Putkiliitos
r290
Itsellä on ulkokartiollinen liitin U-energyssä, eli kyllä niitäkin on.
Totta virkkaat .Vieläpä niin, että brändipumpussa se R (kartio UK) ja sen kloonissa G (sylinteri UK)!
Kun katsoo noiden edellä mainittujen korrukoitujen teräsputkien mutteriosuuden (siis G SK) kierrealueen lyhyyttä suhteessa mahdolliseen
R 1-1/4" (UK) VILP-lähtöön tasotiivisteen kera,on vaikea luottaa tuon liitoksen fiksuuteen.
Kävi myös mielessä järeä ristisillastettu PE-letkun pala klemmareineen .Putki toki diffuusiosuojattuna Al-teipillä .Toki tuo U-mutka olisi
haasteellinen teippauksen kannalta!
?Painettahan tuo kestää ihan kohtuudella vielä ~+60C:een asti ,vaikka pehmeneekin Al-teipin JA MAHDOLLISEN kierrelankamanttelin
(käämi-Cu tai Al tai galvanoitu Fe) alla ,vai miten ?
"Melkein menisin seinän läpi jäykällä putkella ja liitos joustoputkella ennen seinää ja jatko jäykällä putkella. Itse näen haitariputket(joustoletkut enemänkin kytkentäjohtoinen. "
OK!
Aikoinani näitä tutkin mihin pitää kinnittää huomiota. Mitä tulee painehäviöön niin haitariputken painehäviö kasvaa virtauksen myötä. Mutta haitariletkujen oikeaan käyttöön liittyy paljon nippelitietoa ja insinöörimatematiikkaa mm vaimennusominaisuuksiin... "Metal hose assemblies are best installed in the U-bend configuration to absorb larger elevation movements." [...] Even in piping, the installation of the hose assembly involves practical use of 90° angular offsets, such as corners or floors. The expansion direction and hose bend must be on one level to avoid torsional stress.
katso liitettä 104899
the schematically represented flow conditions in fig. 4.2.1 can occur in corru-
gated hoses:
1. The laminar zone – a laminar flow forms in the cylindrical area of the hose, the
corrugations are not covered by the flow
2. The zone of turbulence – primary and secondary vortexes form in the corru-
gated spaces, but the central flow is not affected (see also fig. 4.2.2),
3. The high velocity zone – the turbulence flags between the inner crests have a
reciprocal effect on each other and they affect the central flow.
In the first approximation, it can be assumed that the pressure loss in corrugated
hoses with a turbulent flow is almost 21⁄2-times and, with a high-speed flow, is
some 51⁄2-times as big as new, welded steel pipes. In order to compensate for the
increased pressure loss, the inside diameter of the corrugated hose has to be
20 % or 40 % bigger than the hydraulically smooth pipe.
Tuohon laminaarivyöhykkeen laajuuteen vaikea ottaa kantaa.
VILPeissä (8-16kW) virtausvolyymit luokkaa 0,4-2,5m3/h lähtöputkissa (1"sisähalkaisija).Onko korvatuntumaa virtausäänistä mahdollisen
turbulenssin varalta max. tehoilla kurttuputkissa?
Hostail
Ei tietoa virtausäänistä, mutta aurinkokeräimiin kun hankin kurttuputkea, niin jostain löysin taulukon virtauksista verrattuna kupariin. Ne meni aikalailla silleen että kurttu piti ottaa pykälän isompana vs kupari. Eli 22 kupari = 28 kurttu.
Edit. Itsellä siis liitos tuli 22mm kupariin, niin laitoin kurttuputkea dn20.
Itsellä on PEX-illä tehty 90 asteen mutka suoraan pumpusta seinän läpi pannuhuoneeseen. Hyviä ominaisuuksia on putken oma lämmöneristävyys, diffuusiosuojaus valmiiksi ja joustavuus. En missään vaiheessa harkinnut erillisten joustoletkujen käyttöä kun homman sai noin siististi suoraan pakettiin yhdellä ainoalla liittimellä.
Nuo muut ominaisuudet ihan ok mutta ei se muoviputken seinä mitään lämpöä eristä, ehkä muutaman asteen sadasosan, jolla ei ole mitään merkitystä.
Sitten nuo Al -teippiviritelmät joista on ollut puhetta vähän epäilyttää. Jos se alumiiniteippi on kattavasti ja tiiviisti onnistuttu käärimään siihen, niin voihan se toimia suojana sekin mutta epäilen vahvasti toimivuutta, jos se on vähänkin kurtuilla tai muuten rikki. Oikeasti difuusiosuojatun ja vesijohtoPEXin hintaero ei taida olla kovin suuri näissä metrimäärissä. Mikäli joutuu käyttämään jotain sellaista, missä se diffuusiokalvo on pinnassa, sen kalvon hyvinvoinvointiin voisi vaikka kannattaa panostaa. Jos sen (pinnassa olevan) kalvon raapii rikki, se kalvo menettää merkityksensä.
PEX joustaa hyvin jos on kaarella, mahdollisuuksiesn mukaan jopa S:llä. Suorana se ei sitten jousta päittäin ollenkaan.
Ei kyse ole ihan asteen sadasosista. Tässä esimerkkilaskelmassa 50 asteinen vesi -25 asteen pakkasella kun tuumaisen muoviputken päällä on 19mm armaflex.
Laskelman mukaan itse putki eristää asteissa mitattuna 4,1 astetta. Siis noin sata kertaa enemmän kuin edellä arvioit.
Watteina se ei kuitenkaan ole paljon. Ehkä watti per metri eroa. Muutama prosentti kokonaishäviöstä.
r290
Avaapa vähän lisää ...esim halkaisija ,itse liitin, Al-PEX vai EVOH-PEX (pintalaminoitu vai putken sisäkerros-PEX) ,etc?
(Niin,tuo pinta-EVOH (kiiltävä putki) ei kestä myöskään, UV:tä!)
Tässä laitteessa sopiva malli oli 22mm Uponor Combi Pipe. UV-suoja tulee paksusta eristeestä, jonka sisällä se on. EIhän tuota putkea ole tarkoitus toki auringossa pitää.
r290
Eli 16mm sisähalkaisija ... Vilppisi oli kai 6kW ja lähtö G tai R 1"?
Liitin varmaan myös Uponorin mallistosta?
Löytyykö foorumilaisilla vastaavia asennuksia myös järeämmillä EVOH-putkilla+liittimillä (ml. 90-asteen kulmilla)?
Joo, varsin ohut on sisältä. Mutta niin on VILPin liittimestä kurkatessa sen sisälle menevä putkikin tuossa 6kW laitteessa. Liitäntä oli helppo kun siihen sai putken kiinni suoraan vakiolla kartiokieteisellä puserrusliittimellä. Paksummat putket lienee selvästi tuota jäykempiä. Niiden kanssa saatta joutua käyttämään kulmaliittimä jos eivät luonnostaan halua kaareutua.
Juie
Mulla vuotaa ulkoyksikön liitin, onkohan trhty jokin viritys vai löysällä? Uskaltaako tuota vain kiristää, vai mitä keksis että saa vuodon loppumaan? Eli vuotaa tuon kierteen oikealla puolella olevan mutterin kohdalta.
Jäspi tehowatti air 8kw kyseessä.
Tiivisteestä vuotaa, jos kiristät niin pidä toisesta kierteestä vastaan ettei koneen sisällä mikään pyöröhdä. Viisainta vaihtaa tiiviste uuteen nyt kesän aikana.
Joustopätkäkin toimii paremmin, jos se on mahdollisimman lähellä sitä tärisevää kohdetta. Olen tuossa näkevinäni ilmausnipankin. Mahdollisesti jotain ihan vartavasten valmistettua ?
Sanoisin että tuossa on hst-kurviin hitsattu tigillä laippa ja tiivisteenä on klinger tai kuminen laippatiiviste. Jos kiristäminen ei tuo pitoa niin uutta tiivistettä vaan.
Juie
Ei auttanut kiristys. Täytyy varmaan ottaa putkari paikalle, jos järjestelmä täytyy tyhjentää tiivisteen vaihdon takia.
Putkari tuskin tyhjentää järjestelmää sen vuoksi. Putkari päästää vain paineet pois sillä paineettomista putkista vettä ei juuri tule paljoa ja se mitä tulee voi tulpata vaikka sormella tai sen korvikkeella.
No, kiristys ei auta, jos se tiiviste on hapertunut tai pullahtanut pois paikaltaan. Itse katselisin tuon tyyppiseen ensin kumitiivistettä, jolla lähtökohtaisesti saavuttaa helpoiten tiiveyden. Fiber tiiviste saattaisi olla pitkäikäisempi mutta tiivistyminen ei ole ihan varmaa, jos toinen puoli on vain laajettu peltihelma. En pitäisi myöskään mahdottomana, että tuon rosteriputken pää voisi olla jotenkin rikki.
Mutta on kyllä asiat mallillaan, jos tuommoisen tiivisteen vaihdon takia putkimies pitää kutsua. Jos järjestelmä pitää todella tyhjentää, sitten se pitää ilmatakin. 5 minuutin hommasta voi tulla koko päivän homma jos sekään riittää, sillä ne ilmat eivät yleensä tule ulos kun laskee vain uudet hapekkaat vedet sisälle.
HelaKammo
Sinänsä tyhmä kysymys, mutta eikö pumpulle tosiaan ole sulkuja ollenkaan? Mahdollista mutasihtiä ajatellen sellaiset olisi aika pakko olla. Ylipäänsä sulut sitten samalla putkarin reissulla ja tyhjennysnippa myös, jos joskus laite pättää hajota vaikka pakkasilla.
Minulla oli joskus CRC merkkisenä (n. 10 vuotta sitten) vastaava aine, ei toiminut varaajassa jossa tuli suurempia lämpötilaeroja. Aurinkolämpö nosti lämmöt liki 90 asteeseen ja talvella alapää saattoi olla 25-30 asteessa, alkoi alavastus vuotamaan. Oli vähän liian kovaa.
Millä laitoit kiinni? Ongelmana, että muhvin päähän ei saa tiivistettä tai ainakin se muhvin pää pitäisi ensin hioa suoraksi ja sileäksi. Oli aikanaan tiivisteen alla tihkuvuoto nakertanut karkeaksi ja jäljistä päätellen on tippoja päästellyt. Kokosin silloin hampulla ja sitäkään ei ollut helppo saada menemään sinne kierteeseen. Kierre oli ihmeen väljä. Teflon teippiä ei saanut pakattua riittävästi väljään kierteeseen. Hampun kun liimasi pikaliimalla kiinni niin pysyi. Kuinkahan joku moottorisilikoni? Olisi helppo ainakin helppo sipaista siihen. Kovettumista ei viitsisi kovin montaa tuntia odotella.
kimmok
Linja-autoja kun rakennettiin niin käytettiin.
Mun mielestä ns. Tasotiiviste lakkaa hampunkanssa.tosin siellähän kiersi moottoriglygoli.
Purkki oli sellainen missä korkissa oli pensseli.se oli valkoinen ja taisi olla intiaanin kuva.aine oli ruskeaa ja tahmeeta.
ML
Vaikuttaa vanha kunnon shellakalta,oli tulenarkaa tavaraa ja kovettui kovaksi.
Ajattelin kokeilla tämmöistä Loctiten moottorisilikoonia. Tuo nyt ainakin täyttää kaikki ruosteen syömät orkoset ja kai tuo joskus aikanaan kierteeseen kovettuu. Vastuksen reikä on hyvin puhdistettavissa porakoneharjalla, joten jospa tuo nyt siinä pitäisi. Vastuksen kierre ei ole kovin pitkä, vain noin 20 mm. Oletan, että silikoni ei ole niin kovaa etteikö tuota saisi joskus myöhemminki auki. Aikoinaan oli putkiliikkeestä lainassa vastusavain ja se oli sen näköinen että sillä oli avattu tiukastikin kiinniolleita vastuksia. Vastuksen kanta on ilmeisesti messinkiä (ainakaan rautaa se ei ole). Pientä lämpöliikettäkin voi siis olla.
Tifo
Toi on ruskeaa tököttiä, tolla pysyy lentokoneetkin ilmassa.
    138,8 KB · Katsottu: 17
kimmok
Ihan bilteman silikoonikin kestää lämpöön ja painetta hyvin väri punainen kestää myös bensaa oikeesti hyvin jopa näitä nykyisiä.
on kovempaa tavaraa.
Mitä tarkoitat tällä? Tuo 90 astetta on muuten vähän tarkalla, sillä kattilaa keitettäessä käy 100 °C, ehkä jopa pari asteta ylikin. Biltemalla on kuumankestävä silikoni jolle luvataan 285 °C ja hintaa vain vähän toista kymppiä 0,3 l puristustuubi. Tätä olisi ollut jo valmiina ja tästä on paljon käyttökokemusta ja ihan kelpo tavaraa, ei vaan kuivu kovin nopeasti. Haisee etikalle ja kutistuu hiukan kovettuessaan. Ajattelin vain, että jos tuo Loctite olisi kuitenkin jotenkin parempaa kun hintaakin on.
Joissakin muissa "moottorisilikoneissa" kerrottiin ominaisuutena että "helposti irrotettavissa" tms. Voisiko olla että ei niin kovin kovasti liimautuisi kiinni jos vaikka joskus avata haluaa.
Kylmävesiputkiin olen käyttänyt myös ihan perus epoksi liimaa. Saa helposti jäykistettyä sen kierteen. Esim. vesisuodattimessa ne muovin sisään valetut muhvit ovat aika heppoisia ja turpoavat kitillä ja hampulla. Epoksi on toiminut niissä hyvin. Epoksiliimat vaan eivät kestä kiehuvan kuumaa vettä.
Vaikkei kukaan sitä usko niin ohuelti hamppua, kevyt kostutus ja sen päälle teflon-teippiä. niin vastuksen kierre ei vuoda milloinkaan ja sen saa auki.
Teippi siis siksi ettei villa lähde liikkeelle.
Vaikkei kukaan sitä usko niin ohuelti hamppua ja sen päälle teflon-teippiä. niin vastuksen kierre ei vuoda milloinkaan ja sen saa auki
Suunnilleen noin nämä mahtaa olla tehtykin. Piti aikansa. Kävin tänään putkiliikkeessä kun oli muutakin asiaa ja sanoivat että tuolla kitti-hampulla näitä korjaillaan. Ehkä kaipaisi niin sanotusti harjoittelua. Ongelmana oli saada suuteet menemään reikään. Kattilan muhvit eivät ole enää sileitä, kun ovat ruostuneet alkuperäisten vastuksen tiivisteiden alta ja se vaikeuttaa hommaa. Sekä vastus että tämä läpivienti ovat hiukan vuotaneet. Ei paljon mutta sen verran, että joskus tippoja on selvästi tullut. Ajan oloon syö rautaisen muhvin pilalle ja jos vähänkin enemmän alkaa vuotaa, leikkaa koko kattilan kyljen halki.
Vastus on helpompi rasti, kun se voi tulla mihin asentoon vain mutta tämä pitää saada pystyyn. Kierreosaa voi kääntää kun lämmittää tinauksen ja säätää niin että kierre pohjaa juuri oikeassa asennossa. Vastuksen muhvissa ei ole läpikerrettä vaan ne ovat jotain vähän päälle 20 mm syviä kierrerinkuloita, jotka on hisattu kattilan kylkeen. Tässä tuota teflonia hampun päällä ja kittiä pinnassa liukasteena ja tietty siellä muhvissakin hiukan.
ML
Unipakilla yleensä hampun kanssa pitää,voi ottaa vähän takaisinkin päin tarvittaessa.
ML
Messinkiosia varsinkin,kun hampun kanssa tiivistetään on ne syytä karhentaa vaikka rautasahanterällä (ellei jo ole karhennettu) ,jotta se se hamppu pysyy ja tietysti kiertää se oikein päin kiristyssuuntaan.
Pieniä messikiliittimiä halkaistiin liialla tefloninteipillä siksi sitäkin saa nestemäisenä ja paljon muita.
Jalppi
Uskotaan viime viikolla kokeilin uuden paisuntasäiliön asennuksessa tuota kun unipakkia en löytänyt. Hyvin pitää ja on siisti asennus.
