Minä ajattelin vielä malttaa, vitosella alkavaan sitten kinniOhhoh lähelle 6 alkavaa mennään jo. Nyt pitää olla kyllä tarkkana tarjouksien kanssa.
Minä voisin tarttua jo tähän 7,20 snt mutta alkamis ajankohta ei soviMinä ajattelin vielä malttaa, vitosella alkavaan sitten kinni
Pohjoismaiset vesivarastot nitkuaa vedestä, tuuliwoima lisääntyy -> pohjoismaisen sähkön hinta nähdään halpana tulevana suwena.Olisko tää hyvä? Parempi kuin meille paikallisille myytävänä oleva Seinäjoen energia.
Tein syksyllä täysin kiinteän 8,6 c/kwh/24kk , siirtohinta on n 10c/kwhAlkaa jo järkevöityä, eiköhän olla jo kohtuullisissa voittomarginaaleissa keväällä ja pääsee takaisin kiinteisiin sopimuksiin
Oma spottiostot säästi 200+€ tuohon hintaasi nähden 2024...Tein syksyllä täysin kiinteän 8,6 c/kwh/24kk , siirtohinta on n 10c/kwh
Laskin Liukurilla vuoden 2024:
Laskentaväli (alkuajat)1.1.2024 0:00 - 31.12.2024 23:00
Kokonaiskulutus aikavälillä 6 776,36 kWh
Oma spot-keskiarvo (ei marginaalia) 7,558253 snt/kWh
Kulutusvaikutus+1,88 snt/kWh , 33%
Saapa nähdä kuinka vuonna 2025 käy .
V 2024 lopptulokseen olen täysin tyytyväinen, mahdollisuudet kulutuksen siirtämiseen ovat huonot eikä sähkön hintaa tarvitse miettiä kun laittaa kiukaan päälle..
Kokonaiskulutuksesta lämmitykseen menee n 3000kwh
Antaa siis lupaavia odotuksia tälle vuodelle kiinteillekin.PKS priima antais 26 vuodelle kiinnityksen 6.9 snt ja 2/25-12/25 6.2snt
Eikös tuossa tapauksessa pidä tehdä ensin pörssisopimus PKS, jotta pääsee kiinnittämään? Sen jälkeen toistaiseksi voimassa oleva irtisanoutuu noin 14vrk kuluessa riippuen toki mitä sopimusehdoissa sanotaan.Itsellä nyt Korpelan KV sopimus, joka on toistaiseksi voimassa oleva.
Jos nyt Priimassa kiinnitän PKS;lle, niin tarviiko tehdä muuta? Eli ehkä menee PKS:ltä tieto Korpelaan ja homma hoituu automatic?
Ei ole ikinä ollut toistaiseksi voimassa olevaa niin ei ole kokemusta
Heh.. mutta ei sinulla ole sopimusta PKS:n kanssa, vaikka tunnukset toimivatkin heidän nettipalveluun.Tuo PKS:n kiinnityshomma näyttäisi vaimon tunnuksilla toimivan (oli hänen nimissään) ja nyt Korpela on minun nimissä.
Eli vaikuttaa, että voisi vaimon tunnuksilla suoraan kiinnittää ilman tuota pörssivälivaihetta.
Ehkä noin, mutta on outoa, että antaa kiinnityksessä mennä ihan loppuun asti, eli että hyväksyy ehdot, jonka jälkeen vahvistusnappi muuttuu aktiiviseksi.Heh.. mutta ei sinulla ole sopimusta PKS:n kanssa, vaikka tunnukset toimivatkin heidän nettipalveluun.
Kiinnityksiä voi tehdä vain, jos on sopimus voimassa.
Niin siinä tapahtuu ja siirtosopimuskin menee puolison nimiin.kun klikkaa vahvista, kunhan nyt selviää että jos onnistuu niin irtisanooko PKS vanhan toistaiseksi voimassa olevan
Kai noita on ollutkin jo männä vuonna muistaakseni, mutta ei kovin pitkiä?Koska tulee ensimmäinen 7 snt alitus, laskusuunta menossa?
En ole huomannut, pitää skarpataKai noita on ollutkin jo männä vuonna muistaakseni, mutta ei kovin pitkiä?
Joku ihme laskusuhdanne taitaakin nyt honnoissa olla kesken tammikuun. Onpa yllätys itselle, kun odotin sitä viime kesälle eikä kuulunut.elä nyt kesken mäenlaskun kiinnittele, helmikuun ehtii kiinnittää vielä pitkän aikaa![]()
Sanoisin ettei voi tehdä kiinnityksia eli nuo pakottavat ensin pörssihintoihin ja jos huono säkä on niin siinä täytyy roikkua turhan pitkään.Onko jollain kokemusta.
Pystyykö PKS/Omavoima kiinnityksiä tekemään ennen kuin sopimus tulee voimaan?
Jos vaikka laittaa sopimuksen alkavaksi 1.2.2025, voiko ennen sitä tehdä kiinnityksiä?
Olisi hyvä talvelle mutta kesälle huonohko.12 kk Tammiväre 7.09 senttiä
Sähkötarjous - Valitse haluamasi sopimustyyppi | Väre
Väreen sähkötarjous löytyy täältä. Valitse sinulle sopiva sähkösopimus ja jätä sähköstressi unholaan!vare.fi
Omalla kulutsprofiililla pääsisi vuositasolla arviolta 5.5 senttiin. Mut ku en vaihda sopparia/vaimoa/autoa... helposti, ni mennään toistaiseksi vielä Helenillä.
Voi olla, että olleet kv-soppareita kun ainakaan aiemmin niistä tarjouksista asia ei helposti selvinnyt.En ole huomannut, pitää skarpata
Tuntuuko vaan, vai onko nuo sähkövertailut ja kilpailuttajat jotenkin vaikeampia käyttää kuin ennen?Voi olla, että olleet kv-soppareita kun ainakaan aiemmin niistä tarjouksista asia ei helposti selvinnyt.
En oo hetkeen käyttänyt, juuri tuosta syystä. Piti klikata auki ja selata kaikki pikkutekstit ja viitteet, että selviää mikä homma..Tuntuuko vaan, vai onko nuo sähkövertailut ja kilpailuttajat jotenkin vaikeampia käyttää kuin ennen?
Ennen vertailu antoi halpuusjärjestyksessä kymmeniä vaihtoehtoja, nyt joutuu klikkaamaan 10 kertaa jotta pääsee käsiksi kilowattihintoihin
Ainakin ennen erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja oli paljon vähemmän. Ei ollu kuin kiinteä hinta (ilman mitään kulutusvaikutuksia) tai pörssisähkö jollain marginaalilla. Ja tietysti kk-maksut lisäksi. Joko vuosi, kaksi tai toistaiseksiTuntuuko vaan, vai onko nuo sähkövertailut ja kilpailuttajat jotenkin vaikeampia käyttää kuin ennen?
Näin vanhan miehen sopimukseksi sopii kiinteä määräaikainen,kunhan katsoo,että hinta on lähempänä 8c/Kwh,kuin 30c/Kwh.Tuntuuko vaan, vai onko nuo sähkövertailut ja kilpailuttajat jotenkin vaikeampia käyttää kuin ennen?
Loppuu tuo kolmen vuoden Väreen reilun viiden sentin soppari maaliskuun lopussa ja jatkoin sitten Väreen 6 kk kiinteällä 7,03snt/kWh+/-kv+5,79€/kk. Nythän tuo olis jo 6,51snt/kWh, pitäneekö perua tuo vasta tehty ja tehdä uusi?Kai noita on ollutkin jo männä vuonna muistaakseni, mutta ei kovin pitkiä?
Heti kyllä menee kiinnitykseen alle 6,5 snt kiinteä 12/24 kk, jos vaan sattuu vastaan kävelemään. Ei tuosta pörssiin tai kv-soppariin enää hirveää hintaeroa laskulle tule.
Ihmiset vanhenee eri tahtiin, näköjäänNäin vanhan miehen sopimukseksi sopii kiinteä määräaikainen,kunhan katsoo,että hinta on lähempänä 8c/Kwh,kuin 30c/Kwh.
Pääsääntö on että KV:ssa ei ole "marginaaleja", mutta muutama kusetusfirma käyttää tuollaista tekosyytä huijausmaisen mainonnan takia.Esim Oomin kv-soppareissa marginaali 0. Jossain muissa kv-soppareissa (joihin luen myös kiinnitetyt pörssisopparit) sitten on marginaali.
Ok.Voi kiinnittää tulevia ennen kuin sopimus astuu voimaan. Itsellä alkamassa helmikuun lopussa ja yksi kiinnitys tehty.
No johan on osunut extreme erinomaisesti sopparin alku ja vielä 3v sopimus, H.Hanhi touhuaLoppuu tuo kolmen vuoden Väreen reilun viiden sentin soppari maaliskuun lopussa ja jatkoin sitten Väreen 6 kk kiinteällä 7,03snt/kWh+/-kv+5,79€/kk. Nythän tuo olis jo 6,51snt/kWh, pitäneekö perua tuo vasta tehty ja tehdä uusi?
Varmaan ihan päivistä tai tunneista kiinni, ennenkuin firmat hoksasi nostaa hinnat pilviin.
oli 18,81 (siis vuoden 2022 spot-ka)-22 tainnut olla jo yli 22snt/kWh vuosikohtainen spot
Juu sitä tarkoitin, tuli vaan tuo vuosiluku myös hinnan kohdalleoli 18,81 (siis vuoden 2022 spot-ka)
Peruin tämän ja kiinnitin Korpelan voiman KV Virta-sopparin 30.6 -25 asti, 7,28c/ kWh, 3,95kk. Ei huano, laskusuuntaus jatkuu...Kiinnitin 7,66 c/kWh, 3,55€ kk. Kokkolan energia 6kk Aalto KV- soppari. 28.1 lähtien tulee kiinteän 7,80 c/kWh jatkoksi. Ei paha, vaikuttais siltä että aika kovaa kilpailua 6kk soppareissa.
