Daikin Perfera 30 ja 40
Sama juttu, perstuntuma on että vähemmän tempoilee pystyswingi päällä mutta en keksi miksi näin? Meillä SY yläkerran portaikon alapäässä pikkueteisessä ja tavoitteena on saada puhallus osumaan edessä olevasta oviaukosta. Swingi päällä puhallus osuu välillä oviaukon päällä olevaan seinänpätkään ja välillä lattiaan mutta silti toimii paremmin kuin jatkuvasti alaviistoon suunnattuna.
Itsellä about sama. Asennus n. 3m käytävässä ulko-oven yläpuolella. Olen koittanut tarkasti tähdätä ilmavirran käytävän päähän, josta aukee olohuone. Mutta ei, enempi tykkää swingata, jolloin ilmavirta osuu seinässä oleviin hirren töpöihin ja sekä poikittaiseen kattohirteen.
Tänään ollut hyvä päivä. Ulkona -5, pumppu tuntuu ajelevan tasaisesti (karkeesti n. 500W/h). Sulatuksia tämän vuorokauden puolella about 6kpl. Synergi ohjailee pumppua, mikä jossain tilanteissa saattaa laukaista sulatuksia, mutta ei tänään ole siitäkään haittaa ollut.
Jos saavin kanssa puljaa eikä tunnu köntti irtoavan, niin saavin ollessa tyhjä ja kuiva ruiskuttelee seinät ja pohjan silikonisprayllä, minkä jälkeen irtoaa aika nätisti pidemmänkin aikaa, eli ei tarvitse todellakaan joka tyhjennyksessä olla suihkimassa.
Joo, näin olen menetellyt, mutta jostain syystä tämä viimeisin palju on ollut hankala, jää ei irtoa läheskään niin hyvin kuin aiemmasta paljusta. Aiemman paljun pinta oli sileämpi ja kiiltävämpi kuin tämän viimeisimmän.
Meillä on kesäisin tuollainen palju jonka yläreunasta vedetty puutarhaletku sadevesikaivoon, ei tartte jäähdytyksen kondenssivesiä tyhjennellä ja meni syksyllä pitkään myös lämmityskäytössä. Pakkasten tultua alla on ahkio joka on helppo vetää pumpun alta pois ja vesi osuu hyvin kun on vain yksi reikä josta sulamisvesi tippuu.
    112,1 KB · Lukukerrat: 83
Paljun seiniin sulatusvastus ja töpseli seinään hetkeksi, kun tyhjennyksen aika;)
Ei ainakaan huononna, hyvin levittää lämpöä tuonne mittauspisteellekin.
Nyt on meillä käynyt selväksi että jos ottaa pystysuunnan swingin pois niin lämmönsäätö sekoaa pahasti, on testattu useamman kerran. Ottaa välillä liikaa tehoja ja tämä aiheuttaa pikkupakkasilla sulatuskierrettä. Kai tämäkin ilmiö liittyy sisäyksikön lämpötila-anturiin ja/tai sen sijaintiin.
Vahingossa tulikin vietyä ratkaisua toimivampaan suuntaan. Samaan huoneeseen ilmestyi ilmankostutin, joka toimii puhaltimella. Tuo kierrättää anturille sopivasti lattiarajasta ilmaa, joka vähentää entisestään lämmönvaihtelua.
Itse hommasin BF-ostoksena Philipsin lieriömallisen ilmanpuhdistimen ja sijoitin sen juuri tätä ajatellen pumpun alapuolelle. Samalla tietysti vähentää hieman ilpin suodattimelle menevää pölyä ja laittaa puhdistetun ilman kiertämään paremmin.
En ole tutkiskellut, oliko tuolla mitään vaikutusta, mutta ei se ainakaan huonompaan suuntaan voi viedä.
Tulipa googlailtua että se display pcb:n varaosanumero on 1752784
ja siinä näkyy olevan se lämpötila-anturi tuo pieni SMD-komponentti piirilevyn takapuolella alhaalla. Tuo iso pyöreä on joku summeri.
Mitä tällä tiedolla on merkitystä? Enpä tiedä, lähinnä pohdin sitä että miten voisi eristää anturi saamasta kylmältä kennolta ”väärää tietoa” sulatuksen aikana. Voisiko piirilevyn taakse laittaa ohutta solumuovin palaa, en tiedä auttaisiko.
Sijoituspaikka taitaa vaikuttaa Perferalla vielä enemmän kuin muilla ilpeillä, vaatien avointa tilaa ympärilleen. Meillä sattuu olemaan aika ideaali ympäristö Perfera 30N:lle - sisäyksikön vasemmalla puolella eli huoneanturin puolella aukeaa porrasaula yläkertaan eikä lämpö jää lähelle. Ja on toiminut kuin junan vessa - nyt kun lämpö meni plussalta reilulle pakkaselle ja taas takaisin, lämpöä on riittänyt huonelämpö tasaisena pysyen ja vähillä sulatuksilla. Punainen pumpun oma huonemittaus (sulatukset näkyvät kyykkäyksenä alaspäin), sininen portaiden yläpäässä oleva zigbee-huoneanturi (pysyi kelivaihtelussa puolen asteen sisällä ollen alimmillaan tuo 21.7), keltainen pumpun oma ulkolämpömittaus. Edit: Ei automaatioita eikä säätöihin ole koskettu pitkään aikaan. Pyynti ollut kaiken aikaa 22, puhallus niin ylös kuin saa, tarveohjaus pois.
Laitoin econon päälle, arvatkaa kellonaika :D
Ilman Faikinia, jos meinaa käyttää tarveohjausta HA:n kanssa niin rajoittuu kyllä tuohon hälytysautomaatioihin, eli antaa HA:n valvoa olosuhteita ja sitten, kun tehoa tarvitaan lisää niin ilmoitus puhelimeen ja Onectasta TO pois päältä.
Stylishksen kanssa toimii econo kyllä HA:ssa.
    119,4 KB · Lukukerrat: 118
Kun on ihmetelty sitä sulatuksen jälkeistä riehumista, että kuinka turhaa se on niin tästä näkee hyvin, että sulatuksen jälkeen se lämpötila saavutetaan jo 20 minuutissa sinne SY:n anturille vaikka pumppu ottaa rauhallisemmin. Ja keltainen viiva on kauempaa toisesta huoneesta mitattu lämpötila niin siellä ei sulatus paljoa lämpötilaa heilauta. Econo mode päällä tuo siis.
    157,2 KB · Lukukerrat: 95
Tässä oli ennen klo 8.50 tarveohjaus 40% ja econo päällä yläkerran pumpulla. Sitten otin tarveohjauksen pois, käyntiväli piteni vähän, mutta piikit lisääntyi.
Kyllä tuo econo on hyvä asetus.
    142,3 KB · Lukukerrat: 100
Eikös tuo nyt toteutunut sillä piirikortin siirtämisellä sisäyksikön ulkopuolelle ilman sen enempiä huijaamisia?
Ei varsinaisesti. Käytössäni on HA ja talossa lämpötilan mittauksia muun muassa useissa termostaateissa, sekä kahden desimaalin tarkkuudella AirThings:ssä.
Ihannetilanteessa syötän Daikinille AirThings:n mittaamaan lämpötilan.
Ei siinä kyllä suoraan sanoen olisi mitään ihanteellista säätötekniikan näkökulmasta. Toimilaitteen ohjauksen ei kuulu reagoida jos mittausarvo muuttuu promillen verran kun isäntä pieraisee anturin lähellä.
Upea tulkinta siitä, miten tuo toimisi - mutta metsäänhän se meni.
HA on tietenkin siinä välissä ja käytän muutenkin derivaattoja ulkolämpötilakompensoinnilla.
Econolla sulattaa kyllä mukavan rauhallisesti ja venttiilin asennonmuutoksestakin hiljaisempi suhaus sulatuksen jälkeen. Oma Perfera pitää normaaliajolla aika jysäyksen muuten (aika lyhyet putket).
Eikä minkäälaista riehumista puhalluksen kanssa automaatillakaan. Jatkaa samaa rataa kuin ennen sulatusta. Johtuiskohan tuo siitä, että kylmääkin tulee sisälle maltillisemmin, kun kompura ei pyöri yli 1000W teholla ja sisälämpötila ei putoa niin paljoa ja näin riittää maltillisempi puhallus?
Econo pidentää sulatuksia omalla kohdalla, ja niistä itse asiassa tahtoo tulla turhankin pitkiä kun perään saattaa tulla varmistussulatus. Tuntuu myös siltä, että huolimatta ihan samasta ottotehosta, puhallusnopeus pysyy alhaisempana ainakin kun katsoo miten kauimpana olevan Ruuvitagin lukemat käyttäytyy verrattuna tilanteeseen ilman Econoa.
Terve, meillä on kotona ja mökillä perfera 30H. Mökillä ei paljoa talvella olla joten talvikelien lämmitys on melko vähäistä mutta nyt tultiin välipäiviksi ja huomasin että ulkoyksikkö ei huurru tasaisesti vaan ylös jää 10-20cm sula kaistale. Noin 5min kuvan oton jälkeen alkoi sulatus. Onko mielestänne normaalia vai voiko kylmäaineita puuttua tms.? Kotona tuo ulkoyksikkö vetää kyllä kauttaaltaan huurteeseen ennen kuin sulattaa.
    254,6 KB · Lukukerrat: 122
Kuinka usein sulattelee?
En ole tarkempaa kirjaa pitänyt mutta varmaan 1-2h välein mutta on kyllä haastavat olosuhteet ollut nyt tänään ja eilen. Ulkolämpötila pyörii nollan ympärillä ja kosteus on korkealla ja hirveä sumu ainakin tuolla maantiellä.
Tänään illemmalla kun huomasin sulatuksen alkavan niin kävin vilkaisemassa ulkoyksikköä ja ainakin tällä kertaa oli kenno kauttaaltaan huurteessa niin voi olla että tuo oli vain sattumalta olosuhteiden takia vain osin jäässä ja laite toimii kuten pitääkin. Pitää jäädä vielä seurailemaan ennen kuin tilailee huoltoa kun ei turhan takia jaksaisi mökille ajella.
    149,2 KB · Lukukerrat: 121
Kyllä tuo näyttäis toimivan oikein. Voihan sitä kokeilla ajaa maksimilla ja mitata puhalluslämpöä, jos puhaltaa lähelle 50 asteista tai yli niin aineet on tallessa.
Näyttää omassa Perferassa olevan econon raja -1- -2. Vaikka maksimiteho on käynyt hieman yli 500W (528W) niin ei silti aja sillä vaikka lämmöntarvetta olis ja tupa pyytää lisää. 400W:lla ajelee vaan. Puhaltelee kyllä reippaanlaisesti. Automaatio nostanut pyynnin 23:en asteeseen niinkuin pitääkin. Pitääkin kokeilla mitä tapahtuu, jos pyyntiä vielä lisää, nouseeko teho.
Edit: ei nouse, siinä se on 400W kantturoilla, mutta puhallus kyllä lisääntyy. Jos haluaa 32 asteista puhaltavan "takkatoiminnon" niin econo päälle ja pyynti ylös.
    119,7 KB · Lukukerrat: 80
Ulkolämpötila nollassa ja kosteus 100%, sulatus 45 min välein. Rajoitukset pois, asetus 21,5 astetta. Talo ei meinaa pysyä lämpimänä, mites muilla?
Täällä samat olosuhteet. Sulatukset vajaa tunnin välein. 800 - 900 watin keskiottotehoilla ajelee. Kämppä kyllä pysyy lämpösen.
Samat olosuhteet täälläkin, puolen yön aikaan oli lähtenyt tuvan lämpötila laskuun ja tehoa olis kaivattu pumpulta lisää, mutta ei econolla antanut enempää. Lämmitin uunin ja pumppu jatkaa vielä econolla lämmön levitystä, ottoteho laskenut reilun 100W. Lämpötila sisällä ok. Sulatukset 2-2,5h välein. 8kpl tänään.
Tuli ihan vaan mieleen tosta että talo ei meinaa pysyä lämpimänä sulatusten takia (merkkiriippumaton), että eikö kukaan oo oikeesti kokeillut muka sulanapitokaapelin virittelyä kennoon? Mökillä on vähän tuo ongelma että kun lämpö karkaa nopeasti surkeiden eristysten takia ja olis kiva että pumppu ei sulattelisi alle tunnin välein :D
Oma pumppu käynyt kyllä hienosti verrattuna aikaisempaan, kun pistin vertical swingin päälle (ja demand control 80%). Toki kelikin ollut aika lauha, about 0 molemmin puolin. Tehonsäätö edelleen aika "kulmikasta", josta johtuu luonnollisesti myös lämpötilan soutu, mutta sulatukset ovat pysyneet jo n. 1-viikon ajan maltillisina ja tupa kutakuinkin tasaisen lämpöisenä. Kuvaajassa 24h ajanjaksolla 6 sulatusta tehnyt. Ulkolämpötila naksun plussalla ja ilmankosteus lähes 100%.
Odotellaan nyt pakkaset ja katsotaan mitä sitten käy....
Vaikuttaisi tosiaan siltä, kuten muutkin todenneet, että todella nirso kapistus asennuspaikan suhteen, eli kova tarve saada puhaltaa lämmitetty ilmamassa todella pitkälle tai muuten alkaa pyörittämään sitä oman lämpötila-anturin ympärillä ja sekoittaa koko logiikan.
Niin, joskus voi miettiä niitä vanhoja kunnon sähköpattereita, jotka posottavat termostaatin ohjaamina lämpöä 100% ajasta... Voisi kuitenkin kuvitella että valmistajat ovat sentään asiaa edes ohimennen miettineet silloin joskus muokatessaan etelän pumppuja myös lämmityskäyttöön.
No toisaalta tällä foorumilla varsinkin kun hengaa niin tuntuu että valmistajat ei oo kovinkaan montaa asiaa miettineet, mitkä juuri näissä pakkasmaissa olisivat hyödyllisiä :D.. Mutta tää nyt oli kyllä sarjassamme niin tyhmä idea että jos se olisi noin yksinkertaista, niin varmaan olisi jo toteutettu :)
Eilen illalla lämmitin pönttöuunissa pesällisen ja econo ajelu näyttää siten riittävän hyvin vaikka nyt aamulla UL -2,5.
SL mukavat 21,1 (olohuone 22,3).
Keli lähtee tästä nyt kylmenemään niin varmaan tuo econon raja löytyy myös vaikka uuniakin välillä lämmittää. Tasaisesti puhaltaa man 3/5 asetuksella + takka, virtaus ja vertical swing. 22 pyynnillä vielä ajellu (HA).
    157,4 KB · Lukukerrat: 80
