HalkoholistinHaamu
Eikös ne sitä Polaria yleensä suosittele jos "ei halua maksaa premiumista".
Kyllä mä ihan mielelläni maksan, jos sillä saa jotain konkreettista hyötyä, mutta noiden Premium+ kommenttien myötä sitä vaan pohtii onko plussassa muuta plussaa kuin hinnassa. Niin turhauttavaa, kun pumppujen suora vertailu on lähes mahdotonta. Koita siinä sitten tehdä edes osittain nappiin menevä valinta!
Niin kärähti täälläkin Premium 25 ulkoyksikön piirikortti. Selkeä tehtaan moka ja unohtunut laittaa kennon lämpötila-anturin piuha kiinni. Piuha ollut vasten lämpöputkea ja hieronut itsensä oikosulkuun. Sitten piirikortilta noussut savut. Toshiba ei näe aiheelliseksi korvata selkeää kasaus/valmistusvirhettä takuuajan jälkeen. Pumpusta kyllä tykkäsin, mutta nyt en enää niin voi suositella kellekkään kuka luotettavaa pumppua hakee.Vanha Premium nyt vihdoin kunnossa. Ei ihan vakuuttanut jälkimarkkinointi - pumppu saatiin kuntoon kolmannella käyntikerralla. Omien kokemusten myötä luotettavuus heikko ja jälkimarkkinointi ok- keskinkertaista. Näin ylsinkerainen laite pitäisi saada kuntoon ennakkoon annettujen vikakoodien ja -kuvauksen perusteella viimeistään toisella käynnillä - nyt meni kolme. Maahantuojan pitäisi varmistaa tarkastus/korjaus -ohjeet yleisempien vikojen osalta ja antaa huonosta laadusta palautetta tehtaalle/korjausehdotuksia.
Pumpussa on nyt alkuperäinen korttiversio, joten COPpia ei ole pilattu +:llaHyvä cop mitta todennäköisesti tämän myötä edelleen käynnistysjuminen laite, Omassa käytössä tästä ei haittaa, kun takkatila 2 aina päällä.
Mielestäni Premium laatua ei kyllä Toshibalta kannata yrittää ostaa - sitä tuskin on olemassa.. Premiumia on vain hinta ja nimi. Toshibalta voi ehkä suositella ostaa edullisempia malleja, ei premijumeja.
Pumppu toimii, se on oleellista. Rikkoutumisen aikana totuimme pari astetta viilempään huoneilmaan. Nyt pumppu käy viileämmällä. Tuntuu ihan hullulta että kuinka lämpimässä aikaisemmin tullut oltua.
Lattiat pysyvät lämpimämpänä kuin ilman pumppua, vaikka 1,5 metrin korkeudella oleva sisämittari näyttää samaa.
Tuo näyttäis olevan pohjan lämpövastus.Selkeä tehtaan moka ja unohtunut laittaa kennon lämpötila-anturin piuha kiinni.
Täällä oli myös anturi oikosulussa. Ei olisi yllätys vaikka näitä samoja vikoja alkaisi esiintymään enemmänkin. Tuommoinen eristeen rikkoutuminen kasausvirheen myötä voi tulla esille vasta vuosien päästä käyttöönotosta.Niin kärähti täälläkin Premium 25 ulkoyksikön piirikortti. Selkeä tehtaan moka ja unohtunut laittaa kennon lämpötila-anturin piuha kiinni. Piuha ollut vasten lämpöputkea ja hieronut itsensä oikosulkuun. Sitten piirikortilta noussut savut. Toshiba ei näe aiheelliseksi korvata selkeää kasaus/valmistusvirhettä takuuajan jälkeen. Pumpusta kyllä tykkäsin, mutta nyt en enää niin voi suositella kellekkään kuka luotettavaa pumppua hakee.
Oos kukkaan uskaltanu päivittää tota home ac control äppiä uusimpaan versioon? Viimeksi meni koko laite ihan sekaisin.Onneksi korjasivat nopeaa kun laittoi palautetta perään..
Kokeile käyttää takkatilaa päällä. Lähteekö takkatilan kanssa pukkaamaan lämmintä?Täällä premium + lopetti työntämästä lämmintä. Kylmää kyllä onnistuu tuottamaan, mutta se ei näin syksyllä lämmitä. Viime vuonna oli sama ongelma. Tilasin huoltajan ja viikon päästä huoltajan saapuessa laite päättikin sitten toimia ja toimi koko talven. Nyt taas sama jumeli, eikä mikään auta. Tuo ohjelman päivittäminen kiinnostaisi itseäkin mikäli se on mahdollista. 5 vuotta vanha laite.
Jännä homma paljastu 35+ premiumista. Puhallusnopeutta ei pysty säätään kun lämmityksen aikana (tämä ilmeisesti normaalia). Nyt kun ulkona vielä ollut kohtuu lämmintä eikä pumppua tarvita paljoa lämmitykseen niin koitin laittaa puhaltamaan isommalle. Ei mitään vaikutusta oliko puhallin 1 tai 5, pysyi aina sama puh nopeus (ainoa mikä vaikutti nopeuteen niin hiljaisella automaatilla nopeus sitten hiljeni). Sitten jos pisti lämpötilan pyyntiä tosi isolle niin silloin pystyi puhallin nopeuttakin säätämään. Aikaisemmalla pumpulla pystyi itse valitsemaan puh nopeuden, mutta tässä aina ei kun pumppu itse niin päättää?
Saa nähdä kuinka hiljainen tämä laite todellisuudessa on (oli yksi tärkeistä ostokriteereistä). Ulkoyksikkö kuulostaa välillä kuin junan pilliä huudattaisi (ulkoyksikkö kaynnissä, kuiva keli ja pieni sivutuuli). Nyt kosteemmilla keleillä ei ole sitä vihellystä pitänyt. Luulen että lamellit resonoi/ulvoo jotenkin. Katotaan miten talvi vaikuttaa ulvontaan.
Sisäyksikkö taas alkanut raksuttamaan. Varsinkin jos pitää puhallusta hiljaisella niin kuulostaa siltä kuin siivet ottaisi kiinni johonkin. Ihan alussa tätä ääntä ei ollut.
Ja aika napsutusta sisäyksikön muovitkin pitää vaikka lämmityskausi ei ole edes kunnolla alkanut. Vaan kerran olen kuullut että on ollut sulatus päällä ja siitä vasta meteleli kuului (on aika metakka verrattuna aiempaan panan pumpun sulatukseen).
Kyllähän kaikki pumput pakkaavat sulattelemaan kohtuu tiheästi jos kosteus lähempänä 100%. Kannattee käydä katsomassa sulatuksen alkaessa että kuinka kuurassa ulkoyksikön kenno on niin siitä näkee että sulattaako tarpeeseen vai onko vika jossain muussaOnko premium 35+ jatkuva sulattelu normaalia. Ihmettelin tätä jo aiemminkin kun telkkaria katsellessa sulatteli noin parin tunnin välein. Tänä aamuna (pumpun mukaan ulkolämpötila miinus 6) pistin ajat mieleen ja kävin varmistamassa vielä vieressä että sulatus varmasti päällä. Sulatus oli päällä kello 4.18, 4.58 ja 5.35 (aloitusaika voi heittää tästä vähän). Sitten piti lähtee töihin joten jatkosta ei tietoa (näkeekö sulatuaikoja jostain esim apista). Eihän toi pumppu kerkiä puhaltaan kun hetken näitten välillä kun odottelee vielä aika kauan aina sulatuksen jälkeen ennen kun alkaa puhaltaan (otin takkakytkimen pois käytöstä kun sulatuksen jälkeen puhalsi aina niin pirun kylmää jonkun aikaa). Takka kyllä lämpiää päivittäin.
Onkos tuossa mallissa vedon poisto? Ei puhalla kunnolla jos kenno ei ole tarpeeksi lämmin.
Eli jos ei syystä tai toisesta saa sisäkennoa lämpimäksi niin ei puhallakaan kunnolla.
