eeeti
Keväällä asentaa langan ennenko ruoho kerennyt nousta niin kesällä sitä ei enää sieltä edes huomaa. Ite tekasin ns pizzaleikkurin varren nokkaan jolla työntelin uraa paikkoihin missä jää langa pintaan niin saapi sitä hieman maan sisään.
tj86430
Rovaniemellä ainakin suurimman osaa kesästä kunhan ei ole viikkokausia kuivaa ja helteitä. Kyllä rikkaruohoton nurmikko kasvaa luokkaa sentin päivässä kun sille antaa salpietaria tai pellon yytä. Jos haluaa pitää lyhyenä eli noin tuuman mittaisena ja aina siistin näköisenä niin se pitäisi leikata melkein joka toinen päivä, vähintäänkin joka kolmas päivä
Hyvä tietää, onneksi minulla on rikkaruohojakin enkä sitten jatkossakaan anna salpietaria tai pellon yytä.
Voikukkaa vastaan ainakin tehoaa tiheä leikkuuväli. Pitää vaan vedellä eri suunnista joka kerta kun nuo tuntuu oppivan että mistä päin viimeksi niitettiin niin painuvat myötäkarvaan..
Täällä pellolle perustettu nurmialue, ei mitään muuta pohjatyötä kuin myyrällä möyhintä ja traktorilla tasoittelu ja ruohonsiemenet maahan. Tuntuu että joka sadekuuron jälkeen kasvaa nilkkaan asti.. Voikukkaa runsaasti, sitten kun sen on saanut kuriin niin nouseekin apila ylös. No on tuossa sitä nurmikkoakin siellä seassa riittävästi, kunhan saa nuo muut leikeltyä kuriin.
Vielä menty työnnettävällä 4-tahdilla, hyvää liikuntaa, mutta ehkä kun tuon saa lopulliseen muotoonsa raivattua niin tulee joku roboleikkuri kun näyttää nyt tarjontaa olevaan sellaisillekin malleille jotka ei monttuihin jää kiinni.
Hyviä vinkkejä ja tietoa rajalangan asennukseen liittyen. En ollutkaan valmistautunut tuohon viillon tekemiseen, joka varmasti lisää työmäärää huomattavasti. Onhan se tietysti varmempi ja parempi jos kaapeli on heti kättelyssä kunnolla suojassa.
Lisää vinkkejä ja kokemuksia erityisesti tuosta Husqvarna 415X:stä otetaan edelleen miellellään vastaan.
Mulla on useammallakin tuttavalla ollu langallisia leikkureita ja vain yksi on upottanut rajalangan maahan. Se lanka häviää sinne nurmen sekaan nopeasti jos nurmi vain kasvaa. Viimeistään seuraavana vuonna siitä ei näy pintaan enää mitään.
wannabe
Juuri näin. Langan vetämisestä saa itselleen vastenmielisen ja tuttumaisen homman tekemällä siitä työlään hautaamalla sen maahan ihan turhaan. Sinne se nurmen sekaan häviää yllättävän nopeasti. Mulla ei muistaakseni menny edes täyttä tuntia, kun langotin oman n. 600 neliön nurmikon. Sisälsi langan kierättämisen parin ei mennä sinne alueen eristämiseksi. Jos on joitain sellasia kohtia, joissa näkyville jäävä lanka voi olla ongelma, niin hautaa ne kohdat ja napoo muun osan pintaan. Sellanen vinkki, että kun aloittaa, niin ripottelee vaarnat osmoilleen sopiville väleille ympäri nurmikon ennen langan vetoa. Ne on nopeesti levitetty. Nopeuttaa hommaa, kun vaarna on siinä maassa valmiina, eikä tarvii pussista sitä kaivaa joka kohdalla erikseen.
Tunturi
Minä jättäisin suosiolla ne langalliset ostamatta, ovat wanhaa tekniikkaa. 2 edellistä oli langallisia, tominta oli hidasta, mutta kankeaa. Rtk gps laite ajaa nopeasti ja siististi, kielletyt saarekkeet ym on helppo ohjelmoida. Kamera varmistaa, ettei ajeta siilin taikka lelujen päälle.
Tuo edellinen on kyllä aivan höpöä.Laittaa Gardenan langallisen mallin ja kiertää leikkuualueen rajalangalla,ei tarvi saarekkeita turhaa tehdä,eikä tapella gepsin toimimattomuuden kanssa.Viisi vuotta Gardena sileno 2000+ kiertänyt pihalla ja on kyllä monimuotoinen,kiviä ja puskaa ,saunaa ja vaikka mitä alueella eikä ole ollut ongelma.Tuo omasta mielestä umpimähkäinen robotin liikkuminen huolehtii että ei jää erottuvia raiteita,missään nimessä ei mitään robottia joka leikkaa järjestelmällisesti aina samaa reittiä.Vaikka eihän se minun ongelma ole mutta kolme robottia nyt kiertää kahden talon pihaa,kaksi Gardenaa ja yksi Einhellin Freelexo tasaisemmalla paikalla,ei tarvi juuri huolehtia,sen kun teriä joskus vaihtaa.
RauskiH
Valintakysymyksiähän tämä on. Hyvää nurmikkoa ei saa ilman lannoitusta ja lannoitus nopeuttaa kasvua ja lisää leikkaustarvetta.
Leikkaustyötä voi vähentää leikkaamalla nurmikon pidemmäksi jolloin se kasvaessaan pysyy hieman pidempään siistimmän näköisenä. Hankkimalla robottileikkurin pääsee pihasta riippuen leikkaustyötä parhaassa tapauksessa kokonaan erilleen. Kolmantena vaihtoehtona on käyttää kasvukauden aikana PGR jolla saa nurmen pituuskasvun halutessaan puolitettua
Tunturi
Gps ei ole Vantaan korkeudella kadonnut kertaakaan.
Ja ainakin tuo minun Navimow vaihtaa leikkuusuuntaa joka kerta, ei jää raitoja.
remykv
Nyt on yuka viikon leikannut pihaa ja ei ole ongelmaton tämäkään.
Eturenkaan kiinnityksen rakenteessa olisi petrattavaa, kerää ruohoa siihen asti ettei yksinkertaisesti rengas enää pyöri, saa puhdistaa kerran päivässä,
voi olla että toimii paremmin jos pääsee alusta lähtien pitämään nurmikon lyhyenä.
Toisena on matalat esteet esim.salaojakaivon kannet mitkä nousee maasta n.10-15cm, törmää, peruuttaa, törmää, peruuttaa, ei osaa yksinkertaisesti kiertää esteitä mitä ei"näe"
    213,6 KB · Katsottu: 96
Husky on leikannut koko kesän vanhempien luona ja mitään sille ei ole tehty.
Terät pitäs varmaan vaihtaa ja samalla puhdistaa.
Tai no yhden kerran jouduin puuttumaan kun oli tunkenut itsensä aidan alle. Aitaelementti on niin huonokuntoinen että oli törmäyksessä tipahtanut leikkurin päälle. Leikkuri oli sutinut akun tyhjäksi.
Tuokaan ei siis ollut leikkurin vika vaan sen joka näkyy peilistä….
Aikaisempinakin vuosina on ollut huoleton peli.
remykv
Eturengas ongelmat lisääntyy, tällä hetkellä renkaan saa käydä puhdistamassa 3xpvä, "tälläkin hetkellä jumissa" on kyllä uskomattoman tyhmästi valmistettu osa, edellisen leikkurin (robomow) kohdalla en törmännyt tuommoiseen ongelmaan kertaakaan.
    112,5 KB · Katsottu: 133
noble
Worx ollut viitisen kesään, ihan hyvin toiminut vaikka monimutkainen piha kukka-altaineen. Nyt alkaa tosin menemään hermot, kun se polkee tapansa mukaisesti reunat uralle ja sutii joitain paikkoja pilalle.
Seuraava saisi olla rajalangaton, ja perinteisesti leikkaava eikä sumealla logiikalla. Stiga oli ekana mielessä, mutta siinä vissiin paljon ongelmia? Miten tämä Mammonation? Eikai se vaadi tuota kallista 4G liittymää?
mimique
Tekninen taiteilija
Minulla Mammotion Luba Mini AWD ollut ahkeroimassa kaksi kuukautta. Kun robotti on konfiguroitu (Bluetoothin kautta), se ei sinänsä vaadi mitään yhteyksiä ulkomaailmaan toimiakseen. Jos alueella on kattava WiFi, robottia voi sen kautta valvoa ja minipuloida. 4G lienee paikkoihin jossa ei ole WiFi-kuuluvuutta ja halutaan realiaikaisesti valvoa robotin toimintaa.
Nyt on alkanut huskyn törmäysanturi temppuilemaan.
Antaa virheen kun yrittää käynnistää leikkauksen.
Lähes 4 kesää meni ongelmitta.
Pitänee tutustua aiheeseen….
perti16
Oma robo jää kiertämään isoa saareketta keskellä pihaa eikä suostu irtaantumaan. Onko tuo ominaisuus vai millä logiikalla se siitä osaisi palata takaisin ulkolaidalle ja kaapelia pitkin lataukseen?
remykv
Nämä ongelmat loppuivat kuin seinään, johtuiko liian pitkästä nurmikosta, en tiedä mutta pääasia että toimii
markok
Kun olette laittaneet robotti ruohonleikkurit talvisäilöön niin oletteko suojanneet ulos jäävää rajakaapelin liitintä mitenkään? Mahtaako olla miten hapettunut keväällä jos on talven lumen alla?
Ei ole hapantunut ainakaan omassa koneessa. Joskus tein sen virheen että peitin auton vanteet talveksi pressulla ulos ja ne hapantuivat aivan tyystin siellä alla. Ilmeisesti oli suotuisa kosteus sitten kokoajan läsnä.
Teemu
6 talvea omat liittimet talvehtinut 2.9l maalipurkin alla minkä päällä kivi ollut ettei tuuli vie. Hyvin on säilynyt kun ei suoraan sateessa ole joutunut olemaan.
HeTi
Kovasti on rajalangattomien leikkurien hinnat tulleet alaspäin.
Ostin loppukesästä Anthbot leikkurin jota saa nyt ~700€ hintaluokassa.
Paljoa ei ole kokemusta ole vielä kertynyt mutta hommansa on hoitanut.
Kännykästä voi säätä leikkuukorkeuden ja suunnan, myös kameroiden käytön
eri alueille mitä pidän hyvänä ominaisuutena.
vmakela
Meillä otetaan vain huskun virtakaapeli+ muuntaja irti telakasta ja se, sekä leikkuri kylmään varastoon sammutettuna. Muuten kaikki jää tämän jämätarvikkeista tehdyn kopin alle talvehtimaan. Ei ole ollut hapettumista.
    407 KB · Katsottu: 44
Muistakaa ottaa leikkurista talvisäilytyksen ajaksi sulake irti. Muuten BMS syö nopeasti akun tyhjiin. Pelkkä katkaisu ON/OFF kytkimestä ei taida riittää.
MarkkuJ
Moro
Lukeeko jonkun leikkurin käyttöohjeissa tällaista,en ole koskaan kuullutkaan,voi olla että joutuisi huskun purkamaan ja löytyykökään sieltä sulaketta.
Ainakin bosch näytti keväällä reilua puolta akkua kun ole vaan katkaisimesta offilla, eli mennee essonpaari-jutuiksi tuo...
Riippuu koneesta. Wanhat Robomowit menee katkaisijasta vain tilaan mikä estää leikkuun. Kone jatkaa silti akun tyhjäämistä. Keino talvisäilytykseen on joko ottaa akun johto irti tai sulake pois. Muuten keväällä saattaa odottaa rikkimennyt akku.
Eri koneissa on varmaan erilaisia systeemeitä että miten kone laitetaan talviteloille.
Eikai tarvi tukiasemaa/antennia.
Eikös se laite käytä omaa GNSS-antenniaan saadakseen lasketuksi oman suhteellisen siirtymänsä suhteessa useaan satelliittiin (ainakin neljään?) vertaamalla riittävän pitkään satelliittisignaalien kantoaaltojen vaihesiirtymiä? Lähtötiedoksi tarvitaan taulukoita samaisten satelliittien oman liikkeen aiheuttamasta vaihesiirrosta suhteessa toisiinsa ja tieto paikasta, missä ja milloin tietojen pohjana olevat data on kerätty (noita taulukoita ei ole mahdollista saada kuin mittaamalla). Nuo tiedot voidaan rekisteröidä palveluna toimivalla kaupallisella monitorointiasemmalla ja noita asemiahan on käsittääkseni tarjolla nykyisin kattavasti. Tiedot välitetään leikkurille internet-yhteydellä ja niitä voi käyttää vain rajallisen ajan (ei nyt ainakaan muutamaa kymmentä minuuttia kauemmin kaiketi?), jonka jälkeen on toimitettava päivitetyt taulukot.
Miten tämä eroaa siitä että olisi oma basestation omassa pihassa?
Sillä tavoin, että käsittääkseni tuolla asemalla joutuu tekemään aika teholla signaalinkäsittelyä taulukoiden laatimiseksi, mikä vaatii melkoisesti tehoa eikä ole ihan halpa toteuttaa. Tuo osuus on mahdollista jakaa eri käyttäjien kesken myös kustannusten suhteen. Esimerkiksi kaikki yhdyskuntakaapeleiden kaivutöiden parissa puuhaavat kaivinkoneet tarvitsevat noita ja monet muut sovellukset.
Tunturi
Kaivinkoneet käyttävät RTK:ta jotta pääsevät senttimetritarkkuuteen. Ja tuo tukiasema ei nyt ole hankala asentaa pihalle kun telakka tarvitaan kuitenkin. Itse laitoin terassin katon reunaan.
