Kaisai VILPejä Puolasta halvalla
Pelaako näissä mikään takuu, kuitenkin Euroopan sisällä tehdään kauppaa? Kaisailla joku maahantuoja myös Suomessa, varaosia pitäisi jostain saada?
Kaipa tuo myyjä/puolan maahantuoja jotenkin takuuta kunnioittaa, mutta esim takuutyölle voi olla vaikea löytää suomesta tekijää, ja osista joutunee rahdit maksamaan, todennäköisesti vielä mennentullen.
pjr
Sitähän ei näköjään perus maatelineeseen sovitetakkaan. Kolme "jalkaa" ja leveyttä reilusti:
pjr
Tarviis pultata kakkosneloset molempiin suuntiin. Perustelineet on 80-90cm pitkiä ja tässä on nuo reunimmaiset kiinnityspisteet 102cm päässä toisistaan.
Tämän hetken suunnitelma on hakea 4m salko 41x41 liukukiskoa ja hitsata teline siitä.
pjr
Rautalankakuva aiheesta. Musta telinettä ja punertava pumppu jalkoineen:
Eli kun pumpun jalat on joka suuntaan telineen ulkopuolella.
xismo
Telinettä pystyy isontamaan kulmarautojen avulla, sopivat pätkät ruuveilla pitkästä sivusta kiinni ja päätypalat hitsaamalla niin että muodostuu suorakaide. Nostaa tietenkin asennuskorkeutta muutaman millin kun se kulmapala makaa vanhan telineen päällä. Tuon päälle voi sitten laittaa tarpeen mukaan poikkipalkin tms.
Mahdolliseti kulma-alumiinikin kävisi, riippuu painoista ja alumiinikulman koosta. Raudasta joku 40x40mm kulma voisi olla sopivaa kokoluokkaa ( rahi arvio). Alumiini hiukan isompi veikkaisin. Joku joka noita laskuja päivittäin pyörittelee varmasti laskee tarkemmin nopeasti.
Omantec
Puolassa 5vuoden takuu. Vaati kaisain virallisen asentajan käyttönoton sekä vuositarkastukset. Eli Suomeen ei takuu toimi. 3vuotta tuolla olisi Suomesta ostettuna takuu. No mut hinta oli halpa.
K
korsteeni
kyllä kaikissa takuu pelaa, olipa ostettu mistä hyvänsä. myyjän vastuulla suomessa tuttua kuluttajasuojaa vain ei ole elikkä marssitaan kauppaan ja sanotaan etten haluakaan pitää tätä tai muutoin vain huvikseen palautetaan. jos vika tulee niin valmistaja kyllä vastaa tuotteistaan.
Omantec
No samaa puljuahan toi klimatherm puola ja Suomi periaatteessa on. Mut puolassa ensimmäinen startti pitää olla virallisen Kaisai asentajan tekemä että takuu lähtee pyörii. Varmaan jos joku vika tulee nii kai sitä voi kokeilla kysyä olisiko takuujuttuja. Voin olla väärässä mutta muistaakseni Mitsubishin lämpöpumppuja toi pariki eri puljua Suomeen eikä vastanneet toistensa pumppujen takuu vioista. Muokkaus vielä perään. Kysyin CTC pumpusta tarjousta ruotsista, niin suomen maahantuoja sanoi et takuu ei pelaa sitte.
Ädler
Tilasin myös tuolta greenstor'ista 14kw monoblocin. Kysyin myös että lähettävätkö split yksiköitä, onnistuu myös. Kuulemma vain Puolassa vaativat todistuksen asennusfirmasta, ei ulkomaille lähetettäessä. Samassa viestissä tuli myös tuo että takuu ei pelaa, ellei ensimmäinen käynnistys ole tehty virallisen Kaisai huollon toimesta. Yhteistyötä Puolan ja Suomen Kaisai huolloilla ei ole.
Omantec
Nytkun muistin niin mulle laitto tää greenstorin myyjä et oli yhteydes puolan klimathermiin että myyvät paljon ulkomaille. Oli kuulemma luvannu Polskan puoli kysellä takuujutuista Suomen päästä et onnistuisko. Mut eii oo kuulunut mitään ja samat sanat sulle suurinpiirtein vastannu.
Omantec
Maanantaina tulee pari viikkoa täytee koneen käynnissänoloa. Ctc:n puskurisäiliön alaosaan tökkää mulla lämpöä. En oo hirvittävästi kerinny tutustuu. En oo ees mitää käyrää sen kummemmin säädelly. Käsin vaihdellu pyyntiä 35-50 asteen välillä riippuen kelistä, kellonajasta,kylpijöistä yms. Ctc:s Lämmin käyttövesi tehdään puskurin alasäiliön yläpäästä alkavalla kierukalla joka tulistellaa yläsäiliössä joka lämpee vastuksella.Joten eipä toi oikee hirveetä käyrää tartte puskuriin. Ehkäpä noilla ajastuksilla tulee aseteltua joku sopiva lämpökäyrä. Tällä hetkellä 5astetta ku tippuu paluun lämpö nii alkaa taas lataa haluttuun lämpöön. Puhelimel saa etänä säädettyä pyyntiä. Kerran kokeillu ajatuksella lämpötilan nostoa. Latas haluttuun lämpöön ja sammutti koko vehkeen! Pitää tutusta vähä tarkemmin tuohon. Ei kiva jos pakkasel sammuttaa laitteen. Täytyy varmaan ajastaa 24/7 ajalle. Tulevaisuudes vaihtoventtiilien ohjaus puskurin yläpäähän olis tarkotus laittaa toimintaan ja sit miettiä sopivat säädöt uusiksi. Aurinkotuotantoa pitäs kans viritellä ohjaama tuota. Voisi shellyllä saada toimintaan.Sähköä koko helahoito ctc vastuksen kans vieny 18-33kWh päiväs. On tullu vähä latailtua tankkia pörssin ja aurinkopaneelien mukaan ja coppihan huononee mitä lämpösempää tekee. Kerran huomasin sulatuksen olevan päällä ja 800w näytti sulatuksen aikana ottavan ainaki hetkelliseti.. shellyn energiamittaus viritelty. Lattiaan ctc puskenu 27-31 asteista. 130neliöö ja kylppäärin jatkuva kierto. Muihin huoneisiin tulee termaril ohjattua lämmitystä. Makkareihin ei pikku pakkasil juuri kierrä mitää ku pysyy sopivan lämpösenä muutenki (19astetta) takas valkiaa tulee pideltyä.
r290
Kattelin noita Kaisain YTube-videoita,ja osui silmään oheinen episodi n. klo 26.00 .
Kaveri nappasi irti L2-piuhan liitinpaneelista "toisiin tarkoituksiin"? Keksitkö tarkoituksen?
Lisää erikoisuuksia:
Löytyykö laitteesta höyrystimen alta sulatusaltaan kuumakaasukiertoinen lämmitysputkisto ,vai onko vain näköharhaa?
Edeltävässä videossa oli kyllä nähtävissä toisaalla myös "heiveröisiä" vastuslankoja ...miten lie?
Laitteessa näemmä (oletan) myös "budjetti"-EVI hillitsemässä kuumakaasun (R32) LIIKAA tulistumista !
pks
  • Kaisai KSM.pdf
    1,6 MB · Katsottu: 111
pjr
Tämä vaikutti juuri sille mitä haettiin. Kiitokset!
Kaisain ksm palikka jolla ehkä sais enempi tietoa pihalle kuin wifin kautta.
Tämä KSM taitaa olla vaan "gateway" pumpun ja Kaisain pilven välille. Kytkeytyy ohjauspaneelin modbus-liitäntöihin. Täällä on hakusessa integrointi kotiautomaatioon ja sitä kautta pössisähköoptimointi eli käytännössä pyynnön tiputtaminen kalleimille tunneille.
r290
Näiden R32 Kaisai 3-vaiheisten monoblokkien johdotukseen liittyen:
Minkälaisilla "filosofioilla" foorumilaiset yleisemminkin toteuttavat yksikön mahdollisia max. 9kW:n kylkiäisvastusten käyttöön ottoa
... myös verkkohallinnan kannalta katsoen?Tarjolla olevat kokonaistehot näillä laitteilla ovat jo markkinoiden aatelia.
Lienee selviö(?) ,että vastus (=IBH kuvissa) -ja kompressoriajo ovat (yleensä?) toisensa poissulkevia samanaikaisesti tai viiveelläkin toteutettuna ainakin jopa kohtuu pakkasissa ,koska vastaanottava kuorma ei pystyne moista tuottoa samanaikaisesti sitomaan tai COPit
jo alakanttiin.Kova pakkanen jo sitten oma lukunsa.Sähkön tunti-/varttihinoittelukin siintää luutavasti jo silmissä DHW :ta unohtamatta,vaikkei R32 oikein hyvin taivu tarkoitukseen ... siis verrattuna R290:een!
Releen"ohjausta" (KM1/2/3 kuvissa) voi jo asennusvaiheessa pähkäillä piuhoja irroitellen (ks. kuvat alla) (tai sitten ohjausyksiköstä käsin käynnistysviiveitäkin luomalla) niin halutessaan:
8-10kW (3-ph):
12-16kW (3-PH):
r290
Tuohon lisävastusten käytön ohjaukseen ja filosofiaan ei oikein dokumenttitasolla löytynyt mitään erityisen konkreettista.
Kaisailla tuo "back-up" kuvataan aiemmassa laitesukupolvessa seuraavasti :
Eli syvissä vesissä liikutaan arvioitaessa ,milloin pelkän kompressoriajon yhdistäisi (järkevästi) kiertoveden vastuslämmitykseen.
Verrattaessa Kaisai:ta Panan vastaavaan J-sarjalaiseen ,ei oikein verrokkien kesken mainittavia eroja löydy-pikemminkin ovat kuin kaksoset!
Näistä taulukoista ei pysty pähkäilemään ,milloin ja mistä ulkolämpötilasta lähtien back-up (=Psup) tosiasiassa käytössä!
Tuo (back-up) Psup=Prated-TOL
eli
Valitun lämpökäyrän piste Prated (kW) kuvaa vain laskennallista eroa valmistajan ilmoittaman TOL:iin (Total operational limit,kW) ,mikä tarvittaessa pitää hakea vastuslämmityksellä (back-up) ilmoitetulla tukilämmityskomponentilla Psup(kW).
Vertailukohteena ei Panan T-CAP mallisto,koska siitä ei jostain syystä ole olemassa julkaistua "Colder Climate" taulukkoa!
Saisikos Kaisai -kerho jotain valokuvia näiden sisuskaluista. Aivan erityisesti kiinnostaisi, miten lauhdevedet on hoidettu ja kuinka monoblockien vettä sisältävä tekniikka on lämpöeristetty. Laittakaahan energiamittarit kiinni sekä sähkö että lämpöpuolelle !
Noin äkkiä katsoen tuo 16 kW monoblock menee aika lähelle oman CTC 520M arvoja. Kaisai on hiukan leveämpi, hiukan kevyempi, käy kylmempään. Teho lämpimässä ei aivan yllä samaan mutta sillä on harvemmin merkitystä.
Hyvään hintaan olette saaneet näitä hankittua, kun mukana tulee kiertovesipumppu ja ohjainkin :hattu:. Nämä puutteet kustansivat CTC:llä jo yksinään toista tuhatta itse koneen lisäksi. Jos 5:n vuoden takuu on oikea takuu ilman mitään vakuutuskikkailuja, valmistaja ainakin itse luottaa laitteeseensa.
pjr
Pumppu on hyrrännyt eilisestä lähtien ja oli aika mukavan hiljainen kun vertaa vierellä olevaan vanhaan pärisijään.
Seuraava setti oliskin mittausten kuosiin laitto.. tai no, talon lämmitykseen menevässä on jo pollucom välissä, mutta tämän keksinnön sähkönsyötöstä uupuu vielä mittaus.
Onko muuten joku vastaavan pumpun hommanneista sattunut jo kyselemään tuoreimpien firmisten perään?
Modbussin osalta tuli vastaan tälläinen viritys:
Tosin taidan mennä ihan Modbus RTU to Ethernet gatewaylla ja node-red:llä tässä tapauksessa. ZLAN 5143D vaikutti olevan tähän käyttöön passeli ja suht edullinen keksintö.
Fuji
Moikka,
Puolassa näyttäisi olevan tarjolla laitteita KAISAI-teksti vaakatasossa ja pystyssä. Onko tuo pystytekstillinen uudempi versio vai mitä eroa näillä on? pjr:n laite on tuolla pystytekstillä.
pjr
Tekstin asennosta kannattanee kysästä myyjän suunnalta. Myyntikuvassa teksti oli vaakaan, mutta toimitetussa pumpussa pystyyn.
catalyst
Suunnittelempa tässä itsekkin asennusta ja tuli eteen toi sulatusvesien poisto, kuinka ootte hoitanut? Asennusohjeesta löysin kolmekin kohtaa kun etsin drain holea. Saakohan näistä jostain helposti putkitettua viemäriin poiston?
Omantec
katso liitettä 105881
katso liitettä 105882
Toi ylin kuvan pohjan keskellä virallinen poisto. Tulee myös adapteri mukana mihin saa poistoletkun kiinni. Vasen reuna pohjassa kai joku lisävara poisto, mut se reikä ei oo ympyrä muotoinen. On sellanen kuminen läpi vienti laippa siinä suojana. Ite vedin sen kautta sulanapitokaapelin tonne keskelle poistoletkun sisälle. Koneen takana toi 3. Reikä on letkun päälle mikä on jo konees kiinni toisesta päästä muistaakseni ylipaineventtiilin poistossa.
pjr
Tähän liittyen.. tosimiehän ei ohjekirjaa lue kun pakon edessä. No tällä kertaa löytyi ohjauspaneelin manuaalin loppupäästä modbus-rekisterien lista.
pjr
Hieno on! Mitkä ovat tämän telineen mitat?
60x40x2 huonekaluputkesta tehty ja 1300x520 on ulkomitat. Yhdestä 6m tangosta sai tarpeet koko telineeseen. Tämän lisäksi tarvittiin säätöjalat ja värinävaimennuskumit jotka löytyivät IKH:lta.
Telineen jalat ei ole ulkokulmissa ihan siitä syystä, että tuo laatta tuli joskus mitoitettua aavistuksen pienemmälle pumpulle.
