Daikin Perfera 30 ja 40
Kannattaa myös muistaa että kylmä tulee aina alaspäin.
Vaikka kuinka puhaltaa kattoa pitkin niin osa ilmasta laskeutuu lattiaa kohti heti laitteesta ulos tullessa ja sama jatkuu koko ajan laitteesta etääntyessä.
Voisi jopa sanoa että aika positiivisesti on valmistaja piirtänyt tuon yhden kuvan. Pitänee paikkansa pienessä huoneessa.
Eikös sen läpän saa ajettua yläasentoon kapulasta? Swing päälle ja kun ihan ylhäällä niin swing pois.
Ei sen ylimpään mahdolliseen asentoon.
Kapulasta kun ajaan sen ylimpään asentoon ja stoppaa siihen, niin sitten kun painaa tuon mystisen ominaisuuden päälle niin siivet nousee vielä pari pykälää ylös päin.
Kysyn tätä itseltään daikinilta...
tuna
Kyse ei ole säätämisen vaikeudesta, vaan siitä, että siivekkeet eivät mene ääriasentoon ilman että kaukosäätimestä on valittu tietty "ohjelma".
Itse asiassa tämän takia juuri käännän sen siiven joka tapauksessa käsin, sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä olen puhalluttanut sitä ylemmäs kuin mihin saa swingin pysäyttämällä jäämään.
Sampo22
Kysytkö siitä syystä retoisesti että tiedät, vai siitä syystä ettet ole varmaa mutta luulet tai olet "kuullut"?
No miten siis on, harrastajaraati? Mitä Daikin tekee kun se on lämmitysasennossa muttei ole lämmitystarvetta? Poistaako kosteutta missään muussa kuin viilennys- tai kuivatusasennossa (tms.)? Joko oma 10v vanha ilmankosteusmittari näyttää väärin ja tila tuntuukin siitä syystä kuivemmalta tai sitten vaan se lämmityspuoli on pysähdyksissä ja jotain muuta kuitenkin silti tapahtuu... Nyt en ole enää laitteen lähistöllä enkä tuolloinkaan alkanut käyntiääniä tai veden lirinää havainnoimaan, totesin vaan sisään tullessa että onpa mukavan viileän (lue: ei-kostean) tuntuista.
Ulkona ja sisällä 24 astetta, kokeilin tuota toimintaa lämmitysasennossa asetuksella 18 astetta. Ei pyöri sisäyksikkö eikä ulkoyksikkö kuten joku jo kommentoikin.
jsalmika
Pitää tähän väliin tulla sanomaan että kaikki on suhteellista mutta Perfera 30:n sisäyksikön käyntiääni on oikeastaan täysin huomaamaton eikä siihen ole siitä syystä kiinnittänyt mitään huomiota toukokuun loppupuolelta aina välillä mökillä käydessään. Puhallus on ollut lämmitysasennossa milloin kolmosella, milloin automaatilla. Telvipakkasilla saattaa tietty olla eri juttu.
Sampo22
Juu, hiljainen on mutta sen takia katsoin otsalampun kanssa pitemmän aikaa eikä sisäyksikön puhallinrumpu liikkunut mihinkään.
Tästä näkee mikä ero on kuivaus ja jäähdytys modella. Klo 8 laitettu kuivaus päälle, aikaisemmin jäähdytys pyynnillä 24. RuuviTag on 6m päässä pumpusta.
    58,7 KB · Katsottu: 102
    63 KB · Katsottu: 103
tuna
Mahtaako itse asiassa olla puhallusilman absoluuttisessa kosteudessa mitään eroa, kun tuota kulmakerrointa katsoo? Viilentää toki vähemmän kuivausmoodissa.
Pugi
Suostuuko muilla kone ottamaan viikennyksellä tehoja? Pyynti 18c sisällä 22 puhallus täysillä. 230w suostuu tehoja vain ottamaan. Kyllä viileitä puhaltaa mut luulis et kylmempääkin vois puhaltaa. 40 sarjan kone
Kyllä mulla ottaa reilu 1500W kun 10min kokeilin ja 20min otti 1200W kun toiseen kertaan kokeilin ja puhalluslämpötila 7°C.
Tuota vähön ihmettelinkin, kun puhalluaukossa oleva Ruuvi näyttää aika korkeita kosteuslukemia, mutta tietysti märkä kenno lähellä. Kuivauksella kyllä kosteus vähenee sisällä ja lämpötila pysyy sopivana, ei tarvii pohottaa kovalla puhalluksella ollenkaan, täysin äänetöntä ilmastointia eikä tarvii säätää mitään.
Kuvassa puhallusaukon kosteuslukemia.
    111,2 KB · Katsottu: 44
Jos syntyy kondenssivettä, ilman kosteuden täytyy olla ”yli 100%”. Tuo 100% ylittävä osuus valuu kondenssivetenä putkea pitkin. Eli ulospuhallettavan ilman kosteus on 100%.
Toki heti kennon jälkeen tapahtuu sekoittumista huoneilman kanssa ja ilma saattaa hieman lämmetäkin joten ulostuloaukon kohdalla suhteellinen kosteus on varmaankin enää vajaa 100%.
Tilanne on eri jos kondenssivettä ei synny.
Ulospuhallettavan ilman suhteellinen kosteus nousee huoneilmaan verrattuna. Koko huoneen suhteellinen kosteus saattaa kasvaa huoneenlämmön tippuessa.
Näihin vaikuttaa myös ilmanvaihto (huoneen kosteuden osalta). Huoneen suhteellinen kosteus voi olla korkea jos jäähdytettyyn tilaan tulee ulkoa koko ajan uutta lämmintä kosteaa ilmaa.
Ilmoittaako nuo ruuvien mittaukset sitä suhteellista vai mitä ne mittaa?
Perfera 30H äänetöntä toimintaa kuivauksella alakerrassa. Ottoteho, lämpötila ja kosteus 24h.
    70,6 KB · Katsottu: 81
    68,2 KB · Katsottu: 79
    69,6 KB · Katsottu: 77
Moi,
Kuten tuolla ylempänä kerroin mulla meni Perfera 40 sisäyksikkö uusiksi ja tuli vähän modernimman näköinen laite tilalle (erot tosi pieniä).
Mistä näkisi mitkä noiden laitteiden erot ovat? Aikaisempi ehti olla noin 2,5 vuotta.
puuteknikko
Moi,
Sisäyksiköiden toiminnalliset erot rajoittunee lähinnä wifi-moduuliin. Ulkoyksikössä on se suuri äly, joka ohjaa toimintaa.
lum
Meille tuli toinen sisä+ulkoyksikkö puolen vuoden päästä toisesta, jossa on uudempi sisäyksikkö. Myös jostain syystä daikinin sovellus näyttää thermal output näkymää uudemmasta vain. Eli jotain eroa kuitenkin jommassa kummassa.
-T
joo itsellä lämpöjen kanssa ihan sama. tehoja en katsellut. edellinen Mitsubishi jos pisti 18 niin lämmöt seurasi perässä etkä oikeasti voinut tuota lämpötilaa laittaa. toki ei ollut tuollaista 30 asteen helle putkea koskaan. pärjäsi lämpöjen kanssa mutta olisin vähän parempaa tehoa itsekin kaivannut.
heinäkuussa app mukaan 100kwh mennyt jäähdytykseen. reissussa noin 5pv ja oli 25pv päällä sitten yötä päivää. eli melkoisen pienellä energialla vääntänyt...olisiko se tehon puutetta tosiaan ollut. Mitenkäs sen saisi kuntoon...daikin aspasta ei saa kyllä mitään irti
hanezu86
Morjens.
Nyt on itselläkin Daikin Perfera N 30 seinällä.Pätevältä laitteelta vaikuttaa muuten, mutta mikähän olisi ulkoyksikön sivuun paras ratkaisu suojaksi?
Kenno kun on paljaana ja meidän yksikkö on aika otollisella paikalla että siihen voi jotain vaikka osua... Heikentääkö katos laitteen toimintaa?
    380,9 KB · Katsottu: 121
Morjens.
Laita siihen jonkinlainen "seinä" suojaksi, mutta ei liian lähelle. Suojaa talvella sitten tuuleltakin. Omat Daikinit joskus tekee ylimääräisiä sulatuksia, kun sopivasta suunnasta riittävän kylmä viima.
Muuten ei kannata noin komeeta pumppua peitellä ;)
harrastaja
Jaahas ny vähä lämmitetty ni lämmityksel tekee näköjää samaa. Täytyypi ottaa työkalut esiin ja ettii vikaa
Sampo22
Vika vai ominaisuus? Vuoden ikäinen P40, lämmitys päällä ja asetukset 22 astetta ja puhallus 3. Yöt ovat jo kylmiä ja laite pitää hyvin talon lämmöt yön ajan lähellä 22 astetta. Mutta kun päivä koittaa ja aurinko lämmittää talon yli 23 asteen niin laite ei pysähdykään vaan sekä sisäyksikkö että ulkoyksikkö pyörii hissukseen ja SY kenno pysyy lämpimänä(= sähköä kuluu turhaan) ja talo ”ylilämpiää”. Laite on siis käsin sammutettava päiväksi. Tulisija yms. muut lisäasetukset eivät ole päällä. Entinen laite (Mitsu) pysähtyi kun asetuslämpötila saavutettiin ja löi vielä varmuudeksi SY:n luukut kiinni.
Pugi
Mulla ainakin rupee vain katkokäymään. Käy ja sammuu jonku 5min välein, syö sähköä jopa enemmän kuin kävisi kokoajan. Ratkaisin ongelman alla olevalla. Lämpötila asetukset mulla on nyt käynnistys 21°C ja sammutus 22°C. Ja Daikinin pilvipalvelu on liitetty HomeAssistanttiin.
Hyvin toimii Daikinin P40 ohjaus HA:lla ja xiaomin lämpömittari jossa custom firmis. Tarveohjaus minimissä, pyynti 23. Toisella puolella kämppää nurkan takana lämpömittarilla kun putoaa 21,6C niin HA antaa daikinille käskyn käynnistyä ja sammuttaa kun lämpötila nousee 22,3C. Riittää näin keväällä teho kun yöllä ei putoa pitkäksi aikaa ulkona alle +3C.
Reactions: iro
Olen valitellut kun Pana katkoo ja on 3min täysteholla ja 3min stopissa, niin palstalla tarjottu näkemystä, että tuo jopa parantaisi hyötysuhdetta kun ei käy ollenkaan osakuormaa
Sampo22
Kyllähän se juu minullakin katkokäynnille menee kun tilan lämpötila on lähellä asetusarvoa ja mikäs siinä. Mutta sitten kun ollaan jo useamman asteen yli asetusarvosta niin molemmat yksiköt pyörii tasaisesti hiljaa hissukseen ikäänkuin tyhjäkäyntiä. Tarkkaa sähkönkulutusta en pysty sanomaan mutta lienee luokkaa 100-200 W. Täytyy varmaan laittaa ajastimella pysähtymään klo 10-18 väliseksi ajaksi kun ei ole HA:ta yms. korkeampaa tekniikkaa. Mutta silloin tietysti aurinko ei lämmitäkään :(
Sama homma Stylishin kanssa, laitan sen aina ajastimella sammumaan ~puolen päivän maissa.
Jos haluisi, että nämä Daikinit toimisi jotenkin optimaalisesti, niin vaatii ihan hitonmoista jatkuvaa säätämistä tai automatiikka lisälaitteineen.
Toki kokemusta ei ole muista pumpuista, mutta näinkin arvokkaaksi pumpuksi varsin kömpelö kapistus.
Pyyntiä liikaa? Oma Perfera nyt pyynti 20,5 ja Stylish pyynti yläkerrassa 20.
Näin aamusta Perfera käy pienellä teholla jatkuvaa ja Stylish 15 min jaksoja. Päivemmällä molemmat käy katkoa.
Lämpötilat 21-21,5. Näillä asetuksilla menty nyt sen jälkeen kun lämmitys alkoi.
Sampo22
Jos ja kun halutaan että yölläkin on asunnossa 22 astetta niin pyyntiä ei voi tiputtaa. Kaikesta päätellen laite on todella tyhmä kun ei tajua pysähtyä kun lämmitystä ei tarvita.
Tässä eilinen Perferan toiminta, mielestäni ihan loogista. 5.30-8.30 käynti jatkuvaa ja kun päivällä lämpenee niin katkoo tiheemmin. Lämpötilan mittaus on 5m sisäyksiköstä ja lämpötila on pysynyt 0,5 asteen sisällä.
    140,3 KB · Katsottu: 42
Sampo22
Jos tilan lämpötila nousee esim. auringon tai takan vaikutuksesta yli asetusarvon niin minä en näe mitään logiikkaa siinä, että pumppu jää pyörimään katko-tai tyhjäkäynnillä. Laitteen käyttöikä lyhenee ja sähköä kuluu. Ei sähköpatterikaan jää ”pikkuisen” päälle kun haluttu lämpötila on saavutettu.
fhat
Pitäs tehdä automaatio, että kun talon toisessa päässä on tarpeeksi lämmin, niin laskee automaattisesti pyyntiä reilusti. Kun lämpötila laskee niin sitten pyyntiä nostetaan.
Liekkö tuo hankala tehdä home assistantin kanssa ja erillisellä lämpötila anturilla?
Aika helppo on. Mulla oli loppukesästä automaatio päällä mikä vaihtoi ilpin pelkälle puhallukselle, jos lämpötila nousi yli rajan ja lämmitykselle, jos laski rajan alle. Talvella ohjaa sulatuksen jälkeistä pyyntiä niin ei ryntäile suotta.
tuna
En ihan ymmärrä miten tuo vaade yölämpötilasta liittyy siihen että päivällä ei voisi pyyntiä pudottaa (kun aurinko tuskin yöllä nostaa kämpän lämpötilaa yli lämmitystarpeen). Vai nouseeko lämpö yölläkin liian korkeaksi - jolloin selvästikin pyyntiä kannattaa pudottaa?
Sampo22
Yksinkertaisesti, jos pyyntiä pudottaa niin yöllä ei talossa ole riittävän lämmin. Päivällä lämpöä kyllä riittää alemmilla pyynnöillä ja vaikka ilman koko pumppua.
tuna
Eli ilmeisesti siis Luukun esitys "pyyntiä liikaa" oli kuitenkin ihan oikea?
Oma kokemus on omassa talossa, että P30 päästää lämmön 2-3 astetta yli pyynnin, johon se sitten rajautuu. Isommalla pyynnillä ylityskin tuntuu olevan isompi. Päiväsajaksi tulee jätettyä se asetusarvoon 20, jolla talo pysyy syyskelillä 22 asteessa.illalla kotiin tullessa asteen tai kaksi ylemmäksi yön ajaksi.
Sampo22
Tämä on kommentti johon voi yhtyä. Daikinia on vaikea pitää samoissa asetuksissa jos yö-ja päivälämpötilan ero on suuri. Päivällä laite ei älyä pysähtyä vaikka asunnon lämpötila olisi useamman asteen yli pyynnin vaan se hönkii jollain teholla aivan turhaan. @Luukun käyristäkin näkee että vaikka pyynti on alhainen (20,5) niin laite käy katkokäyntiä ja kuluttaa sähköä satoja watteja vaikkei tarvitsisi asunnon lämpötilan (yli 22) puolesta lämmittää ollenkaan.
Alkuperäinen kysymykseni oli että onko tämä vika vai ominaisuus, näyttää siltä että on valitettavasti ominaisuus.
