Kyllä mä ihan mielelläni maksan, jos sillä saa jotain konkreettista hyötyä, mutta noiden Premium+ kommenttien myötä sitä vaan pohtii onko plussassa muuta plussaa kuin hinnassa. Niin turhauttavaa, kun pumppujen suora vertailu on lähes mahdotonta. Koita siinä sitten tehdä edes osittain nappiin menevä valinta!
Plus versiollisen premiumin kohdalla sillä tuskin saa mitään lisää kuin kalliita mutta turhia ominaisuuksia.
Omaan käyttööni jos olisin nyt ostamassa pumppua, päätyisin (taas) suurella todennäköisyydellä premiumiin (ei plus versiolliseen), tosin sitä ei taida enää mistään saada.
Vanha Premium nyt vihdoin kunnossa. Ei ihan vakuuttanut jälkimarkkinointi - pumppu saatiin kuntoon kolmannella käyntikerralla. Omien kokemusten myötä luotettavuus heikko ja jälkimarkkinointi ok- keskinkertaista. Näin ylsinkerainen laite pitäisi saada kuntoon ennakkoon annettujen vikakoodien ja -kuvauksen perusteella viimeistään toisella käynnillä - nyt meni kolme. Maahantuojan pitäisi varmistaa tarkastus/korjaus -ohjeet yleisempien vikojen osalta ja antaa huonosta laadusta palautetta tehtaalle/korjausehdotuksia.
Pumpussa on nyt alkuperäinen korttiversio, joten COPpia ei ole pilattu +:lla ;) Hyvä cop mitta todennäköisesti tämän myötä edelleen käynnistysjuminen laite, Omassa käytössä tästä ei haittaa, kun takkatila 2 aina päällä.
Mielestäni Premium laatua ei kyllä Toshibalta kannata yrittää ostaa - sitä tuskin on olemassa.. Premiumia on vain hinta ja nimi. Toshibalta voi ehkä suositella ostaa edullisempia malleja, ei premijumeja.
Pumppu toimii, se on oleellista. Rikkoutumisen aikana totuimme pari astetta viilempään huoneilmaan. Nyt pumppu käy viileämmällä. Tuntuu ihan hullulta että kuinka lämpimässä aikaisemmin tullut oltua.
Lattiat pysyvät lämpimämpänä kuin ilman pumppua, vaikka 1,5 metrin korkeudella oleva sisämittari näyttää samaa.
Niin kärähti täälläkin Premium 25 ulkoyksikön piirikortti. Selkeä tehtaan moka ja unohtunut laittaa kennon lämpötila-anturin piuha kiinni. Piuha ollut vasten lämpöputkea ja hieronut itsensä oikosulkuun. Sitten piirikortilta noussut savut. Toshiba ei näe aiheelliseksi korvata selkeää kasaus/valmistusvirhettä takuuajan jälkeen. Pumpusta kyllä tykkäsin, mutta nyt en enää niin voi suositella kellekkään kuka luotettavaa pumppua hakee.
    170,1 KB · Lukukerrat: 192
    60,1 KB · Lukukerrat: 193
Ei ole pohjavastus. Muutama kone tullut samalla vialla vastaan. En nyt muista minkä vuotisesta laitteesta kyse mutta uudemmissa menee eri reittiä.
Premium 35+ nyt tilauksessa/tulossa. Sitten vasta löysin tämän sivuston ja ei niin hyviä kokemuksia laitteesta. Toivottavasti ovat korjanneet uusiin pumppuihin näitä vikoja. Tähän saatu 7 vuoden täystakuu oli se joka ratkaisi. Ilmalämpöpumpulle on 10a totsi/sulake ja myyjän mukaan se riittää 35 plussalle - toivottavasti. Otin myös sen wifi yksikön ja toivottavasti sillä pystyy ohjelmoimaan/seuraamaan laitetta (näkeeköhän esim sähkönkulutuksen) vai onko se joku perus päälle/pois yksikkö. (20v vanha panasonicin pumppu toimii vielä joten kuten mutta ei siitä aktiivikäyttöön enää ole)
Täällä oli myös anturi oikosulussa. Ei olisi yllätys vaikka näitä samoja vikoja alkaisi esiintymään enemmänkin. Tuommoinen eristeen rikkoutuminen kasausvirheen myötä voi tulla esille vasta vuosien päästä käyttöönotosta.
Oos kukkaan uskaltanu päivittää tota home ac control äppiä uusimpaan versioon? Viimeksi meni koko laite ihan sekaisin. :D Onneksi korjasivat nopeaa kun laittoi palautetta perään..
Aina päivittänyt uusimpaan heti.
Yhden ainoan kerran oli ongelmaa, taisi olla ettei takkatoiminto pelittänyt apin kautta, ja minulla sen toiminnon tulee olla aina käytössä.
Thaimaan pojat siihen värkkäsi silloin päivityksen, mutta viikkoja siinä meni. Tästä toki jo vuosikausia.
Eipä näköjään ollutkaan uusi premium 35+ yhteensopiva sähkönkulutuksen/energian seurantaan. Appistä seuranta löytyy ja oletin kun on "premium" versio niin toimisi, mutta sanoo "not support energy data". Ehkä näin jälkiviisaana olis kannattanut ottaa perus polar versio.
Hankin nyt nediksen ilp pistorasiaan niin näkee vähän kulutuksia (sama mikä itsellä auton lämmityspistorasiassakin käytössä). Vie näköjään vähän sähköö (n 5w) vaikka olis kokonaan pois päältä. Asentaja sano ettei sais ottaa pois töpsölistä jos käynnistää pakkasella (joku suojalämmitys kylmäkäynnistykseen?). Hiljainen kyllä on verrattuna vanhaan (mutta ei vielä lämmityskään tosikäytössä).
Kysytääs vielä takkatoiminnosta. Ymmärsin että kierrättäisi sisäyksiköllä ilmaa vaikka tavoitelämpö ylittyisi (sammuttaa kuitenkin ulkoyksikön). Itsellä nyt kyllä sisäyksikkö puhaltanut koko ajan hiljalleen vaikka tavoitelämpö reilusti ylitetty (ulkona sen verran lämmintä) eikä takkatoiminto ole päällä (eikä siis nyt ulkoyksikkökään päällä). Puhallus ollut automaatilla (ja se joku hiljaisempi puhallus päällä - se hyssyttelevä ukon pää auto tekstin alla). Miten eroaa takkatoiminto tästä ja mihin sitä tarvitaan kun tuntuu puhaltavan kuitenkin koko ajan ilman sitäkin. Vai puhaltaako vaan takkatoiminnolla reilusti enemmän. Itselle riittäisi tämäkin kun puhallus ihanan hiljaista (kädellä tuntee kuitenkin puhalluksen) ja saa hyvin nukuttua viereisessä huoneessa.
Huonosti kyllä oppaassa selvitetty mihin mikäkin vaikuttaa - on vaan mainittu että tästä sen ja sen saa päälle (esim pure napista plasma lisäpuhdistus päälle mutta onko sillä mitään huomattavaa vaikutusta ja voiko esim käyttää lämmityksen kanssa kun vie lian pois kondenssiveden kanssa jota ymmärtääkseni vaan jäähdytyksestä). Asentaja neuvomaa ulkoyksikön lisäsulatustakaan en äkkiseltään löytänyt oppaasta (set nappi pohjassa). Sitäkään en löytänyt oppaasta kun vilkutti sinistä valoa sisäyksikössä onko normaalia vai vika (sammutin laitteen joka lämmityksellä/oranssi ja sen jälkeen laitoin ulos sen nediksen pistorasian väliin - kun tulin takasin sisälle niin sininen valo vilkkui, lähti kuitenkin toimimaan napista).
Takkatoiminto on aika turha jollain hys hys puhalluksella. Takkatoiminnosta on jotain iloa kun puhallus vähintään 2/5 manuaali tai mieluusti enemmän. Silloin ilmaa siirretään, ei hönkäillä. Vrt tukankuivain vs DEFA. Toinen puhaltaa, toinen hönkii paikallisesti.
Voisiko tuo pieni hönkäys olla sitä että mitataan huoneen lämpötilaa?
Pikkuisen liikutetaan ilmaa jotta saadaan realistisempi kuva lämpötilasta.
Tuo nopeus saattaa olla hiljaisempi kuin ns 1-nopeus.
Premium 25 ilman plussaa, saakos tästä mitenkään piippausääniä pois? Nyt vasta hankin home ac controllin, toimii ihan ok, mutta alkaa piippailemaan jos sattuu olemaan wifi alhaalla. Erittäin ärsyttävää varsinkin yöllä herätä tähän :)
Onko näihin mitään ohjelmistopäivityksiä tullut ja mistä voi tarkistaa onko uusin sisässä (ja miten asennetaan). Juuri asennettu 35+ näyttikin olevan valmistettu 22 vuonna (ainakin sisäyksikkö siis yli 3 vuotta vanha laite). Oletin että saan "uuden" vehkeen. Toivottavasti ei ole tullut mitään muutoksia verrattuna täysin uuteen. Minkä vuosimallin vehkeissä oli niitä korttiongelmia.
Täällä premium + lopetti työntämästä lämmintä. Kylmää kyllä onnistuu tuottamaan, mutta se ei näin syksyllä lämmitä. Viime vuonna oli sama ongelma. Tilasin huoltajan ja viikon päästä huoltajan saapuessa laite päättikin sitten toimia ja toimi koko talven. Nyt taas sama jumeli, eikä mikään auta. Tuo ohjelman päivittäminen kiinnostaisi itseäkin mikäli se on mahdollista. 5 vuotta vanha laite.
Kokeile käyttää takkatilaa päällä. Lähteekö takkatilan kanssa pukkaamaan lämmintä?
Jännä homma paljastu 35+ premiumista. Puhallusnopeutta ei pysty säätään kun lämmityksen aikana (tämä ilmeisesti normaalia). Nyt kun ulkona vielä ollut kohtuu lämmintä eikä pumppua tarvita paljoa lämmitykseen niin koitin laittaa puhaltamaan isommalle. Ei mitään vaikutusta oliko puhallin 1 tai 5, pysyi aina sama puh nopeus (ainoa mikä vaikutti nopeuteen niin hiljaisella automaatilla nopeus sitten hiljeni). Sitten jos pisti lämpötilan pyyntiä tosi isolle niin silloin pystyi puhallin nopeuttakin säätämään. Aikaisemmalla pumpulla pystyi itse valitsemaan puh nopeuden, mutta tässä aina ei kun pumppu itse niin päättää?
Saa nähdä kuinka hiljainen tämä laite todellisuudessa on (oli yksi tärkeistä ostokriteereistä). Ulkoyksikkö kuulostaa välillä kuin junan pilliä huudattaisi (ulkoyksikkö kaynnissä, kuiva keli ja pieni sivutuuli). Nyt kosteemmilla keleillä ei ole sitä vihellystä pitänyt. Luulen että lamellit resonoi/ulvoo jotenkin. Katotaan miten talvi vaikuttaa ulvontaan.
Sisäyksikkö taas alkanut raksuttamaan. Varsinkin jos pitää puhallusta hiljaisella niin kuulostaa siltä kuin siivet ottaisi kiinni johonkin. Ihan alussa tätä ääntä ei ollut.
Ja aika napsutusta sisäyksikön muovitkin pitää vaikka lämmityskausi ei ole edes kunnolla alkanut. Vaan kerran olen kuullut että on ollut sulatus päällä ja siitä vasta meteleli kuului (on aika metakka verrattuna aiempaan panan pumpun sulatukseen).
No ei se paljon puhalla jos ei ole lämmitettävää.
Laita takkatila 2 päälle jos haluat kunnon hönkää aina.
Ulkoyksikkö voi viheltää jos tuuli tulee sopivasta suunnasta lamelleja kohti. Fysiikanlait, tai pitäisikö sanoa audion ja resonanssien lait.
Kaikki sisäyksiköt pitää mekkalaa kun aletaan puhaltimen nopeutta nostamaan. Fyssan lakeja tämäkin.
Sisäyksikkö ei paljon naksuttele paitsi sulatusten aikana ja jälkeen kun lämpötilamuutokset voivat olla kymmeniä asteita.
Onko tuo normaalia, että sisäyksikkö "napsuu" kun lämmitys menee päälle? Onko siinä lämpölaajenemista vai mikä äänet aiheuttaa. Kun lämmitys on jonkun aikaa päällä niin napsuminenkin loppuu.
Meillä sisäyksikön muovit napsui sen takia paljon kun laite saattoi välillä pysäyttää puhalluksen pariksi sekunniksi (tämä ei siis sulatusta). Sitten puhalsi isolla nopeudella jonkun aikaa ja palautui normaalipuhallukseksi. Takkatilan käyttö tosiaan helpotti napsutusta kun ei pysäyttele jatkuvasti puhallusta. Jotenkin huonosti ohjelmoitu tämä ja takkatilalla voi sitä kiertää. Ja ihan liikaa automatiikkaa kun käyttäjä ei voi aina halutessaan määrittää puhallinnopeutta.
Ja isoin puhaltimen raksutus sisäyksikössä tulee meillä nyt pienimillä nopeuksilla. Kuulostaa tosiaan siltä että puhaltimen siipi ottaisi kiinni johonkin ja ääni häviää kun nopeutta nostaa - siis jos laite vaan antaa nostaa nopeutta. On takuuselvittelyssä. Katotaan tuoko aika jonkun vian lopulta esille kun ei mitään selvää vikaa nyt löytynyt. Eikä heidän mukaan ulkoyksikön vilellyskään ole normaalia tai tullut heille vielä vastaan (ei siis ollut mikään erityisen tuulinen päivä).
Onko premium 35+ jatkuva sulattelu normaalia. Ihmettelin tätä jo aiemminkin kun telkkaria katsellessa sulatteli noin parin tunnin välein. Tänä aamuna (pumpun mukaan ulkolämpötila miinus 6) pistin ajat mieleen ja kävin varmistamassa vielä vieressä että sulatus varmasti päällä. Sulatus oli päällä kello 4.18, 4.58 ja 5.35 (aloitusaika voi heittää tästä vähän). Sitten piti lähtee töihin joten jatkosta ei tietoa (näkeekö sulatuaikoja jostain esim apista). Eihän toi pumppu kerkiä puhaltaan kun hetken näitten välillä kun odottelee vielä aika kauan aina sulatuksen jälkeen ennen kun alkaa puhaltaan (otin takkakytkimen pois käytöstä kun sulatuksen jälkeen puhalsi aina niin pirun kylmää jonkun aikaa). Takka kyllä lämpiää päivittäin.
Kyllähän kaikki pumput pakkaavat sulattelemaan kohtuu tiheästi jos kosteus lähempänä 100%. Kannattee käydä katsomassa sulatuksen alkaessa että kuinka kuurassa ulkoyksikön kenno on niin siitä näkee että sulattaako tarpeeseen vai onko vika jossain muussa
Taitaa olla kylmäineet hävinny tai jotain muuta rikki kun antoi 02 ja 1c vikakoodit eikä tule enää lämmintä. Tiedä sitten johtuiko toi runsas sulattelu tästä mutta toi oli mahdollisesti eka oire. Sitten oli lämpötila huoneessa enää 17 astetta (samaa näytti toshiban appikin, pyynti 20 ja tällä asetuksella ollut huonelämpö aiemmin n 21). Sitten pe iltana stoppas puhallus ja vilkutti sinistä valoo ja netin ohjeen mukaan koodit tarkastettu/nollattu ja pidetti 1/2h ilman sähköö. Lähti pyöriin mutta ei tuu lämmintä vaikka pisti pyynnin 27-30 asteeseen (sähköö otti kuitenkin 500-600w). Nyt ilp ilman sähköö ja odotellaan josko korjaaja kerkeis tuleen. Reilu pari kuukautta vanha premium+ 35 vehje.
Jännä juttu jos pisti vaan ilp pois päältä niin kulutti silti sähköö 110w - jääköhän sulatus joksikin aikaa päälle vai mikä tossa kuluttaa sähköö (vartin verta odottelin ja pysy toi kulutus).
Toinen mitä ihmettelin niin kun vian jälkeen laittoi pyynnin 27 ja koitti pistää sisällä puhallusta isommalle niin ei mennyt (pysyi vaan sillä ykköspuhalluksella). Aiemmin ollut sama kun lämpötilan pyynti ei ole ollut riittävän iso niin puhallusta ei saa laitettua isommalle (tämä asentajan mukaan normaalia kun sitä silloin alussa ihmettelin) mutta nyt pyynti oli reilusti yli huonelämmön.
App ei paljon auta vikatilanteessa. Tulee vaan pun kolmio etusivun listassa eteen mutta itse ilp sivu ihan normaali eikä esim koodeja voinut mistään lukee. Koodit piti käydä kaukosäätimellä kaikki läpi (noin 50 koodia) ja odotella piippausta ilpistä. Eli app/wifi tässä aika turha normikäytössä kun ei pysty sähkönkulutustakaan seuraan tällä.
Onkos tuossa mallissa vedon poisto? Ei puhalla kunnolla jos kenno ei ole tarpeeksi lämmin.
Eli jos ei syystä tai toisesta saa sisäkennoa lämpimäksi niin ei puhallakaan kunnolla.
Kylmäaine oli täysin lopussa. Toivottavasti kylmäaineen puuttuminen ei hajota/hajottanut mitään koneessa kun kuitenkin vasta vajaa 3kk vanha laite. Jännä että kone pystyy käymään vaikka kylmäainetta ei enää jäljellä. (Ja tuntuu siltä että raksutuskin saatiin toivottavasti nyt loppumaan kun puhallinrumpua siirretiin karva oikealle.)
Tuo saattaa olla jo huomenna taas tyhjä jos vuotoa ei ole tukittu.
Tai taas menee sen 3kk.
Tuo se ihmeellistä onkin, että amatimiehet lykkää vaan ainetta lisää ja taas odotellaan. Erilaiset asetukset määrää, että niitä aineita käsittelee vaan semmoset henkilöt, jotka osaa olla päästämättä niitä ilmakehään. Vai koskeeko se vaan uuden pumpun asennusta?
Vuoto johtui vissiin asennusvirheestä (putken liitoskohta? - Uy nestelaippaa kiristetty liikaa ja murtunut). Laipat tehty uudestaan ja olikohan typellä jolla koeponnistettu ja varmistettu ettei vuoda enää. Ainetta tuli enää ulos 80g joten aika tyhjänä oli (1100g laitettu sisään).
Toivottavasti ei hajottanut mitään kun ilman kylmäainetta käynyt. Onkos kylmäaineen mukana öljyäkin.
Ensimmäinen ilp tuli hommattua ja laitteeksi valikoitui toshiba premium +35. Pari kysymystä olisi laitteen toiminnasta. Sulatukset tuntuu venyvän aina, kun pakkasta on -10 astetta tai enemmän. Yleensä sulatukset kestää 15-25min. Välillä on kestänyt jopa 30min. Sulatuksen tekee noin 1h ja 20min välein. Onko muilla minkälaisia sulatusaikoja ollut? Ulkoyksikkö myös tuntuu käyvän kovilla kierroksilla aina, kun pakkaselle mennään vaikka olisi jo tavoitelämpöön päässyt ja olisi ns. ylläpitolämmityksessä. Kuumaa kyllä puhaltaa jos pyyntiä nostaa.
Ei herran isä kyllä kuulu kestää noin kauan.
Sulatuksien kesto riippuu lähinnä kennon kuuraisuudesta, ja myös ulkoilman lämpötilasta.
Sulatuksien kesto on ehkä tyypillisesti 5-12min välillä, ja ääripäissä n. 2-15min välillä.
Sulatuksen jälkeen menee yleensä muutama minuutti, ennen kuin sisäyksikkö alkaa puhaltamaan lämpimää. Se aika ei ole enää "sulatusta".
Tämä siis jos et käytä takkatila asetuksia.
Takkatila ei ole käytössä, kun tätä tekee. Lähinnä alkaa tuota tekemään, kun pyynti on 22. Nyt on päivän ollu pumppu 23 pyynnillä ja ulkona -22 pakkasta niin sulatukset kestänyt noin 15min ja lämpöä puskenut sen verran, että alkaa jo sisällä olemaan turhan lämmin. Leivinuunia on kyllä lämmitetty mutta se ei jaksa näillä pakkasilla täysin ylläpitää lämpötilaa. Nyt illalla pyynnin laitoin 22 ja sulatus, kun alkoi ei lähtenyt puhallus päälle 50 minuuttiin ja laitoin takkatilan päälle niin silloin alkoi vasta puhaltelemaan. Ulkoyksikkö kyllä kävi koko ajan. Onko tämä nyt se sulatusjumi josta aiemmin olen lukenut? Ihmetyttää myös, että kovilla pakkasilla tätä tekee ja vain, kun pyynti on 22
Perinteinen Toshiban "vedonesto bugi".
Bugi ilmenee lähinnä minimaalisella lämmitystarpeella. Jos leivinuuni hönkää lämpöä, niin tämä selittääkin asian.
* Sulatuksen jälkeen ulkoyksikkö lähtee tuottamaan lämpöä, mutta sisäyksikkä vaan nukkuu. Jos takkatila2 päällä, niin sisäyksikkö saattaa puhaltaa sulatuksen jälkeen haaleaa, jopa täysin lämmittämätöntä ilmaa jonkin aikaa, kunnes sitten herää lämmittämään sekin.
Varmimmin homma toimii kun käyttää sitä takkatilan asetusta joka puhaltaa nopeammin, ja niin reilua puhallusnopeuden asetusta kuin sietää.
Tää on kyllä käsittämätön bugi sikäli, ettei Toshiba ole onnistunut(vai halunnut?) sitä korjata vieläkään, vaikka sama bugi softassa on jo edellisessä premium mallissa, joka minulla on käytössä.
Kyllä. Klassinen jumitus. Miksi et ajele sillä takkatilalla menemään jos sulla kerta on muukin lämmön lähde käytössä? :)
Uuni on kauempana pumpusta niin ei kovin fiksusti lämpöä jakanut ja lähinnä vetoa aiheutti. Tähän asti toiminut ilman takkatilaa omassa käytössä paremmin eli pumpulle jos ei lämmitystarvetta ole niin jää puhaltamaan pienimmälle maholliselle ja ulkoyksikkö sammuu. Takkatilan jätin nyt päälle ettei vain ala enään jumittelemaan.
Asennusliike kävi myös laitteen kattomassa edellisten pakkasten jälkeen, kun jumitteli ja maahantuojalle soitti mutta siellä ei kuulemma tietoa sen enempää ollut tuosta jumittelusta ja käskivät seurata asiaa.
Maanantaina alkaa uudestaan soittelemaan, että mitä tekevät tuolle.
