  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MJH
Miten olette ohjelmoineet robottileikkureiden leikkuu ajat? Ajaako leikkuri joka päivä pihan osittain vai oletteko säätäneet ajan siten, että koko piha tulee leikatuksi kerralla? Jos jälkimmäinen niin kuinka usein ajo tapahtuu?
Mulla taitaa tuossa omassa koneessa olla leikkuutiheys, matala, keskitaso ja korkea tms. Ei mitään kovin hienoa siis. Leikkuukerran kone laskee kertyneestä ajoajasta. Joka päivä tämä kone ei leikkaa. Saadettävänä taisi olla myös viikonpäivät että milloin se leikkaa. Tänään laitoin helteiden takia leikkuun tauolle.
Sovelluksesta olen myös rajannut tunteja, jolloin kone voi leikata.
Onko täällä kenellekään tuota Mammotionin koneita? Niitä nyt paljon hehkutetaan ja some täynnä mainoksia kun muutaman kerran selannut sivuja.
Tämä houkuttaisi eniten näistä leikkureista
Naamakirjan ryhmissä tosin myös jonkun verran ongelmia myös omistajilla
Huskulla neljäs kesä. Toinen etupyörä klapisi jo keväällä mutta annoin mennä. Nyt se oli reissun aikana irronnut kokonaan. Pitää korjata kun pääsee kotiin. Tubessa oli videoita asiasta.
Meillä leikkaa ma-pe klo.9.00-20.00, nyt ollut helteitä niin voisi leikata harvemminkin mutta annettu olla noin, nurmikko ei helposti pala täällä vaikka pitääkin lyhyenä.
Eli tuohon saa valittua vaikka yhden päivän viikosta ja kelloajan säädettyä haluamakseen milloin leikkaa, leikkaa säädetyn ajan siksakkia rajalangalla rajatulla alueella.
Tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että kone ajaa koko tuon ajan käyden välillä laturissa? Paljonko sinulla on leikattavaa aluetta?
Työkaverilla on. Kysyin kokemuksia heinäkuuun alkupuolella ja kirjoitin ne tuonne:
Alkukesästä oli ajastus päivittäin klo 12-20. Päällä moodi jolla aloittaa korkeammalla leikkuulla ja 1-2 viikon aikana tiputtaa asetettuun leikkuukorkeuteen.
Tällä hetkellä 16-20. Laitteessa ”sää moodi” päällä joten eilen tuli siihen tulokseen että jätetään tämä päivä välistä. Pari viikkoa ollut satamatta niin ruoho kasvaa hitaasti.
Sopivan ajan näkee ruohon laatu tarkkailemalla. Epatasainen ruoho tarkoittaa että leikkuuaikaa ja/tai kertoja pitää lisätä.
Tasaisella ruoholla voi kokeilla vähentää leikkausta jos haluaa säästää leikkuria ja/tai sähköä.
Edit: nurmikkokin tarvitsee välillä lepotauon. Päivittäinen leikkuu voi olla liikaa.
Päivällä leikkuuta olen pyrkinyt vähentämään kun aurinko rasittaa muutenkin nurmea. Iltasella pitää varoa siiliä.
Sattumoisin otin vanhusten pihalta kuvan eilen illalla. Aita pitäs näköjään leikata.
Mulla gardena 9-20 välillä päivittäin. Alkukesän ajoi jatkuvasti mutta nyt kun kuivempaa, säätää leikkuri ite jos tuntee ettei ole vastusta/leikattavaa, ajetaan vähemmän. Tasanen nurmi.
Gardena Sileno 2000 käytössä nyt viidettä kesää.Leikkaa 6-22 välisen ajan,ite välillä laittanut parkkiin kun tuntunut siltä.Mitään vikaa tuossa ei ole ollut,teriä vain vaihdellut.Vaimolle ostin toiselle talolle Gardena 750 m2 mallin,hyvin näyttää pelittävän,toisena pienemmällä alueella Einhell Freelexo eikä siinäkään muuta valittamista kuin hiukka ylimatalat katteet että välillä saa johonkin itsensä jumiin jos ei niin tasaista tai joku puskanjuuri törröttää sopivasti.Gardena on ollut kyllä loistopeli,olikohan tunteja jotain 2500 kulkenut jos en väärin muista.,sama akku ollut uudesta asti ja ainakin vielä vaikuttaa hyväkuntoiselta kun piha pysynyt siistinä.
Jos joku haaveilee robottileikkurista, niin TM:ssä oli vertailu Stigasta ja Segwaysta.
Loppupäätelmät​
Segway on hyvin helppokäyttöinen ja karski laite maaseudun pihan kurissapitoon. Se oli myös erittäin luotettava toiminnassaan. Se vain yksinkertaisesti löysi signaalinsa huonollakin ilmalla, meni nurmikolle ja teki hommansa. Vaikeakaan maasto ei haitannut.
Stiga ei pärjää epätasaisella yhtä hyvin, eikä pysty pitämään satelliittiyhteyttään kunnossa yhtä hyvin. Se myös toimi koko kokeilun ajan melko epäluotettavasti. Joskus se leikkasi tarkoitetun alueen hyvin. Joskus se kävi alueella, ei tehnyt mitään ja palasi kotiin. Kokeilun loppuvaiheessa Stiga toimi enää hyvin vajavaisesti. Laite jumiutui tuntemattomaan tilaan, eikä sitä saanut enää toimimaan. Virran poistamisella se alkoi joskus toimia mutta ei aina.
Rajaton robottiruohonleikkuri voi hyvin toimia maaseudun monimutkaisella tontilla, jossa on puita ja kaikenlaisia esteitä. Näistä kahdesta se on Segway, Stiga on tarkka, harkitseva ja monipuolinen kaupunkipihan laite.
Itsellä ollut Stiga 1500 toista kesää. Piha on niin mutkikas ja muuttuu koko ajan niin rajalangaton leikkuri on oltava.
Pääpiirteissään on toiminut niin kuin pitää. Joskus liikkeelle lähtö ei onnistu, johtuisiko siitä kun latausasema on talon pohjoispuolella ja meillä on tosi pitkät räystäät, satelliitit lienevät enemmän etelätaivaalla. Sen voi laittaa pakittamaan alussa max 3,5 metriä, ennen ohjelmistonpäivitystä vain max 2 metriä.
Voisivat muuttaa matkan vaikka kuuteen metriin, tilaa on. Leikkaus sujuu hyvin ja kotipesään palaaminen.
Referenssiasema löytää signaalin hetkessä, antenni on kattotikkaiden päässä hyvällä paikalla.
Leikkuukulman voi valita ja ruohon pituuden myös kännykällä, laitoin helteillä viiteen senttiin.
Pari kertaa se on liikahtanut latausasemasta viitisen senttiä pois itsekseen ja kartta näyttää sen olevan rajojen ulkopuolella. Sen voi tyrkätä takaisin asemaan jolloin kaikki palaa ennalleen. Lähtösekoiluun auttaa kun sammuttaa käyttää virtoja pois ja painaa kalibrointia. Se tosiaan haluaa mennä sen jälkeen kotipesään mutta se voi keskeyttää ja jatkaa leikkuutta.
Talveksi se laitettiin horrostilaan ja keväällä herättelyn jälkeen akun varaustila oli vielä 100%.
Nurmikkoa on 1193 M2. Leikkuualuetta voi muokata sovelluksella. Pitäisi kai pystyä PC:lläkin, en vain tiedä miten. Ehkä aloittamalla koko asennuksen alusta, kuka tietää?
Ei tuota kyllä itse korjattu. On sitä uudempaa Automowerin mallia jossa koko pyörä on tehty valmiiksi vaihdettavaksi moduuliksi. Sain kyllä vanhan pyörän auki, mutta olihan se aika karmivassa kunnossa sisältä. Tähtilukkoprikka oli aivan pehuna ja ruostunut poikki. Pyörä täynnä mujua, ja siinä puolella mistä akseli menee läpi, olettaisin että onko joku laakeri tms, niin oli kuin olis laittanut 8mm akselin 10mm reikään. Luovutin. Naapurikaupungin huoltoliikkeestä ei lopulta löytynyt uutta, joka piti olla saldoilla hyllyssä, mutta olivat palveluhenkisiä, ja kaivoivat vesikuoppaan ajetusta (jossa piirikortit entiset) minulle varaosapyörän. Hintaa tuli seteleillä maksettuna 25 Euroa, ja myyjä toi koti-/ohikulkumatkallaan Motonetin parkkipaikalle käteen. Uusi n. 50 Eur + toimitus. Kyseessä siis tämä pyörän malli, ja tämä liike myös. Lupasin ottaa lisää hyllyyn, kun näitä kuulemma menee. https://www.lakeudenkone.fi/product/130571/ Samalla sain vinkkiä että kannattaa vaihtaa teriä tiuhaan, vaikka eivät olisi vielä edes ihan lopussa. Vaikuttaa moottoriin/laakerointiin yms., kun mujua alkaa kertyä terälevyyn ja se menee epätasapainoon. Tiedä sitten oliko totta vai tarua.
Hyvin toimii kiemuraisella tontilla myös Huskyn Epos karvalakkitukarilla. Tuli hommattua lisäkilke omaan Neraan ja huomattua että mukana sai myös ominaisuuden jota ei mainosteta. Nimittäin leikkuri tietää nyt milloin nurmi on leikattu ja ajelee ilmeisesti vasta seuraavan vuorokauden puolella uudelleen tai ajastuksesta riippuen, en vielä ihan sielunelämäänsä tiedä. Säästää melkoisesti leikkuria, akkua ja teriä.
Nyt tuli meillä robomow rs615u tiensä päähän, ukonilmalla vikavirta oli topshtanut niin hyvin että sai vikavirrankin vaihtaa ja pistorasiassa kiinni oleva leikkurin laturi tai latauspää ainakin rikki, mikähän olisi hyvä leikkuri 1500-2000m2 nurmikolle?
Gepsi pohjaisissa koneissa on tuo tehokkuus hyvä asia, ja tietty se että että rajalankaa ei ole. Mun mielestä se on ollut syynä monen koneen rikkoontumiseen ukkosella.
Segwayssa rajojen muutos meni joskus niin että konetta piti ajattaa uudestaan koko reitti, pienen muutoksen sijaan. Ellei asiaan ole tullut muutosta, niin voisi ajatella että se olisi raivostuttava juttu.
Ok, itse olen ollut enemmän langallisen puolella kun kuvitellut että olisi vähemmän karkailua alueelta yms.
Langallisuudessa on etunsa, kuten tarkkuus mutta jotenkin ehkä tuntuu että maailma on menossa siihen suuntaan että entistä useampi kone toimii gps pohjaisena.
Järjestelmällisesti ajava kone on myös tehokkaampi kun turhaa poukkoilua jää pois.
Vuosi sitten katselin erilaisia arvosteluita ja työkseen näiden parissa oleva ukkeli totesi että varmuudeltaan langllinen on paras. Veikkaan että gepsi laitteissa erot laitteiden toiminnassa voivat olla vielä paljon suurempia kuin langallisissa laitteissa.
Olin jo päättänyt että ostan stihl imow6 evon mutta taidan kääntyä kuitenkin mammotionin suuntaan.
Nyt on vielä hetki aikaa sanoa ettei missään nimessä kannata ostaa
Tuommoinen tarttui kaupasta
Kerrohan mielipiteet kun saat vehkeen pelittämään. Kiinnostava kone kaikinpuolin jos kestää, noista ei vielä taida kokemuksia juurikaan olla. Tuo ainakin kaivattua hintakilpailua markkinoille. Husqvarnan ainakin pitäisi alkaa tekemään hinnastolleen jotain jos aikoo saada yhtään konetta kaupaksi.
Oma husku luvataan 2200 neliön nurmikolle, mutta nyt tuon eposin myötä nurmea tuli 2300 neliötä, ja kone leikkaa sen parissa päivässä, joten menee taatusti paljon isommallekin nurmelle gepsipohjaisena. Langallisena oli 2100 neliötä ja poukkoili sitä 23/7 ajastuksella.
Onkohan kellään riesana rikkinäistä robomowin leikkuria, lähinnä virtalähde kiinnostaa jos jollain myynnissä.
34v/2a
Husqvarna taitaa kuitenkin käydä silti hyvin kaupaksi. Rungosta on jo viides kehitysversio menossa. Työkaveri tilasi itselleen Hussen joskus alkukesästä ja toimitus on vasta joskus elokuussa.
Toki muillakin malleilla suurempien pihojen koneet ovat kalliita.
Sehän kävi äkkiä. Nykyään vaihtoehtoja on niin paljon että itselle valinta ei olisi aivan noin nopea.
En tiennytkään että Mammotion tekee noin montaa eri mallia.
Nurmikko alkaa olla sillä mallilla että on aika toimia, tuossa mietityttää tuo järjestelmällinen ajo, alkaako hetken päästä näkymään renkaan jäljet yms.entinen piti pihan kyllä todella siistinä kun poukkoili täysin mielivaltaisesti.
Asennus oli todella helppo, kävelytti tontin rajat ja lisäsi muutaman paikan mihin ei saa mennä ja kone käyntiin.
Robotti ajoi yhteen nurkkaan, laittoi leikkurin käyntiin ja lähti järjestelmällisesti leikkaamaan.
Latausasemaa ei voi laittaa ainakaan meillä seinää vasten 90° kulmaan, robotti lähtee valumaan ja katkaisee latauksen, laitoin nyt aseman seinän suuntaisesti ja jään seuraamaan tilannetta.
Karttojen jälkeenpäin muuttamisesta ei ole vielä tietoa, nämä tulee myöhemmin ajankohtaiseksi.
Tällä hetkellä ei leikkaa kuin 60min latausten välissä, toivottavasti leikkuu/lataus suhde muuttuu reilusti kun ruoho tasoittuu
Noi Mammotion Luba-sarjan nelivetoiset taitaisi olla niitä jotka omasta pihasta selviytyisi, on aika kuoppainen vaikka korkeuseroja ei nyt juurikaan ole.
Keväällä tuli möyrittyä pihaa pahemman kerran kun pakettiauto upposi nurmikkoon. Vaikka jäljet yritetty korjata on vieläkin aika uria nurmen alla piilossa.
3000m2 lubassa on myös paremmat ominaisuudet lataus/leikkaus osiolla vs Yuka 3000m2
Alkanut kanssa kiinnostamaan robottileikkurin hommaaminen. Ensin innostuin noista Mammotionin rajalangattomista, kun meillä on lukematon määrä puita ja pensaita kierrettäväksi. Noista suurin osa kai menisi langallisellakin ilman "loopeja", joten luotettavuuden ja kestävyyden nimissä katse kääntynyt tähän perinteisempään tekniikkaan. Kysynkin siis, mitä mieltä olette Hussen kampanjasta, jossa 415X:n saisi noi 1500 eurolla. Siihen tietysti asennussarja päälle. Onko hyvä laite ja tarjous, johon kannattaisi tarttua?
Eiks tm:n testissä ollut langaton mammotion olisi aika pätevä, ja hintakin alle tuon hussen? Langan asennus tumaista hommaa...
Reaktiot: iqo
Ei se kyllä ole, jos vertaa vaikka laipion höyläämiseen tai siihen, että koko kesän lykkää pärisevää ruohonleikkuria. Kertahomma + ehkä jokunen hifistely ja se on siinä. Leikkuria lykkäät väh. sen kaks kertaa/vko, haet bensat ja putsaat koneen. Niillä tunneilla, jotka menee päristimen kans seurustellessa asentaa kaapelin aika monta kertaa.
Missä ruoho kasvaa niin, että pitää vähintään kaksi kertaa viikossa leikata? Minulla sekä Sotkamossa että Luxemburgissa kerta kahteen viikkoon tai kaksi kertaa kolmeen viikkoon riittää ihan hyvin.
Ei se että nurmikkoa höylätään alituiseen "käsin" tai robottileikkurilla millään tavoin ruohon kasvunopeuteen liitty.
Ei ruohosaksienkaan kauppa muuten kävisi. Jotkut puunaa autoa, toiset hifistelevät nurmikkoa - ja yllättävän moni molempia.
Langan asennus on kohtuu helppoa. Perinteinen mora käteen ja viiltoa vetämään/painamaan. Riittää kun saa nurmipintaan tai sentin alle. Tikkuja sen mukaan mitä maasto vaatii, mutta esim 30-70cm välein. Pensaat kannattaa kiertää, ellei halua tikuttaa jollain puutikuilla (kuten meillä laidalla kävi). Muuten jäävät hiljalleen leikkurin uhriksi (kuten lopulta kävi). Nyt kiertäisin mutta en halua tehdä ylimääräistä kiitos paikkaa enää jälkikäteen.
Rovaniemellä ainakin suurimman osaa kesästä kunhan ei ole viikkokausia kuivaa ja helteitä. Kyllä rikkaruohoton nurmikko kasvaa luokkaa sentin päivässä kun sille antaa salpietaria tai pellon yytä. Jos haluaa pitää lyhyenä eli noin tuuman mittaisena ja aina siistin näköisenä niin se pitäisi leikata melkein joka toinen päivä, vähintäänkin joka kolmas päivä
Ei se lanka minulla ainakaan mihinkään puukon viiltoon uponnut, siinä ja siinä oli että edes moottorisaha teki riittävän leveetä uraa. Toki tuon voida tehdä pinta-asennuksena jolloin helpompaa ja lanka katoaa vuodessa/parissa nurmen sekaan. Eihän se vaikeaa ole mutta työasento on perseestä ja kohtuu monta tuntia siinä menee
Hyviä vinkkejä ja tietoa rajalangan asennukseen liittyen. En ollutkaan valmistautunut tuohon viillon tekemiseen, joka varmasti lisää työmäärää huomattavasti. Onhan se tietysti varmempi ja parempi jos kaapeli on heti kättelyssä kunnolla suojassa.
Lisää vinkkejä ja kokemuksia erityisesti tuosta Husqvarna 415X:stä otetaan edelleen miellellään vastaan.
