Ruohonleikkurin käyntiinvetäjäiset
Noissa on sellainen automaattikaasu, vetonarun alla on tuuletin jossa on kaasariin liitetty läppä. Jos kierrosluku laskee, läppä kääntyy jousen vetämänä lähemmäs puhallinta ja samalla se vääntää kaasua isommalle.
Ja sitten kun noita omatoimisesti vähän "korjataan" siitä tulee sellainen automaatti kaasuttelija.
Appiukolla se oli niin täynnä ruohosilppua, että käytti koko ajan tosi korkeilla kierroksilla. Ihan alkuun riittäisi, että katsoo että se mekanismi liikkuu vapaasti eikä ole roskaa välissä.
Huskun r111b ajoleikkuri kyseessä ja jo muutaman kesän on tullu tekohengitettyä laturilla vanhaa globalin akkua käynnistettäessä. Nyt sitten tuli haettua motonetista mtx energy 28 Ah ja kyllähän taas rokkaa. Ei pitäis tuskailla vanhojen akkujen kanssa, vaan uusia ne ajoissa.
Stiga ajoleikkurissa alkoi starttirele oleen lopussa. Releen hinta 30-40€ paikkeilla mitä netistä katselin, käsittääkseni eivät ole alkuperäisiä?
No nyt tuli Temusta 3 kpl yhteensä alle 28€...
    411,2 KB · Lukukerrat: 100
Näin äkkivilkaisulla kiinanpojan releessä näyttäisi olevan melkoisen paljon pienemmät kiinnikkeet kaapeleille. :hmm:
On joo, vanhassa oli 13mm mutteri, temulaisessa 10mm. Mutta luulen että heikko lenkki löytyy sisältä niinkuin vanhan alkuperäisenkin kärjet oli palanut.
Mutta ompahan vielä 2 vararelettä.
Tulipahan tehtyä perushuolto Stigalle, öljyt imin ulos jarrunilmaustyökalulla ja jotain hyllystä löytynyttä moottoriöljyä tilalle. Ilmansuodattimien pesu ja öljyäminen sekä uusi tulppa. Tulpanvaihto tasasi käyntiä kyllä selvästi.
Samalla vaihtui alkuperäinen hieman kulahtanut ja useaan otteeseen teroitettu terä. Korvaava tuote oli tämä: https://www.motonet.fi/tuote/oregon-ruohonleikkurintera-gator-18-soviteprikoilla?product=38-8861
Terän vaihto oli kyllä hyvä homma, aiemmin leikkuukotelo keräsi about kaiken silpun ja sitä oli pahimmillaan melkein terään asti jos sattui pidempää ruohoa leikkaamaan pidemmän kaavan kautta. Nyt se oli putipuhdas ja vanhat jämätkin oli kadonneet mitä en jaksanut raaputella ennen huoltoa irti. Ja leikkaa muutenkin paremmin kuin alkuperäinen uutena.
Mä olen joka syksy vaihtanut ja sen jälkeen käyttänyt konetta hetken. Ei siitä ainakaan ongelmia ole tullut, ja öljyähän menee valtavat 0.6 litraa.
No ei se uusi öljy tietty koneelle varmasti huonoa tee. Paitsi nyt tuli hämärä muistikuva siitä että nuorena olisi kerran koittanut kaataa vanhoja öljyjä pois leikkurista, ja käyntiin saamisessa saati savutuksen ja aaltokäynnin loppumisessa kestikin sitten hyvin kauan koneen oltua väärään suuntaan kallellaan...
Tuli ostettu Makita DLM460 eli 46 cm leveä ja 2x18 V kone. Polvi paskana, niin ei pääse itse kokeilemaan kuin ehkä loppukesästä. Vaimo tuossa ajoi yhden akkuparillisen. Eka leikkaus tänä vuonna eli oli jo pitkää. Saihan tuolla ehkä 1/3 yläpihasta ajettua. Hyvin tuntui jaksavan pitkässä ruohossa, mutta kuuli äänestäkin, että oli kovilla ja akut kuluivat vauhdilla.
Pitänee ostaa lisää akkuja ja toinen laturi. Nyt on 3x 5 Ah ja vain yksi yhden akun laturi, mikä on muille laitteille riittänyt hyvin, mutta ei tälle eikä 2x18 V moottorisahalle.
Täällä myös sama setti, joskin ostin Torista vuoden vanhana reilu 300e. Muutaman kerran on tarvinnut ajaa ja tyytyväinen olen ollut. Meillä on pieni 800m2 postimerkkitontti, jota kyllä siistii 2x5 Ah akuilla. Varausnäyttö näyttää 1/3 palkkia lopussa. Hommasin myös trimmerin oisko ollut DUR189. Siima on tosi hyvä ja kärsii ajella ojasta paksumpaakin kasvustoa. Tingin sen mukana toisen laturin ja pikkuakun 3 Ah. Toinen laturi, pora ja 5 Ah akut olivat jo valmiiksi. Nyt saa kaksi akkuja kerralla laturiin jos sattuu loppumaan puhti joku päivä..
Meillä on pieni 800m3 postimerkkitontti, jota kyllä siistii 2x5 Ah akuilla. Varausnäyttö näyttää 1/3 palkkia lopussa.
Siis koko tontti 800 m2 eli onko nurmikkoa puoltakaan? Meillä tontti on 3200 m2 ja lisäksi ainakin 1000 m2 vesijättöä, jonka olen myös ajanut. Tontilla toki myös kalliota ja pusikkoa, mutta on siinä ajamista. Ei ole tuolla akkukoneella tarkoitus ajaa kuin yläpiha. Kai siinäkin on yli 1000 m2 nurmikkoa.
Toi nyt oli vähän sellainen heräteostos, kun vaimo ei oikein innostunut polttomoottorilla leikkaamaan ja olin kyllä jo viime vuonna noita akkukoneita katsonut. Sillä on tarkoitus leikata alatontti ja vesijättö, jossa on paljon kaislaakin.
Tänään ensimmäinen ruohonleikkaus, tankissa viime keväänä ostettua pienkonebensaa. Ensimmäisellä vedolla käyntiin kuten on siitä lähtien lähtenyt kun tajusi, että sitä kumituttia pitää painaa oikeasti melko kovaa, että se ruiskaisee kunnolla bensaa.
Nuo Stigan akkumallit on tainnu muuttua, itsellä on 80V akku leikkurissa.
Niin on erilaisia uudet, väittivät ettei tuota 80V akkua saa kennotettua uudelleen, tarvikeakku Suomen kaupoissa lähes 300€... kartellihinnalta kuulostaa kun ovat niin samassa linjassa.
siis eikö tuo jo tuossa selvinnyt että eivät kennottele tuota mallia
No eipä noista viesteitä tullut mieleen, että oli jo kysytty tätä noista paikoista. Tuo akkupojat oli siin vaan esimerkkinä paikoista jotka tekee kennotuksia
Piti ihan varmistaa ja 842 m2 oli virallinen luku. Eihän nurmikkoa ole kuin kolme kaistaletta eli reilu 500 m2 mutta on niissäkin oma ajaminen. Oma mitoitus oli, että selviäisin yksillä akuilla kerralla koko pihan ja näin kävi.
Tämä eteni nyt niin että ebay.de oli halukas auttamaan ja lähettävät minulle tarvike akun vähän yli satasen hinnalla.
"Greenworks" akut pitäisi googletuksen mukaan soviskella tuohon Stigaan, en anna tuolle takuuta mutta kuitenkin sieltä täältä semmosta viitettä. IKH jne taitavat myyskennellä.
Laakin pelihän se oli keski-ikäinen Toro, kun lopulta sain aikaiseksi hakea kannullisen bensaa, 98. Ei kaasaripeijaisia tänä keväänä vaan hienosti käy.
Hainpa parilla kympillä käyntivikaisen Park-merkkisen tuupattavan leikkurin ajoleikkurille kaveriksi kun vanhasta oli koppa rapistunut. Kone siinä on joku Hondan jäljitelmä, ja luulin saavani kaasarin huollettua monen vuoden kokemuksella. Mutta ei, putsailua ja paineilmaa, kiinni. Kävi vain sylinteriin annetun ryypyn verran. Pura ja kokoa useamman kerran, ei toimi.
Lopulta hain Konetoimesta uuden kaasuttimen ja johan käy. Vähän jäi mietityttämään :hmm:
Eikös talvella jollain ollut kaasarin kanssa ongelmia noissa lumilingoissa ja piti purkaa useamman kerran että tuli kuntoon ;)
Keruidi 107 -merkkinen kaasari, joka hieman poikkeaa aikaisemmin rassaamistani. Pääsuuttimen takana ei ollut messinkistä "huilua" kuten muissa. Nyt alan epäillä, että kyllä sellainen kuuluisi siinäkin olla. Tainnut edellinen isäntä sen hukata.
Stiga 80V akku tai laturi simahti, onko PKS kohtalotovereita että voisi testata kumpi on sökö. Laturi ei lataa ja kone näyttää varaustasoksi 25%. Akkussa leima 2017.
Vaihtoehtoja on kaksi, ostan
1) parilla satkulla varakioneen jossa akku ja laturi. Huonopuli, näillä on ikää.
2) viidellä satkulla Stihl AP sarjan leikkurin ilman akkuja koska on jo kaksi akkua ja laturi. Huono puoli, maksaa. Hyväpuoli, aktiivinen tuotesarja ja tästä on jo taludessa järeä pensasleikkuri.
Edit: löytyi kohtalotovereita Stigan 80V laturin hajoamiseen. Uusia saa Greenworks brndiltä ainakin jenkeistä ja Kiinasta.
Edit2: Aliexpresistä löytyy laturi 83EUR sis rahti.
Hei !
Minulla itsellä on "HUSU" mutta ensiapu vinkki voisi sopia sinun koneeseen myös jolla voit varmistaa onko latausasema ehjä!
Jos näytössä lukee ei kaapelisingnaalia ja latausasemassa vilkkuu sininen ( vanhemmissa vihreä ) valo :
Manuaalista hakua varten toimi seuraavasti:
Mikäli sinulla on ehjää kaapelia noin metrin verran jäljellä, tee sen avulla latausaseman ympärille minipiha. Kytke johdon toinen pää lähtöön ja toinen paluuseen. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että itse latausasemassa ei ole vikaa. Mikäli minipihan avulla latausaseman valo palaa tasaista vihreää (sinistä) valoa, voidaan latauaseman vika poissulkea. Jatka eteenpäin. Vika on ilmeisesti rajakaapelissa poikki tai vaurioitunut !
Jo on aikoihin eletty ja kehitys kehittynyt kun B&S hajoaa ennenkuin leikkuri muuten. Ennenkuulumatonta:oops:
Ihmettelinkin pari vuotta sitten ostettaessa, että mikä regulaatio on iskenyt, kun tehot pudonneet ja iskutilavuus kasvanut, mutta epäilemättä luontoa säästetään heittämällä näihinkin jotakin kapulaa rattaaseen. Luonto säästyy kun ostetaan uutta ja vanha roskiin.
Tämä 250cc eikä jaksa sitä mitä takavuosina kevari.
Viimeisellä kerralla lähti käymään 5 sekunniksi ja kuuli että vikaa on ja siihen hiipui kerta kerralta. Taitaa puhaltaa ilmansuodattimeen päin että vuotaisiko imuventtiili.
Joka vuosi öljytkin vaihdettu mitä B&S:t ei ennen vaatineet/kukaan ei tee. Ja ilmansuodatintakin vaihdettu ja puhallettu
Ai. Itsellä aiemmat B&S:t ovat kestäneet pitempään kuin itse leikkuri, joka lahonnut alta noin kymmenessä vuodessa.
Jos venttiili uppoaa kanteen, niin onkohan noissa joku säätömahdollisuus keinuvivussa? Saisi lisäaikaa
Ei ole, ainoa mahdollisuus ottaa auki ja sipaista rälläkällä venttiilin varren päästä lisää välystä, yritin kerran aika vanhaan, joka kyllä muutenkin jo aika 'romu', älä tee jos ei ole täsmätyökalua, kauhea homma pienestä luukusta ährätä jäykkiä ventiilijousia rystyset verillä...eikä onnistunut oikein . Tämä siis koskee jotain perinteistä, n. 20+ vuotiasta, työnnettävää pikku ruohonleikkuria, en tiedä uusimmista/isommista.
