stenfsa
Moro, 9kW AIO. Mikä mahtaa sammuttaa laitoksen itsekseen? Ny pari kertaa kuukauden sisään käynyt, että lattia tuntunut aamulla viileälle ja kun käynyt pannuhuoneessa kattomassa niin kiinni on, virrat siis pois. Sulakkeet ja vikurit ok, lähtee uudestaan kiltisti käymään kun painaa näytön virtapainiketta. Ei mitää virhekoodeja, eikä muutakaan poikkeavaa? Pari vuotta pöhissyt ihan kiltisti tähän asti. Sähkökatkoja en ole havainnut ja eikös tuon pitäisi itsekseen nousta ylös semmoisen jälkeen.
Ton1A
Kyllä näihin laitteisiin pitäisi voida luottaa, tuo ei kuullosta hyvältä. 9 kW T-CAP mono lähtee hienosti käyntiin sähkökatkon jälkeen, just pari viikkoa sitten oli huoltokatko kun Caruna teki jotain läheisellä puistomuuntamolla.
stenfsa
2022 lokakuun lopussa pistetty tulille. Sähkökatkoa ei ole ollut kun tossa yks herkkä kello mikä vilkkuu heti pienen räpsyn jälkeen. Oli tosiaan aamulla täysin pimeä ihan kuin joku olis sammuttanut laitteen ja mukisematta tulille kun painoi virtapainiketta.
stenfsa
Syytä se ei kerro mutta tapahtuma-ajan saattaa nähdä Datahubin kulutuskäyristä jos laite ei sitä itse kerro. Jospa tapahtuma-aika antaisi kenties jotain osviittaa?
Ei muuta tavallisuudesta poikkeavaa kuin saunan kiuas ollut päällä illalla ja sen jälkeen ilmeisesti kone sammunut. Toki saunaa on lämmittetty aiemminkin ilman ongelmia. Tämä on helppo toistaa ja käydä kurkkaamassa saunomisen jälkeen onko laitos vielä ylhäällä. Tosin jos ei olisi niin siinä sitten riittäisi ihmettelyä kun vikurit ja johdonsuojat jne on kaikki kunnossa.
stenfsa
- Tarkasta ettei viikkoajastukseen ole jäänyt sammutuskäskyjä.
- Onko käytössä CZ-TAW1B etähallinta?
- Ei pitäisi olla, tai ei ainakaan ole ollut jos ei sitten itsekseen ole jotain tehnyt, mutta tarkastetaan vielä kun ilmat vähän lämpenevät. CZ-TAW ei ole, mutta Heishamon on melkein tilattu...
Mietin lähinnä oliko se esim. sammunut tasatunnille, joka vihjaisi jonkinlaiseen ajastuksen mahdollisuuuteen. Saunomisen aikana lienee laite joutunut tekemään käyttövettä? Olisko sen aikana sammunut?
Juha1964
Näillä kylillä keleillä lienee ennemminkin saunottu ilman että pumppu on sammunut? Ei tuossa oo mitään ohjauksia jotka vähentää kuormitusta jos sauna ja pumppu ja jokin muukin kuluttaja ehkäpä on yhtäaikaa päällä? Ja se sitten aikaansaa joskus tuon.
Sammypiru
Voihan perse. Olen ohjannut Aquarean lämpötilapyyntiä (-5 - +5) IFTTT:n kautta. Nyt tämä mahdollisuus sitten poistuu ☹️
Juha1964
Siis vajaan viikon varoajalla yhteistyö linjaukset tuossakin muuttuvat? Kuin maailmanpolitiikan nykypäivää näemmä. Oma Smart Cloud näyttää, että 6 tunnin katko palvelun käytössä 27.2 huoltotöistä johtuen.
Pretor
Ei kyseinen asia yllätä yhtään. Ei ole ensimmäinen joka tuon tuen poistaa, eikä viimeinen. Saatikaan, että aletaan nyhtämään kk-maksuja tuon käytöstä.
Jokunen vuosi sitten taisi olla jopa kohtalaisen yleistä tuon käyttö, kunnes mahdollinen maksullisuus vei jalansijaa.
Mikey
^Laitoin koneen maahantuojalle Soneparille noottia asiasta. Suapa nähä johttaako tuo mihinkään. Kuun lopussa vien asian Kuluttajariitalautakuntaan.
Jusii
Onko joku ottanut ulkoyksiköstä syöttöä saattolämmityskaapelille? Mulla on wx-ux12he8 ulkoyksikkö ja viemäröinti sadevesikaivoon jonka sisään tarkoitus laittaa saattokaapeli. Sitä ohjaamaan tulee joku Shelly, varmaan ihan Shelly 1 kun niitä tuossa on. Kun ulkolämpötila laskee sopivasti niin saattokaapeli menee päälle.
Voisi varmaan ottaa pohjapannun lämmitysvastuksen liittimestä tällekin, mutta en tiedä onko se sen vaivan arvoista. 15A sulake näyttäis huoltomanuaalin mukaan olevan välissä. https://www.climadirect.com/documenten/service-manual-116.pdf
Vai ottaako sitten vaan sisäyksiköltä tulevasta syötöstä, 1-3 on vaiheet ja 4 näyttää olevan N.
Jusii
Olikin hyvä idea tuo, taidan tuoda lämmitysvastukselta ohjauksen tuohon shellyyn niin se saakin toimia välireleenä. Ja jää vielä mahdollisuus pakko-ohjata päälle jos tarvis.
Karvakuono
Sama täällä, välireleellä pohjavastuksen ohjaamana. Höystin vielä viivereleellä saattolämmityskaapelin päälläoloa, on hetken aikaa pidempään päällä mitä pohjan kaapeli.
tatu
Juu, laitoin varoiksi releen väliin (välirele 230V AC ohjauksella). Eli pohjan lämmitysvastus ohjaa myös relettä joka sitten antaa virtaa saattolämmityskaapelille.
Miulla samalla tavalla. Laitoin vielä keskuskytkimen millä voi ohittaa releen vikatapauksessa
Mikey
Tarpeetonta nippelitietoa:
Kuten tiedämme, laite tekee kompurasulatuksia ulkolämpötilan ollessa matalampi kuin -10C. Nyt parina päivänä kun päivällä on ollut yötä huomattavasti kalliimpaa sähköä, olen ylilämmittänyt öisin ja pitänyt Panan kiinni iltaan saakka. Illalla n. 14h tunnin seisonnan jälkeen molempina päivinä Pana teki päällelaiton jälkeisen 1. sulatuksen kompurasulatuksena vaikka ulkoLTA oli 0C. Ilmeisesti laite on ohjelmoitu tunnistamaan ajokatkot ja päättelemään, että tuollaisessa tilanteessa ei kannata sulatuslämpöä ottaa vesikierrosta.
Ton1A
Joo, ulkoyksikölle palaavan veden pitää olla vähintään 28°C, jotta vesisulatus on mahdollinen. Ulkolämpötila -10°C tai lämpimämpi.
Pretor
Joskus tuo tekee vesisulatuksen silti, vaikkei vesi olisikaan 28'c.
Mulla just pari päivää sitten pidemmältä huilitauolta palatessa sulatus tuli reilu 30min kuluttua käynnistyksestä (koska oli sattumoisin mennyt tauolle juuri ennen sulatuksen liipaisua). Varaajan vesi oli tuossa vaiheessa vasta vajaa 27'c ja sulatuksen alkaessa VILPille meni 26.6'c vesi.
Vesisulatus kesti 19min, kun normaalisti se kestää 8-10min. Pari päivää tuota aiemmin oli vastaavanlainen tilanne ja vesisulatus kesti reilu 17min.
Sammypiru
Aikanaan Aquarea ja IFTTT keskustelivat keskenään ja IFTTT:n avulla oli helppo automatisoida Quiet mode (0, 1, 2, 3) ulkolämpötilan mukaan. Nykyään IFTTT ja Aquarea eivät enää keskustele, en tiedä päättyikö integraatio Panasonicin vai IFTTT:n puolesta.
Mutta se kysymys, mitä muita yksinkertaisia keinoja QM:n automatisointiin olisi? Home Assistant ei meikäläisen toimesta ole vaihtoehto, ei riitä osaaminen.
Jusii
Home assistantissa on kyllä nykyään hyvä graafinen ui automaatioiden tekoon. Eli jos se pelko tulee siitä, että joutuu yaml-tiedostoja sörkkimään niin useimmiten ei kyllä tarvitse.
Mutta toki ymmärrän, ettei se ole kaikille.
Catrik
Onko kokemusta F42 errorista?
"F42(Outdoor HEX sensor error)"
"Outdoor heat exchanger temperature sensor (defective or disconnected), Outdoor PCB"
Missähän tuo anturi mahtaa sijaita? Ei ainakaan heti tullut uudestaan, kun pumpun laittoin päälle. Statistiikassa ainoa lämmövaihtimen lämpötila on "outdoor heat exchanger middle temperature", kuvassa keskellä vaakasuora viiva, joka näyttää aina 0 C.
Tämän näköinen ulkoyksikkö
Holavi
Vajaa kuukausi sitten tuli F42 error.
Datasta löytyi Outdoor Pipen lämpötila-arvo -70c. Oletan että tuo laukaisi errorin.
Otin koneesta virrat pois muutamaksi minuutiksi. Sen jälkeen on toiminut normaalisti.
Ehkä kontaktihäiriö, ehkä joku muu syy..? Silloin oli kostea ilma.
Onko anturin tyyppi ja sijainti kerrottu huoltomanuaalissa? En löytänyt tietoa tuolloin.
Anturin voisin tilata varoiksi hyllyyn. Jos tuo alkaa useammin oireilemaan, niin voisi kokeilla korjaantuuko anturin vaihdolla.
Catrik
Huoltomanuaali sanoo näin:
katso liitettä 110802
Mistä tuo koko manuaali löytyis? Tuohan ois hyvä olla.
katso liitettä 110817
Mulla näyttää ihan normaalilta. Koitin selailla muitakin arvoja, vaan ei sattunu mitään erikoista silmään. On tuo nyt pari päivää toiminut taas moitteetta, eli lienee joku bitti vaan ollu poikittain.
Pretor
Viime vuosi (2025) oli loppupeleissä varsin lauhaa eteläisimmässä osassa maata ja tuli kyllä selkeät vuosi-COP ennätykset, kun koko vuoden COP näytti olevan 3.5 (tai jos ihan tarkkoja ollaan niin 26min ennen vuoden loppua tipahti lukemaan 3.49).
Tämä vuosi päästiinkin sitten aloittamaan vähän kovemmissa pakkasissa.
edit:
Jaahas, otetaas vähän takaisin ja tarkennetaan. Nuo olikin nähtävästi vajavaiset raportoinnit, kun oli kesken vuoden kyhätty osa sensoreita, joten dataa ei ole kaikissa vuoden alusta asti. Holleilla oltiin kuitenkin.
Panasonicin itse vuonna 2025 raportoimana kulutus 6173kWh ja tuotto 22384kWh, eli Panasonicin itse raportoimista lukemista laskettuna vuosi-COP 3.62.
Erillisestä sähkömittarista otettu kulutus 6344,74kWh jolloin Panasonicin raportoimalla tuotolla antaa vuosi-COP 3.53.
Sulatuksiin* meni vuodessa -298.41kWh, joten sulatukset mukaan luettuna Panan raportoima vuosi-COP 3.58 ja erillisellä sähkömittarilla vuosi-COP 3.48.
*itse kyhätyt template-sensorit HA:ssa, jotka laskee "(miinus)tuottoa" silloin, kun sulatus on aktiivinen ja dT on miinusmerkkinen.
Toivottavasti tänä vuonna nuo sensorit ja mittarit toimii ja saa enemmän dataa talteen. Osa pitkän ajan kulutus-/tuottomittaroinneista heitti häränpyllyä, kun koodissa oli sen verran feelua, että jossain bootissa kulutusmittarin lukemat kertaantui, enkä saanut niitä korjattua HA:n kehittäjäasentustenkaan kautta.
Juha1964
Mulla päätyi vuosi-cop 3,04 lukemaan irtomittareiden mukaan lukien. Sähköä koko talossa meni 9099 kWh, josta Pana haukkasi 4518 kWh. Lämmin syksy näkyy kulutuksessa ja copissa. Nyt uusi vuosi horasi energiaa enemmän. Mutta koko ajan QM3 asetus päällä. Lämmitysteho riitti tuollakin.
Tyytyväinen oon tähän
Mikey
Tehdään tilannepäivitys ulkoyksikön käyntimelun osalta... Eli mullahan oli kone, joka kovemmilla pakkasilla piti aivan järkyttävän kovaa kompressoriääntä joka tuli runkomeluna oleskelutiloihin saakka. Asian parantamiseksi on tehty seuraavaa:
- ulkoyksikön alle laitettu kumitassujen sijaan vieterimalliset
- softa päivitetty
- kotelon/puhallinsäleikön räminöitä vaimennettu ikkunantiivistenauhalla
Softapäivitys poisti sen kaikkein järkyttävimmän pärinän, mutta kompressorista lähtee yhä selvästi kuuluva hurina (naapuruston Daikinit ovat täysin äänettömiä). Tiivistenauha poisti selvästi melua estämällä resonointia. Runkomelun osalta ratkaiseva parannus tuli siinä kun sain vihdoin kaikki pohjakaukalon vuotavat reiät tukituksi. Nimittäin aikaisempina talvina kone hiljakseen kuseskeli alleen sellaisen 20 cm paksun jäätikön, joka värinän osalta kytki laitteen jalustan suoraan kiinni sokkeliin. Nyt kaukalossa on auki enää siinä keskellä etureunan lähellä oleva n. 20mm reikä, joka saa jäädä auki viemäröinnin mahd. jäätymistä varten (normioloissa siitä ei tipu lainkaan sulatusvettä).
Kompressorin ympärille en ole vielä tehnyt bitumimatosta sarkofagia, mutta ehkäpä ensi kesänä...
tatu
Miten sait Panasonicin asentajat päivittämään softan? Miulla on asennus liike tehnyt jo kaksi kertaa heille takuuhuoltopyynnön mutta eivät vastaa mitään.
