Mondeo Mk5 riiittää pelkkä painaminen, ei tarvitse pyörittää enää. Sähköinen käsijarru tässä.Mäntä pitää painaa takaisin sisälle ja sen voi tehdä jarrutyökalulla, mutta onnistuu myös sopivilla pihdeillä puristamalla ja samalla pyörittämällä mäntää oikeaan suuntaan.
Moottoripyörän takajarrussa tämä tulee esille hyvin, eli jos säätää välyksettömäksi vaikka takapyörä pyorii hyvin, niin ajossa lämmetessään jumii kiinni. Ohjeissakin on manintaa, että pieni välys pitää jäädä.Jos palat menee paikalleen ilman vasaraa niin se riittää, ei sinne mitään varsinaista välystä tartte jäädä.
Menee nyt jankkaamiseksi mutta mikä ihmeen säädettävä välys? Se välys häviää joka tapauksessa kun jarrua eka kerran painaa. Sitten se löystyy taas vähän itsekseen kun männät palaa hiukan taaksepäin.Moottoripyörän takajarrussa tämä tulee esille hyvin, eli jos säätää välyksettömäksi vaikka takapyörä pyorii hyvin, niin ajossa lämmetessään jumii kiinni. Ohjeissakin on manintaa, että pieni välys pitää jäädä.
No jos puhutaan siitä moottoripyörän takajarrusta, niin sitä ei saa säätää välyksemättämäksi. Tosta vaikka ensimmäisestä ohjeesta joka tuli verkossa vastaan sivulla 17Menee nyt jankkaamiseksi mutta mikä ihmeen säädettävä välys? Se välys häviää joka tapauksessa kun jarrua eka kerran painaa. Sitten se löystyy taas vähän itsekseen kun männät palaa hiukan taaksepäin.
Tässä ei nyt varsinaisesti ole puhuttu mistään vanhan moottoripyörän vaijerirumpujarruista...No jos puhutaan siitä moottoripyörän takajarrusta,
Toin esimerkin siitä, että ne jarrut tarvitsevat pienen välyksen. Jos esim. säätää käsijarrua ja se laahaa jo lähtötilanteessa hieman, niin lämmetessään laahaa aika paljon enemmän.Tässä ei nyt varsinaisesti ole puhuttu mistään vanhan moottoripyörän vaijerirumpujarruista...
Lisäksi olen kokeeksi avannut ilmausruuvia kun laahaus on ollut päällä, niin eipä ole helpottanut jumi tällöin.On ehdotettu useamman kerran. Eikös tällöin vika pitäisi vähitellen pahentua?
Ei auruaskulmat, camberit sen paremmin kuin katkennut tai kuoleentunut jousikaan saa jarrua laahaamaan. On ollut näitä kaikkia mutta ainut missä näkyy on renkaan kuluminen ja lopulta puoltava ohjaus. Nämä eivät kuumenna jarrua. Ohjauksen puslien kuntoa voi summittaisesti tarkastaa kun vedättää sopivasti esim. 3:lla tai 4:lla ja vastaavasti jarruttaa. Jos kaikki on etupäässä kunnossa, vetotilanteen muutoksen ei pitäisi aiheuttaa puoltamista ohjaukseen. Jarrutusvoimassakin pitää olla merkittävä ero, että alkaa ohjauksessa tuntua puoltamisena jarruttaessa, jos muuta vikaa ei ole.Oliko kaikki pyöränkulmat mitattu kunnollisella ja tarkalla laitteella? Oliko vanhassa satulassa muuta kuin korroosion aiheuttamaa vikaa? Jos pyörä on joskus osunut pahasti johonkin ja jokin paikka on vääntynyt, voi odottaa kaikenlaisia seurauksia. Sama on tietenkin tilanne, jos runko on jotenkin vääntynyt, jousi katkennut tai kuoleentunut, tms.
Ei ole koskaan mitattu. Ei ole ollut tarvetta, renkaat ovat kuluneet tasaisesti.Oliko kaikki pyöränkulmat mitattu kunnollisella ja tarkalla laitteella?
Oli ja se on tullut aiemmin esille ketjussa pariin otteeseen.Oliko vanhassa satulassa muuta kuin korroosion aiheuttamaa vikaa?
Ei ole tullut mitään osumia.Jos pyörä on joskus osunut pahasti johonkin ja jokin paikka on vääntynyt, voi odottaa kaikenlaisia seurauksia.
Vanne ei lämpene merkittävästi. Mittaukset viilenee kun jarrulevyn kitkapinnasta mennään keskiötä kohden. Laakerit on ihan OK.Onko laakereiden lämpötila mitattu ajon jälkeen?
Satulan kannake on alkuperäinen. Pyörittelin uutta jarrulevyä aiemmin, ja silloin satulapitimen välykset olivat hyvin samoja 4 pisteessä (satulanpidin suorassa) eikä välyksissä ollut vaihtelua (= levy suorassa). Itse tarvikesatula voi sitten olla huonoa alumiinivalua (=hieman vino), mutta eipä nuo uudet jarrupalat ehtineet kulua vinoksikaan (1,5 mm kuluivat).Satulan kannake sen verran vino että palan sisäänajo kestää vähän kauemmin?
Eikä turhaan tulekaan. Kauan se ei kestä jos laahaa.Jarrujen laahauksestakin tulee näköjään katsastuksessa hylky
