- Keskustelun aloittaja
- #201
Mitähän ne sitten vielä tekisivät siellä korjaamolla muuta kuin rahastaisivat?Auto korjaamolle ja kättä taskuun niin loppuu laahaus.
En ole sitä vaihtanut. Käsittääkseni jarruletkuvian poissulkeminen tein jo avaamalla ilmausruuvia. Tuo ei mielestäni vähentänyt laahausta.Onko se jarruletku jo vaihdettu? Eikai tuossa muuta wanhaa enää taida olla?
Itse satulaa en ole mittaillut. Levyn lämpötilaa on mitattu useasti.Onko kyseinen satula lämmin (lämpimämpi kuin muut) ajon jälkeen?
Liian tavallinen ratkaisu, pitää olla hankalampiHeitetään taas villi idea vianhakuun. Saisiko ilmausruuviin painemittarin. Sitten kävisi ajamassa koskematta jarruun. Jos paine kohoaa, on vika hydraulipuolella, muutoin mekaaninen vika. Mittarin luku jätetään ideoitavaksi, joko etäluettava, loggaava tai vaikka go pro kamera lukemaan.
Jos joku jaksaisi räpeltää tekoälyn kanssa niin pyytäköön tekemään tästä ketjusta (ei siis googlehakua mukana) koosteen syistä. Näkisi älytestimielessä osaako se poimia kaikki moninaiset ehdotukset
Kokenut osaava asentaja tutkii tuon yksinkertaisesti ja jos rehellinen korjaamo niin hyvinkin nopeasti. Osia ei kauhean montaa ole koko systeemissä.Mitähän ne sitten vielä tekisivät siellä korjaamolla muuta kuin rahastaisivat?![]()
Voisitko avata miten tämä käyttöönotto nyt tehdään?Et vaan ole hahmottanut kyseisen jarrujärjetelmän toimintaa. Se vaatii käyttöönoton oikealla tapaa tehdyksi.
Mikä "työsylinteri" oli nyt kyseessä? Jos tuo on sähköisen käsijarrun "työsylinteri"(=ruuvi), niin VAGarenan mukaan tuon voi tehdä ilman testeriäkin aivan kuten Fordissa.Kaveri teki jarrupalojen vaihdon muutaman vuoden vanhaan golfiin niin siinä työsylinteri ajettiin auki asentoon jollain digipalikalla ja samalla vehkeellä laitettiin käyttöasentoon kun palat oli vaihdettu.
Pyörä pyörii tuolloin vapaasti ja herkästi yli 10 kierrosta kun laittaa siihen käsin 1/2-kierrosta vauhtia.Eli oletko rengas ilmassa kurmuuttanut huolellisesti joka suunnasta/tavalla ja jos jarru laahaa/on puristuksessa, niin pitäisi ottaa satula irti kun tutkii laakeria?
(OK) [12:06:17.802] Apply and Release calibration ('Assembly Test') On aloitettu(OK) [12:06:34.871] Huolto menettely suoritettu onnistuneesti.(OK) [12:07:01.147] Apply and Release calibration ('Assembly Test') On aloitettu(OK) [12:07:18.085] Huolto menettely suoritettu onnistuneesti.(OK) [12:07:38.367] Enter Electric Parking Brake Maintenance Mode On aloitettu(OK) [12:08:00.430] Huolto menettely suoritettu onnistuneesti.(OK) [12:08:08.580] Exit Electric Parking Brake Maintenance Mode On aloitettu(OK) [12:08:31.928] Huolto menettely suoritettu onnistuneesti.(OK) [12:08:42.308] Apply and Release calibration ('Assembly Test') On aloitettu(OK) [12:09:00.301] Huolto menettely suoritettu onnistuneesti.(OK) [12:10:08.968] Akun valvonta järjestelmän resetointi On aloitettu(OK) [12:10:21.284] Odota...5 Sekuntia(OK) [12:10:39.525] Huolto menettely suoritettu onnistuneesti.(OK) [12:16:53.274] Isolation Valve Calibration On aloitettu(OK) [12:16:56.079] Huolto menettely suoritettu onnistuneesti.(OK) [12:17:12.981] Inlet Valve Calibration On aloitettu(OK) [12:17:21.078] Huolto menettely suoritettu onnistuneesti.Forscanilla taisi löytyä syyllinen tai syylliset tähän akun kyykkäämiseen.Hieman Offtopic tähän kommenttiin liittyen.
Olipa eilen mökillä sitten auto aamulla aivan "mykkänä" (seissyt 1,5 vuorokautta sateessa 300 km ajelun jälkeen) => 12 V akku jostain syystä kyykännyt (1,5 vuotta akulla ikää).
Mistä kohtaa löysit tuon lataustason säädön? En ole omasta Forscanista tuollaista bongannut, mulla tosin tokauusin versio ja eri versioissa vähän vaihtelee että mitä vaihtoehtoja käytettävissä..Forscanilla taisi löytyä syyllinen tai syylliset tähän akun kyykkäämiseen.
Akku oli määritelty autoon 90 Ah, vaikka tehtaalta tullessakin autossa oli 75 Ah akku (Varta).
Listalta löytyi Exide 80 Ah, vaidoin sen vaikka akku nyt onkin Exide 75 Ah 700CCA (on ainakin lähempänä oikeaa arvoa).
katso liitettä 108548katso liitettä 108549
katso liitettä 108550katso liitettä 108551
BMS oli myöskin säädetty pitämään akun varaustila 80%. Muutin nyt 100%. Pitäisi varmaan kokeilla laittaa BMS suojasulake takaisin paikalleen ja katso miten nyt akkua sitten jatkossa auto latailee.
katso liitettä 108552
Tuo hyvä pyörivyys ei välttämättä tarkoita että laakeri on kunnossa. On käynyt niin, että viallisella laakerilla pyörii hyvin, mutta on väljää.Pyörä pyörii tuolloin vapaasti ja herkästi yli 10 kierrosta kun laittaa siihen käsin 1/2-kierrosta vauhtia.
Niin on tälläkin 65 pääteinen. Juu kyllä se näkyy mulla BCMii - Korin ohjausmoduli kohdassa, autossa pitää olla BMS.Mistä kohtaa löysit tuon lataustason säädön? En ole omasta Forscanista tuollaista bongannut, mulla tosin tokauusin versio ja eri versioissa vähän vaihtelee että mitä vaihtoehtoja käytettävissä..
(WARN) [18:41:18.176] New version is available: 2.3.66. Current version: 2.3.65
www.fordownersclub.com
Ei selviä ei, saapa nähä vielä minkälainen lasku tulleeEi selviä. Auto korjaamolle ja kättä taskuun niin loppuu laahaus.
Veikkaan että vika löytyy tästä kuvasta. Viestiketjussa aiemmin kuva vanhoista jarrupaloista jotka kuluneet "kieroiksi". Oliko ennen vaihtoa jumitusta / osat lämpöisenä?Satula on ESEN SKV https://www.skv.pl/en/ Hyvin oli paketoitu ja brändätty. Selkeät kuvat ja tiedot.
Tuon näköinen se on nyt paikoillaan. SKV:n leima tuossa on. Valmistaja/-maa?? Satulan rungon aluminiinivalu voi olla mistä tahansa.
katso liitettä 108410
Täällä laahaus loppui uudella männällä. Joskus jarruhommat olleet yksi inhokkikohde jostakin syystä, mutta nykyään ihan mukavaa paskartelua jostain syystäAlko täälläkin Fordin etujarru laahata. Tai laahasi jo aiemmin, mutta korjaantui hetkeksi kun purin ja putsasin satulan, vaihdoin kaikki tiivisteet ja liukutapit, jarruletkun sekä palat, paloja hioin silleen että liikkuu kevyesti kiskoillaan. Jarrunestet vaihtui luonnollisesti samalla kaikkiin kulmiin. Ainoa, mikä jäi vaihtamatta, oli mäntä. Sen kyllä hioin niin kiiltäväksi kuin sai, mutta pari syvempää ruosteen aiheuttamaa syöpymää jäi vielä pintaa rumentamaan.
Eiköhän tuo mäntä ole saanut taas kosteutta jostain ja alkanut hirttämään taas, todnäk niistä syöpymäkohdista. Olisi vaan pitänyt hommata se uusi mäntäkin, mutta aina ne on saanut hinkattua niin ettei aiheuta ongelmaa.
Toisessa autossa taas liukutapit jumittui parissa kuukaudessa, kun niistä oli pinnoite kulunut pois, aina vaan sai uudestaan hioa kirkkaaksi ja sitten taas jumissa. Uusilla liukutapeilla sitten ei mitään ongelmaa.
No, uusi mäntä laitettu tilaukseen, kaikki muuhan on uutta jo. Taidan tästä lähtien investoida heti uusiin vaihto-osiin, enkä ala ruosteisia hiomaan kun voi olla näköjään sitten jatkuvaa hiomista edessä.. Ainakin uudemmissa autoissa näin, vanhemmissa tuntuu olevan helpompaa.
Edit. Laahaavan jarrun löytää helposti ja turvallisesti, kun ajon jälkeen kokeilee jarrusatulan selästä lämpöä. Laahaamattomat on lähes kylmät, vaikka on jarruteltu enemmänkin, laahaava taas selvästi lämmin.
Ehkä se on se kun yleensä kaikki paikat jumissa, lisäksi katkeilevat kiinniruostuneet ilmausnipat.. Noihin ja muihinkin soveltuviin osiin kun jaksaa sipaista jarrurasvaa kierteisiin niin kiittää itseään myöhemmin. Samaten oppii muutkin jumit aukomaan rikkomatta niin homma ei enää ota niin pattiin
Siihen ja myös mm jumiutuneeseen jarrulevyn kiinnityspulttiin auttaa kun antaa sille vasaraa. Jarrulevyn pulttiin voi nuijia kuusiokolohylsyn avulla ja ilmausruuvia olen naputellut kohtisuoraan vasaralla. Vielä ei ole menny poraushommiksi.Isot pojat joskus kertoi mulle, jotta kartiollinen ilmausruuvi pitäisi avata terävällä napautuksella eikä vääntämällä, niin ei rikkoudu niin helposti. Itse en ole kokeillut, kun ovat avautuneet muutenkin.
Toimii ne jarrut Ranskiksissa, mutta sähköt eiOlen 2000 luvulla yhteen autoon joutunut vaihtamaan jarrusatulat taakse, muuten on vaihdettu pelkkiä jarrupaloja. Sikäli hyvä saavutus että kaikki autot on ollut paljon ajettuja vanhoja pösöjä, tai ehkä korjausvähyys johtuu juuri merkistä, mene ja tiedä.
Nykyinen tojota mennee vielä tovin ilman murheita.
On toiminu sähkötkin melkolailla murheetta. Takavalojen maadoituksia on paranneltu, ei muutaToimii ne jarrut Ranskiksissa, mutta sähköt ei![]()
