Uusi NZxxYKE malli
tatu
YKE haettu mutta saisinko hieman apua vielä ulkoyksikön telineen asennukseen. Mukana ei tullut tärinän vaimennuksen kumeja eikä jalkojen säätöpaloja mitkä tulee betonivalua vasten. Nämähän ilmeisesti molemmat täytyy laittaa? Jalkojen yläpäässä on kyllä säätö mutta metalli betonivalua vasten alkaa varmasti nopeaan ruostumaan. Ehkä tuonne voisi laittaa kumimattoa.
Onko nuo kuvassa näkyvät 4 kiekkoa jaloille vai yläpäähän?
    274,7 KB · Katsottu: 132
tatu
Kiitos. Näin noita osia pyörittelinkin. Tää foorumi on kyllä korvaamaton. Parviäly on kova voimavara
    225,4 KB · Katsottu: 103
tri_routa
En ole huomannut että vastaavassa telineessä betonilaattojen päällä olisi jalat alkaneet ruostua.
Tärinänvaimennuskumit löytyy helposti vaikka Puuilosta.
Kannattaa laittaa jos sellaista löytyy nurkista. Tuossa mun äsken hankkimassani maatelineessä (Nibe GSU 20) on kumitallat jaloissa valmiina.
eeeti
Täälä reilun vuoen vanha NZ25YKE. Laitoin jo uutena shellyn releen pumpun syöttöön ja nyt kesällä viilennyksellä seuraillut paljonkon eroaa mittaukset shellyn ja panan pilven välillä. Nyt esim koko heinäkuu kuivatusta Comfort cloudin mukaan 25kWh, shellyn mukaan 31,9kWh. Aika suuri ero. Lämmityskäyttöä tällä ei MLP taloudessa juuri ole niin sen kulutusta ei ole seurailtu eroaako.
Yksittäisen päivän ero, panan cloud 4,38kWh ja shelly 5,8kWh.
Heinäkuun viilennys ottanut 1,1eur kustannuksen + siirto.
Jotakin tuollaista olisin veikannut että laitetaan tehtaalla kusetusoffsettia. Luokkaa 30%.
Täytyykin lämmityskaudella katsoa mitä on. Pienellä vaivalla saa Elenian vaihekohtaisesta kyllä, kun kahvikeitin, mikro ja pesukone samassa, niin tietää niiden käytön. Varaston patterin otin pois tuosta vaiheesta.
iro
Minulla HZ25 haukkasi tammi-toukukuu aikajaksolla Comfort coudin mukaan 1205 kWh ja Shelly PM näytti vastaavalla jaksolla 1416kWh. Eli ero luokkaa 15%.
hiksi
1.1.2025 -> tämä päivä. Shelly 1600kWh, Comforf Cloud 1405kWh. Kesäkuun alusta tähän päivään 56kWh, ei oo jäähdytys kallista, kokoajan ollu päällä jäähdytyksellä 22,5ast.
Täytyy varoa ettei sotketa tätä ketjua OT:llä, mutta onkohan kukaan verrannut Shellyn (itellä Plus plug) näyttämää sähköyhtiön mittariin...
Täällä ainakaan Shellyn jännitenäyttö ei herätä luottamusta, kun desimaalilleen suoraa viivaa päivästä toiseen ellei jopa viikon. Vaihtuu kyllä joskus ettei ole ihan vakio aina.
eeeti
Mulla ilpin mittauksessa 1PM. Sen lukemaa sähköyhtiön lukemiin en oo verrannut. Talon syötössä on 3EM joka virtamuuntajilla niin sen ero sähköyhtiön mittauksiin alle 1% luokkaa eli aika tarkka.
LrppLs
Onko kellään tietoa, onko nz25yke mallista jokin päivitysversio tms, koska osassa kaupoista mallimerkinnän perään on tullut numero 1: NZ25YKE-1
Jos on modi, niin toivottavasti siihen on korjattu viat. Tärkeimpänä katkoon johtava tehoryntäily ja aivan liian pitkät sulatukset ja kolmantena turhat kellosulatukset epäjäiselle UY:lle kylmässä
Linnalahti
Ensimmäiset pakkassulatukset tuli tänä aamuna. 13 minuutin sykli ei saanut kennoa sulaksi. 2 vuotta sitten koneessa(HZ25RKE) oli sama ongelma. Silloin laitettiin 200g kylmäainetta lisää joka korjasi ongelman. Nyt on siis harkittava uuta konetta tai kylmäaineen lisäämistä. Olen kallistumassa uuteen koneeseen, kun siinä on WiFi ja sen saa liitettyä pörssin varttiohjaukseen. Onko Synergi apista kokemuksia?
Kysyin Copilotilta onko NZ25YKE ja NZ25YKE-1 malleissa jotain eroja. Vastaukseksi sain seuraavaa:
Tekoäly on kyllä hukassa tässä. ;)
SM:n mukaan tuo -1 on vain sisäyksikön tyyppikoodissa. Ulkoyksikön piirikortti on edelleenkin samalla varaosanumerolla näissä.
Vanhempi SM
Sisäyksikössä on piirikortti vaihtunut ja jostain syystä myös NZ25YKE-1 on puhallinrumpu??
LrppLs
katso liitettä 109456
Vanhempi SM
katso liitettä 109457
katso liitettä 109458katso liitettä 109459
Mihin kaikkeen tuo sisäyksikön piirikortti vaikuttaa, eli onko osa noista teköälyn kertomista muutoksista totta, vai onko ne huuhaata? Mielestäni tekoäly mainitsi vastauksessaan myös tuon, että ulkoyksikössä ei ole mitään teknisiä muutoksia. Lähteinä tekoäly sanoi käyttäneensä vain virallisia Panasonicin lähteitä, service manualin lisäksi oli jotain muita teknisiä dokumentteja Panasonicilta.
Voihan nuo muut pitää sitten paikkansa jollain tavoin (liittyvät sisäyksikön piirikortin vaihtoon), tuota sulatustarvetta ei sisäyksikkö kuitenkaan ohjaa. Ulkoyksikkö määräää sulatustarpeet ihan itsenäisesti.
Toisaalta ainakaan teknisissä tiedoissa ei ole eroa SM:n mukaan. Samat sisäyksikön (ja ulkoyksiköiden) puhallumäärät, rpm ja melut eri nopeuksilla. Voi tietenkin olla että sisäyksikön auto-puhallusnopeutta on rukattu ja lämpötilapyynnin säätöä nopeutettu tms.. Sisäyksikössä WLAN-sovitin on nyt integroitu itse piirikortille.
Lyhyempi sulatusjakson kesto vaatisi mielestäni sen että myös ulkoyksikön piirikortti olisi vaihdettu. Sulatuksella kompressori pitäisi ohjata isommalle teholle, jotta sulatus kestäisi lyhyemmän ajan.
Harvemmat sulatusjaksot taas vaatisivat yksinkertaistettuna ulkoyksikön puhaltimen ajamista isommalla nopeudella tms. jotta ulkoyksikön kenno olisi nykyistä lämpimämpi tai isompi ulkoyksikön kenno.
SM
PAPAMY2207015CE PAPAMY2406046CE
Sulatuksissa olisi paljon kehittämistä, kun se on aina pitkä kuin nälkävuosi. Usein on jo parin minuutin kohdalla kenno auki ja junnaa ja junnaa vain sulatuksella, voi kun tuohon saisi päivityksen, niin auttaisi paljon.
Usein on ihan ok ajoitus sulatukselle, mutta tuo kesto
jussi1
Asennutin Nz25-yke1 autotalliin. Huomio kiinnittyi siihen ettei pumppu puhaltanut kun max 46C lämpöä täyspuhalluksella (ei powerful ja 30C lämpöpyynti), imulämpö noin 19C. Ulkolämpö mahtoi olla 5c luokkaa, pitäskö olla enempi? Onko muut tehnyt hemmotestejä näille pumpuille ja millä tuloksilla?
Meidän NZ:lle ei tarvitse aktiivisesti tehdä hemmotestiä, vaan se itse tekee sitä kuuden minuutin välein kolmeksi minuutiksi.
Olen puhalluslämpöjä mittaillut joskus ja puhkuu se yli 50 asteista. Tietty se, että kun runnoo vain tuon 3 minuutti niin ei vielä varmaankaan ole stabiloitunut eli nousisi vielä lisääkin tuosta jos vähän pitempään painaisi ennen offille menoa.
Anturi roikkunut rautalangasta siten, ettei jää luukun väliin, eli ei ole ollut sisuksissa ja varmaan näyttää pari astetta vähemmän tällä konstilla.
Mutta jos sinulla on päivittynyt malli niin kerro sen ryntäily/katkokäyntiominaisuuksista ja että tekeekö aina ja joka kerta nälkävuoden pituisen sulatuksen. Ellei niin seuraavana alkaa kiinnostaa jos saisi piirilevyn vaihdolla järkeä tähän omaan.
jussi1
Olen tuosta mitannut pienemmillä puhalluksilla yli 50c lämpöjä. Jonkun laskurin mukaan syöttämällä ilmamäärän, puhallus lämmön ja imulämmön tuo antaa ihan hyviä tehoja joten voipi toimia ihan niin kuin pitää.
Voin yrittää seurailla tuon toimintaa kunhan kelit kääntyy pakkasille että miten toimii sulattelut ja tekeekö ryntäilyjä. Jossain vaiheessa saatan asentaa jonkun wifi tehonmittauksen seuraamaan laitetta kun tuo comfort cloud tuskin on hirveän tarkka.
tri_routa
Nyt siirtyi sisälämpöanturi kotelon ulkopuolelle, oli takuu tai ei. Seurannassa miten toimii +3C lämpötilakorjauksen kanssa kun ilmat viilenee.
Asetusarvo tällä hetkellä 16C ja sisälämmöt vanhassa hirsitalossa 22C - toivottavasti ei ylilämmitä rajusti näillä keleillä?
Reactions: iro
Linnalahti
Huoltomies kävi laittamassa lisää kylmäainetta. Nyt otettiin kaikki aineet ulos ja sitä oli vain 700g! Nyt ensimmäinen sulatus oli valmis 10:n minuutin kohdalla, jonka jälkeen sykli kesti vielä 3 minuuttia. Nyt ei enää ole sulatuksen aikana vaakaraitoja eikä sulatuksen jälkeen sisäyksiköstä kuulu mitään ääntä. Katsotaan miten pikkuvuoto etenee tulevaisuudessa. Sulatusongelmat tuntuvat johtuvan kylmäaineen puutteesta.
Eikös tuon korjauksen pitäisi olla mielummin miinusta? Kokeile laittaa aluksi nollaan ja jjos muutos on oikeaan suuntaan niin siten -3C
iro
Melko korkea tuo sisälämpö. Miten kotelon ulkopuolelle siirretty anturi on sijoitettu, saakohan se jostakin kylmää? Anturin sijoituksella voi tehdä jonkin verran säätöä, minulla 16C +3C pitää huonelämmön noin 20 asteessa.
tri_routa
Sojottaa suoraan ylöspäin kun ei jesari näemmä jaksanut pitää sitä kotelon päädyssä. Nyt cc mittaa +20C joten on rauhoittunut.
En siis jatkanut anturia vaan porasin reiän suoraan sen kaapelin kiinnityskohdan päälle kotelon päätyyn.
Nytkö myrkyn lykkäsi: ei saa kännykkäsovelluksella yhteyttä. "laite ei ole yhteydessä palvelimeen". En muista että olisi koskaan tökkinyt.
Onko muilla ongelmia? Ettei vaan mikään wifimokkula ole hajonnut. Tuo on vierasverkossa ainoana masiinana, mutta tietsikka näyttää, että kyseinen verkko on ihan tolpillaan
tri_routa
Ahaa, eli on mahdollista ilman piuhan jatkamistakin tuo modaus 👍 Tuota mietinkin että onnistuuko
Lisään vielä ettei tässä mitään takuuongelmaa näin tule, kun ei jatka piuhaa, sen saa palautettua takaisin ja reiän kotelossa meikattua vaikka silikonilla jos siitä jäisi kiinni.
Nyt aamulla toimi. En resetoinut mitään enkä tehnyt mitään muutakaan eli alkoi itsekseen toimia.
Aika outo juttu. Kunhan ei ole merkki mistään.
Illalla luokkaa 5h kokeilin vähän väliä eikä saanut yhteyttä
jussi1
Onko näissä nz yke pumpuissa ollenkaan kompressorin lämmitystä? Lähinnä mietin sitä että jos tuon tallin päästää kylmäksi esim tammikuuksi ja helmikuussa haluaisi lämmitellä pumpulla niin mitä pumppu tykkää kylmä käynnistyksestä ja mikä ois sellanen ok pakkasraja sellaiselle?
Kyllä se harakoita siellä lämmittää koko ajan. Ei ole iso ongelma mutten tajua miksi pitää sekunnissa kyetä tuuppaamaan yli 50 asteista kun räppää tuon pitkän seisonnan jälkeen päälle
iro
En muista että missään Panan käyttöohjeissa kielletään laitteen kylmäkäynnistystä.
Omasta HZ_mallin datasta tiedän että kompuralämmitys ei ole päällä kun ulkolämpö on plussalla. Löysin jakson jossa pumppu oli puolisen tuntia OFF ulkolämpötilassa -10C. Tehonkulutus oli 5W, eli normaali valmiustilan teho, kompuralämmitys ei ollut päällä. Tästä minulla ei ole dataa, mutta olisiko niin että kompuralämmitystå ohjataan kompuran lämpötilan mukaisesti (olisi varsin loogista ymmärtää myös korealaisen ohjelmankehittäjän :)).
