Daikin ja Home Assistant
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hanks
Tänään varsin onnistunut sulatus ilman tarveohjausta automaation hoitamana. Yksi bugi tuossa vielä on. Kun automaatiot laitetaan päälle 20min päästä sulatuksesta niin ei palaudukaan se lämpötilapyynti mikä lämpötilan puolesta pitäisi laittaa päälle vaan jää tuo 21 pyynniksi vaikka tarvittais 23, jos ei siis mikään raja ylity/alitu. Tuohon pitää vielä laittaa, että tarkistaa tuon tarvittavan pyynnin jotenkin.
Tuohon vois kokeilla vielä tuota pyyntiä 19, jos lähtis vielä rauhallisemmin, tosin saattaa heittää hetkeksi katkolle.
Edit: Saattaa ollakin bugin syy rajoilla oleva wifi.
    133,8 KB · Lukukerrat: 130
Tässä tänään klo 8-12 ajalta automatiikan ohjailua, sattui kaksi sulatusta, kun kosteus nousi 98%:in. Ulkolämpötila +1 ja sisällä 20-22. Tarveohjaus pois. RuuviTag toisessa huoneessa n.8m SY:stä.
Herättääkö positiivisia tai negatiivisia ajatuksia?
Tämmösellä koodilla:
Koodi:
alias: Sulatus jälkeen pyynti 20
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - sensor.sulatusvali_session
    attribute: sensor_last_reset
conditions: []
actions:
  - action: climate.set_temperature
    metadata: {}
    data:
      temperature: 20
    target:
      entity_id: climate.daikinap96280_ala_room_temperature
  - action: automation.turn_off
    metadata: {}
    data:
      stop_actions: true
    target:
      entity_id:
        - automation.perfera_asetus_20
        - automation.perfera_asetus_21
        - automation.perfera_asetus_22
        - automation.perfera_asetus_23
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
      milliseconds: 0
    metadata: {}
    data:
      temperature: 21
    target:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - action: automation.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - action: automation.trigger
    metadata: {}
    data:
      skip_condition: true
    target:
      entity_id: automation.perfera_asetus_23
mode: single
    140,1 KB · Lukukerrat: 124
    83,9 KB · Lukukerrat: 105
Mulla jäänyt laatikon pohjalle Nedis ir-lähetin ja ajattelin, että sillä HA näpäyttää econon tai hiljainen ulkoyksikkö toiminnan päälle, kun sulatus on menossa ja näin yksinkertaisesti ryntäily olis estetty, mutta eihän sitä toimintoa saa siihen laitettua, ei hyväksy napin opetusta.
Onnistuiskohan Sensibo Sky:llä? Mulla on taas sellanen laatikon pohjalla pölyttymässä ollut jo useamman vuoden ex-ex-ex kämpästä. Voisin hankkiutua eroon siitä hyvinkin halvalla.
Se olis ilmeisesti HA yhteensopivakin?
Ei mitään kokemusta. Oli aikoinaan kerrostaloasunnon viilentävän ei-wifi-ilpin kaukosäätimenä vaan. Enkä oo vuosiin koskenutkaan :).. Pistä YV jos googletukset kertoo että olisi millään tavalla järkevä. Mulla ei siis hajuakaan mitä se osaa Daikinin tai HA:n kanssa :)
Ollu hyvää testikeliä automaatioille, kun eilen aamulla -11 ja nyt aamulla +2. Sisällä sama 21 eikä ole tarvinnut kapulaan tai Onectaan koskea. Yleensä 23-24 pyynnillä mitkä pitää olla pakkaskelissä ilman tarveohjausta olisi yöllä jo tullut kuuma.
Nyt tarveohjaus on alakerran pumpulta ollut pois jo pitkään ja puhalluslämmössä eroaa sen verran TO:lla ajeluun, että puhaltaa lämpimämpää ilman TO:sta. Puhalluslämpö pysyy siellä 35:n yläpuolella herkästi, kun TO:lla ajellessa se on siellä 30:n tienoilla ja välillä tuntuu puhallus viileältä. Tosin saattaa muutamia katkoja tehdä sitten päivän mittaan jos näin lämpimänä pysyy ja muuta lämpöä tulee esim ruoanlaitosta. Sulatuksen jälkeinen "riehuminen" on hallinnassa. Testaaminen jatkuu.
Käppyrässä nollakeliajelua ilman TO:ta.
Pari sulatusta.
Violetti viiva keltaisen yläpuolella on automaation pyyntiohjaus.
Toisessa kuvassa eilistä pakkasajoo.
    157,6 KB · Lukukerrat: 131
    165,1 KB · Lukukerrat: 116
Kokeilen uutta tehonrajoitusta sulatuksen jälkeiseen ryntäilyyn.
Kun sulatuslaskuri havaitsee sulatuksen niin Perferaan päälle aikataulu <lämmitys alkaen 0.00 ja eco päälle> pyyntiautomaatiot offille ja 15min viiveen jälkeen perutaan. Tuo jos toimii niin sisäyksikössä palaa keltainen valo, kun tuo eco on aktiivisena:)
Koodi:
alias: "Perfera sulatuksen jälkeen eco "
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - counter.sulatuslaskuri_perfera
    attribute: initial
conditions: []
actions:
  - device_id: 1bea99f98ce8d9fba8c0eb794d447c9c
    domain: select
    entity_id: 6ae6b8a5112e87b4ba15ec523f15f677
    type: select_option
    option: "0"
    metadata: {}
    data:
      stop_actions: true
    target:
      entity_id:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 15
      seconds: 0
      milliseconds: 0
    domain: select
    type: select_option
    option: "off"
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id:
mode: single
Toimiihan se, pitää vielä tuohon aikatauluun laittaa puhallusnopeus 2/5, kun automaatilla puhallus vähän riehuu. Tehon otto oli maltillista niinkuin aikaisemminkin pyyntiä muuttamalla, mutta tämä ehkä parempi niin pyynti jää voimaan mikä oli ennen sulatusta ja automaatio jatkaa siitä sitten mittauspisteen vaatimusten mukaan.
Tonniin se teho nousee, mutta ei kuitenkaan yli hirveästi. Tarveohjauksella lähtee vielä pehmeämmin.
Edit: tuosta tulikin mieleen, että nollakeleille voikin sitten laittaa tuon econon olemaan päällä kokoajan ja pakkasen kiristyessä menee pois tai kun ulkolämpötilan ja sisälämpötilan derivaatta laskee liikaa.
    46,2 KB · Lukukerrat: 114
Erilaisia on koneet. Perferaan saa tuon econon päälle tuon aikataulun kautta ja Stylish malliin aikataulun kautta saa vain <hiljainen SY>, mutta Stylishkseen saa sitten HA:n kautta suoraan econon päälle.
Ei toimi eco kikkailu, pitäis tehdä joka tunnille oma aikataulu niin sitten menis seuraavan alkavan tunnin kohdalla päälle.
Ei ota aikataulua heti käyttöön.
Kokeilin ensimmäistä kertaa tuota Econo modea ja aika nättiä sulatuskäyrää piirtää kyllä.
Silleen mukava, että tuon eco moden pystyisin automatisoimaan, koska se on tuossa core daikin integraatiossa ohjattavana.
Täytyykin miettiä mikä olisi sopiva pakkasraja, johon tuon automatisoisi. Eli plussakeleillä eco päällä ja pakkasella pois.
Hyvä, täällä meni keli kovin lämpimäksi niin ei saa sulatusta aikaiseksi, kosteutta kyllä olisi. Katselin just, että eco sallii tehon nousta ainakin lähelle 450W, näkee sitten kun kylmenee, että mihin riittää.
Mikä integraatio ja pumppu sulla on?
Pumppu on Comfora N35 ja integraatioina molemmat käytössä, eli Onecta ja se Daikin AC, joka on HA:ssa sisäänrakennetuna.
Nyt on rakennettu automaatio. Tarkastus tehdään tunnin välein, ettei ulkolämpötilan sahatessa, moodia muutella kokoajan.
Ensin loin helpperiksi, sliderin jolla valitaan rajalämpötila, jonka perusteella tehdään valita ecomoodin ja normaalin väillä.
Ulkolämpötila-anturina käytän Daikin ulkoyksikön omaa anturia, niin ei ainakaan paristojen loppuessa noi zigbee anturit feilaa koko hommaa.
Mulla on kans 10min tossa pyyntiautomaatiossa niin ei vaihtele siinä rajoilla. Toiminut sisälämpötilan kanssa hyvin. Sit derivaattasensorit valvoo ulko- ja sisälämmön muutosnopeutta ja antaa hälytyksen, jos kylmenee nopeasti. Tuohon vois myös tuon eco off toiminnon kytkeä, jos sais tuota ecoa ohjattua, mutta Perferalle ei mahdollista HA:n kautta.
Tuli tässä mieleen, että noi wifipalikat ovat varmaan vaihtokelpoisia. Vaihdat styliksen ja preferan palikat keskenään, niin sitten voit ohjata preferan ecomodea. :) Jos siis prefera on tärkeämpi ilppi.Tulee toki paljon HA jumppaa automaatioiden kanssa. :D
Onkohan mitään tietoa kellään mitä tuo "refresh" painikkeen pitäis tehdä tai tekee?
    138,7 KB · Lukukerrat: 125
    128,2 KB · Lukukerrat: 125
Olin joulukalaa savustamassa ja kiinnitti Perferan sulatus huomion, kun kävi aika hiljaa ja näytti, että sinne päätyyn jää sulamatonta, mutta sitten nostikin kompura kierroksia. Sääteli kierroksia sulatuksen aikana, yleensä on kierrokset ollu koko sulatuksen ajan vakio ja selvästi kuultavissa. Kenno suli kyllä kokonaan, mutta taitaa econo asetuksella rajoittaa myös sulatuksen aikaisia kierroksia.
Tehokäyrää en saanut, kun viime yönä oli HA pudonnut pois pelistä. Shellystä kerkesin vähän tehoja katsella sulatuksen lopussa ja olivat alhaisempia kuin normaalisti. Nyt odotellaan seuraavaa sulatusta, kun HA on jaloillaan taas.
Edit: Econo sulatus klo 15.32-15.42 :D
Toisessa kuvassa Stylish sulatus tarveohjaus 45%.
    106 KB · Lukukerrat: 120
    39,1 KB · Lukukerrat: 111
Ollu comfort ja intelligent eye päällä ja tuo ie heittää energiansäästölle ja pudottaa lämpötilaa 2 astetta, jos ei havaitse ihmistä. Näyttää toimivan näin, klo 14 poistuttiin olohuoneesta yläkertaan ja teki pari katkoakin siinä luonnollisesti, kun energian säästö astui kuvioon mukaan. HA havaitsi tämän ja lisäsi pyyntiä eli "korjasi" tuon ie:n. Joku saattaa nyt miettiä, että "mitä järkeä"? Kunhan kokeilen ja tutkin miten vaikuttaa eri asetukset huonelämpöihin.
Edit. Aika paljon nuo jarruttaa puhallustehoa kyllä.
    130,9 KB · Lukukerrat: 113
Nyt on Faikin-8266 tulilla. Tein esp8266:lle ja alasmuuntimelle pienenpienen kotelon, minkä sain mahtumaan SY:n virtakaapelin viereen. Pääsin Faikinin web-liittymään ja sain konffattua MQTT:n jotta saadaan tiedot Home Assistanttiin.
Näyttäisi toimivan muuten paitsi se HVAC-kontrolli näyttää väärää tilaa (heat/cool) eikö ota komentoja vastaan. Faikinin web-liittymästä voin kyllä vaihtaa tilaa, lämpötilaa ja puhallusta, eli piiri toimii ok.
Edit: syy olikin siinä että Faikinin oma ”auto” moodi oli jäänyt päälle ja se ajoi yli pumpun normaalin toiminnan. Otin sen pois ja sitten normaali HVAC-kontrolli tuli näkyville.
Laitahan tarinaa (kuvia) toimivuudesta ja mitä automaatioita.
Econo asetuksella ajo teki omassa sen, että sulatuslaskurin havainnointiarvot piti HA:lle muuttaa, kun aikaisemmin oli <kun teho yli 800W ja jos lämpötila alle 25 astetta> niin ei laskuri enää toiminut :) Nyt on <kun teho alle 40W ja jos lämpötila alle 25 astetta>
Eli tuo laskurin lisäys tulee nyt ihan sulatuksen lopusta ennen kompuran uudelleen käynnistymistä lämmön nostoon.
Toivottavasti riittäis pitkälle pakkasillakin tuo econo. 541W on nyt ollu maksimi minkä on sallinut. Keli on ollu 0-4 astetta.
Sulattaako econolla pidempään?
Mistä mihin sulatusaika on kellotettu? Onko sisäyksikön puhallus seis - puhallus käynnistyy vai just se aika, kun varsinainen sulatus on käynnissä?
Kun sulatustarve tulee niin pysähtyy kaikki ja kun ottoteho alle 40W niin ajanotto lähtee siitä ja loppuu, kun sulatuksen jälkeen ottoteho on alle 40W.
Ottaa myös ajan katkollekin, mutta historiapalkista näkee sitten onko ollut sulatus vai katko eli, jos lämpötila ollut alle 25 niin silloin on ollut sulatus.
Katkolla näkyy vaan ylemmässä palkissa viivat.
    24,5 KB · Lukukerrat: 107
    75,6 KB · Lukukerrat: 109
Itse en ole huomannut vielä eroa sulatusajoissa econ ja normin suhteen. Toisaalta eco on ollut päällä vasta muutamia päiviä ja edellinen sulatus oli 4 pv sitten. Nyt tuli ensimmäinen pitkään aikaan ja ihan normaalipituinen se oli. n. 11 min.
Taisi tuokin sulatus olla ns. turha sulatus, koska ilman lämpö on olllut kokoajan plussalla.
Ja oman sulatuksen pituuden määrittää tällä hetkellä se, että puhalluslämpö pysyy alle 22C.
No laitetaan tähän vähän tietoja mitä tuon tekemiseen tarvittiin, jos joku muukin innostuu (tai sitten tilaa sen alkuperäisen Faikinin).
  • esp8266-piiri (mulla Wemos D1 mini)
  • mini560-alasmuunnin 3.3V
  • 5-pinninen JST PA -liitin, tarvitaan Perfera H:lle
  • hyppylankoja, jotka juotin JST PA -liittimen jatkoksi
  • kutistesukkaa
  • tein-ite-ja-säästin 3d-printattu kotelo (pistin jakoon tänne)
Ja softa oli https://github.com/Sonic-Amiga/ESP8266-Faikin.
Olihan tuossa sen verran värkkäämistä että ei siinä palkoille päässyt verrattuna siihen että olisi tilannut sen alkuperäisen Faikinin. :) Noh, olisi siihenkin tarvinnut askarrella noiden johtojen kanssa, vielä olisi tarvinnut toisen liittimen Faikinin päähän.
En ole vielä kovin ehtinyt automaatioiden kanssa värkkäämään, toki nyt kun on tieto SY:n puhaltimen nopeudesta, niin COP-laskuri piti taas laittaa käyntiin (tähän koodi olikin jo alkuvuodesta tässä samassa ketjussa, #25 ja #55) ja tein alustavasti automaation joka pistää econo-moodin päälle 20 minuutiksi kun havaitaan sulatus (SY:n kenno menee pakkaselle, tämänkin tiedon saa Faikinista). En ole sitä vielä ehtinyt koeistamaan kun on liian lauhat kelit.
Huomasinpahan myös että Faikin osaa laittaa "hiljainen ulkoyksikkö"-tilan päälle. Onectassa sitä ei voi muuttaa Perferan kanssa (en ymmärrä miksi, koska kakesta sen voi laittaa päälle). Tuokin lienee yksi tapa rauhoitella ulkoyksikköä, mutta ei välttämättä hyvä sulatuksen aikana, kun oletettavasti se hillitsee UY:n puhaltimen nopeutta.
Minun jälkikiukun välttämisautomaatio on nyt tällainen
Koodi:
alias: Econo after defrost
description: ""
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.faikin_8266_liquid
    below: 0
conditions:
  - condition: state
    entity_id: switch.faikin_8266_econo_mode
    state: "off"
actions:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - action: switch.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
    target:
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - action: switch.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
    target:
mode: single
Eli 10 minuuttia siitä kun sisäkenno menee pakkasen puolelle laitetaan Econo-moodi päälle 10 minuutiksi. Eka tsekataan ettei Econo ollut jo sattumoisin päällä. Toimi ainakin kertaalleen:
Nätisti lähtee kyllä. Olis Daikinin insinööreille aiheellinen foorumi lueskella. Taitaa vaan kielimuuri vaivata.
Mikähän tarkoitus on ollut Daikinilla, kun tuonne piirilevyyn on tehty se liitäntä, johon tuon Faikinin voi asentaa? Mihin käyttöön ne sitä on mahdollisesti suunnitelleet käytettävän, huoltoon yms? Olis kyllä mielenkiintoista tietää, kun sieltä tuntuu saavan paljon noita hyödyllisiäkin toimintoja.
Tämä käynyt mielessä, että kuinka ton sais tehtyä, mutta jäänyt to do-listalle. Kuinka toteutit mittauksen?
PowerCalc:lla laskuri ja se nollaantuu, kun sulatus havaitaan eli ottoteho alle 40W. Tuossa on vaan se, että sulatuksen jälkeen laskee sitten käyntijakson kulutuksen kunnes seuraava sulatus alkaa. En ole vieläkään löytänyt sellaista laskuria mikä toimisi kuin sekuntikello start/stop. HA:n omakin vaatii siihen alkuajan josta sitten alkaa vähenemään, kun käynnistetään. Kaikki laskurit laskee sitä aikaa kokoajan ja resetointia vaan pystyy ohjaamaan.
Parempi olis sellanen sekkarityyppinen niin sais sen viimeisimmän arvon näkyviin entiteettikorttina kunnes uusi arvo tulee tilalle.
Muutin jälkikiukun estokoodia vähän fiksummaksi siten, että econo-moodi laitetaan päälle sitten kun SY:n kennon lämpötila nousee takaisin plussalle oltuaan ensin pakkasella (oli aiemmin vakio 10 min kennon mentyä pakkaselle).
Samalla aloin seuraamaan sulatusajankohtia ja sulatuskertoja. Ne liipaistaan samasta automaatiosta. Sulatuskerrat nollataan keskiyöllä.
Ihan hyvin tuo tuntuu toimivan, joskus tulee kyllä tuplasulatus siltikin.
Koodi:
alias: Defrost event
description: ""
triggers:
    entity_id:
    below: 0
conditions: []
actions:
  - action: input_datetime.set_datetime
    metadata: {}
    target:
      entity_id: input_datetime.last_defrost
    data:
      timestamp: "{{ now().timestamp() }}"
  - action: counter.increment
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: counter.defrost_counter
  - wait_for_trigger:
        entity_id:
        above: 0
    timeout:
      hours: 0
      minutes: 20
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
            target:
          - delay:
              hours: 0
              minutes: 10
              seconds: 0
              milliseconds: 0
            metadata: {}
            data: {}
            target:
mode: single
Kummallisesti erilaisia nuo Daikinin ohjaukset, kun Perferaan ei saa econoa päälle HA:lla, mutta kapulalla ja Onectasta saa. Stylishkseen saa econon päälle HA:lla ja kapulalla, mutta ei Onectasta.
Perferan econoa haluaisin säätää HA:lla ja Stylishksen ei ole tarvinnut, kun on saanut olla kokoajan päällä.:(
Et ole kokeillut sitä wifipalikoiden vaihtoa ? Vai eikö onnistu ?
