P1 HAN - liitäntäportti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jabbe
Tiedä sitten kummassa on se vika Aidonin mittarissa vai Homewizardin P1 mittarissa.
Mittarin rakenne on sellainen ettei P1 porttiin liitetty laite pitäisi voida vaikuttaa mitenkään mittarin toimintaan. Antennikin on erillinen eli radiohäiriöt varsin pienet, ellei sitten se laitteesi ole sen antennin vieressä, jos se vaikka on kiinnitetty siihen lähelle. Antennia voi onneksi siirtää kauemmas jos siitä kyse.
Ei pitäisi antennia olla lähellä ja itsekin sen järkeilin että P1 porttiin liitetty laite ei voi vaikuttaa mittarin toimintaan, mutta jollain tasolla se nyt on siihen kuitenkin kytköksissä näin empiirisen kokeen perusteella. Mittari näyttää nyt takautuvasti lähettävän dataa sähköyhtiölle. En osaa sanoa onko miten pitkä puskuri noissa uusissa mittareissa. No ensi viikolla tulee asentaja ukko ihmettelemään niin saa sitten katsoa mitä tekevät tai löytyykö syytä.
Paikallinen siirtoyhtiö on hinnaston mukaan vailla yli 250eur asiakkaan pyytämästä mittarin vaihdosta.
Itsellä tulivat Heleniltä vaihtamaan mittarin ilmaiseksi kun wanha ei kyennyt myymään aurinkopaneleiden sähköä verkkoon.
Lähiverkonosoite laitetaan. Varmaan tässä ketjussa ollutkin mutta osoitteesta (oma esimerkkinä) 192.168.x.xx/api/v1/data löytyy tiedot selaimella.
Kiitti winkistä, just tilasin itsekin tuon "avaimenperän" tuohon Aidoniin liitettäväksi. Johan se tuossa reilun vuoden on sähkökaapissa ilman datan nuuskimisia virtoja Helenille mittaillutkin... Eritoten tuo vaihekohtainen tieto meinaan kiinnostaa itseäni, miten on talo "tasapainossa". Pitää vaan tuosta DHCP:stä varata tuollekin MAC:lle se oma kiinteä IP:nsä, niin löytyy sitten selaimellakin helpommin.
Täällä alkoi HANista dataa virtaamaan P1 meterillä ja Home Assistant tuon löysi heti ja energia välilehteen tulikin mukavasti nähtävää. Oli kyllä plug & play systeemi.
Hyvä juttu ettei sen kanssa tartte alkaa säätämään jos ei halua.
en enää laitteille kiinteitä osoitteita asettele, siis laitteessa määrittele, reitittimessä kylläkin laitteen mac'ille.
poksahti reititin ja niitä ei sitten kovin helpolla saa enää uuteen, eivät mene ollenkaan jollei resetoi koko laitetta ja useissa joutuu ajamaan koko softan kaikkine asennuksineen uudelleen, ei hyvä
tuossa e360 0n antenni edestä katoen oikeassa sivulla ja p1 liitin sen alapuolella, jos donglen kääntää esmes pytyyn on antennit sentin päästä toisistaan, en yhtään epäile jottei häiritsisi
jos laitan kaksi kännykkää päällekkäin, toiminta häiriintyy. kerran ovat kuumenneet tulikuumiksi kun samassa taskussa
Juurikin näin nuo on itselläkin, laite itse hakee DHCP:ltä sen IP:nsä ja saa aina vain sen yhden ja saman, kiinteän IP:n, joka on sille sen laitteen MAC-osoitteen perusteella varattuna. Samalla tavalla on kaikki muutkin kiinteät aseteltu, joita pitää verkon kautta accessoida. Toki tuossa on heikkous että joutuu homman tekemään ihan nollilta uudelleen kun router vaihtuu rikkoutumisen tms. vuoksi, mutta kun on txt tiedostossa jemmassa noi IP:t ja MAC:it, niiin aika nopsaan ne näpyttelee sisään siihen uuteenkin, ei niitä niin montaa kuitenkaan ole.
Ongelma reitittimelle määrittelyssä että uusi reititin pitää olla samanlainen kuin edellinen jotta DHCP taulun voi palauttaa. Kun iipparit asetettu laitteisiin, riittää että asettaa samat aliverkot ja niille maskit kuten aiemmin.
Itsellä n.200 laitetta kotiverkossa niin siinä vähän liikaa laitteita jotta niitä alkaisi erikseen näpyttelemään reittimeen.
Näistää 200 laitteesta yksikään ei ole kykenevä toimimaan DHCP serverinä, jossa olisi järkevät konfigurointimahdollisuudet?
Ei silti, itsekin määrittelen osoitteen laitteeseen itseensä, jotta se toimii vaikka DHCP palvelu olisi rikki.
kuinka tuo tehdään? minulla oli esp8266 dongleissa staattiset 192.168.1.50 alkaen 10 staattista määritelty, kun tuli uusi reitin ei niihin mihinkään päässyt eikä ne lähettäneet mitään minnekään - ihan step by step jotta ymmärrän
Ihan pitäisi pelittää kun sama aliverkko ja maski (192.168.1.0/24) ja gateway sama (.1?) sekä samat SSID tiedot (nimi ja salasana) niin pitäisi toimia suoraan
No itsellä ei ole kuin joitain kymmeniä laitteita, mutta kuten sanoin, vain nuo printterit, palvelimet, verkkolevyt, kamerat... ovat näillä kiinteillä IP:illään ja kaikki muu tauhka sitten ihan DHCP:n itsensä arpoman IP:n takana. Näin myös tuo IP-määrittelyiden lista pysyy lyhyehkönä ja siksi sanoin ettei ole kovin suuri homma sitä toiseenkaan routeriin uusiksi conffata.
Tuossa tilanteessa sinun pitää antaa myös tietokoneellesi kiinteä IP, jotta se on samassa aliverkossa kuin laitteet, että pääset konfiguroimaan ne uudelleen. Parasta tietyeti olisi ollut määrittää siihen uuteen reitittimeen sama aliverkko kuin aiemmassa oli niin homma olisi toiminut heti oikein.
Mutta DHCP palvelimen ei tarvitse olla reitittimessä. Se voi olla missä tahansa laitteessa, jossa on mahdollista ajaa normaaleita ohjelmia. Esim. raspissa. Silloin toki reitittimen DHCP pitää ensin sammuttaa. Niitä ei saa olla monta yhtä aikaa.
Hyvin toimii kyllä. Vaikka Elenian Aina palvelu aika hyvä onkin niin onhan siinä viivettä kuitenkin vs P1+HA. Vaihekohtaiset jäljitykset helppoja havaita. 12kW on ollu maksimi ottoteho ja hyvin jakautuu eri vaiheille. Ilpit on samassa vaiheessa, saisivat olla eri.
näinhän se pitäisi, jostain syystä en onnistunut, varmasti minun näppihäiriö kun siinä oli niitä switchejä ja 2 muuta reititintä.
espithän saa kun laittaa tx ja rx yhteen kun käynnistää niin pääsee sitten kännykällä yhdistämään uudelleen
intenossa oli muutoinkin jotain mitä en tiennyt kun laitteessa oleva staattinen ei riittänyt vaan reitittimessä piti myös määritellä
tämä asus toimii taasen kun mac ille määrittää vain reitittimessä
Elenia ukko kävi asentamassa uuden mittarin. Sanoi että noissa Aidonin mittareissa aika paljon vikoja ollut etteivät vaan tahdo kestää. Sen tarkemmin ei kommentoinut
Itsekin sain eilen illalla tuon P1 Meterin postissa, tuikkasin Aidoniin ja ... mykkä. No sisältä varavirtalähde, USB-liittimestä hönkää "avaimenperään" ja sain itse laitteen conffattua kännykällä pupu & paukku. Kertoili vaan jotta mittarista ei dataa irtoa, joten varavirta mukaan ja sisälle lähettämään netin kautta pyyntöä Helenille, jotta kytkisivät tuon toimintaan. Vielä eilisen aikana Heleniltä kuitattiinkin jotta pyyntö on edelleenlähetetty valmistajalle ja tänä aamuna tulikin sitten se kuittaus jotta HAN on kytketty toimintaan - ja välittömästi tuo Meter pomppasi myöskin linjoille. Laite siis toimii tuolla HAN-portin sähköllä, ilman mitään sen suurempia virittelyitä.
Vaan eihän tuon ilmaisen Energy -softan featuret riittäneet, joten laitettiin siitäkin nyt 12kk tilaus samointein sisään ja näin aukesi Energy+ myötä mm. tuo kaipailemani 3-vaihemittaus, miten on talon sähkökuormat osattu viljellä tasaisesti noiden vaiheiden kesken. Mitä lie karvan päälle 40€ Energy+ softatilauksineen tuo utale siis nyt maksoi, ei paha kustannus 2v takuunkin huomioiden.
Sama homma kävi, mutta Elenian Aina palvelussa tuon HAN:in pystyi itse aktivoimaan päälle. Portin virralla toimii hyvin.
Tuolla Homewizardin omalla appilla ei saa ilmaseksi 3-vaihe tietoja, mutta esim. homeassistant ne näyttää vaikkei tilausta olekkaan. Eli P1 laite ne kyllä lähettää kokoajan.
No juu, onhan se tieto tuosta REST rajapinnasta luettavissa ihan vapaasti kun sitäkin jo kokeilin...
Eipä auttanut Aidon mittarin vaihto. Heti lakkasi data kulkemasta Elenialle kun pisti P1 meterin kiinni. Alkoi pelaamaan kun nappasi pois. Itse P1 meter toimi koko ajan normaalisti. Pitää seuraavaksi kokeilla USB lisävirralla tai sitten pidempää kaapelia. Äärimmäisenä vaihtoehtona sitten rakentaa itse ESP32 version, mutta ehkä se pitää Elenian kanssa keskustella että mikä on teidän mittarissa vikaa.
Arvaukseni on se, että laitteesi edelleen häiritsee signaalin siirtoa tuottamalla radiohöiriöitä. Siihen voi auttaa se, että Aidoniin laitetaan erillinen antenni ja viedeään se vähän kauemmas. Omassa Aidonissa on sellainen.
Voisi pyytää Eleniaa laittamaan tuollaisen erillisen antennin. Se on se todennäköisin syy.
Kuten myös, tuossa wanhassa mittarissa kun ei sisäistä antennia tainnut olla vielä lainkaan, niin silloin oli pakko asentaa se ulkoinen antenni sähkökaapin kylkeen. No mittarivaihtaja sitä sitten hiukka pähkäili, mutta kun olin itse siinä paikalla hommaa sihtaamassa ja sanoin että kytke vaan se lisäantennikin takaisin kiinni niin teki työtä käskettyä. Totesi vaan että "kyllä se sillä sisäiselläkin olisi varmaan toiminut, mutta nyt ainakin toimii varmasti." Naureskelin vaan hälle, jotta se on just näin :p
Tai miksi ei vain laittaisi tuota dongelia jatkojohdon päähän vähän kauemmas mittarista.
Tervehdys,
Tästä ketjusta aikain saatossa vinkkiä saaneena päätin kirjoittaa omat tonkimiseni.
Muutaman kuukauden tässä pohtinut miten saada tuo Slimmelezer-laitteen ESP ohjelma päivitettyä kun HA päätti "kieltää" ne custom sensorit joita tuossa YAML:ssa oli. Tuota puukotettua ESP-patenttia en saanut pelaamaan, niin päädyin kokeilemaan AMSreaderia.
Softan pystyi flashaamaan suoraan selaimella osoitteesta https://www.amsleser.cloud/flasher
Toimii ainakin Slimmelezerin / Elenian / Aidon 7534:n kanssa hienosti. Allekirjoittaneen tapauksessa tiedot välittyvät MQTT:n avulla tuolta Home Assistantille.
Eräs suomalainen nettikauppa myy valmista amsleser donglea joka käyttää tuota softaa, mutta perus ESP:lläkin toimii ainakin itselle ihan riittävästi. Softa näyttää käyttävän Fair Source lisensointia joka pikavilkaisulla on henkilökohtaiseen käyttöön maksuton.
Slimmelezerin tapauksessa HW RX portiksi tuntui kelpaavan UART2 ja bufferin kooksi laitoin 512, sarpaporttiasetukset vanha tuttu 115200-8N1.
Kyllä vaan tuo P1 Meter ja Energy+ hienoa kippuraa piirtää, pörssihinnoitellunkin sähkölaskun muodostumista voi seurata reaaliaikaisena vaihekohtaisesti ja se osaa vähentää laskusta myös nuo vihreät aurinkopaneleiden tuotot :)
AP1GczOwU1K2uXBcgwmhHOW3-glORCKSN3afHkcP3qrklzptapc_TR1sp2KWcu-Uo2C7dcmsnupnapjxt532HRzcw0Ri0VoWK3nLUPVevxO1RcwKMX7sREPLVJkDN1AtSzGl6iDTh6Lb9cJxjk8Xy9NP24hBWw=w1920-h864-s-no-gm
Varttinetotusta se ei liene tehdä eli semmonen ero tullee laskutukseen nähden...
Niin siis Netotus tehdään kWh :na datahubissa, joko tuntinetotus tai varttinetotus... tämä meteri ei sitä taida tehdä.
Nyt tuo kaipaa kyllä hiukka avaamista :huh:
Siis jos hinta on jollain tunnilla vaikka 10c/kWh ja käytät sähköä varteittain 1, 2, 2, ja 3kWh verran, eli 8kWh yhteensä. No nyt jos noi "tuntinetotetaan" ja saadaan 8kWh á 10c = 80c laskua, eikös. No vastaavasti jos noi "varttinetotetaan", niin se on 10c + 20c + 20c + 30c = 80c yhteensä. Missä on tuo mainitsemasi ero?
Kun varttinetotus käytössä, tunnin sisällä voi olla sekä ostoa ja myyntiä. Tuntinetotuksessa ei näin ole.
Tunnin jaksolla saattaa olla vartti jolloin kaikki paneelien tuotto menee omaan käyttöön ja osa jopa myyntiin, kun seuraavan vartin aikana pitääkin ostaa verkosta kun pesukone aloitti linkouksen, jne
Eli nämä summat menevät eri sopimuksiin.
No juu, nyt alkaa tavallaan aukeamaan jos sulla on eri yhtiöt myyjänä ja tuotantosi ostajana. Mutta esim. meillä se on sama yhtiö ja kaikki tuotanto on samalla laskulla vähennettynä suoraan ostojen määrästä hyvityksenä omana rivinään, niin...
Ei silläkään ole merkitystä onko ostajana sama vai eriyhtiö. Varttinetotuksella voi olla tosiaan samalla tunnilla sekä ostoa että myyntiä. (Akku on tässä kohtaa hyvä apu.)
Tuo HomeWizard ei taida netottaa ollenkaan, se vaan näyttää kaiken mikä on mennyt mittarin läpi ja se netotuksen osa jää arvoitukseksi.
Näyttö näyttää esim. näin yhteenvetoa:
Niin ei ole tietoa paljonko tuosta "myydystä" 4.4 kWh on oikeasti myytyä ja mikä osa netotettua sitten lopullisella laskulla.
Ne menevät eri sopimuksille ja näkyvät eri laskuilla. Vaikka tulisi samaan "kirjeeseen" niin ne on eriteltynä toinen plussaa ja toinen miinusta ja vaikka kumpikin olisi euron verran niin summat ei ole saman suuruiset, koska sopimukset ovat erilaiset. Esimerkiksi toisessa on ALV ja toisessa ei ole.
Mutta ei tässä vielä kaikki. Siirtoyhtiön laskussa netotuksen vuoksi maksat sähkön siirrosta maksun niiltä varttitunneilta, jolloin se oli positiivista ja nollan niillä varttituneilla jolloin se oli negatiivinen. Siirtolasku on se johon netotus ensisijaisesti vaikuttaa ja rankasti, jos sen mokaa.
Ei vaikuta netotukseen mitään tämä yhtiökuvio.
Edelleen Vartti- tai tuntinetotus netottaa vain kWh:ta, ostot ja tuotannot summataan tasejakson aikana, ei siis kyseessä centtejä eikä tuumia eikä eurojakaan.
-Netotus tehdään datahubissa ja lopulliset lasku(t) generoidaan noista netotetuista tiedoista ja laskuttajan hinnoilla.
Näytä liitetiedosto 105673
Niin no itselläni tuo voi näyttää vaihekohtaisesti jotta yhdestä myytiin, mutta samaan aikaan kahdesta muusta vaiheesta ostettiin, jolloin ei mitään varsinaista myyntiäkään siis syntynyt. Mutta tuossa on myös kokonaistehon näyttö, jossa nuo vaiheet on laskettu yhteen ja mitä olen verrannut tuota sähköyhtiön omaan graafiin, niin ajankohdat näyttävät natsaavan aika hyvin juurikin tuon kokonaistehon mukaisesti, myytiinkö vaiko ostettiinko ja kuinka paljon. Mitään varsinaista netotustahan tuo graafi ei sinällään tee, koska se on (lähes) reaaliaikainen ja tuo laskun summakin on vain noiden yksittäisten mittausten summa kyseisen hetken pörssitunnin hinnoilla. Vaan odotellaan tässä nyt sellaista oikein kunnon myyntipäivää, kyllä niitäkin sieltä on taas tänä kesänä tulossa, niin nähdään jo paremmin kuinkako tarkastiko tuo lopulta laskeekaan.
