Painepesuri
Propyleeniglykolia ja glyserolia saa halvemmalla sähkötupakkakaupasta jos sellainen sattuu kyliltä löytymään. Vaikka eihän tuohon nyt paljon tarvita. Litran pullo taitaa maksaa alle 20€ ja pienemmissäkin pulloissa saa. En nyt muista hintaa kun ostan niin harvoin. Propyleeniglykoli on melkein vettä mutta glyseroli jäykempää niin saattaa sopia paremmin tuohon.
90 asteen kulmalla tuon uuden mittarin saa pystyyn. Voisiko tuohon vanhaan laittaa glykolia täytöksi.
Sain selville että alkuperäinen neste on glyserolia, ja tuota löytyi apteekista sopivasti niin tuo meni nyt tuolla täyteen. Laitoin mittarin ympäri teipin estämään ettei korkki pulpahda ainakaan kokonaan ulos. Kiinostaisi kuitenkin että mistä syystä tulppa on tullut alkujaan ulos. Luulisi että jos mittariin tulisi vuoto vesipuolelta niin tuon vuodon olisi kyllä huomannut. Ja muutenkin luulisi että rakenne on sellainen, ettei näin voi käydä kovin herkästi.
Mittarin kova lämpeneminen voisi kai pullautta sen pihalle, mutta en tiedä voiko tuossa olla siitäkään kyse. Jätin nyt kuitenkin tuonne hiukan tilaa nesteen laajenemiselle.
Olin muinoin töissä teollisuuslaitoksessa missä noita mittareita oli satapäin. Niistä kaikista oli tuo musta tissi puhkaistu, ja aina se tissi puhkaistiin kun uusi mittari laitettiin. Se oli mittaritoimittajan ohje
Joo, kun asennusasento on sama niin paine tasautunee tuosta reijästä eikä siitä ole mitään haittaa. Suuret lämpötilamuutokset varmaan ainakin aiheuttavat nesteen laajenemista ees taas. Haihtumalla tuo glyseroli ei ainakaan häviä mihinkään.
Uusissa Kränzleissä on vakiona pikaliittimet. Olen kyllästynyt noihin vanhemman koneen pyöritettäviin ja meinaan vaihtaa ne pikaliitimiin. Ainakin foam lancen ja suihkuputken välillä saa vaihdeltua sitten helpommin.
Mittasin 2175 koneen suihkuputken halkaisijan ja kierteen. Se on 12mm ja siinä on päässä M12 x 1 nousulla oleva kierre. Alkuperäinen liitin on päässä liimalla, ja sen saa irti kun antaa liittimelle vähän lämpöä.
M2000 pistoolissa on putki jonka halkaisija taisi olla jonkinverran yli 13mm. Kierre päässä on 1/4".
Laitetaan tähän muidenkin iloksi tarvittavat osanumerot(voi riippua koneesta...)
Pienemmissä konemalleissa voi olla käytössä myös pienempi D10 pikaliitin.
LiitinKäyttöalueEsimerkkimallit
D12Teollinen / QC / vahva paineHD 10/122 TS QC, 1152 TST QC, X10/140 TST, K 2160 TST, 799 TST Quadro, vaahdotin K135303
D10Kotikäyttö / pienemmät mallit1050‑sarja, AX‑sarja, A15/A17/TST/A‑mallit
edit. tilasin osat tuolta: https://www.mersch-reinigungstechnik.de/
Oliko se tissi aina mittarin yläreunassa. Kränzle muistaakseni kuljetetaan pystyssä ja käyttö on vaaka-asennossa. Ainakin jotkut mallit.
Olin myös ja WIKA mittareita käytössä, meillä ei puhkaistu koskaan. Tuo öljy mittarissa on kai vain estämässä viisarin turhia värinöitä, eli toimii myös ilman öljyä.
Joo vaimennus se litku on. Minulle ei ikinä selvitetty miksi kumi puhkottiin mutta se oli tuolla tapa.
Näytä liitetiedosto 107512
Näytä liitetiedosto 107513
Mulla on alkanut vuotamaan tuo M2000, päästää paineet ulos pikkuhiljaa ja kone murahtelee aina silloin tällöin. Kiitos tuosta kahvan kuvasta, siitähän selviää että se on ihmisen purettavissa ja luultavasti jopa korjattavissa. Toki uusi kahva maksaa vain satasen luokkaa...
Mittari tarvitsee vertailupaineen eli ulkoilman paineen. Niitä on myös semmoisia, että siinä on käännettävä ihan pikkuruinen venttiili. Jos mittari ei saa ilmanpainetta sisälleen, se näyttää väärin ja pienillä paineilla virhe voi olla aika suurikin. Neste on tietääkseni glyserolia.
Jahas, koneeseen saapui osat ja ne tuli laitettua paikoilleen. Painemittarissa pysyi myös glyserolit sisällä. Taisi jäädä mysteeriksi että miksi ne karkasivat.
Aivan pieni kosmeettinen virhe jää tuohon pistoolin eli putki on noin sentin liian pitkä. Mutta ei tuolla mitään merkitystä ole. Hyvä että moiset pikaliittimet tulee uusissa koneissa jo vakiona. Näppäriä tuntuvat olevan.
Lisänä tuli ostettua tuollainen nysä suutin. Näin äkkiseltään se tuntuu hyvälle ja nyt pistoolia pystyy käsittelmään yhdellä kädellä.
Tuosta nysästä saa myös tuollaisen suihkun, jos haluaa käyttää pienempää painetta.
Samalla huomasin että suuttimia on jos ja vaikka vähän minkä kokoisia, niin tuli testettua millaisia paineita ja tuottoja niillä saa. Kone siis Kränzle 2175. Paine oli helppo kattoa koneesta ja asunnon vesimittarista sai katsottua tarkan lukeman virtaukselle.
0.42mm 160bar 10.4l/min, koneen nimellisvirtaus esitteessä 12l/min.
0.5mm 140bar 11.3l/min, virtaus +8,9%
0.7mm 105bar 11.6l/min, virtaus +11%
Kovin paljon tuosta koneesta ei näemmä tule enempää vettä läpi.
Öljyt tuli myös samalla vaihdettua. Vaikkei konetta ole aivan mahdottomasti käytetty, niin öljyistä kyllä näkee että ne on joskus hyvä vaihtaa.
Jaahas, päälle 20 vuotta on mennyt vaihtamatta. Onkohan tuolle öljylle jotain erityisiä laatuvaatimuksia vai käykö ihan moottoriöljy?
15W-40 moottoriöljy. Manuaaleissa oli kahta eri öljymäärää 0,35 ja 0,5l. Koneesta pois sitä tuli hiukan vajaa 4dl ja se oli oikea määrä tähän koneeseen. Käyttöohjeissa on ollut jostain syystä jotain käpyjä.
Mikä öljy kränzleen kuuluu? Oma mennyt myös pari vuosikymmentä tehdasöljyillä
Tämä on nyt 10v vanha kone, muttei ollut kuitenkaan mitenkään kovin aktiivisessa käytössä vaan välillä konetta ei ole välttämättä käytetty kuukausiin.
Ohjekirjassa on moinen maininta öljyistä.
Onko Kränzlessä tehty öljynvaihto helpoksi? Keltaisessa HD Kärcherissä öljyn joutuu valuttamaan ulos täyttöaukosta pyörittelemällä konetta ylösalaisin. Ei kovin kätevä systeemi. Uudempaan harmaaseen HD Kärcheriin öljynvaihto taitaa olla vielä vaikeampaa.
Koneen pohjassa on vastaava öljyproppu kuin vaikkapa autossa ja vastaavasti täyttöaukko on päällä. Täyttöaukon tulpassa on myös mittatikku eli helppoa on.
Mistä löytäisin tällaisen jatkoholkin? Puuilon halpiksessa oli kela, josta syystä tuollainen muovinen L-holkki josta nyt suihkuaa vesi vaikkei päältäpäin näy halkeamaa. Suora jatko riittäisi.
Oispa Kräntzle
    189,4 KB · Lukukerrat: 73
    150,7 KB · Lukukerrat: 52
Tää olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten, kun aina saa kirota noita itsestään solmuun meneviä letkuja. Vein siis paineletkun paikalliseen hydrauliikkakauppaan, laittoivat vanhat liittimet uuteen letkuun. Tuo on nyt 10 metriä pitkä, eli just sen verran pidempi mitä mä olen aina halunnut, pysyy myös itsestään suorana. 120€ sai maksaa tuosta ilosta.
MInä taas laitoin painepesurin letkuun jatkokappaleen samassa tarkoituksessa. Letkujen liitos on vain jämähtänyt nyt niin kiinni, etten saa sitä enää auki. Onneksi se ei ole tarpeen. Hydrauliliikkeessä käytin toisen pistoolin letkua saadaksen siihen sopivan liittimen. Se oli edullinen homma kun letku oli omasta takaa.
