Pana HZ25 seuranta jatkuu...
Ulkona pari asetetta pakkasta, kosteus 70%. Astiaan ei ole kertynyt lainkaan vettä, Pana on tehnyt turhia(?) sulatuksia keskimäärin tunnin välein.
Edelliseen Panaan olin tehnyt sulatushuijauksen jossa optoerotin kytkee 100k vastuksen "pipe-temp"-anturin rinnalle. Päätin kokeilla toimisiko sama myös HZ:ssa. Modasin Mitsurunneria siten, että ohjaan sillä ulkoyksikköön sijoitetun opton kautta huijausvastusta. (Kuva1) Mitsurunner (ilman relettä) on sisäyksikön vieressä ja hoitaa myös sisäyksikön imu- ja puhallus- sekä sisälämmön mittaukset.
Testausta, ulkolämpö -2C...-3C, kosteus 70...75%
a) Toiminta ilman huijausvastuasta ==> sulatuksia tapahtui noin tunnin välein
b) Testiajo1: Huijausvastus 100k ==> sulatusväli ehkä pidentyi, mutta sulatus käynnistyi vaikka huijaus oli päällä (Kuva2)
c) Testiajo2: Huijausvastus 56k ==> Ottateho ja COP tasaisia ei sulatuksia. Misturunner tarjoaa "säälisulatusta" kolmen tunnin kuluttua, Pana päätti olla sulattamatta (Kuva2)
d) Testiajo3: Panan ja Mitsurunnerin "Cold-start" 56k huijausvastuksella==> Kolmen tunnin lämmitysvedon jälkeen säälisulatustarjous jonka Pana hyödyntää. Vedon loppuvaiheessa sekä deltaT:ssä että COP:ssa vaihtelua, kertonee että kenno alkaa huurtua. Myös kova puuskittainen tuuli voi vaikuttaa. Kuvat 3 ja 4.
Eli pikatesti näyttää lupaavalta. 56k huijausvastus estää "tarpeettomat" sulatukset ja huijauvastuksen poiskytkemisen jälkeen Pana sulattaa jos on tarpeen . Seuraavaksi täytyy testailla sopivaa deltaT arvoa ja huijauksen kenno-anturin paikkaa. Panan oma "pipe-temp"-anturi on hankalassa paikassa kompressorin takana ja nyt olen sijoittanut oman anturini kennon vasemman reunan putkeen.
EDIT: Myös deltaT sulatus toimii, deltaT liipaisuraja on 5C.
Kuva lisätty
