Kyllä näihin laitteisiin pitäisi voida luottaa, tuo ei kuullosta hyvältä. 9 kW T-CAP mono lähtee hienosti käyntiin sähkökatkon jälkeen, just pari viikkoa sitten oli huoltokatko kun Caruna teki jotain läheisellä puistomuuntamolla.Sähkökatkoja en ole havainnut ja eikös tuon pitäisi itsekseen nousta ylös semmoisen jälkeen.
Ei taida nyt tuo auttaa kun ei mitään vikaa normisti ja vian toistaminen ei onnistu. Kiinnostaisi tietää mikä saa koneen sammumaan ilman, että painaa virrat pois.Onkos tuolla vielä takuuta? Ei muuta kuin myyjään yhteyttä.
- Tarkasta ettei viikkoajastukseen ole jäänyt sammutuskäskyjä.Ei taida nyt tuo auttaa kun ei mitään vikaa normisti ja vian toistaminen ei onnistu. Kiinnostaisi tietää mikä saa koneen sammumaan ilman, että painaa virrat pois.
Ei muuta tavallisuudesta poikkeavaa kuin saunan kiuas ollut päällä illalla ja sen jälkeen ilmeisesti kone sammunut. Toki saunaa on lämmittetty aiemminkin ilman ongelmia. Tämä on helppo toistaa ja käydä kurkkaamassa saunomisen jälkeen onko laitos vielä ylhäällä. Tosin jos ei olisi niin siinä sitten riittäisi ihmettelyä kun vikurit ja johdonsuojat jne on kaikki kunnossa.Syytä se ei kerro mutta tapahtuma-ajan saattaa nähdä Datahubin kulutuskäyristä jos laite ei sitä itse kerro. Jospa tapahtuma-aika antaisi kenties jotain osviittaa?
- Ei pitäisi olla, tai ei ainakaan ole ollut jos ei sitten itsekseen ole jotain tehnyt, mutta tarkastetaan vielä kun ilmat vähän lämpenevät. CZ-TAW ei ole, mutta Heishamon on melkein tilattu...- Tarkasta ettei viikkoajastukseen ole jäänyt sammutuskäskyjä.
- Onko käytössä CZ-TAW1B etähallinta?
Tämän jälkee ei sitten kuulunutkaan mittään - eikä viesteihin vastata.Ohhoh!
Jo tänään Aircon Support FI otti yhteyttä ja kyseli lisätietoja.
Miulla samalla tavalla. Laitoin vielä keskuskytkimen millä voi ohittaa releen vikatapauksessaJuu, laitoin varoiksi releen väliin (välirele 230V AC ohjauksella). Eli pohjan lämmitysvastus ohjaa myös relettä joka sitten antaa virtaa saattolämmityskaapelille.
Joskus tuo tekee vesisulatuksen silti, vaikkei vesi olisikaan 28'c.Joo, ulkoyksikölle palaavan veden pitää olla vähintään 28°C, jotta vesisulatus on mahdollinen. Ulkolämpötila -10°C tai lämpimämpi.
