Hyvä tietää, onneksi minulla on rikkaruohojakin enkä sitten jatkossakaan anna salpietaria tai pellon yytä.Rovaniemellä ainakin suurimman osaa kesästä kunhan ei ole viikkokausia kuivaa ja helteitä. Kyllä rikkaruohoton nurmikko kasvaa luokkaa sentin päivässä kun sille antaa salpietaria tai pellon yytä. Jos haluaa pitää lyhyenä eli noin tuuman mittaisena ja aina siistin näköisenä niin se pitäisi leikata melkein joka toinen päivä, vähintäänkin joka kolmas päivä
Mulla on useammallakin tuttavalla ollu langallisia leikkureita ja vain yksi on upottanut rajalangan maahan. Se lanka häviää sinne nurmen sekaan nopeasti jos nurmi vain kasvaa. Viimeistään seuraavana vuonna siitä ei näy pintaan enää mitään.Hyviä vinkkejä ja tietoa rajalangan asennukseen liittyen. En ollutkaan valmistautunut tuohon viillon tekemiseen, joka varmasti lisää työmäärää huomattavasti. Onhan se tietysti varmempi ja parempi jos kaapeli on heti kättelyssä kunnolla suojassa.
Lisää vinkkejä ja kokemuksia erityisesti tuosta Husqvarna 415X:stä otetaan edelleen miellellään vastaan.
Tälle ei enää tarvettaOnkohan kellään riesana rikkinäistä robomowin leikkuria, lähinnä virtalähde kiinnostaa jos jollain myynnissä.
34v/2a
Eturengas ongelmat lisääntyy, tällä hetkellä renkaan saa käydä puhdistamassa 3xpvä, "tälläkin hetkellä jumissa" on kyllä uskomattoman tyhmästi valmistettu osa, edellisen leikkurin (robomow) kohdalla en törmännyt tuommoiseen ongelmaan kertaakaan.Nyt on yuka viikon leikannut pihaa ja ei ole ongelmaton tämäkään.
Eturenkaan kiinnityksen rakenteessa olisi petrattavaa, kerää ruohoa siihen asti ettei yksinkertaisesti rengas enää pyöri, saa puhdistaa kerran päivässä,
voi olla että toimii paremmin jos pääsee alusta lähtien pitämään nurmikon lyhyenä.
Toisena on matalat esteet esim.salaojakaivon kannet mitkä nousee maasta n.10-15cm, törmää, peruuttaa, törmää, peruuttaa, ei osaa yksinkertaisesti kiertää esteitä mitä ei"näe"
Oijjoi, hinnat kyllä kiinnosteleeImureista tuttu roborock tuo markkinoille myös kolme robottileikkurimallia
Roborock esitteli ensimmäiset robottiruohonleikkurinsa – RockMow ja RockNeo myös Suomen markkinoille
Roborock esitteli ensimmäiset robottiruohonleikkurinsa – RockMow ja RockNeo myös Suomen markkinoille ensi vuonnasuomimobiili.fi
Minulla Mammotion Luba Mini AWD ollut ahkeroimassa kaksi kuukautta. Kun robotti on konfiguroitu (Bluetoothin kautta), se ei sinänsä vaadi mitään yhteyksiä ulkomaailmaan toimiakseen. Jos alueella on kattava WiFi, robottia voi sen kautta valvoa ja minipuloida. 4G lienee paikkoihin jossa ei ole WiFi-kuuluvuutta ja halutaan realiaikaisesti valvoa robotin toimintaa.Seuraava saisi olla rajalangaton, ja perinteisesti leikkaava eikä sumealla logiikalla. Stiga oli ekana mielessä, mutta siinä vissiin paljon ongelmia? Miten tämä Mammonation? Eikai se vaadi tuota kallista 4G liittymää?
Pääseekö kori liikkumaan normaalisti kun törmää? Jos täynnä heinämujua, niin voi estää liikeradat.Nyt on alkanut huskyn törmäysanturi temppuilemaan.
Antaa virheen kun yrittää käynnistää leikkauksen.
Lähes 4 kesää meni ongelmitta.
Pitänee tutustua aiheeseen….
Nämä ongelmat loppuivat kuin seinään, johtuiko liian pitkästä nurmikosta, en tiedä mutta pääasia että toimiiEturengas ongelmat lisääntyy, tällä hetkellä renkaan saa käydä puhdistamassa 3xpvä, "tälläkin hetkellä jumissa" on kyllä uskomattoman tyhmästi valmistettu osa, edellisen leikkurin (robomow) kohdalla en törmännyt tuommoiseen ongelmaan kertaakaan.
Ei ole hapantunut ainakaan omassa koneessa. Joskus tein sen virheen että peitin auton vanteet talveksi pressulla ulos ja ne hapantuivat aivan tyystin siellä alla. Ilmeisesti oli suotuisa kosteus sitten kokoajan läsnä.Kun olette laittaneet robotti ruohonleikkurit talvisäilöön niin oletteko suojanneet ulos jäävää rajakaapelin liitintä mitenkään? Mahtaako olla miten hapettunut keväällä jos on talven lumen alla?
6 talvea omat liittimet talvehtinut 2.9l maalipurkin alla minkä päällä kivi ollut ettei tuuli vie. Hyvin on säilynyt kun ei suoraan sateessa ole joutunut olemaan.Kun olette laittaneet robotti ruohonleikkurit talvisäilöön niin oletteko suojanneet ulos jäävää rajakaapelin liitintä mitenkään? Mahtaako olla miten hapettunut keväällä jos on talven lumen alla?
Muistakaa ottaa leikkurista talvisäilytyksen ajaksi sulake irti. Muuten BMS syö nopeasti akun tyhjiin. Pelkkä katkaisu ON/OFF kytkimestä ei taida riittää.
Riippuu koneesta. Wanhat Robomowit menee katkaisijasta vain tilaan mikä estää leikkuun. Kone jatkaa silti akun tyhjäämistä. Keino talvisäilytykseen on joko ottaa akun johto irti tai sulake pois. Muuten keväällä saattaa odottaa rikkimennyt akku.Ainakin bosch näytti keväällä reilua puolta akkua kun ole vaan katkaisimesta offilla, eli mennee essonpaari-jutuiksi tuo...
Eikös se laite käytä omaa GNSS-antenniaan saadakseen lasketuksi oman suhteellisen siirtymänsä suhteessa useaan satelliittiin (ainakin neljään?) vertaamalla riittävän pitkään satelliittisignaalien kantoaaltojen vaihesiirtymiä? Lähtötiedoksi tarvitaan taulukoita samaisten satelliittien oman liikkeen aiheuttamasta vaihesiirrosta suhteessa toisiinsa ja tieto paikasta, missä ja milloin tietojen pohjana olevat data on kerätty (noita taulukoita ei ole mahdollista saada kuin mittaamalla). Nuo tiedot voidaan rekisteröidä palveluna toimivalla kaupallisella monitorointiasemmalla ja noita asemiahan on käsittääkseni tarjolla nykyisin kattavasti. Tiedot välitetään leikkurille internet-yhteydellä ja niitä voi käyttää vain rajallisen ajan (ei nyt ainakaan muutamaa kymmentä minuuttia kauemmin kaiketi?), jonka jälkeen on toimitettava päivitetyt taulukot.Eikai tarvi tukiasemaa/antennia.
Miten tämä eroaa siitä että olisi oma basestation omassa pihassa?Eikös se laite käytä omaa GNSS-antenniaan saadakseen lasketuksi oman suhteellisen siirtymänsä suhteessa useaan satelliittiin (ainakin neljään?) vertaamalla riittävän pitkään satelliittisignaalien kantoaaltojen vaihesiirtymiä? Lähtötiedoksi tarvitaan taulukoita samaisten satelliittien oman liikkeen aiheuttamasta vaihesiirrosta suhteessa toisiinsa ja tieto paikasta, missä ja milloin tietojen pohjana olevat data on kerätty (noita taulukoita ei ole mahdollista saada kuin mittaamalla). Nuo tiedot voidaan rekisteröidä palveluna toimivalla kaupallisella monitorointiasemmalla ja noita asemiahan on käsittääkseni tarjolla nykyisin kattavasti. Tiedot välitetään leikkurille internet-yhteydellä ja niitä voi käyttää vain rajallisen ajan (ei nyt ainakaan muutamaa kymmentä minuuttia kauemmin kaiketi?), jonka jälkeen on toimitettava päivitetyt taulukot.
Sillä tavoin, että käsittääkseni tuolla asemalla joutuu tekemään aika teholla signaalinkäsittelyä taulukoiden laatimiseksi, mikä vaatii melkoisesti tehoa eikä ole ihan halpa toteuttaa. Tuo osuus on mahdollista jakaa eri käyttäjien kesken myös kustannusten suhteen. Esimerkiksi kaikki yhdyskuntakaapeleiden kaivutöiden parissa puuhaavat kaivinkoneet tarvitsevat noita ja monet muut sovellukset.Miten tämä eroaa siitä että olisi oma basestation omassa pihassa?
