta?
koivuklapi
Itselle tuli tuo E045 virheilmoitus ja ilmeisesti kyseessä olisi se isoin kela. Pienen hakemisen jälkeen löytyi
Ihan vain vinkkinä muille joille on vastaava ongelma. Voi olla että on kanssa jotakin muuta rikki, mutta testataan ensin tuolla.
E045 vikailmoitusta täälläkin antaa. Aluksi tuli vikakoodia, mutta ilmastus näytti silti toimivan. Nyt ei enää ilmastuksen aikana kupli prosessisäiliössä, joten oikea vika on. Ilmastuksen magneettiventtiili näyttää kuitenkin olevan tuon 52E mallin sijasta seuraava:
Type 20E1A5
220V 50Hz
230V 50/60Hz
15VA ED100%
CI.F Ta.55°
Mekaaniset mitat näyttäisi kuitenkin vastaavan. Ei varmaan kuitenkaan uskalla korvata tuota 20E:tä tuolla 52E:llä, kun tehoa on tuplat?
koivuklapi
Type 20E1A5
220V 50Hz
230V 50/60Hz
15VA ED100%
CI.F Ta.55°
Kun en muutakaan keksinyt, niin purin, puhdistin ja kasasin tuon ilmastuksen magneettiventtiilin. Mitään varsinaista vikaa ei silmämääräisesti näkynynyt missään, ellei tuota pientä mutkaa tuossa karan jousessa lasketa. Piirilevyllä kaikki oli silmämääräisesti ok. Ilmastuksen kela antoi noin 0,8 kilo-oomin vastuksen, eli ei kai se ainakaan palanut ole. Käynnistyksen jälkeen alkoi taas ilmastusvaiheessa kupliminen prosessisäiliössä, eli ilmaa sinne menee. Vikakoodi ei tosin näyttäisi kadonneen mihinkään...
    136,2 KB · Katsottu: 112
Onkos tiedossa edullisia paikkoja tilata polyalumiinikloridia? Tilasin joskus puhdastulevaisuus.fi:stä, mutta se vanha kauppa on jo kuopattu.
petesipoo
Moi, kiitos kaikille hyvistä jutuista mitä täältä löytyy
Täällä ollut vaivana tuo E045 myös eikä selvyyttä löydy... t-haara ja letkut oli korppua, ne uusittu. Ilmastuksen putken 90° pistoliitin oli korppua myös ja vuoti, uusittu. Hemmetinmoinen pulputus käy säiliössä eli ilmastus kyllä toimii. Venttiili ja kela tsekattu, toimii täysin mutta E045 vaan seisoo näytöllä...
Putket, letkut ym puhallettu
Tietääkö joku että mistä tuo errori oikeasti tulee eli mikä sen laukaisee?
Kiitos, Pete
Jahas, rakkaan harrastuksen parissa jälleen. Laite ilmoitti että neste on loppunut.
Syyksi paljastui korkanneet kompressorin letkut. Toinenpää oli halki ja toinen miltei irti. Todennäköisesti klemmarit ovat myös löytyneet ajan saatossa.
Ilmeisesti tuo mitä laitoin sinne viimeksi ei kestä pitkään tärinää ja murtuu lopulta. Mitähän materiaalia olevaa letkua tuonne laittaisi? Alkuperäinen eikä tuo mitä laitoi korvaavaksi näyttäisi kestävän.
Paineilmaliittimet jotka olivat metallia näyttävät myös hapettuvan varsin nopeaa tahtia. Pitäisi varmaan löytää jostain kokonaan muovisia tilalla. Ei tuolla taida muut kestää. (pl rst)
matti.salo
Kiitos, Pete
Täällä kanssa yksi E045 vikainen. Magneettiventtiilin mekaaninen puoli katottu että toimii ja kela vaihdettu. Oskiloskoopilla kattelin että nättiä siniaaltoa tulee, eli ohjauskin toimii. mutta vika ei poistu. Pumppua tosin en ole koskaan 12V aikana huoltanut.
Myös kaipaisin apuja että mikä tuon koodin laukaisee.
-Matti
mtalo
Hämmennän vähän keskustelua, kun minulla on Upoclean 5. Tosin ostin sen vuonna 2009 nimellä Upoclean 7, mutta käyttöohjeen mukaan on 5. Ilmeisesti nimeäminen muuttui noihin aikoihin.
Keskustelun perusteella vaikuttaa aika pitkälti samanlaiselta kuin teidän Upoclean 1. Ero on siinä, että meidän laitteessa on venttiilit keskuksessa ja kontrollerina toimii Siemensin logiikka.
Puhdistamo on vilkutellut ja sammutellut valoa jo jonkin aikaa. Yleensä räpsiminen alkaa jos käy suihkussa tai on muuten vähänkin isompi kulutus. Valo syttyy yön aikana ja yleensä pysyy päivän päällä, kun on vähemmän kulutusta.
Tänään alkasin ropaamaan laitetta ja huomasin ruskean ja harmaan letkun katkenneen keskuksen ja säiliön väliltä. Ruskeaa käytetään lietteen palautukseen ja harmaata ilmastukseen. Luultavasti prosessisäiliö tulee liian täyteen, kun lietettä ei ole pystytty palauttamaan sakokaivoon. Nyt parsin väliaikaisesti letkut kuntoon ja toivon laitteen nyt pelaavan.
Epäilen letkun katkenneen yli-innokkaan ruohonleikkaajan takia. Letkut on paksussa kurttuputkessa, joka on haurastunut ja alunperin asennettu siten, että menee maan sisälle turhan kaukana keskuksen tolpasta. Nyt asensin sen lähemmäksi tolppaa, että olisi paremmin suojassa. Tosin nyt putki jäi kiepille. Tilasin paineilmaliittimiä, joilla saan tehdä pysyvämmän korjausken letkuihin. Pitää korjauksen yhteydessä kaivaa putken ylimääräinen kieppi maan sisään.
Lietteen poisto ei näyttänyt ensin toimivan, mutta ilmeisesti nestepinta pitää olla riittävän korkealla prosessisäiliössä, että liete lähtee liikkeelle. Matalammalla veden pinnalla puhalteli vain ilmakuplia putken juuresta.
No, alkasin tätä tarinoimaan, kun tuli mieleen, että mitenkähän on tarkoitettu korjattavan esim. tuon ruskean letkun liitos syvemmällä pöntössä? Täytyykö siinä tapauksessa kylmästi sahata vaakaputki (joka menee 1. sakokaivoon) poikki? Sitten vasta saisi pystyputken pois säiliöstä. Putken voisi sitten kytkeä takaisin 40mm muhvilla:
Mun mielestä nykyiset liitokset näytti liimatuilta. Ei tuokaan varmaan hauska konsti olisi, kun liitos olisi kuitenkin aika syvällä.
Onnistuukohan vastaava konsti esim. prosessisäiliön täyttösysteemin kanssa? Vaikea hahmottaa miten putket oikeasti menee, kun ovat yleensä nesteen peitossa.
Loppuun vielä vinkki, miten teen toimintaa tutkiessa. Minulla on sopivia adaptereita, joilla kytken käsin erivärisiä letkuja suoraan puhdistamon ilmapumppuun. Laitan siis laitteen tulille ja pumppu lähtee heti päälle ja pitää pienen tauon, minkä jälkeen käy kauan, kun luulee tekevänsä ilmastusta/sekoitusta. Tällöin on helppo testata käsin letkuja kytkemällä, että lietteen poisto, täyttö ja tyhjäys toimivat halutulla tavalla.
mtalo
Lueskelin teillä hajonneen piirikortteja oikosulkuun menneen solenoidien vuoksi. Onkohan logiikan kanssa sama riski? Olisikohan aiheellista laittaa myös sulakkeet, kuten eräs teistä teki?
Meillänin on keskuksessa ruostetta, esim. maadoitus ruuvi täysin ruosteessa. Tämä ruostuminen on aika erikoista, kun eihän tuossa määrin ruostumista tapahdu muissa ulkona olevissa keskuksissa. Nyt vasta miettiessä ymmärsin, että pääseekö prosessisäiliöstä kaasuja letkuja pitkin keskukseen? Nämä kaasut sitten syövyttää. Olisiko järkevää porata keskuksen pohjaan esim 3mm reikä? Vai pahentaisiko se vain tilannetta?
mtalo
Noniin, ei valo pysynyt päällä kuin vuorokauden. Tänään oli prosessisäiliö täynnä ja syynä se, kun poistopumppaus ei toimi. Tukos oli tietysti mennyt edellisessä värkkäämisessä, jos veden pinta oli laskenut liian alas ja pinnalla kellunut kikkare on päässy imuputkeen.
Eikä auennut millään tavanomaisella konstilla. Täytyi heittää uppopumppu prosessisäiliöön, että sai vähän näkymää. Sitten välähti ja tungin uppopumpun letkun poistoputkeen. Sitten tukos lähti, kun uppopumppu painoi vastakarvaan täydellä teholla. Sain myös naarattua sonta-/karvapallukan prosessisäiliöstä, joka oli ehkä tukoksen syy. Temuamisen jälkeen homma lähti taas pelaamaan. Kalustoa oli kuin raatteen tiellä: painepesuri, letkukela, viemärirotta, harava, harjateräs, viemärikrassi yms.
Samala huomasin, ettei ilmastus toimi. Aikaisemmin parsin sen letkun, mutta nyt huomasin, ettei magneettiventtiili aukea. Kontrolleri kuitenkin ohjaa jännitteen päälle eli solenoidi vaikutti vialliselta.
Tänne linkattu IKH:n malli ei ollut mittojen puolesta samanlainen. Tilasin sitten uuden alkuperäisen venttiilin Burkert:00125314. Olis tuohon saanut myös pelkän solenoidin, muttasä siihen olisi tullut pientoimituslisä.
valexi
Mulla meni Clean I sisäyksikkö ilmeisesti rikki. Palaa lietteen määrävalo, huutomerkki ja tyhjennysvalo. Tilasin tyhjennyksen ja nollasin laskurin eikä mitään vaikutusta.
Katsoin puhdistamon käyttöpaneelista että herjaa vikakoodia: E011, eli yhteyskatkosta laitteen ja sisäyksikön välillä. Ei muita vikakoodeja
Vein sisäyksikön lähemmäs, noin 5m päähän. Otin puhdistamon virtajohdon kiinni ja laitoin takaisin P--- koodi alkoi palaa. Koitin parittaa sisäyksikön uudelleen painamalla OK painiketta yli 5sek useita kertoja, mutta sisäyksikön ylin signaalivalo ei ala vilkkumaan yhteyden muodostamiseksi.
Uusi sisäyksikkö maksaa 239e, joka on minusta aika kallis tuohon loka-auton tilaamisen muistuttamiseksi. Onko kukaan tutkinut millä taajuudella nämä lähettää tietonsa? Jos pistäisi jonkun RF lähetin/vastaanotinsysteemin ja toisi tiedot Home Assistantiin, jolloin tyhjennysmuistutuksenkin saisi kivasti suoraan puhelimeen.
Ei ole tänne ainakaan moista kuulunut. Moni kuitenkin käy kyselemässä ongelmiin ratkaisuita, mutta käykäähän myös sitten lopulta kertomassa miten tarina päättyy. Ehkä siitä on sitten joskus muulloin jollekin muulle apua kun oma laite o rikki.
mtalo
Uusi magneettiventtiili tuli, mutta laiskuuksissani vaihdoin vain solenoidin. Nyt ilamstuksen venttiili aukeaakin. Samalla löysin ilmastuksen harmaasta letkusta toisenkin katkoksen. Lyhesin koska se musta suojaputki oli nyt kiepillä, päätin lyhentää kaikkia putkia noin 40cm, että pääsin kiepistä eroon. Samalla sain katkaistua katkoksen alapuolelta. Tosin letkuun jäi vielä yksi katkos. Odottelen siihen vielä niitä virallisia liittimiä.
Vaikuttaisi siltä, että uv-säteily on haurastuttanut mustaa suojaputkea, joka on vikaantunut monesta kohtaa. Vikaantuneesta kohdasta aurinko on varmaan päässyt vaurioittamaan näitä ilmaletkujakin. Vaikea uskoa, että letku olisi muuten vaurioittunut 50cm korkeudelta.
Koitan nyt parsia ja vedän sitten putken teipillä tolpan ympäri, että on suojassa. Jos vielä hapristuu, täytyy sitten uusia kaikki letkut.
mtalo
Upocleanissä on sellainen kummallisuus, että vähänkin isommalla kuormituksella valo sammuu. Tähän riittää esim. kaksi peräkkäistä suihkussa käyntiä.
Kävin nyt tutkimassa tilannetta, kun valo oli jälleen sammunut. Prosessisäiliö oli melko täynnä, joten valon sammuminen johtui ylärajahälytyksestä. Prosessisäiliön pinta oli kuitenkin paljon korkeammalla kuin sakokaivossa, joten sakokaivosta ei ole itsestään tullut vettä prosessikaivoon.
Nyt ihmetyttää, miksi tällaseen tilanteeseen päädytään. Ainut selitys on se, että sakokaivon tyhjäys ei toimi riittävän ripeästi verrattuna täyttöön. Onkohan nämä aikaperusteisia? Vai täytetäänkö prosessisäiliötä vain siihen asti, että alaraja saavutetaan?
Puhtaan veden poisto toimii aika vauhdikkaan näköisesti, mutt lietteen palautus vähän epäilyttää. Seuraavassa videossa näkyy, kun olen kytkenyt lietteen poiston letkuvirityksellä.
Prosessisäiliössä käy aika kova porina. Viittaako se siihen, että ilma menee väärää paikkaan. Aika liruttamalla myös vaikuttaisi liete liikkuvan.
Jos prosessisäiliön täyttö pysäytettäisiin alarajan perusteella, toinen ongelma paikka voisi tietysti olla, jos alaraja ei toimi riittävän herkästi. Tällöin täyttö voisi tulla jopa ylärajalle. Pienellä kuormituksella sakokaivot voisi olla niin tyhjiä, ettei prosessisäiliötä saada niin täyteen, mitä alaraja haluaisi. Syynä voisi olla pieni vuoto tai anturin vioittuminen. Tämä on nyt spekulaatiota, kun en tiedä, miten laitos oikeasti toimii.
Mip77
Mulla hapetin pumppu tiltannut/menny rikki. Jollakin hyvää infoa mistä uudes sais "halvalla". Suoraan uponorilta sen verran suolanen hinta ett jätän väliin. Kyse siis yp-50du hapettimesta
Onko se sähköisesti tai mekaanisesti rikki? Onko siihen vaihdettu kalvoja koskaan? Edustaja meinasi että nuo ovat jotakuinkin ikuisia kunhan vain kalvoja vaihdetaan.
Itse tilasin Pneumaconilta tiivisteet aikoinaan. Kysäisepä sieltä kompuraa. Jos löytyy niin laitapa tähän hinta, niin muutkin tietävät...
ps. paljon Uponor tuosta pyytäisi? Pikaisesti katsomalla suomalaisista huoltoliikkeistä löytyy sitä noin 400€ hintaan.
pröö
tollasen tilasin aliexpressitä hintaan €45.02 en ole saanut aikaseksi asennusta vaatii askartelua sähköpiuha säätimellä mikä pitäisi jättää pois ja katkasta se piuha , sekä putki lähtöjä pitäisi muokata, koitin tuottoa vanhasta ja tosta (tosi epätieteellisesti sormi putken päähän) kiinan ihmeestä suunnilleen sama. (teknisessä tiedoissa teho lukemat samoja) Suuritehoinen kalasäiliö happipumppu erittäin hiljainen ilmakompressori suuri tilavuus ilmapumppu syvä vesi erityiset akvaariotarvikkeet 220V 25W https://www.aliexpress.com/item/100....order_list.order_list_main.10.40e818025IHY9t
Mip77
On ihan fyysisesti rikki. Ei saa toimivaa kalua enään. Toi 400€ uudesta pumpusta olen kanssa löytänyt. Meinasin jos joku on ulkomailta löytänyt saman pumpun järkevään hintaan.
Kysyitkö hintaa pneumaconilta? Tiivistesarja oli sieltä mielestäni edullinen.
mtalo
Noniin, puhdistamo vaihteeksi hajalla. Ihmettelin, kun valo sammunut ja lähdin tutkimaan. Logiikan mukaan alaraja ei ole aktivoitunut. Huomenna lähdössä reissuun, niin tein pika-fiksin eli korvasin paineanturin hyppyjohdolla. Nyt alaraja on aktiivinen ja varmaan alkaa tyhjentämään tavaraa.
Sen verran tutkin, että letkuun puhaltamalla prosessisäiliössä kupli. Anturin kontakti oli normaalisti auki. Puhaltamalla naksahtaa ja resistanssi on noin 35 ohmia. Vaikuttaisi vähän suurelta resistanssilta, mutta en ole aivan varma onko anturi oikeasti viallinen. Jokuhan täälä mittaili virraksi 10mA eli silloin jännitehäviä oli vain 0.35V, mikä ei kyllä pitäisi haitata logiikkaa.
Voihan olla mahdollista, ettei koskettimessa olekaan mitään vikaa, vaan anturi on tullut epäherkemmäksi ja ei reagoi pieneen paineeseen. Voisko tuota puhdistaa jollain litkulla? Vai voisko koittaa säätää?
Mulla on siis Upoclean 5, jossa vähän erilainen anturi. Ihmeen vähän löytyy netistä tietoa. Anturissa merkinnät "K790808001", "Pmax 0,5 bar 0725", "Typ 901", "6(1,5) 250".
Tuolta näyttäis löytyvän aika suolaisella hinnalla:
mtalo
Tuli mieleen, että lainasin alaraja-anturiksi yläraja- tai kemikaalianturia. Ne näytti samoilta ja tuo pitkä koodikin oli sama, mutta "0725" sijasta oli "0820".
Sitten oli sellainen kummallisuus, että yläraja-anturista oli kytketty normaalisti-kiinni-kontakti ja normaalisti-auki-kontakti ei reagoinut mitenkään paineeseen. Naksahtelu tapahtui pienemmällä paineella kuin alaraja-anturissa. Mahdollisesti hajonneessa alaraja-anturissa oli taas päinvastainen tilanne eli ei reagoinut mitenkään normaalisti-kiinni-kontaktiin. Onkohan tuossa käyny niin, että käyttämättömät kontaktit hapettuvat ajan saatossa. Käytettävät kontaktit pysyvät kunnossa, kun niissä kulkee virtaa.
Kemikaalin anturi toimi samoin päin kuin alaraja-anturi, mutta se oli ihan erilaisissa säädöissä. Ei ollut yhtä herkkä kuin kaksi muuta anturia. Lisäksi jäi aika pitkäksi aikaa päälle, vaikka lopetin puhaltamasta anturiin. Täälähän onkin joku tainnut selittää sen toimintaa. Vaatikos alipainetta vai miten se meni. Mahdollisesti tämän anturin olisi saanut säädettyä alarajakäyttöön, mutta en viitsinyt alata sekoittamaan säätöjä, kun jäi vähän epäselväksi onko oikeasti täysin vastaava anturi.
mtalo
Kyllä ne kaikki 3 anturia oli samanlaisia, erilainen merkintä viittaa varmaan valmistuserään.
Ostin uusia antureita ja vaihdoin alaraja-anturin. Samalla huomasin, että lietteenpoiston ilmaletku oli lähespoikki prosessisäiliössä. Sain sen kurkottelemalla korjattua. Nyt alkasi liete liikkumaan reippaammin.
Nyt taitaa olla kolme korjausta jo letkuissa eli ne on tulleet tiensä päähän. Pakko varmasti ensikesänä vaihtaa kaikki letkut. Voisi olla mahdollista sellainen toimintatapa, että loka-auto tyhjäisi kaikki säiliöt ja samalla näyttäisi vähän painepesuria. Tyhjään säiliöön laskisi pienen apurin, joka kytkisi uudet letkut. Ongelma on lähinnä vettä siirtävissä systeemeissä, kun liitokset on syvällä. Noitten härvelien ylös nostaminen ei taida onnistua helposti...
Minulla on muuten myynnissä noita paineantureita
Beck 1BE200012, 901.10 111B4 SPDT, Painekytkin 10±1 / 3±1 mbar, d 6.5mm, NBR
Hinta 120€ + pk
niko97
Terve.
Onko mitä tuolle E021 vikakoodille tehtävissä herjailee sitä.
Tämän palstan esimerkki ohjeiden mukaan pesty eilen sakkautuneet kemikaali jäämät pois kemikaali säiliön pohjalta. Niin kauan tuli pestyä, että varmasti lähti kaikki mönjä sen takaisku venttiilin sisältä. Letkut puhdistettu paine ilmalla myös.
Ei heti antanut koodia, mutta tänään illalla oli taas tuttu koodi taulussa.
Terve.
Ettei olisi paineanturi kaput?
Missähän kyseinen anturi sijaitsee?
Tuolta löytyy sijainti ja toiminta
Kerrohan mikä laitteessa oli vikana lopulta kun saat sen taas kuntoon.
Hempuli
Töllintunaaja
Uponor Clean 1 antoi hälyn E032.
Purkuputkia olin suojannut talven varalta, mutta ne olivat auki. 13mm ja 15m pitkällä kasteluletkulla päästin ulospumppausputkeen vettä samalla paineella kuin vanhalta mieheltä irtoaa tuopillisen jälkeen. Varmuudeksi vielä virrat pois ja takaisin päälle. Nyt on toiminut taas ilman hälyjä.
Puhdistamo kerrytti vissiin tuplasti poistokertoja edeltävän parin viikon tai päivän aikana, mutta vedenkulutuksessa ei vastaavaa muutosta ollut eli poistossa oli jotain vikaa. Nähtävästi kannattaa ottaa lukemia ylös, niin on jotain vertailupohjaa, jos ja kun toiminta epäilyttää tai tulee hälyä. Mulla on kuun vaihteesta panoslaskurin ja kemikaalin määrä, niin pysyy jotenkin kärryillä.
katso liitettä 102972
Joo, oon itse miettinyt että jospa tuohon jaksaisi viritellä Shellyn. Sillä voisi seurata laitteen sähkönkulutusta ja ehkä siitä voisi myös nähdä että jos jotain on pielessä. Shelly pitäisi laittaa varmaan sähkökeskukseen, koska itse laitteen luona ei kyllä taida wlan kuulua. Tai tuo pitäisi varmaan kokeilla. Tämä on vielä odottamassa motivaatiota.
