Landis+gyr E360 mittarissa lukee
"1.8.0 A+Yleis"
"2.8.0 A-Tuotanto"
Nuo poimimalla telegrammista saisi tietää myös päivän kumulatiivisen tiedon?
Kyllä ja kaikki muutkin viralliset, lopulliset tiedot, jotka liittyvät laskutukseen.
"1.8.0 A+Yleis"
"2.8.0 A-Tuotanto"
Eikös nuo ole aivan sama asia. Tuossa sanomamäärittelyssä on suluissa nuo kvadrantit vain selventämässä, että riippumatta loisenergian suunnasta, tuo tieto ilmoittaa aina pätöenergian määrän samaan suuntaan (ensimmäinen datarivi kuormaan päin, toinen kuormasta pois päin).
Vain kumulatiiviset tiedot on kumulatiivisia. Molempa tarvitaan mutta eri tarkoitukseen. Niillähän on eri yksikkökin.
Esimerkki: mittari näyttää että kuorman teho on nyt 1.5kW. Pystytkö tällä tiedolla kertomaan, montako kilowattituntia se on kuluttanut energiaa?
En. Mutta tarkoitin, että nuo Q1-Q4 eivät kuvaa tehoa, vaan energiaa.
Tiedot, joiden yksikkö ohjekirjassa on kWh kuvaavat energiaa ja tiedot joiden yksikkö on kW kuvaavat tehoa. Ei siinä sen enempää tulkintaa tarvita.
eikö se ole pelkkä laskutoimitus noista
sensors/power/p1meter/actual_consumption 0
sensors/power/p1meter/actual_returndelivery 176
vastasin siihen ettäKerätäänpäs nyt taas vähän asioita yhteen, että nähdään, mistä tässä oikein keskustellaan.Korsteeni kirjoitti näin:
Mihin sinä vastasit:
e450 mittarilla tuon lukeman sai nollaksi mutta uudella e360 mittarilla pitää laskea verkkoonpäin yllä oleva määrä ettei ostoa synny.
en tunne mittareita enkä tiedä mistä johtuu mutta liittynee mittausjakson pituuteen tai mittarin sisäiseen laskentaan, on kuitenkin erilainen eri mittareissa
T = meter['0-0:1.0.0'][6:12]
U1 = meter['1-0:32.7.0']
U2 = meter['1-0:52.7.0']
U3 = meter['1-0:72.7.0']
I1 = meter['1-0:31.7.0']
I2 = meter['1-0:51.7.0']
I3 = meter['1-0:71.7.0']
P1 = meter['1-0:21.7.0']-meter['1-0:22.7.0']
P2 = meter['1-0:41.7.0']-meter['1-0:42.7.0']
P3 = meter['1-0:61.7.0']-meter['1-0:62.7.0']
TOT = meter['1-0:1.7.0']-meter['1-0:2.7.0']
KWH = meter['1-0:1.8.0']-meter['1-0:2.8.0']
Tm = int(T[2:4]) % 15
Ts = int(T[4:6])
if Tm == 0 and Ts == 0: # uusi mittausjakso
CUM15 = 0
else:
if Ts == 10: #lukeman päivitys tulee vasta XX:XX:10
CUM15 = KWH - refkwh15
AVG = (KWH - refkwh1)*60
refkwh1 = KWH
if Tm == 0:
refkwh15 = KWH
LASTCUM = CUM15
CUM15 = CUM15 + TOT / 360
T15 = 900 - (Tm*60 + Ts) # Aika jakson loppuun
E15 = CUM15 + TOT * (T15/3600) # Ennustettu jakson lopputase
W15 = -E15 / (T15/3600) # Tehon tarve tällä hetkellä
Eikös tuo sodi HANin syvintä tarkoitusta vastaan kun eikös sen pitäisi tarjota lähes reaaliaikaista dataa asukkaille?Aidonin mittarissa kumulatiivinen lasketaan harvakseltaan eikä sillä saa viimeistä minuuttia
// 1-0:32.32.0(00000)
// 1-0:32.32.0 = Aantal korte spanningsdalingen Elektriciteit in fase 1
if (strncmp(telegram, "1-0:32.32.0", strlen("1-0:32.32.0")) == 0)
SHORT_POWER_DROPS = getValue(telegram, len, '(', ')');
Nyt tarkemmin koodia katsellen tuo syntaksi onkin hieman erilainen:
katso liitettä 106753
Koodi:// 1-0:32.32.0(00000) // 1-0:32.32.0 = Aantal korte spanningsdalingen Elektriciteit in fase 1 if (strncmp(telegram, "1-0:32.32.0", strlen("1-0:32.32.0")) == 0) { SHORT_POWER_DROPS = getValue(telegram, len, '(', ')'); }
Miten nuo mittarissa olevat tiedot soveltuvat koodiin?
No tuota en varsinaisesti reaaliaikaverrokiksi kukaan laske, sieltä tiedot saa joskus ja jouluna riippuen verkkoyhtiöiden toiminnoista, jälkiseuranta mahdollisuus paremminkin.Onhan tuo silti 15 kertaa useammin kuin mitä datahubista saa.
Tätä meinasin itsekseni aikaisemmin myös että onko tuosta kysymys vai tosiaan tiedon lähettämisen eriaikaisuuksista, äkkiseltään kuulostaa kummalliselta jos jotain tietoa pantattais tarkoituksella...yksinkertaisinta on myllyttää aina kaikki kerralla. Tuo 10s on myös oma muistikuva mutten ole tuohon kauheesti panostanu koska mittarin vaihto taitaa olla joskus -27 ja tuosta pyydetään liikaa € jos sen omasta halusta haluaa vaihdattaa. Ei ole oikein tiedossa millä tuon ennakkovaihdon hinnan kuolettais. Sähkiksen hankinnan seurauksena ehkä vois nopeuttaa toimitusta, ehkä.Kumulatiivinen tieto muuttuu hitaasti siksi että se näyttää vain wattitunnin tarkkuudella eikä se välttämättä edes muutu pienellä kuormalla joka minuutti.
Ei ole oikein tiedossa millä tuon hinnan ennakkovaihdon kuolettais.
olen hehkuttanut 1~ systeemiä aurinkovoimaloissa oman tuotannon maksimointiin, siitä on paljon etuja ja haitat on halvalla helposti ohitettavissa..............tarkoitan nyt näitä eniten käytössä olevia yleisimpiä <6kw voimaloita jotka ovat tahkonneet hyötynsä siirto/sähköyhtiöille ja meidän kaikkien onneksi yhteiseen hyvään. onhan kehitystäkin ollut, täällä netotus jo yli vuoden ollut, vaihenetotuksesta ei täyttä varmuutta osoittaa vieläänNyt kun dataa alkaa olla jo vähän enempi kerättynä, niin ehdottomasti suosittelen sekä p1-portin kautta tapahtuvaa loggausta, että myös kuormanohjausjärjestelmien käyttöä kaikkein kovimpien kuormien kanssa.
Oma 25A L1 pääsulake kuormittuu autoa ladatessa toisinaan pikkuisen yli 25A virralla. Ihan ei ole säädöt ideaaliset, mutta 25,3A näyttäisi olevan aika tyypillinen mihin auton lataus rajoittaa virran pääsulakkeissa silloin kun muita kuormia on sen 9A verran. Jonain päivänä tuo sulake saattaa teoriassa kulua loppuun tuollakin pienellä ylityksellä, mutta ilman kuormanohjausta se päivä tulisi vastaan huomattavasti nopeammin.
Yksittäisen 10s frekvenssillä olevan mittauksen näin, missä virta oli 27A. Kuitenkin heti seuraavassa mittauksessa virta oli taas tuossa 25A maastossa, joten kyllä se kuormanohjaus ihan toimii. Ei sekään kuitenkaan toimi aivan välittömästi, eli viiveiden takia voi saada mittariin lukeman joka hetkellisesti ylittää asetetun maksimivirran.
Olen minä noista sulakkeiden käyristä tietoinen. Mutta tiedän senkin, että tulppasulake on kuluva osa, ei mikään ikuisesti jäähdyttyään toipuva komponentti. Palaa poikki kuin hehkulamppu ajallaan, jos ylitetään speksit.Taulukon mukaan voit hetkellisesti, esim. minuutin ajan kuormittaa 25A sulaketta enintään 60A virralla.
Eli toisin sanoen, jos tapana on ylikuormittaa 25A sulaketta minuutin verran 60A virralla "silloin tällöin" niin eräänä päivänä käy niin että enää minuuttiin ei päästäkään.
Ei mulla ainakaan erikseen ole mitään vaihenetotusta, mutta tasejakso (15min) netotus on ja se riittää mulle.Minkäslaisen todisteen siitä tarvitsisit, että uskoisit vaihenetotuksen olevan liittymässäsi totta?
Voi tosiaan olla että sitä 25,3A virtaa se 25A sulake kestää käytännössä ikuisesti, tai rakennuksen eliniän, kun tuollaista ylitystä tulee keskimäärin max tunnin kerrallaan minkä jälkeen virta tippuu.Ehkä.. Jossain varmasti on kuitenkin raja, milloin lanka alkaa vähitellen venymään tms. mikä heikentää sitä toistojen myötä. Sähkömoottorikäytössä tuollasia 60A huippuja tulee ihan toistuvasti esim. jonkin on/off lämpöpumpun kanssa voisi ihan hyvin piikittää rajustikin. En usko että pienet ylitykset koskaan aiheuttavat sulakkeen pettämistä.
Ei nyt niin top-kommentti mutta vastataan nyt kuitenkin... Ei tule kolmea laskua koska tasejakso netotetaan...Ei kai sulle kuitenkaan kolmea eri laskua
kun tuikkaan verkkoon 500W L3 ja laitan 500W kuorman L1 tunniksi niin maksaan siitä tunnista ja 500 wattista.Minkäslaisen todisteen siitä tarvitsisit, että uskoisit vaihenetotuksen olevan liittymässäsi totta?
Juu näin tapahtuu ehkä jos ei ole myynti-/tuotantosopimusta... jos L2 on kuormaton.kun tuikkaan verkkoon 500W L3 ja laitan 500W kuorman L1 tunniksi niin maksaan siitä tunnista ja 500 wattista.
ei ole kyllä kun eukko todistajana ja sähkölasku
pitäisihän sen vaihenetotuksen toimia uusissa mittareissa, vai pitääkö se jostain laittaa päälleJuu näin tapahtuu ehkä jos ei ole myynti-/tuotantosopimusta... jos L2 on kuormaton.
Se pitää laittaa päälle datahubista vain tekemällä sen tuotantosopparin.pitäisihän sen vaihenetotuksen toimia uusissa mittareissa, vai pitääkö se jostain laittaa päälle
Siinä vaiheessa kun itse noita mittarilukemia aloin seurailla (juuri auton latausta viritellessä) ja tein hälytyksen 25A ylityksestä, selvisi että tässä 25-vuotiaassa talossa on lämmityskaudella ilmeisesti käytännössä joka yö 25A ylittynyt aina jos yhtään mitään muuta kuormaa on päällä. Kuivausrummun ollessa käynnissä samaan aikaan lämminvesivaraajan ja lattialämmitysten kanssa + ulkorakennuksen ylläpitolämpöpatterit, 30A paukkuu rutiinilla kun termostaattien syklit osuvat kohdilleen (yösähkökellokytkimen päälle mennessä liki väistämättä näin käy).Voi tosiaan olla että sitä 25,3A virtaa se 25A sulake kestää käytännössä ikuisesti, tai rakennuksen eliniän, kun tuollaista ylitystä tulee keskimäärin max tunnin kerrallaan minkä jälkeen virta tippuu.
ei vaihenetotuksessa ole mitään tasejaksoja vai onko siinäkin?Se pitää laittaa päälle datahubista ja onnistunee vain tekemällä sen tuotantosopparin.
Mittarissa ei netotella, datahub ne sitten tasejaksottain laskee kaikki nippuun.
Tyhjää paha netottaa?aika outo niputus jos ei myy mitään niin ei vaihenetoteta, rasismia, syrjintää
vanhat mittarit vaihdettiin koska ne netottivat suoraan vaiheet, summasivat lukemat joiden perusteella laskutettiin.Tyhjää paha netottaa?
höpö höpö, siellä ne on lukemat katsottavissa, ei se unohda mitään, han lykkää ne myösSitä ei kutsutakaan tasejaksoksi vaan mittausjaksoksi. Mittarilta luetaan mittausjaksojen välein kertynyt "saldo" ja jos sinulla ei ole myyntisopimusta niin mittari unohtaa kaiken ulos menevän energian, mikä mittausjakson aikana on havaittu. Niinpä kun tuotat L1 vaiheeseen 500W niin mittari ei laske sitä lainkaan. Mutta kun kulutat L3 vaiheesta niin sen se laskee. Tämä pitäisi näkyä siitä että mittarissa on vain A+ tieto näkyvissä ei lainkaan A- tietoa.
No sitten tilanne on muuttunut. Itsellä ei näkynyt A- tietoa mittarin näytöllä ennen kuin siihen kytkettiin kulutuspaikka tuotannolle. Mutta se mittari ei ollutkaan HAN portillinen.höpö höpö, siellä ne on lukemat katsottavissa, ei se unohda mitään, han lykkää ne myös
just, aiemmin mittarit netottivat mittausjakson, käsittääkseni 10W, puitteissa mutta nyt niihin on tullut muutos ja/tai se mittarissa ohjelmallisesti asetetaan tai mittausjakso on lyhentynyt. täällä yhä on pienin laskutusjakso 10W, mittausjaksosta en tiedä kun sitä ei kerro kukaan. e450 mittarista on todella yksityikohtaiset speksit mutta e360 on vain että sitä ei saa kirveellä eikä rautakangella rikkoaSitä ei kutsutakaan tasejaksoksi vaan mittausjaksoksi......
