Hoymiles microinverterit
Syttyykö led jo siinä vaiheessa kun invertteriin on kytketty yksikin paneeli?
Syttyy jos virtaa tulee tarpeeksi. Kun itse asentelin niin eka yritys ei sytyttänyt lediä. Jäi selvittämättä mikä oli syynä kun se oli vain pikainen kokeilu mutta toinen yritys myöhemmin yhdellä paneelilla sytytti ledin.
Pola
Tänään ensimmäinen kokonainen päivä tuotantoa ja tuotto näyttää tuolta. Invertteri tosiaan hmt-2250 ja siinä kiinni 4kpl 420W paneeleja asennettuna talon eteläseinään.
Tiedän että seinäasennus ei ole kesällä optimaalisin kulman takia ja lämpö heikentää paneeleiden kykyä tuottaa tehoa, mutta silti kuvittelin että tuotto olisi ollut hieman suurempaa.
Miltä tehot näyttävät kokeneempien silmiin?
Aurinko käy korkeimmillaan 50 asteessa horisontin päällä. Se pienentää paneelin peittoalaa aika reippaasti. 70% saada 45 asteen kulmalla ja sinulla tuotto oli noin 60%. Taitaa siis olla ihan odotettu saavutus.
Tässä 4 ensimmäistä paneelia (450W) on seinällä kallistettuna alapäästä n.20cm.
2 viimeistä paneelia on hiukan eri suuntaan ja kallistettu vähän reippaammin, mutta pystyssä kuitenkin.
Maximit tänään:
Invertterinä myös HMT-2250
Jos paneelit on seinällä niin siihen paneeleiden eteen maahan pitäisi levittää jokin heijastava pelti tms niin voi melkein tuplautua tuotot kun aurinko paistaa kahdesta suunnasta yhtä aikaa.
Pola
Eli se on tuo pystysuora asennus, jonka takia teho putoaa noin paljon. Näin kesäaikaan tuolla tuotolla ei niin suurta merkitystä ole.
Päädyin seinäasennukseen kevät talven aurinkokelejä ajatellen, jolloin kuvittelisin saavani tällä asennuksella parhaan hyödyn. Alkuperäinen ajatus oli asentaa paneelit autotallin katolle, mutta suunnitelma muuttui lennossa.
Muutaman paneelin saisi vielä tuohon invertteriin kiinni...ei olisi enää iso ponnistus asentaa vaikka länsilappeelle, niin saisi illasta vielä muutaman watin talteen.
Mahdollisimman pitkä tuottoaika on hyvä tavoite. Pari paneelia länsilappeelle kuulosta hyvältä lisältä. Talon pohjakulutus on kuitenkin iso osa vuosikulutuksesta.
Samppa
Ylläpitäjä
Riippunee monesta tekijästä. Minulla käynyt noin 55 asteen pinnassa Hoymilesit nyt helteillä. Onhan ne sinulla asennettu oikeinpäin? ;)
    220,3 KB · Katsottu: 30
Miten päin kuuluu olla kysymystä käsiteltiin aikasemmin ja minun mielestä ohjeet oli hieman epäselvät. Rimotus tuli muistaakseni ylöspäin. Edit: kävin tarkistamassa rimoitus alaspäin.
Samppa
Ylläpitäjä
Hoymilesin omassa ohjeessa oli mielestäni että rimat alaspäin ja minulla on niin. Kun nämä on paneeleiden alla minulla, niin luonnollisemmalta tuntuukin että noin päin toimii paremmin kun rimat (ja koko invertteri) on katon ja paneelien välissä "tuulitunnelin" puolella eikä kuumana hohkaavaa paneelin pohjaa päin siellä paneelin reunojen sisällä. Liitteenä jokin huonolaatuisesta kuvasta otettu kaappaus. Paneeli tulossa tuohon päälle vielä ja kaapeloinnit. Tuostakin näkee että toisinpäin koko invertteri tulee ylemmäksi, lähemmäksi paneelin pohjaa, sinne reunojen sisälle
    343,5 KB · Katsottu: 62
Kävin tarkastaa ja rimoitus on alaspäin. Ei taida edes mahtua toisin päin. Mulla on kiskojen sisäpuolella että ehkä olisi sitenkin pitänyt laitaa ulkopuolelle mutta ajattelin että on lumelta suojassa. En arvannut että 30C helteet on se normaali. No, selkeästi inu throtlaa jokin verran. Ambient lämötila on speksattu 65C. Täytyy laittaa ruuvitag mittaamaan lämpöjä. Koillisen lappeen lämpötilat maltillisempia, rapiat 60C.
    73,1 KB · Katsottu: 35
    63,4 KB · Katsottu: 32
Tekoäly vastasi seuraavaa
How hot do Hoymiles HTM 2250 microinverters typically reach in direct sunlight under a panel
When mounted under a solar panel, the Hoymiles HTM 2250 microinverter is typically shielded from direct sunlight, but still exposed to substantial heat from both ambient temperature and radiant energy from the panels themselves. The manufacturer specifies an operational ambient temperature range of -40°C to 65°C
. Because electronic components generate additional heat internally, under high-load and hot ambient conditions, the internal temperature of microinverters can exceed the ambient by 10–20°C.
  • In field reports and reviews, Hoymiles microinverters have been recorded reaching internal temperatures of up to 77°C even in conditions that are not extreme (e.g., moderate spring temperatures, tilted installations)
  • . If placed directly in sunlight (i.e., not shaded by the panel), surface and internal temperatures can increase further.
  • However, under a panel in full summer sun (i.e., not fully exposed to direct overhead sunlight but still in a warm, low-airflow environment), typical cases result in surface or internal temperatures often ranging from 50°C up to near the thermal derating threshold: about 65–75°C at the hottest periods of the day
  • If the microinverter temperature approaches 75°C, thermal derating mechanisms will reduce output; if it approaches 80°C, the device will initiate thermal shutdown to protect itself
Aika kuumana noi mikrot käy näillä helteillä, huiput 81C
Käppyrästä päätellen invertterit alkavat jo rajoittaa tehoaan. Jäähdytys on omasta mielestäni mikroinverttereiden akilleen kantapää, olosuhteet katolla ovat hyvin epäedulliset jäähdytyksen kannalta. Asiallehan olisi paljonkin tehtävissä, mutta ei aivan helpoilla konsteilla.
Olen miettinyt asiaa... kylmä vesiletku katolle kiertämään paneelien alle tai kanavatuuletin lisäämään konvektiota. Aloin miettimään että olisko mikrot ollut parempi sijoittaa alinmaisen rivin alle koska siellä on varmasti viileämpää. Vien nyt ruuvitagin katolle.
Mitäs jos tekisi reiän tiilen ja imis kuumaa ilmaa yläpohjaan. Näin saisi tuulettimen kuivaan tilaan....
Saattaisi olla hyväkin idea, koska parantaa samalla vetoa paneeleiden alla kohti harjaa. Toisaalta saattaa myös lisätä paneeleiden lämpötilaa hiukan (mutta luulisin, että hyöty voisi voittaa tässä tapauksessa haitan). Tuossa olisi mielenkiintoinen mittauskohde.
Liuosjäähdytys tai heat pipe olisi mielenkiintoinen ajatus myös, mutta hankalampi toteuttaa varsinkin, jos invertterit ovat kovin hajallaan pitkin kattoa.
Tai vaakaputki paneeleiden ylimmän paneelirivin alle niin että t-haara ylospäin kohti paneelin selkäpuolta ja kanavapuhallinen putken sisälle parantaisi myös konektiota. Tätä voisi kokeilla.
Edit: Kavatuuletustiili lienee oikea tuote niin kanavapuhaltimen saa yläpohjaan.
    564,1 KB · Katsottu: 41
hiksi
Jälkiviisaana olis pitänyt laittaa 3kpl 800w mikroja yhden hmt-2250 mallin tilalle. Samalla katolla 2250 malli leikkaa tehoja ja lämmöt 81astetta, 800w malli äkkiseltään löysin max 64astetta. Ja tosiaan sama katto, samat paneelit/välit ja samoin päin.
Kiiltävä lämpöä heijastava pinta kuumaa paneelia kohden, koska sieltä suunnasta ei jäähdytystä heru. Jos siihen suuntaa laittaa mustan puolen, niin se musta imee lämpösäteilyn itseensä ja kiiltävä puoli estää sitä jäähtymästä katon suuntaan.
jkoljo
Tässä on HMT-2250 asennettuna alimpaan kiskoon. Lämpöisenä käy mutta ei vaikuta leikkaavan tuottoja ainakaan paljoa.
    194,2 KB · Katsottu: 62
Raps
HMT-2250 näköjään myös rajoittaa +81C (Matala autokatos/varasto) suunta kaakko.
Toinen HMT-2250 korkeammalla asuinrakennuksen katolla tuulettunee paremmin max. n.75C, suunta lounas.
Asennettu ohjeen mukaan, kiiltävä puoli kohti paneelia.
Näitä tosiaan ainakin 2 eri versiota, itselläni on molemmin puolin mustat jäähdytys ripat (sillä puolella missä kirkaspelti toisessa versiossa on tässä matalampi jäähdytys rivasto.)
Ei tuo toinen "jäähdytin" ainakaan HMT-2250 tapauksessa silti paljoa näytä lämpöihin vaikuttavan, Maatelineellä käynyt lämpö vähän yli 60'C ja Seinäasennuksessa käynyt max. 81,4'C viimeviikolla.
HMT-2250 Maateline
HMT-2250 Seinällä
Vertailuksi MHS-800W-2T katoilla.
Samppa
Ylläpitäjä
Omat invertterit on myös HMS-800W-2T mallia (kaksi mppt tuloa). Näyttää olevan selkeästi viileämpänä käyvää tyyppiä kuin isommat.
Raps
Hoymiles HMT-2250 6T näytti, että olisi kaksi paneelia mykkänä. Sähköjä käytin hetken pois, ei vaikutusta.
Myöhemmin pääsin websiten kautta restarttamaan invertterin, se auttoi ainakin tällä erää.
ttk2
Helteet jo menneet, mutta tarvitsetko ruuvitagin, kun inu osaa itsekin kertoa lämpötilansa?
Meillä OpenDTU eikä Hoymilesin pilvipalvelu ja ainakin Home Assistantiin nuo lämpötilat tulee raportoiduksi.
Tässä kuvaa kahden inun lämpötiloista ja tehoista lämpimiltä heinäkuun päiviltä:
janilind
Kyllä se sijainti vaikuttanee. Jos laite sijainniltaan aamulla huonossa paikassa ei se enää saa yhteyttä vaikka veisi myöhemmin hyvään paikkaan. Meillä tuli välillä päiviä, jossa toiseen inuun ei saanut yhteyttä. Meillä pätkimiset loppuivat pelkällä antennin asennon hienosäädöllä.
Jos viä joku yhteysongelmien kanssa painii niin kyllä se antenni vaan dtun päässä vaikuttaa yhteyden toimintaan. Hommasin alista about 20cm pitkän ruman antennin opendtun kaveriksi niin eipä ole ongelmia ollu sen jälkeen. Laitteen mukana tulleella 5cm nysällä oli satunnaisesti joku inu pimeenä aina koko päivän kerrallaan.
Mikroinverttereitä saa taajuusohjattua, eli jos liittää patteriinvertterin taakse niin siitä saa ohjattua myös tehot alas.
Esimerkiksi kuten kuvassa tuo alin linja
lmfmis
Järkevää ...taitaa olla nyt ostaa tori.fi käytetty hybridi-invertteri ja paneeöit stringiin.
Valikoimaa nyt hyvin kun elisa yms kotiakkuja myydään ja vanhat jää yli.
Raps
Katsoin alimpia lämpötiloja tältä talvelta, -30.6C eilinen lukema kun invertteri heräsi. Melkoisia lämpötilaeroja siis on.
Gonzo
Moikka!
Ostin kaksi Hoymiles HMT1600 mikroa Saksasta kesällä. Tämän foorumin ohjeiden kerrottiin, että niiden firmis pitäisi päivittää, että verkkoyhtiö hyväksy niiden käyttöä. Myyjä on valmiina luoda Hoymiles tilin, mutta halua tietää osoitteen. Miten te olette täällä toimineet? Oikea osoite vai osoite Saksassa? Jos osoite Saksassa, onko Hoymilesin tuki sitten itkenyt kun FW pitäisi olla Suomelle sopivaa?
Onko Tampereen alueella joku, joka haluaisi pientä korvausta vasten lainata kevään aikana DTU-Lite S:n, että saisin firmiksen päivitettyksi? Minulla on OpenDTU valmiina…
Terveisin,
Marcus
eliel
Puhelimeen Hoymiles installer sovellus. Voi vaatia gps sijaintia Saksaan jos ei tilin luominen Suomesta onnistu. Sovelluksesta sitten uusi voimala, sijainti Suomeen, inverttereiden liitos voimalaan ja sitten verkkostandardin vaihto. Voimalaa ei kannata laittaa Ahvenanmaalle, estää verkkostandardin vaihdon ja Hoymilesin tuki on ihan hyödytön. Standardi pitää vaihtaa jokaiseen invertteriin erikseen ja ei tosissaan tuolla OpenDTUlla onnistu.
Lasse_r
Onko dtu jotenkin sidottu käyttäjään tai kohteeseen? Jäi itselläni ylimääräiseksi dtu lite s kun hankin pro version ja mietin voisiko sen myydä
Thunder
Mulla nyt 4kpl 550W paneeleja kytkettynä HMT-2000-4T mikroon. Kulmat eivät ole kovin ihanteelliset, täysin selkeällä kelillä tuotto on kuvan mukainen. Olen miettinyt jos vaihtaisi tuohon tilalle HMT-2250-6T mikron ja lisäisi vielä pari paneelia aamuauringon puoleiselle lappeelle. Muuten varmaan olisi ihan toimiva yhdistelmä, mutta kuinka tilanteissa joissa aurinko tulee esiin pilven takaa ja viileämmät paneelit tuottaa hetken aikaa täydellä teholla? Pystyykö tuo 2250 vielä käsittelemään sellaisen tilanteen?
Eikös se ole mikrojen idea just että ne hoitaa paneelit erikseen. Tosin joissain malleissa voi olla pareittain. HMT-2250-6T mainospuheissa sanotaan että paneelikohtainen optimointi.
