Ultimatemarketin tarjoukset
VILPit pitäisi maksaa etukäteen, en kyllä siihen lähtisi tuon yrityksen kanssa.
Eräänlaista vedonlyntiähän se on. Voittoprosentti on melkoisen suuri mutta riski on silti olemassa. Homma meni niin, että kun laite oli "korvamerkattu" eli lähdössä rahtina niin siinä vaiheessa se piti ennakkomaksaa. Teoriassa tässä on se hyöty että jos se on nimetty laite joka on maksettu niin se ei ole konkurssitilanteessa menetetty. Käytännössä se kumminkin on, kun eihän asiaa pysty mitenkään valvomaan ja epäilen ettei niitä ole mitenkään listattu mikä kenenkin laite on.
"Joudut valvomaan saataviasi konkurssimenettelyssä, ellei maksamaasi tuotetta ole esimerkiksi liikkeen varastossa eroteltu sinulle kuuluvaksi."
haraldh
Ilmeisesti nämä Ultimate pumput nyt sitte tuota Gree Pularia ? Autotalliin halpaa ilppiä vailla ja siellä tarkoitus pitää +8C ylläpitoa mutta ei todella kiinnostelis tuo että siinä on 95W jatkuvaa kulutusta sulanapitokaapelin takia. Toki tuolla hinnalla se ei kovinkaa kallis paketti ole.
Sen kaapelin voi kytkeä parin termostaati kautta jolloin ongelmaa ei enää ole. Pular-ketjussa kuvia.
Tehari
"Ulkoyksikön pohjan lämmityskaapeli termostaatilla, kun käytät laitetta lämmitykseen pakkasilla ja +8 asteen ylläpitolämpötila. (+59,50 €)"
Mitäköhän toi termostaatti sitten meinaa. Onko se niin että alle +5C aina päällä ?
Katsoin niitä kuvia mut en kyllä tajunnu mitää :D
haraldh
Ei vaan että lisää niitä niin että kaapeli on päällä vain silloin kun sulatus on päällänsä. Etsi klixon sanalla.
Helkoo
Voisitko vielä selvyyden vuoksi laittaa klixonien tyypit. Menin sekaisin kun putkeen liitettävää toisessa kohdassa sanotaan 25 asteessa avautuvaksi ja toisessa sulkeutuvaksi.
Entä mistä näitä löytyisi. Partcolta saisi tuon korkkiin laitettavan, mutta toista ei löydy. Kävisikö jokin muukin arvo?
Hannes77
Moro! Uusi näillä palstoilla, kyselisin ilma-vesi lämpöpumppu vihjeitä siskon puolesta (jäi leskeksi 3 vuotta sitten ja polttopuuhommaa näyttää stressaavan kovasti).
Sillä olisi varmaan nyt mahdollisuus saada vielä elyltä tukea kun poistaa kaksoispannusta öljypoltin.
Elikäs mitä mieltä olette esim tällaisesta: https://ultimatemarket.com/product/223/musta-marraskuu-2399--u-energy-23-kw-r32-ilma-vesilampopumppu ?
Rahaa hänellä ei ole yhtään ylimääräistä.
Asennus hoituu lähisukulaisen avulla (kylmäasentaja) mutta hän ei ole ulteja asennellut.
Kiitos etukäteen!
Helkoo
Minkälainen varaaja ja lämmönjako siskolla mahtaa olla?
Monoblokeissa ei kylmäasentajan pätevyyttä vaadita. Putki- ja sähkötöitä pääasiassa.
Hannes77
Siinä taitaa olla suht uusi varaaja jossa monenlaista liitäntää. Mies oli laittanut vesikiertoiset paneelit aikoinaan katolle jolla pystyy kesän tekemään käyttöveden. Talossa on patterit. Talo on 60 luvulta ja Turun seudulla, eli ei pahimpia talvipakkasia.
Tavalllinen öljypoltin tuottaa esim. 17 kW mutta sitä käytetään vain silloin tällöin, paitsi kovilla pakkasilla. 23kW jatkuvatoiminen VILP on tuohon varmasti riittävän iso. Epäilen että jopa tuplasti riittävä. Jos noin tehokkaan laittaa, niin kannattaa olla myös hyvin suuri varaaja.
Koska rahaa ei ollut ylimääräistä ei sitä ehkä kannata sijoittaa liian suureen laitteeseen. Mieluumin pienempi malli, koska niitä saa kaksi tuolla hintaa, mutta sitten joutuu kovilla pakkasilla polttelemaan puitakin.
Paljonko talo on kuluttanut öljyä vuodessa?
Helkoo
Tuossa linkissä oli vähän ristiriitaa - vie 13 kW laitteeseen (ko)?
Hannes77
Hän on yrittänyt kituutella polttamalla puita, öljy liian kallista. Talo on aika normi kokoinen ja nyt on talvisin polttanut pesällisen (pieni ja huono pannu) yleensä aamuin ja illoin mutta valittanut että on kylmää. On kyllä ilmalämpöpumppu apuna. Oikea koko täytyy vielä varmistaa mutta epäilyttää hiukan toi ultimate... Mutta ehkä nämä ovat hyviä, halpoja ainakin.
Toden totta. Siinä on sekoitettu tekstejä kahdesta eri laitteesta samaan mainokseen. Tässä koko sivun kaikki tuotteet. Luulen että otsikko on oiken mutta esittelytekstiä väärin.
Laite itsessään ei ole epäilyttävä, se on kiinalaisen tehtaan kasaama, joka tekee monille muillekin merkeille laitteita. Epäilyttäisi kyllä, jos Ultimate tekisi ne itse. Se näissä on enemmän epäilyttävää, että laite pitää maksaa etukäteen. Mutta vastavuoroksi hintakin on halpa ja kannattava ostos, koska se pystyy säästämään hintansa energialaskussa.
Ultimate ei ole ainoa edullinen laite. Samoja kiinalaisia laitteita myydään myös ilman tällaista ennakkomaksua muissa yrityksissä. Ovelta-ovelle myyjät eivät näitä myy, koska laite on liian halpa heidän kateprofiiliin.
kapsu
Eli Ultimate Eco R32 09 vehkeet on ollut Gree Pular?
Entäs toi Alfa R32 09 onko sellaista vielä kukaan saanut, mikä laite on kyseessä?
Jalppi
Onkohan tuo lämmityskaapeli millainen? En usko, että tilaavat pumppuja ilman lämmityskaapelia vai onko täällä kukaan testannut onko lämmityskaapelia, jos sitä ei ruksi tilausvaiheessa?
No niin tämä tilaus vihdoin valmis. Eli tilasin Nordic 12 ja Nordic 9 pumput. 9:n ilman lämmityskaapelia. Pumput tuli alunperin lokakuussa Pular 12 ja yllätys MwPower Alfa 9. No toki en tuohon tyytynyt kun tarjous oli Gree pumpuista, niin tänään auto toi Pular 9 ja haki Alfa 9 pois. Mutta täytyy sano, että homma hoitui asiallisesti sinänsä.
VesaT
Tilattu sulapitokaapeli taisi tulla irrallaan, eikä ollut kytkentäkaaviota miten kytkeä.
Laitoin oman pistesarjat kaapelin missä pistotulppa, eli päällä kokoajan.
Helkoo
Onko nämä TCL-pumput samoja kuin nuo Aiwat?
199 € ULTIMATE 09 R32 Wifi Inverter (= TCL pieneen tilaan)
Viuh
Onko muille liikkunut tavara Ultilta?
Tilasin 8.1 varaajan jonka piti tulla omaan projektiin. Toimitus tuntui lykkääntyvän ja omaan projektiin hankin pytyn sitten toisaalta.
Kaverilla on elokuussa alkamassa oman talonsa lämmitystapamuutos ja sovittiin että toi Ultilta tilattu pytty menisi sitten sinne.
Ulti on luvaillut kovasti kesäkuulle toimitusta, kesäkuu tuli ja meni ja nyt luvataan heinäkuuta. Selitystä tarjotaan että tuotteelle on tehty kehitystoimenpiteitä pitkin matkaa… hehheh. Eilen kysyin milloin heinäkuussa on toimitus. Vastaus on että ei tietoa.
Mahtaakohan sieltä ikinä tulla mitään.
Esäätäjä
Ei noissa toimituksissa (ainakaan tähän asti) ole ongelmia ollut. Vanha kaiku vuosikymmenen takaa tietysti edellisestä Ultista edelleen kuuluu.
Vaikuttaa siltä että tuotteessa itsessään on joku tuotannollinen ongelma, noi varaajathan on uudempi tuote valikoimissa.
Erikoistarjous 125€ + vaikuttaja-asiakkuus
"Toimitukset syyskuusta lähtien tilausjärjestyksessä. VAIN 1 per talous ja VAIN uusiin tilauksiin saa tämän tilata. "
pAy
Mihin tuossa "vaikuttaja-asiakkuus" ostoksessa sitoutuu, onko pakollista mainostamista? Kyselläänkö tuolla asennusfirmaa? Olikos jotain Puola yms. kauppoja joista ilpejä saa edullisesti ja asennuksesta ei kysellä?
Viuh
Saapa nähdä miten käy, laitoin sitten peruutuksen varaaja hankinnalleni koska ei tunnu olevan mitään käsitystä milloin tuote saapuu. Harmi juttu että on tietysti jo maksettu.
jamseil
"Tehtäväsi on levittää kokemuksiasi tästä todella laadukkaasta tuotteesta ystäväpiiriisi ja sosiaaliseen mediaan."
Aloitan heti kun kampe saapuu.
125 euron pikku TCL lähti tilaukseen. Voisi olla sopivan pieni ja kevyt asuntovaunuun. Kaavailemani Pana on turhan korkea etukoteloon, ei mene kansi kiinni.
Yrityksen taustan tuntien maksoin Visalla.
Amigo
Lisää kapillaarikoneita halvennuksessa.
Tekniikkatulitaloon
Kerkesinkin tilaamaan jo pienimmän version saunanökkiä varten, mutta en tietty huomannut syötön olevan kapillaarinen. Mitenkäs nämä kapillaarilla syöttävät toimii lämmityksessä? Onhan sulatus kuitenkin kuumakaasulla?
Kyllä kapillaarikoneilla voi lämmittää ja sulattavat kuumakaasulla, mutta suorituskyky ei kovilla pakkasilla tai minimilämmitystarpeella ole paras mahdollinen ja lämmön tuottosuhteessa muillakin lämpötilakaistoilla voi olla toivomisen varaa. Myöskään samat reseptit säätökikoille kuin EEV-koneille eivät aina päde, eli sisäyksikön puhallustehon säätö voi olla viisainta jättää koneen automatiikalle eikä mahdollisimman suuri puhallus ei aina ole edullisin valinta.
Mitä tuo inverter tarkoittaa tässä yhteydessä?
ULTIMATE 09 R32 Wifi Inverter​
Eikös se tarkoittane, että kompressoria ajetaan taajuusmuuttajan kautta. Käytännössä tuo toimii pehmeäkäynnistimenä (kone ei siten räpsyttele heikompiakaan sähköjä, kuten ON/OFF-koneet saattavat ilman pehmeäkäynnistintä tehdä) ja tuo on aika oleellinen etenkin yksinkertaiselle kapillaarisyöttöiselle koneelle lämmitysmoodissa, koska invertterin avulla kapillaarisyöttöinen kylmäainekierto on mahdollista saada vaihtelevilla pakkaskeleilla tasapainoon säätelemällä samalla myös sisäpuhaltimen tehoa. Ilman invertteriä kapillaari-ilppi on aika ontuva lämmitystarkoituksissa (mutta eivät liene edes EU:n määräysten takia saatavilla).
