Noobie
14v ilman suurempia onglemia. Laakerit vaihdettu kerran. Eilen tuli vikakooodi 51 matalapainehälytys. Kuittaantui ja kompura käynnistyy +paineet vesipuolella normaali 1bar. Tulee pian uudestaan. Puhaltimet pyörii ja suodattimet vaihdettu säännöllisesti. Taitaa olla olla huollon tilauksen paikka mikäli kylmäaineet kadonneet..
Itselleni vastaten. Kompura toimii mutta epäilys että kylmäaine vuotaa jostain. Vaihtoon menee (kone 14 vuotta vanha ja joudutaan irrroittamaan sijoiltaan, sijaitsee seinän vieressa apukeittiössä joten takaa ei huoltamaan pääse. Tästä syystä Samalla vaihdetaan kompura ettei porsi vuoden päästä)
Kompressori
Paisuntaventtiili
Kuivain
Kylmäaine
+ Työt +Kierrätys 3108€ 0alv
Jos höyristin todetaan vuotavaksi koeponnistuksen jälkeen, tuo lisää 689€.
Vakuutusyhtiön ikävähennys 9%. Tästä nyt alkaa vääntö koska heidän mukaan kyseessä lämpöpumppu. Maalampöpumpulla ikävähennys 6% ja tähän vetoan kun haastoin vakuutusyhtiön päätöksen. Tekniikka on täysin erilainen kuin lämpöpumpulla.
eepinis88
Kompressori
Paisuntaventtiili
Kuivain
Kylmäaine
Juu mulla hajosi nibessä vuos sitte keväällä 2 piirikorttia. Ikåvähennys oli if 6 pinnaa. Laite on 2013 asennettu.
Oothan tietoinen , että vikaselvityksen maksaa täysin vakuutusyhtiö ja siinä ei ole omavastuuta.Tätä ei monet tiedä ja vakutuusyhtiöt ei välttis siitä sano mitään.
Sammeli77
Kompressori
Paisuntaventtiili
Kuivain
Kylmäaine
Vuoto voi olla myös kaksoiskattilan sisällä, jolloin korjaus olisi mahdoton. Toivottavasti näin ei ole.
Sovellukseen tuli näemmä uusi päivitys. Samalla katosi historialoki, tai itse en ainakaan sitä enää löydä. Selaimella on vielä vanha näkymä ja historialoki.
specialist
Asetukset-Historiasivu. Mutta etusivulle ei näköjään saa enää edes itse valita mitä siinä näkyy ja muutenkin näkyy vielä vähemmän tietoja kuin ennen.
Itsellä ei ole tuota historiasivua. Asetuksista saan nämä vaihtoehdot esille + kirjaudu ulos. Onko sinulla siis muita valikkoja kuin nämä? Minulla ei ole tuota maksullista historiaa enää käytössä, mutta etähallinta (maksullinen) on käytössä.
Etusivun kautta saan avattua yksitellen historialokin kompressorin tilalle, käyttövesi yläosa ja lataus, nykyiselle ulkolämpötilalle sekä Spot hinnalle.
    74,5 KB · Katsottu: 64
specialist
Mulla on maksullinen historia ja on juu se historiavalikko asetuksissa. Olisko se siitä kiinni sitten.
Huoh, tämä Nibe yrityksenä pääsee aina yllättämään. Miten on mahdollista että sovellus huononee vuosi vuodelta. Eli jos jatkossa jos haluaa nähdä mitään kunnollista historiaa sovelluksesta niin pitää maksaa sen 25€.
On kyllä uskomatonta miten vielä siitä edellisestäkin versiosta onnistuivat sovellusta huonontamaan. Mutta Myuplinkin verkkosivuversio ei ainakaan vielä eilen ollut päivittynyt, ja siellä oli se edellisen version historianäkymä saatavilla ainakin viimeisen kuukauden ajalta. Olen maksanut pelkän etäohjauksen, en historiaa.
specialist
Ilmeisesti maksuttomalla versiolla voi nyt tehdä joitakin etähallintamuutoksia käyttöveteen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon liittyen.
Maksuton perustaso​
Uuden sovelluksen käyttöliittymä on pelkistetty ja selkeytetty. Näet yhdellä silmäyksellä älypuhelimestasi tai tabletistasi lämmitysjärjestelmäsi tiedot reaaliajassa ja voit varmistua siitä, että kaikki on kotona kunnossa.
Smart Price Adaption pörssisähköohjaus, ohjelmistopäivitykset, valvonta, hälytykset ja sääennusteen huomioiminen* ovat mukana vakiona. Voit myös tehdä lämmityspiiriin, ilmanvaihtoon ja lämpimään käyttöveteen muutoksia etänä, sekä aikatauluttaa* (versiossa myUplink 2.0).
Tämä palvelu on maksuton.
*) Mahdollista S-sarjan laitteissa
Ihan kivannäköinen sovellus mutta laitoin silti palautetta että menee koko ajan yksinkertaisemmaksi ja kaikki tiedot pitää kaivaa erikseen jostain kun ennen niitä näki heti etusivulta. Ei sillä että tällä mitään vaikutusta olisi, varmaan suurin osa ihmisistä tyytyväisiä kun eivät mene sekaisin kaikesta datasta.
eepinis88
Moikka
Broidin asetuksia tutkin
Hänellä eri kiertovesipumppu kun minulla
Onko pumppu täs oikealla asetuksella . Vesikiertoinen lattialämmitys
117 neliötä
Moikka
117 neliötä katso liitettä 107532
Itsellä sama kiertovesipumppu. Paina kerran tota nappia niin näkee säädön. Tuo käy nytten 25-50% teholla. Itsellä on nyt kesällä minimillä, 25% teholla kun vettä menee yhteen piirin. Tehoa voi muuttaa muuttamalla säätöä.
Lattialämmitykseen suositellaan säätöä vakiopaine. Vakiopaine on. vihreä tyhjä ja sitten 1-3 vihreää. 3 on korkein teho.
https://profil.fi/info/grundfos-upm3-auto2.pdf
eepinis88
Painoin kerran ja näytti noin
Tässä menee 4 piiriin nyt vettä
Eli onko oikea, mielestäni toimii nyt 50-75 teholla
    148,9 KB · Katsottu: 96
Ensimmäisen kuvan mukaan sinulla on 25-50 teholla. Kun painat kerran näet valitun säädön. Jos toinen kuva on otettu 2 sec sisällä napin painamisesta niin sinulla on säätönä valittuna constant curve 2. (Vihreä, keltainen, keltainen, keltainen, tyhjä)
Itsellä on pelkästään kokemusta const. press curve käyristä (vihreä, tyhjä, 1-3x keltaista, loput tyhjää) jotka omalla kohdalla toimineet hyvin. Ja joita Grundfos suosittelee lattialämmitykseen. Tuossa aikaisemman viestin linkissä lukee miten noita säätöjä tehdään jos haluat säätöä vaihtaa.
Villevaan
Uusi kone asennettu ja kylppärit lattiat viileät. Voiko johtua kiertovesipumpusta? Painettu nappia kiertovesipumpulla mutta ei mitään valoja tule. Ja näytössä joku punainen viiva
    95,4 KB · Katsottu: 109
    152 KB · Katsottu: 108
Pdf:än lopussa näet pumpun vikatilat:https://gebwell.fi/app/uploads/2022/09/Grundfos-UPM3-AUTO-pikaohje-v3-0-03052021.pdf
Jos kiertovesipumppu on ihan pimeänä se ei saa virtaa. Silloin sitä menovettä ei tietenkään mene kylppäriin. Tarkista vielä että lämmityksen pysäytys arvo on tarpeeksi korkea esim. 40-astetta. Jos rajaarvo ylittyy niin kiertovesipumppu sammuu. Lämmityksen pysäytysarvon löydät Nibesta kohtaan Valikko 4.9.2.
mikiz
Kompressori
Paisuntaventtiili
Kuivain
Kylmäaine
Juurikin tuon ikävähennyksen takia vaihdoin vakuutusyhtiötä pari vuotta sitten. Ainakin Turvan ja Lähitapiolan ehdoissa Nibe menee 9-prosentin vähennysluokkaan. Myös VILPit ovat samassa vähennysluokassa. Ikävähennyksistä on ollut tällä foorumilla juttua aiemminkin.
specialist
Mihin vaihdoit?
eepinis88
Taitaa olla if ainut jolla saa 6 pinnaa vielä. Toki heillä kotivakuutus huomattavasti kalliiimpi kuin muilla.
Tulihäntä
F470:ssa sekä tulo- että poistoilmapuhaltimen tehoksi ilmoitettu teknisissä tiedoissa 10-170W. Voiko siis noiden sähkönkulutuksen laskea lineaarisesti, että jos esim. sekä tulo- että poisto säädetty 70% (ei oikea esimerkki), niin se on 2*0,7*170 =238 W yhteensä ?
Ei voi kun ei mene lineaarisesti. Mitä enemmän prosentteja, sitä enemmän suhteessa kuluttaa. Eli vastapaine kasvaa ja puhallin ottaa sen takia enemmän sähköä.
masuli
Kompressori
Paisuntaventtiili
Kuivain
Kylmäaine
Ihme, että joku firma lähtee edes tuohon remppaan, eikä totea laitetta korjauskelvottomaksi. Tuossa on korjausten jälkeen niin monta mahdollista vaaranpaikkaa, että en tiedä lähtisinkö itse ottamaan riskiä.
Noobie
Ihme, että joku firma lähtee edes tuohon remppaan, eikä totea laitetta korjauskelvottomaksi. Tuossa on niin korjausten jälkeen niin monta mahdollista vain paikkaa, että en tiedä lähtisinkö itse ottamaan riskiä.
Ovat tehneet vastaavia remppoja ja ovat valtuutettu huoltoliike. Vaikutti ainakin asialliselta. Laitehan toimii nyt sähkökattilana joten ei mikään suuri kiire asian kanssa ole. Syyskuussa viimeistään päätän ajanko ensikesään vai teetänkö huollon..
Tulihäntä
No en ite miettis edes siihen asti. Nyt on kesällä hyvät kelit repiä vanha pois ja pistää uusi tilalle.
Timbe
Sinne menee vakuutukset mikäli Lähitapiola ei tule asiassa vastaan. Riitautin nyt päätöksen ja menee sovittelijalle.
Tohtiiko kysyä mikä sinulla oli kantavana argumenttina riitautuksessa? Mielestäni tämä heidän taulukkonsa on melko yksikäsitteinen:
Mielestäni poistoilmalämpöpumpun ensisijainen tarkoitus on pumpata poistoilmasta lämpöä. Lähinnä vaan mietin, että jos tulee itselleni sama tapaus vastaan joskus.
Tulihäntä
katso liitettä 107562
+1.
Jokainenhan saa ihan vapaasti valita ottaako valuutuksen, millaisen ja mistä vakuutusyhtiöstä. Ihan itse saa kenenkään pakottamatta valita tai olla laitsematta. Ja ihan itse saa lukea mitä se korvaa, millä ehdoilla ja millä ikävähennyksillä.
Noobie
Se että kun puhutaan lämpöpumpusta vs.poistoilmalämpöpumppu, ovat nämä teknisesti täysin erilaisia.
PILP hoitaa lisäksi koneellisen ilmanvaihdon,käyttöveden lämmityksen sekä talon vesikiertoisen lattian lämmityksen.
Tähänasti olen ollut tyytyväinen lähitapiolan vakuutuksiin mutta tässä asiassa haluan saada heidän teknisen mielipiteen asiaan.
Ihan myös muita ajatellen.
masuli
Juu en epäile, etteikö osia saa vaihdettua, mutta jos noihin korjauksiin menee sen 5000€ ja kaikki muu vehkeestä on 14 v vanhaa niin kyllä itse katselisin muitakin vaihtoehtoja. Varsinkin kun vilpien hinnat on tulleet roimasti alaspäin.
Noobie
Totta tuo. Ongelmallisen tilanteesta tekee se että kone sijaitsee khh. Joa nyt saisi valita, olisin päätynyt vilp ja erillinen tekninen tila.
Vaihtoehdot ovat tosiaan auki kaikin puolin koska ei tuon vaihdolla kiire ole. Kylmemmillä keleillä mennään sitte ilp ja takan avustuksella.
masuli
Riippuu toki millainen tila khh on ja miten sieltä pääsisi ulos, mutta luulisi, ettei se nyt aivan mahdotonta ole laittaa vilpiä integroidulla varaajalla + iv-kone? Toki mulla on ihan sama tilanne, että Nibe on khh nurkassa ja tila on muutenkin rajallinen, niin kun se tiensä päähän tulee menee mullakin mielenkiintoiseksi miten tuon ratkaisee. Talo on onneksi yksi kerroksinen, joten pahimmassa tapauksessa ulos pääsee katon kautta.
J-Ko
Järjestelmä 4 vuotta vanha. Paine on nollaantunut viime aikoina n. parin viikon välein. Toki olen aina lisännyt vettä järjestelmään sen jälkeen. Aikaisempina vuosina tällaista ei ole ollut ainakaan näin selkeästi. Muuten kone toimii normaalisti.
Nyt kun kävin tsekkaamassa niin paineet olivat nousseet 2,5 baariin. Varoventtiilit toimivat normaalisti. Ilmaa oli koneessa taas todella paljon, päästelin ne pois ja nostin paineet 1,5 baariin.
Itsellä vähän samoja ongelmia. Talo on rakennettu 2016 ja minusta aikaisemmin paineet oli aina kuin nakutettu noin 1 bar. Nyt keväällä huomasin, että laskee jonnekin 0,5 barin tienoille ja nyt lopuksi ihan nollaankin. Olen ilmannut useamman kerran sekä ylemmän että alemman ilmausruuvin kautta, mutta ei tunnu auttavan. Ekan kerran muistin katkoa virrat, mutta pari edellistä kertaa taisin tehdä virrat päällä, myönnetään.
Varoventtiileihin en ole koskenut. Mihis ne muuten valuttavat jos valuttavat?
Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys, toivoa tietysti sopii, ettei missään letkussa ole reikää - no se lienee se pahin mahdollinen tilanne.
Sunnuntaina nostin paineet ilmauksen jälkeen 2,0 bariin. Pitää tänään katsoa mitä löytyy.
Naapurustossa on useampi samanlainen talo ja muillakin tuntuu olevan vastaavia ongelmia. Siksi tähän olisi hyvä saada ratkaisu. Naapurilla on T&T lämpöhuollolta käynyt asentaja ilmaamassa laitteen, mutta niin vaan tippuu paineet nollaan sielläkin tasaisin väliajoin.
juhamat
Mietin voisko vikana olla viallinen paisuntasäiliö, kuulemma tyyppivika. Itsellä heitteli paineet 0,5-2,2bar kun se oli rikki, tuo korkea paine silloin kun kompura ladannut käyttöveen melkein 55c. Nyt +/-0,1 sisään asetetusta kun paisari vaihdettiin. Sillon piti myös ilmata usein, nyt ei tarvii. Toki jos asentaja käynyt naapurissa niin luulisi hoksanneen jos tuo voisi olla vialla.
J-Ko
Ja itse itselleni vastaten, alle kahdessa vuorokaudessa paineet 2.0 bar---> 0.5 bar. Juuri äsken katsoin.
Paisari on ilmeisesti tuo littana harmaa tuossa vasemmalla? Sen venttiilin eteen on ihanasti laitettu tuo putki noin, ettei sitä venttiiliä edes pääse näpelöimään.
juhamat
katso liitettä 107585
Se just. Jos se paine ei enään nouse kun lataat käyttöveden kompuralla niin ainakin oire on vähän erilainen.
J-Ko
Soittelin tänään mielestäni vähän kiukkuisen puhelun Niben tekniseen tukeen tuon putkivedon takia. Kerroin ongelman ja sen, että paisaria ei pääse täyttämään kun on putki edessä.
Meni 10 minsaa niin paikallisesta putkiliikkeestä soitti asentaja(vaikka en siis edes tällaista yhteydenottoa pyytänyt). Hän tulee perjantaina katsomaan mikä meininki. Toivotaan, että keksitään mikä tuon aiheuttaa.
Koitan raportoida tänne miten kävi, lopputuloksesta riippumatta. Useinhan näissä palstoilla ongelma on se, että avun saatuaan ihmiset eivät muista kirjoittaa miten vika selvisi - siitähän sitä eniten apua olisi muille saman ongelma kanssa painiville.
EDIT: Niin, tänä aamuna paine oli sitten jossain 0,6-0,7 barin kohdalla, vaikka en tehnyt mitään. Että ei se paine menekään ihan pelkästään laskevalla käyrällä. Jotain eloa on jossain siis.
juhamat
Katoppa paine siinä vaiheessa kun kompuralla teet käyttövettä ja hetki ennen kuin se on normaali-asetuksen maksimilämmössä. Jos paine on sillon korkealla, ja matalalla sillon kun käyttöveden lämpötila on matala, alkaisi kuulostaa samalta kuin minulla.
masuli
Mulla kävi tänään huolto paikalla, kun epäilin paineen jumpan takia paisarin menneen, mutta omaksi onneksi näin ei ollut, eikä vuotanut myöskään venttiili perinteisellä sylkitestillä. Asentaja laittoi paineet kohdalleen ja ainakin kun testasin legionellan tapolla nostaa painetta, kaikki pysyi ok. Mystinen.
masuli
Esipaine on yleensä se avainsana näissä paisariongelmissa
Näinhän se on, mutta tuo F470:n paisari ja asennus on kyllä suunniteltu aivan päin metsiä. Ainakin mulla menee paisarin yksi omista putkista suoraan venttiilin päällä ja siihen on ihan älyttömän vaikea päästä käsiksi vääntämättä putkia. Mieluummin sitten annan sen asentajan ottaa tuosta vastuun.
Lisäksi, en tiedä mihin omat esipaineet on karanneet, kun kaikki oli kuitenkin asentajan mukaan kunnossa teknisesti.
