Eli etu olisi että selviää yhdellä isomalla kotelolla ja yhdellä BMS:llä.Päivitin postausta linkillä
aktiivisella balanserilla kennot ensin tasan, vasta sitten akku aktiiviseen käyttöön. Isolla kennolla se aktiivinenkin balansointi ottaa helvetisti aikaa.Tuli hommattua kiinalainen 15kWh 16s LiFePo4 akusto, mikä datasheetin mukaan on kasattu EVE grade A kennoista (tiedä sitten mitä oikeasti sisältää). Akku on kytketty Victron Multiplus 2 invertteriin. Akku toimii hienosti isoillakin tehoilla purettaessa ja ladattaessa aina SOC 99%:iin asti, mutta sitten kennojen välinen jännite ero nousee yli 0,1 voltin ja Victron antaa varoituksen korkeasta kennojännitteestä. Tällöin korkein kennojännite on 3,5V ja matalin hieman alle 3,4V. Kokeilin purkaa akkua ja laskin maksimi latausvirran 5A:iin ja silti sama varoitus toistui. Victronissa Absorption jännite on asetettu 55,2V:iin, mutta rajoitin vielä latausjännitteen 55V:iin, mutta ongelma ei poistunut.
Onko tälle mitään tehtävissä? Onko toiveita, että ongelma korjaantuisi kun saa muutaman syklin ajettua? Kannattaisiko nyt laskea jänniterajat niin alas ettei varoitusta tule? Alle 3,4V:n kennojännitteillä ei tosiaan ole mitään ongelmaa edes isoilla tehoilla. Tällöin jännite-ero kennojen välillä pysyy 0,03V:n sisällä.
Basengreen on akku ja tämä oli valmiiksi kasattu. Pitää huomenna katsoa pääsenkö läppärillä BMS:n asetuksiin kiinni. Kaapeli tähän tuli akun mukana. Miten tuon saisi pysymään 3,5V kennojännitteessä? Jos laitan Victronin absorption jännitteeksi 16x3,5V ja ajaksi vaikka tunnin niin Victron pätkii latausta kun kennojännite ylittyy. Onkohan tuossa BMS:ssä asetettu yläraja noin alas?Pääsetkö BMS:lle käsiksi tutkimaan kennojen balansoinnin asetuksia ja tilaa? LFP kennot pysyvät ladatessa pitkään samoissa jännitteissä, ja alkavat nostaa jännitettä vasta melko täynnä ollessaan. Jos akun kennot on eri varaustasoilla, saadaan vastaavan kaltainen tilanne minkä havaitsit.
Tyypillinen balansoinnin aloitusjännite on 3.45V luokkaa. Voit koittaa pitää akkua esim 3.5V kennojännitteissä vähän pidemmän aikaa, vaikkapa muutaman vuorokauden, ja seurata josko tilanne alkaisi tasaantumaan. Jotkut kiinalaiset BMSt on aika hitaita balansoimaan.
Jossei tasaannu, tutki "top balance LFP cells" vaikkapa diysolarforumilta.
Minkä merkkisen akun hankit? Mulla on juuri työn alla EEL v5 kotelo + 16x EVE MB31 kennoja. Kivan oloinen kotelo. Hankin Biltemasta alkuperäistä pienemmän ANL sulakkeen ja Suomen Akuilta Victron pääkytkimen, mutta muuten menee ilman kummempia modauksia. Kennojen lämmityselementeillä varustettu setti.
Onko laittaa linkkiä tällaiseen? Vaatii ilmeisesti vielä erillisen laturin? Ei viitsisi purkaa tuota akkua, mutta ehkä se on pakko jos ei muuten onnistu. Pylontechin akkuja olen aikaisemmin käyttänyt ja niissä ei ole koskaan ollut vastaavaa ongelmaa. Ehkä BMS on näissä niin paljon parempi.aktiivisella balanserilla kennot ensin tasan, vasta sitten akku aktiiviseen käyttöön. Isolla kennolla se aktiivinenkin balansointi ottaa helvetisti aikaa.
Mulla on daly active balancer, sellainen vajaa korttipakan kokoinen laite josta lähtee jokaiselle kennolle järjestyksessä lanka. Mitään lisälaturia ei erikseen tarvita, vaan käytännössä tuo toimii niin että kun kennon jännite nousee korkeammaksi kuin muiden sitä aletaan kuormittamaan, eli sitä ylitäyttä kennoa tyhjätään, sen sijaan että yritettäisiin ladata vajaata kennoa. Muistaakseni maksimi virta on 3A, mutta sen tarkemmin en tiedä mitä se tarkoittaa, mukana tulleen bluetoot palikan avulla sitä pystyy kännykkäsovelluksella vahtimaan, ja säätämään, mutta en nyt muista millaisia virtoja se ilmoittaa.Onko laittaa linkkiä tällaiseen? Vaatii ilmeisesti vielä erillisen laturin? Ei viitsisi purkaa tuota akkua, mutta ehkä se on pakko jos ei muuten onnistu. Pylontechin akkuja olen aikaisemmin käyttänyt ja niissä ei ole koskaan ollut vastaavaa ongelmaa. Ehkä BMS on näissä niin paljon parempi.
Onko joku tällainen 16S versio? Suomesta en äkkiseltään löytänyt muita kuin max 8S versioita akkulastaMulla on daly active balancer
Joo. Aliexpressistä mäkin tilasin omani.. tosin tuon 8s version 24v akkuun. näköjään tuo 16s on hieman isompi..Onko joku tällainen 16S versio? Suomesta en äkkiseltään löytänyt muita kuin max 8S versioita akkulasta
Daly BMS 5A Active Balancer for 3S-16S LiFePO4 Batteries
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
Kuvittelisin että Victronin asetuksia ropaamalla onnistuisi. Jossei onnistu niin sitten vaikka labrapowerilla. 60V poweri Amazonista on tulevaisuuden kannalta hyödyllisempi kuin uusi active balancer levy, olettaen että BMS osaa balansoida.. Eiköhän se osaa. Ja toisaalta labrapowerilla onnistuu toi top balance prosessikin.Miten tuon saisi pysymään 3,5V kennojännitteessä? Jos laitan Victronin absorption jännitteeksi 16x3,5V ja ajaksi vaikka tunnin niin Victron pätkii latausta kun kennojännite ylittyy.
Sillä hetkellä jännite-ero oli 0,01V ja se pysyy siinä 3,38V:n kennojännitteeseen asti. Tämän jälkeen ero kasvaa nopeasti ja 0,1V:n kohdalla Victron lopettaa latauksen. Käytin salasanaa ja vasta sen jälkeen asetuksia pystyi muuttamaan, mutta silti asetusten tallennus ei onnistunut.on BMS laitteita joissa balassointi on 100mA tai 200mA luokkaa ja balansointi tapahtuu vain latauksen yhteydessä.
Näetkö BMS mikä on kennojen jänniteero? Voi olla BCD (Battery Cell Deviation) tai CLD (Cell Level Deviation) tai CD jne.. tyyppinen tieto.
Käytitkö sitä 888888 salasanaa jolla pääsee admin tilaan?
Active Balancing actually moves energy from High Cells to Low Cells and this is usually at a minimum of 1A to 5A depending on active balancer. Too many people start Active Balancing later which results in more work having to be done with a larger imbalance present. This creates a situation where active balancing has to work very hard and this is difficult if the imbalance is high. Again, starting Balancing at 3.300 with Active Balancing, does really keep the cells balanced during charge by addressing any "running" cells (those which gain charge faster) realtime.
Balancing below 3.4v can actually result in misbalancing cells. This is due to random inverter loading that will dominate the cell overpotential voltage slump which overwhelms the cells' open circuit voltage comparisons that determines which cells need balancing.
Balancing only above 3.4v pretty much assures balancing only occurs when there is charging current since any moderate inverter discharging load will quickly drop cell voltage below 3.4v, shutting down balancing until cells recover from load current terminal overpotential voltage slump.
Luulen, että raja ei ole 3,5V:n kennojännite vaan 0,1V:n ero kennojen välillä.Eikös tuo 3,5 V ole turhan alhainen hälytysraja kennojännitteelle? Pitäähän tuossa pelivaraa olla, jotta balansointi on mahdollista. Juuri ja juuri pääset balansointialueelle ja sitten lataus loppuu kennon ylärajaan.
Tarkoitushan on juuri päästä alueelle, jossa erot kennojännitteessä kasvavat. Ilman eroja ei balansointia voi tehdä.
En minäkään keksi syytä miksi balansoinnin pitäisi alkaa vasta todella korkeilla jännitteillä. Jos kennojännite pyritään pitämään todella lähellä toisiaan niin silloin voi tulla ongelmia jos balansointi alkaa liian aikaisin, mutta miksi tuo ei voisi olla sellainen, että matalammilla jännitteillä balansointi alkaisi vaikka 0,5V:n erolla ja sitten tuolla loppupäässä kennojännitteet ajettaisiin vielä lähemmäs toisiaan.Tässä on juttu aiheesta. Itse olen vasta oppimiskäyrällä joten mielipidettä ei ole.
"Balancing start voltage, better lower or higher?"
Lähde: diysolarforum.com
Pitää kokeilla nostaa jännitettä ja valvoa mitä tapahtuu. Miten on selitettävissä alla olevassa kuvassa tapahtuva ilmiö? Lataus pysäytetään nuolen kohdalla. Tämän jälkeen jännite pysyy hetken vakiona, minkä jälkeen alkaa nousta huomattavasti. 3,6V:n kohdalla menee pelihermot ja laitan purun käyntiin puolen minuutin ajaksi. Sen jälkeen jännite laskee taas turvalliselle alueelle. Ihan niinkuin balansointi toimisi väärään suuntaan, mutta voiko se olla mitenkään mahdollista?Aika rajut erot ja just tuossa vaiheessa kun 3.45V on ylitetty pitäisi balansoinnin alkaa. Nopeasti silmäiltynä jännite-ero on 121mV korkeimman 3.507V ja kahden alhaisimman 3.386V kennon välillä. 3.386V on vielä siellä flätillä alueella että ei tiedetä yhtään varaustasosta.
Nosta jännite 56V ja katso alkaako balansointia tapahtumaa
3.65V kennojännitettä voidaan pitää max arvona eli silloin koko pakan jännite olisi 58.4V, mutta sinne asti ei kannata mennä
diysolarforum.com
Tämä voisi kyllä olla hyvä vaihtoehto. 10A:n virtalähde löytyisi jo valmiiksi. Kuinkahan kauan tuon tekeminen kestää kennoa kohti?Riittää. Aiemmin suosittelinkin ns. Top balancea. Ei tarvi lisätä akkuun mitään uutta elektroniikkaa tai vaihtaa olemassaolevia. Toki erillinen balanssipiiri hoitaa saman homman, mutta silloin jäänee tulevaisuuden kannalta turha piiri käsiin. Labrapowerille keksii kyllä käyttöä.
Top Balancing LiFePo4 Cells using a low cost benchtop power supply.
To get the paper, click on the orange at the top of this page. This is a tutorial with detailed steps on how I top-balance my LiFePO4 Cells using a low-cost benchtop power supply. To get the tutorial, click on the orange "Download" button...diysolarforum.com
Erityisen sopiva tähän tilanteeseen olisi Appendix C: Top Balance by charging individual cells.
Käytin akun kannen auki ja katsoin miten homman saisi käytännössä tehtyä. BMS:n kennoille lähtevien johtojen liitin on niin hankalassa paikassa, että sitä ei saa irti ilman isoa purkutyötä. Kennojen busbarit on hitsattu kennojen napoihin kiinni. BMS:lle lähtevät johdot on rengasliittimillä ja pulteilla kiinni busbareissa.
Tämä olisi helposti toteutettavissa ja tarvittaessa BMS:n johdon voisi kyllä irrottaa vuorollaan ladattavasta kennoista. En tiedä mitä BMS tykkäisi tällaisesta? SOC:n laskenta tuossa varmaan saattaa mennä sekaisin jos ladataan kennoja ohi BMS:n.Mitä jos laitat hauenleuoilla tms kiinni kennoon kerrallaan - hauenleuan toisessa navassa hyvä olla sulake varmuudeksi.
Siihen sitten labrapowerilla sama jännite 3.45V tms per kenno niin paljon kuin menee jotain sisään.
Ei kai se BMS:ää vahingoita mitenkään?
SOC laskenta tasaa itsensä kyllä seuraavien latausten aikana. Se on muutenkin yleensä sen verran epätarkka että pienet balansoinnit hukkuu meluun.
