Sitten kun kotiin tulee niitä IoT älylaitteita, muunmuuassa inverttereitä, lämpöpumppuja, televisioita, robotti imureita, wifi releitä, älykajareita jne Wifi6, 7 ja 6e verkoista ei ole niiden kanssa mitään iloa vielä. IoT laitteet toimii pääsääntöisesti 2.4GHz wifissä, jossa samalla taajuusalueella toimii myös zigbee ja Bluetooth - eli ne kaikki kilpailee niistä samoista kanavista, joita wifissä on 11, zigbee 4 ja Bluetooth 1. Tällöin pitää vähän siirtyä enemmän nörtti maailmaan ja alkaa tutkimaan mitkä kanava alueet ovat päällekäin ja mitkä kanavat pitää varata millekin laitteelle. Parasta tällöin on kun saa lukittua niitä 2.4GHz verkon kanavia tietylle kanavalle, koska ne uudet ja fiksut IoT laitteet ovat sen verran tyhmiä wifin osalta ettei ne oikeen osaa seurata wifi kanavien vaihtoa.
Tyypillisesti niistä edukkaimmista mesh purkeista, joita saa konffattuna pelkästään känny appilla, on riisuttu tämä kanavien lukitus mahdollisuus pois. Lisäksi niissä saattaa ja onkin tyypillisesti kaikki ”verkon parannus” ominaisuudet jotka koettaa pakottaa laitteita käyttämään 2.4GHz verkon sijaan 5GHz verkkoa - eteenkin jos nämä verkot toimii samalla SSID (wifi) nimellä. Lisäksi ne ”fiksusti” saattavat käyttää 2.4GHz verkon kanavalaajennusta 12-14 alueelle joita nämä IoT laitteet eivät osaa käyttää ja sitten ihmetellään porukalla miksi nämä IoT laitteet ovat niin pa$koja kun kännykkä toimii hyvin (5GHz) verkossa mutta invertteri (2.4GHz) on jatkuvasti offline eikä saa verkkoon jossa tämä halpa mutta ”fiksu” wifi mesh purkki on omatoimisesti vaihtanut ”älykkäästi” verkon kanavalle 14 ”optimoidakseen” toimintaa.
Eli jos talosta löytyy näitä IoT laitteita, se operaattorin tarjoama TP linkin Tapo purkin voi tarjota sille naapurille mesh purkiksi (siis jossei ole hyvissä väleissä heidän kanssaan) ja suosiolla itse suunnata katseet parempaan laitteeseen vaikka TP-Linkin Omada -sarjan laitteisiin tai UniFi Ubiquiti -sarjaan jossa se reitin maksaa n.150€ ja wifi AP (tukiasema) n.100€/kpl mutta ovat hallittavissa kaikki tuolta yhdestä reitittimestä (cobtrollerilta) keskitetysti ja ominaisuudet ovat valovuoden edellä näistä kännyllä säädettävistä Tapo purkeista.
Kolikon kääntöpuolena on, että näillä pykälää tai paria paremmilla laitteilla, se verkon toimintakuntoon saaminen ei ole samalla tavalla 5 next ja OK napin painallus vaan enemmän manuaalista ja pitää hyppiä valikosta toiseen. Vastaan tulee yhtä ja toista IT kieltä englanniksi tietenkin, Suomea ne laitteet ei juuri puhu.
