Mondeo Mk5 riiittää pelkkä painaminen, ei tarvitse pyörittää enää. Sähköinen käsijarru tässä.Mäntä pitää painaa takaisin sisälle ja sen voi tehdä jarrutyökalulla, mutta onnistuu myös sopivilla pihdeillä puristamalla ja samalla pyörittämällä mäntää oikeaan suuntaan.
Moottoripyörän takajarrussa tämä tulee esille hyvin, eli jos säätää välyksettömäksi vaikka takapyörä pyorii hyvin, niin ajossa lämmetessään jumii kiinni. Ohjeissakin on manintaa, että pieni välys pitää jäädä.Jos palat menee paikalleen ilman vasaraa niin se riittää, ei sinne mitään varsinaista välystä tartte jäädä.
Menee nyt jankkaamiseksi mutta mikä ihmeen säädettävä välys? Se välys häviää joka tapauksessa kun jarrua eka kerran painaa. Sitten se löystyy taas vähän itsekseen kun männät palaa hiukan taaksepäin.Moottoripyörän takajarrussa tämä tulee esille hyvin, eli jos säätää välyksettömäksi vaikka takapyörä pyorii hyvin, niin ajossa lämmetessään jumii kiinni. Ohjeissakin on manintaa, että pieni välys pitää jäädä.
No jos puhutaan siitä moottoripyörän takajarrusta, niin sitä ei saa säätää välyksemättämäksi. Tosta vaikka ensimmäisestä ohjeesta joka tuli verkossa vastaan sivulla 17Menee nyt jankkaamiseksi mutta mikä ihmeen säädettävä välys? Se välys häviää joka tapauksessa kun jarrua eka kerran painaa. Sitten se löystyy taas vähän itsekseen kun männät palaa hiukan taaksepäin.
Tässä ei nyt varsinaisesti ole puhuttu mistään vanhan moottoripyörän vaijerirumpujarruista...No jos puhutaan siitä moottoripyörän takajarrusta,
Toin esimerkin siitä, että ne jarrut tarvitsevat pienen välyksen. Jos esim. säätää käsijarrua ja se laahaa jo lähtötilanteessa hieman, niin lämmetessään laahaa aika paljon enemmän.Tässä ei nyt varsinaisesti ole puhuttu mistään vanhan moottoripyörän vaijerirumpujarruista...
Lisäksi olen kokeeksi avannut ilmausruuvia kun laahaus on ollut päällä, niin eipä ole helpottanut jumi tällöin.On ehdotettu useamman kerran. Eikös tällöin vika pitäisi vähitellen pahentua?
Ei auruaskulmat, camberit sen paremmin kuin katkennut tai kuoleentunut jousikaan saa jarrua laahaamaan. On ollut näitä kaikkia mutta ainut missä näkyy on renkaan kuluminen ja lopulta puoltava ohjaus. Nämä eivät kuumenna jarrua. Ohjauksen puslien kuntoa voi summittaisesti tarkastaa kun vedättää sopivasti esim. 3:lla tai 4:lla ja vastaavasti jarruttaa. Jos kaikki on etupäässä kunnossa, vetotilanteen muutoksen ei pitäisi aiheuttaa puoltamista ohjaukseen. Jarrutusvoimassakin pitää olla merkittävä ero, että alkaa ohjauksessa tuntua puoltamisena jarruttaessa, jos muuta vikaa ei ole.Oliko kaikki pyöränkulmat mitattu kunnollisella ja tarkalla laitteella? Oliko vanhassa satulassa muuta kuin korroosion aiheuttamaa vikaa? Jos pyörä on joskus osunut pahasti johonkin ja jokin paikka on vääntynyt, voi odottaa kaikenlaisia seurauksia. Sama on tietenkin tilanne, jos runko on jotenkin vääntynyt, jousi katkennut tai kuoleentunut, tms.
Ei ole koskaan mitattu. Ei ole ollut tarvetta, renkaat ovat kuluneet tasaisesti.Oliko kaikki pyöränkulmat mitattu kunnollisella ja tarkalla laitteella?
Oli ja se on tullut aiemmin esille ketjussa pariin otteeseen.Oliko vanhassa satulassa muuta kuin korroosion aiheuttamaa vikaa?
Ei ole tullut mitään osumia.Jos pyörä on joskus osunut pahasti johonkin ja jokin paikka on vääntynyt, voi odottaa kaikenlaisia seurauksia.
Vanne ei lämpene merkittävästi. Mittaukset viilenee kun jarrulevyn kitkapinnasta mennään keskiötä kohden. Laakerit on ihan OK.Onko laakereiden lämpötila mitattu ajon jälkeen?
Satulan kannake on alkuperäinen. Pyörittelin uutta jarrulevyä aiemmin, ja silloin satulapitimen välykset olivat hyvin samoja 4 pisteessä (satulanpidin suorassa) eikä välyksissä ollut vaihtelua (= levy suorassa). Itse tarvikesatula voi sitten olla huonoa alumiinivalua (=hieman vino), mutta eipä nuo uudet jarrupalat ehtineet kulua vinoksikaan (1,5 mm kuluivat).Satulan kannake sen verran vino että palan sisäänajo kestää vähän kauemmin?
Eikä turhaan tulekaan. Kauan se ei kestä jos laahaa.Jarrujen laahauksestakin tulee näköjään katsastuksessa hylky
Avasin kokeeksi ilmausruuvia (ei tuntunut olevan painetta siellä) ja tuolla ei ollut myöskään vaikutusta renkaan testi pyöräytyksen ennen ja jälkeen tuloksiin.Kumisessa jarruputkessa on sisällä vika joka aiheuttaa venttiilinä toimimisen. Harvonainen vika mutta ihan mahdollinen.
Pitäisi tuntea tuon järjestelmän toimintaperiaate täydellisesti että osaisi löytää vian jostain. Itse en tunne näitä uusia systeemeitä juurikaan. Tuntuu siltä että jarru ei laahaa vaan on osittain päällä. Eikös tuossa ollut joku kalibrointi systeemi. Mulla on joskus tarvikepalojen kanssa käynyt niin että ovat olleet liian paksut eli niitä on pitänyt viilata jo uutena.Juu tämä saga jatkui keväällä/kesällä, lämpötilat olivat edelleen noin 100 C kuskin puolen takalevyssä maantieajon päätteeksi.
=> ongelma ei ole poistunut mihinkään
No syksymmällä sitten alko jarrupoljin pehmentymään ja lopulta tuli vikailmoitus "Park Brake Limited Function – Service Required" ja käsijarru saattoi jäämään päälle kuskin puolelle.
Syksymmällä tutkin käsijarrumoottoria vielä tarkemmin ja irrotin sen satulasta. Käsijarrumoottori oli täynnä jarrunestettä. Moottorin ja jarrusatulan välinen O-rengastiiviste oli niin hyvä ettei ulospäin ollut netstettä vuotanut ollenkaan.
Vaihdoin lokakuussa taas uuden satulan+EPB-moottorin+palat. => Edelleenkin lämpenee tuo takajarrulevy samalla tavoin kuin ennenkin![]()
Tuli myös mieleen että voisiko olla joku juttu mikä tekee takaiskureaktion.Kumisessa jarruputkessa on sisällä vika joka aiheuttaa venttiilinä toimimisen. Harvonainen vika mutta ihan mahdollinen.
Kyllä tuossa asennustestiä on ajettu useaan kertaan. Se itse "kalibiroi" itsensä. Kiinnipäin ajaa virtaa vasten ja auki päin käsittääkseni aikaa vasten.Eikös tuossa ollut joku kalibrointi systeemi.
Yhtä huonosti se pyöri uudella satulalla + moottori ja paloilla. Nyt kun on uusi EPB-moottori niin en sitä enää epäile.Kai tuo pyörä on asennuksen jälkeen pyörinyt herkästi.
Saako autosta sähköistä tietoa ulos jos joku järjestelmä laittaisi jarrua päälle/ voiko käsijarrumoottorin piuhan jättää kokeeksi kytkemättä vai miten päin tuossa logiikka toimii.
Nuo holkit on nyt kummassakin satulassa olleet uudet. Vanhassa satulassa holkit olivat kyllä paljon kovempaa materiaalia kuin näiden tarvikesatuloiden "kumiset" holkit. Tapit ja jarrusatulan pidin ovat entiset, tapit on kyllä kirkaat ja satula liukuu niissä hyvin. Voihan se olla että tapit ovat kovassa käytössä menneet hieman vinoon jarrulevyyn nähden.Jarrusatulassa on kaksi liukutappia. Reiässä on muoviset holkit. Jos ne kuluu sopivasti, niin satula voi asettua vinoon ja kanittaa. Voisiko olla tässä vikaa
Mielestäni se on poissuljettu sillä että jälkipainetta ei jarruissa ole ollut. Eli ilmausruuvin avaus ei ole auttanut.Veikkaan jarrutehostinta, kuten olen täällä jo ilmaissut. Peruste: ei ole poissuljettu, kuten kovin moni muu vika. Lisäksi yksi omakohtainen kokemus.
Ok. Ilmausruuvia en muista avasinko aikanaan vian ollessa päällä. Muuten minulle jäi mielikuva, että se rupesi laahaamaan hieman ja ehkä lämpötilan nousu kasvatti painetta --> laahaus lisääntyi --> lämpötila kasvoi jne. Vika poistui tehostin vaihtamalla. Ko. autoa minulla ei ole ollut vuosikausiin.Mielestäni se on poissuljettu sillä että jälkipainetta ei jarruissa ole ollut. Eli ilmausruuvin avaus ei ole auttanut.
Millaisia kokemuksia siellä asiasta nyt on ollut?
Oliko tuossa ajoneuvossa nyt ABS/ESP ja oliko diesel?Vika poistui tehostin vaihtamalla. Ko. autoa minulla ei ole ollut vuosikausiin.
AK24.fi ostettu. Se eka tarvikesatula oli SKV ja nyt on RIDEX. Osilla on 3 vuoden takuu.Jos ne osat on jostain amazon/ebay osastolta ostettu niin ne on melko varmasti kopioita joiden laatu on mitä sattuu.
Voihan se olla että nämä satuloiden kumitulpat (johin liukutapit menevät) joustavat liikaa ja aiheuttavat klapia.Onko tuolla jossain ihan pikkaisen klappia ? Jos ne liukutapit on hiukankaan väljät niin tuo saattaa aiheuttaa juurikin tuollaisia ongelmia.
Miten tuon voi selvitää? Laahaus on sen verran pientä ettei sitä katsastuksessa jarrutesterissä milestäni havaitse mitenkään.Eli jääkö sulla puristus päälle vai ei ( siis pikkaisen vai ei ollenkaan ) ?
